  4. Vis keine Verbindung
    2.7k
    4.7k
    4.0k
vis
22 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Mark15
    Über die Konsole
    iobroker restart
    Node mal auf Version 12 bringen.
    Mark15
    @Thomas-Braun said in Vis keine Verbindung:
    iobroker restart
    hab neu gestartet jetzt ist Mqtt und Web auf rot :-(
    • M Mark15
      iobroker restart
      @Mark15 Versionsnummern?
        Mark15
        @Thomas-Braun
        Wo finde ich die?
        • M Mark15
          @Thomas-Braun
          Wo finde ich die?
          @Mark15
          iobroker list adapters
          iobroker list instances
          M 2 Antworten Letzte Antwort
            @Mark15
            Mark15
            system.adapter.admin                   : admin          - v4.0.10
            system.adapter.cloud                   : cloud          - v3.0.4
            system.adapter.discovery               : discovery      - v2.3.7
            system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.4.10
            system.adapter.info                    : info           - v1.7.2
            system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.1.4
            system.adapter.vis                     : vis            - v1.2.12
            system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
            system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.2
            system.adapter.web                     : web            - v3.0.12
            MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
              @Mark15
              Mark15
              @Thomas-Braun
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
              + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, por                               t: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
              + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
              + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                system.adapter.mqtt.0                  : mqtt                  -  enabled, por                               t: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
                system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           -  enabled
                system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                system.adapter.web.0                   : web                   - disabled, por                               t: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
              • M Mark15
                @Thomas-Braun
                + instance is alive
                @Mark15 Bitte Konsolentext in CodeTags </> setzen. Danke.
                • M Mark15
                  @Thomas-Braun
                  + instance is alive
                  @Mark15
                  iobroker start all
                    @Mark15
                    iobroker start all
                    Mark15
                    iobroker start all
                    Stoppt immer noch beim Verbinden
                    Connect to Server dann ist Schluß hmmm
                    • M Mark15
                      iobroker start all
                      @Mark15
                      liefert nun?
                        @Mark15
                        liefert nun?
                        Mark15
                        @Thomas-Braun
                        jetzt kommt das:
                        + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, por
                        • M Mark15
                          @Thomas-Braun
                          jetzt kommt das:
                          @Mark15
                          Bitte komplette Ausgaben in CodeTags. Nix kürzen, nix weglassen, nix vorenthalten.
                          Dein Posting sieht dann so ähnlich aus:
                          + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
                          + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                            system.adapter.ble.0                   : ble                   - disabled
                          + system.adapter.deconz.0                : deconz                -  enabled, port: 80
                            system.adapter.devices.0               : devices               - disabled
                            system.adapter.firetv.0                : firetv                - disabled
                            system.adapter.iot.0                   : iot                   - disabled
                          + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                            system.adapter.mihome-vacuum.0         : mihome-vacuum         - disabled, port: 54321
                          + system.adapter.mihome.0                : mihome                -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.miio.0                  : miio                  - disabled
                            system.adapter.nina.0                  : nina                  - disabled
                          + system.adapter.nuki-extended.0         : nuki-extended         -  enabled
                          + system.adapter.tado.0                  : tado                  -  enabled
                          + system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
                          + system.adapter.tradfri.0               : tradfri               -  enabled
                            system.adapter.vodafone-speedtest.0    : vodafone-speedtest    - disabled
                          + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.whatsapp-cmb.0          : whatsapp-cmb          -  enabled
                          + instance is alive
                            @Mark15
                            + instance is alive
                            Mark15
                            @Thomas-Braun
                            + system.adapter.mqtt.0                  : mqtt                  -  enabled, por               t: 1883, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, por               t: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + instance is alive
                            machs nochmal so rein weiss nicht wie du das vorher gemeint hast mit dem Tags sry
                            • M Mark15
                              @Thomas-Braun
                              + instance is alive
                              @Mark15
                              Schau dir deine vorherigen, vom Mod editierten Postings an.
                              Zu taggenden Text markieren; Icon </> anklicken; fertig
                                @Mark15
                                Mark15
                                @Thomas-Braun
                                soll iobroker nochmal neu installieren??
                                Hat ja mal getan
                                • M Mark15
                                  @Thomas-Braun
                                  Hat ja mal getan
                                  @Mark15
                                  iobroker start vis
                                    @Mark15
                                    iobroker start vis
                                    Mark15
                                    iobroker start vis
                                    Haut auch nicht getan.
                                    Soll ich es nochmal neu installieren??
                                    • M Mark15
                                      iobroker start vis
                                      @Mark15 Meldungen im log?
