  4. Homematic
Homematic
ccu homematic wandthermostat
6 Beiträge 3 Kommentatoren 583 Aufrufe 1 Beobachtet
  • L Offline
    Lucascoco
    ich lese den Ventil Stand von einem Heizungsthermostat aus.
    Wenn ich direkt das Heizungsthermostat auslese bekomme ich die Angabe richtig in Prozent. (15%)
    Wenn ich ich aber die Gruppe auslese, Heizungsthermostat, Wandthermostat und Fensterkontakt, dann werden mir der Wert wie folgt angezeigt 0,15 %.
    Wo liegt der Fehler?
    Oder wie kann ich die Einstellungen anpassen?
    • L Lucascoco
      @Lucascoco sagte in Homematic:
      die Gruppe auslese
      bitte den RAW vom Datenpunkt hier in code-tags posten
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        die Gruppe auslese
        Lucascoco
        @Homoran
          "from": "system.adapter.hm-rega.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1603708589270,
          "common": {
            "name": "WC INT0000002:1.LEVEL",
            "type": "number",
            "unit": "%",
            "role": "level",
            "def": 0,
            "min": 0,
            "max": 1.01,
            "read": true,
            "write": true,
            "custom": {
              "history.0": {
                "enabled": true,
                "changesOnly": true,
                "debounce": "1000",
                "maxLength": "960",
                "retention": 0,
                "changesRelogInterval": "600",
                "changesMinDelta": 0,
                "aliasId": ""
          "native": {
            "ID": "LEVEL",
            "TYPE": "FLOAT",
            "UNIT": "%",
            "MIN": 0,
            "OPERATIONS": 7,
            "MAX": 1.01,
            "FLAGS": 1,
            "DEFAULT": 0
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1636
          "_id": "hm-rpc.2.INT0000002.1.LEVEL",
          "type": "state"
        paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • L Lucascoco
          @Homoran
            "common": {
              "type": "number",
              "unit": "%",
              "role": "level",
              "def": 0,
              "min": 0,
              "max": 1.01,
              "read": true,
              "write": true,
              "custom": {
                "history.0": {
                  "enabled": true,
                  "debounce": "1000",
                  "maxLength": "960",
                  "retention": 0,
                  "aliasId": ""
            "native": {
              "ID": "LEVEL",
              "TYPE": "FLOAT",
              "UNIT": "%",
              "MIN": 0,
              "OPERATIONS": 7,
              "MAX": 1.01,
              "FLAGS": 1,
              "DEFAULT": 0
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636
            "type": "state"
          @Lucascoco sagte:
          "max": 1.01,
          Ändere mal den Wert auf 101.
          • L Lucascoco
            @Homoran
              "common": {
                "type": "number",
                "unit": "%",
                "role": "level",
                "def": 0,
                "min": 0,
                "max": 1.01,
                "read": true,
                "write": true,
                "custom": {
                  "history.0": {
                    "enabled": true,
                    "debounce": "1000",
                    "maxLength": "960",
                    "retention": 0,
                    "aliasId": ""
              "native": {
                "ID": "LEVEL",
                "TYPE": "FLOAT",
                "UNIT": "%",
                "MIN": 0,
                "OPERATIONS": 7,
                "MAX": 1.01,
                "FLAGS": 1,
                "DEFAULT": 0
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636
              "type": "state"
            "min": 0,
            "max": 1.01,
            Wieso 1.01
            ach der kommt über den Rega-Adapter:
            testweise mal den Datenpunkt in den Objekten löschen und rega neu starten.
            sonst muss @foxriver76 sich das mal ansehen.
            Ich glaube mich zu erinnern, dass wir letztens einen ähnlichen Fall hatten
              "min": 0,
              "max": 1.01,
              Wieso 1.01
              Lucascoco
              @Homoran Danke
              Ich weiß nicht, was ich gemacht habe, aber jetzt stimmt der Wert. Danke
