  4. FHT 80b Thermostate mittels CUL-Stick auslesen und steuern
    1.7k
cul
8 Beiträge 3 Kommentatoren 950 Aufrufe 1 Beobachtet
  • P Offline
    pgBroker
    Habe es versucht mit dem CUL/culfw Adapter. Objekte und Datenpunkte für die Thermostate werden angelegt. Aber nur adressCode, cmd, cmdRaw und valueRaw. Und nichts davon erinnert an eine gemessene oder gesetzte Temperatur.
    Hat jemand eine Idee, wie ich diese Infos von den Thermostaten auslesen bzw. setzen kann?
    Ich vermute, ich muss die Werte explizit abfragen mittels passendem cmd Befehl, habe aber keine Ahnung, wie ich dies in ioBroker bewerkstellige. Für Tipps wäre ich dankbar.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • P pgBroker
      W Online
      W Online
      Wildbill
      @pgBroker Ich stand einst vor demselben Problem. Der CUL (die Frmware) kann es, aber der iobroker-Adapter kann mit den FHT nicht umgehen. Ich hatte mir dafür dann parallel FHEM installiert (parallel auf dem Raspi, als Container unter Proxmox oder wie auch immer, braucht sehr wenig Ressourcen) und den CUL damit verwendet. FHEM kann so ziemlich mit allem umgehen, was der CUL kann und der FHEM-Adapter in iobroker läuft auch problemlos.
      Gruss, Jürgen
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • W Wildbill
        Gruss, Jürgen
        pgBroker
        @Wildbill Danke für die Info.
        Ich nutze schon NodeRed als Vehikel, um meinen EnOcean Lichtsensor in den ioBroker zu bringen. Und jetzt noch FHEM als 2. Vehikel für die FHTs? Langsam wird die Garage voll. 🙄
        Wenn es bloß verlässliche, aktuelle Heizkörpersteuerungen mit externem Thermostat und Stellantrieben gäbe, dann würde ich die FHTs in Rente schicken. Ich finde es total bescheuert am Heizkörper die Raumtemperatur zu messen. Und bei Verwendung eines externen Raumthermostats das im Stelltrieb eingebaute Thermostat stilllegen zu müssen, ist nicht gerade ressourcenschonend.
        Die FHTs waren schon ihrer Zeit voraus. Nur halt nicht wirklich netzwerkfähig.
        Wenn jemand eine brauchbare moderne Alternative auftut, bitte unbedingt posten.🙏
        Bis dahin versuche ich mich dann mal mit FHEM. 😒
        • P pgBroker
          @pgBroker sagte:
          Was ist bisher an ioBroker angebunden ?
          @pgBroker sagte in FHT 80b Thermostate mittels CUL-Stick auslesen und steuern:
          Das ist nur ein Temperatursensor.
          P 2 Antworten Letzte Antwort
            @pgBroker sagte:
            pgBroker
            @paul53 wenn du die Funkprotokolle meinst: Z-Wave, Zigbee, Enocean, nanoCul und nat. WLAN.
              @pgBroker sagte:
              pgBroker
              @paul53 said in FHT 80b Thermostate mittels CUL-Stick auslesen und steuern:
              Schon richtig. Aber um sie als autarke Ventile nutzen zu können braucht es noch ein Display und Knöpfe und Einstellräder, was alles nicht nötig ist für einen reinen Stellantrieb und die Teile dann unnötig groß macht.
              Ich habe ein paar übel verbaute Heizkörper, da bräuchte man schon Schlangemenschqualitäten, um direkt am Heizkörper montierte Funkthermotaste zu bedienen.
              • P pgBroker
                @pgBroker sagte:
                Einen reinen Stellantrieb für Smart Home wirst Du kaum finden. Ich kenne nur wenige HK-Thermostate, die sich in einen Stellantrieb-Modus schalten lassen: Eurotronic Spirit (Z-Wave / Zigbee).
                  @pgBroker sagte:
                  pgBroker
                  Eurotronic Spirit
                  Ich war schon in Versuchung, mir die zu holen. Habe dann aber einige Kritiken gelesen, dass die stark überschwingen im Regelverhalten und auch keinen Lernmodus haben um das zu verbessern, wie z.B. die Danfoss Thermostate. Einer meinte sogar seine früheren FHT80 wäre diesbezüglich um Welten besser gewesen. Dann lieber nicht zentral gesteuert und dafür funktional. 😏
