  4. [Vorlage] Einbinden des Xiaomi Mijia Bluetooth Thermo- und Hygrometer
    6.4k
22 Beiträge 13 Kommentatoren 17.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • H Offline
    Henning
    das Modell habe ich jetzt auch. Laufen recht gut, leider nicht im IOBroker.
    Meine Versuche, die Stelle zu finden wo im BLE die MAC- Adressen etc. hinterlegt sind, sind leider gescheitert.
    Vielleicht kann mir jemanden einen Tip geben, wo die Daten hinterlegt sind.
    Die MAC- Adressen/ FE95 lauten:
    a4:c1:38:01:f8:27 30585b05ad27f80138c1a408
    a4:c1:38:03:2c:19 30585b05b3192c0338c1a408
    a4:c1:38:60:55:ee 30585b05a1ee556038c1a408
    30585b05 dürfte die Gerätekennung sein
    38c1a408 gehört wohl auch dazu
    a1ee5560 sind vielleicht die eigentlichen Daten (Temperatur, Feuchtigkeit, Batterie)
    Als logischen Wert finde ich nur die Temperatur. Die ersten zwei Ziffern von Hex in Dez. umgerechnet ergibt logische Werte für die Gradzahl inkl. einer Kommastelle (dummerweise aktualisieren die sich gerade nicht)
    Vielleicht kann ja jemand was damit anfangen :-)
    Viele Grüße,
    Henning
    • C Offline
      Colt
      gibt es mittlerweile eine möglichkeit den LYWSD03MMC in den iObroker zu bekommen?
      SBorgS T 2 Antworten Letzte Antwort
      • C Colt
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        @Colt @AlCalzone schrieb, dass es da wohl mehrere Monate für eine Lösung dauern könnte. Es müsste aber mittels des Phyton-Scripts auf GitHub möglich sein.
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          Stoni
          Hallo, kann jemand was zur BT Reichweite sagen? Pi4 mit ioB hängt im EG, Thermostate sollen im ganzen Haus hängen, also bis zu 10 Meter durch Wände in Fertigbauweise, bzw Stahlbetondecke in den Keller.
          Erfahrungen?
          Gruß Stoni
          • S Stoni
            Erfahrungen?
            Gruß Stoni
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            @Stoni sagte
            Erfahrungen? ... Stahlbetondecke ...
            Diesbzgl. keine guten ;)
            Genau wird dir das aber niemand beantworten können, da dies von zu vielen Faktoren abhängt. Ich mache dann immer einen rudimentären Reichweitencheck: BT-Stick am Laptop an den einen Standort, Smartphone an den anderen und dann schauen ob sie sich verbinden können...
            Wenn es BT sein muss, könnte man auch notfalls einen PI Zero oä. als 2. Verbindungspunkt einsetzen.
            • SBorgS SBorg
              @Stoni sagte
              Stoni
              @SBorg Danke für den Tipp. Hab gerade mal mein Handy in den Keller gelegt und per Laptop gesucht. Wurde nicht gefunden, ergo scheinbar keine Verbindung durch Stahlbeton.
              Es muss nicht zwangsläufig BT sein, ich suche halt noch günstige Alternativen zu den HM-Thermostaten mit ner Anzeige und da stieß ich auf die Mijia. Hab schon einige Aqara im Einsatz, aber wollte was mit Display.
              • S Soulforged
                Mir ist es endlich gelungen mein Bluetooth Thermo- und Hygrometer in ioBroker einzubinden. Nun möchte ich meine Lösung allen anderen natürlich auch zur Verfügung stellen. Ich Kürze das Gerät im folgenden mit TH ab.
                Fangen wir mit den Vorraussetzungen an: Wir benötigen auf unserem Host-System (in meinem Fall ein Raspi3) das Programm gatttool um auf die Bluetooth LE Schnittstelle zugreifen zu können. Wer den Bluetooth Adapter installier hat, wird diesen Schritt schon durchlaufen haben. Für alle anderen heißt es zunächt die Consolte zu öffnen
                sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
                Als nächstes müsst ihr die MAC-Adresse eures TH herausbekommen. Ich habe hierzu eine Android-App namens nRF Connect benutzt. Diese wurde beim Bluetooth Adapter empfohlen und hat sehr gut funktoiniert https://play.google.com/store/apps/deta … ndroid.mcp
                Nun werden wir in einem kleinen JavaScript in ioBroker mit Hilfe des gatttools in regelmäßigen Abständen Messwerte vom TH anfordern. In den ersten 3 Zeilen des Scripts trag ihr bitte die MAC Adresse eures TH ein und wählt ein Abfrageintervall aus. Ich habe meines auf 5 Minuten gestellt, da Temperatur und Luftfeuchte in aller Regel sich sehr langsam verändernde größen sind. Je seltener man es durchführt umso schonender ist es für die Batterie in dem kleinen Gerät. die Sekunden bitte auf 0 stehen lassen sofern euer Intervall auch in Minuten angegeben wird.
                const pollrate_s = 0; //Abfrageintervall in Sekunden (bei nutzung der Minuten auf 0 Stellen)
                const pollrate_m = 5; //Abfrageintervall in Minuten (Empfehlung alle 5 Minuten / Temperaturänderung ist langsam / Schont die Batterie)
                const bluetooth_mac = '4C:65:A8:D0:13:83';
                ! const s_temp = "javascript.0.Bluetooth.XiaomiHygroTemp.Temperatur";
                const s_hygro = "javascript.0.Bluetooth.XiaomiHygroTemp.Luftfeuchte";
                ! createState(s_temp, 0,{unit: "°C", name: "Temperatur"});
                createState(s_hygro, 0,{unit: "%", name: "Luftfeuchte"});
                ! var cronstring;
                if (pollrate_s > 0) {
                cronstring = "*/" + pollrate_s + " * * * * ";
                else {
                cronstring = "
                /" + pollrate_m + " * * * *";
                ! schedule(cronstring, function () {
                poll_XiaomiHygroTemp(bluetooth_mac);
                ! function poll_XiaomiHygroTemp(mac){
                var i = 1;
                var bluetooth_message = '';
                var messwerte;
                var temperatur;
                var feuchte;
                var spawn = require('child_process').spawn,
                gattool    = spawn('gatttool',['-b', mac , '--char-write-req', '-a', '0x10', '-n', '0100' ,'--listen']);
                gattool.stdout.on('data', function (data) {
                  //console.log('stdout: ' + data.toString());
                  bluetooth_message += data.toString();
                  if(i==5) { //5 stdout nachrichten abfangen. Ergibt overhead + ca 1,5-2 mal einen Messwert.
                      gattool.kill('SIGQUIT'); //gatttool in kommandozeile unsanft beenden
                      //console.log('message:' + bluetooth_message);
                      messwerte = bluetooth_message.substr(82,38);
                      stellen = bluetooth_message.substr(82,38).split(" "); //Messwerte extrahieren (stehen immer an der gleichen stelle der Ausgabe) und an leerzeichen auftrennen.
                      //Temperatur ist dann im Array an 2 (Zehner) 3 (Einer) 4 (Komma) und 5(Nachkommestelle) Stelle
                      //Feuchte an Stelle 9 (Zehner) 10 (Einer) 11 (Komma) und 12 (Nachkommestelle)
                      //Ziffern ins ASCII sind 30+Ziffer. Also je 30 abziehen und mit der Zehnerpotenz multiplizieren
                      temperatur = (stellen[2]-30)*10+(stellen[3]-30)+(stellen[5]-30)/10;
                      feuchte = (stellen[9]-30)*10+(stellen[10]-30)+(stellen[12]-30)/10;
                      //console.log('Temp:' + temperatur);
                      //console.log('Feuchte:' + feuchte);
                      setState(s_temp, temperatur, true);
                      setState(s_hygro, feuchte, true);
                  i++;
                gattool.stderr.on('data', function (data) {
                  //console.log('stderr: ' + data.toString());
                  log("Xiaomi hat nicht geantwortet. Warte auf nächsten Poll")
                Das Script erzeugt nach dem ersten Durchlauf zwei States in javascript.0.Bluetooth.XiaomiHygroTemp für Temperatur und Luftfeuchte.
                Diese kann man im vis z.B. in eine HTML-Tabelle packen:
                [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Klima\n\n    \n        \n        \n    \n    \n        \n        \n    \n
                >! | Temperatur: | {javascript.0.Bluetooth.XiaomiHygroTemp.Temperatur} °C |
                | Luftfeuchte: | {javascript.0.Bluetooth.XiaomiHygroTemp.Luftfeuchte}% |
                >! "},"style":{"left":"860px","top":"180px","color":"#EEEEEE","border-width":"2px","border-style":"solid","width":"227px","height":"85px","font-size":"larger","z-index":"0","line-height":"25px","border-radius":"10px","border-color":"#EEEEEE","padding-left":"6px","padding-top":"3px"},"widgetSet":"basic"}]
                jhuebner1
                @Soulforged
                Mal ne doofe Frage:
                Für 3x Hyrgometer, muss ich 3x Scripte anleghen oder kann ich die MAC Adressen irgendwo hintereinander schreiben?
                • C Colt
                  Torsten G.
                  @Colt said in [Vorlage] Einbinden des Xiaomi Mijia Bluetooth Thermo- und Hygrometer:
                  Ich habe mir 2 Stück für 9 Euro zugelegt und stehe nun auch vor der Frage ob jemand schon eine Lösung gefunden hat. Ich habe mir die für die Luftfeuchtigkeit im Keller gekauft und würde die gerne über VIS anzeigen lassen bzw. den Luftentfeuchter starten lassen.
                  Wenn jemand schon eine Lösung gefunden hat immer her damit. Aber für Anfänger geeignet :)
                  Viele Grüße
                  Torsten
                  SBorgS Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T Torsten G.
                    Viele Grüße
                    Torsten
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    @Torsten-G sagte in [Vorlage] Einbinden des Xiaomi Mijia Bluetooth Thermo- und Hygrometer:
                    Lösung ja, aber auch für Anfänger? Zumindest ist es nicht sooo schwer: alternative Firmware flashen
                    Gibt auch hier im Forum schon paar Posts dazu: Projekt auf GitHub
                    • T Torsten G.
                      Viele Grüße
                      Torsten
                      Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CB
                      schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
                      @Torsten-G schau dir mal die Anleitung an:
                      https://forum.iobroker.net/topic/28388/xiaomi-temp-and-humidity-monitor-2-ble-adapter/97
                      • Lenny.CBL Lenny.CB
                        Torsten G.
                        @Lenny-CB said in [Vorlage] Einbinden des Xiaomi Mijia Bluetooth Thermo- und Hygrometer:
                        Vielen Dank hat geholfen. Ist Anfänger geeignet :)
                        • S Soulforged
                          ! var cronstring;
                          else {
                          cronstring = "
                          var i = 1;
                          var messwerte;
                          var temperatur;
                          var feuchte;
                            i++;
                          Martin 5
                          @soulforged Hallo, ich habe das Script etwas angepasst. Bei mir läuft es nun mit 6 Thermometern (die kleinen quadratischen Kästchen).
                          const bluetooth_macs = ['A4:C1:38:15:0D:18','A4:C1:38:19:34:B7','A4:C1:38:2B:A7:0C','A4:C1:38:5E:0B:9B','A4:C1:38:6A:F8:3C','A4:C1:38:FA:CC:07'];
                          const bluetooth_str  = ['Bad','Schlafzimmer','Küche','Arbeitszimmer','Wohnzimmer','Gästezimmer'];
                          const dpID = "javascript.0.Bluetooth.XiaomiHygroTemp";
                          const s_temp  = "Temperatur";
                          const s_hygro = "Luftfeuchte";
                          const s_spann = "Spannung";
                          for(let i = 0; i < bluetooth_str.length; i++){
                              createState(dpID + "." + bluetooth_str[i] + "." + s_temp, 0,{unit: "°C", name: "Temperatur"});
                              createState(dpID + "." + bluetooth_str[i] + "." + s_hygro, 0,{unit: "%", name: "Luftfeuchte"});
                              createState(dpID + "." + bluetooth_str[i] + "." + s_spann, 0,{unit: "V", name: "Spannung"});
                          var cronstring = "*/" + pollrate_m + " * * * *";
                          schedule(cronstring, async function () {
                              for(let i = 0; i < bluetooth_macs.length; i++)
                                  poll_XiaomiHygroTemp(bluetooth_macs[i], i);
                                  await sleep(5000);
                          function poll_XiaomiHygroTemp(mac, i){
                              var temperatur;
                              var feuchte;
                              var spannung;
                              gattool = spawn('gatttool',['-b', mac , '--char-write-req', '-a', '0x0038', '-n', '0100' ,'--listen']);
                                  if(bluetooth_message.length > 96) {
                                      gattool.kill(/*'SIGQUIT'*/'SIGKILL'); //gatttool in kommandozeile unsanft beenden
                                      const pos1 = bluetooth_message.indexOf("value: ") + 7;
                                      const tempStr = bluetooth_message.substring(pos1, pos1 + 15).split(" ");
                                      temperatur = Math.round(parseInt(tempStr[1]+tempStr[0], 16)/10)/10;
                                      spannung =   parseInt(tempStr[4]+tempStr[3], 16)/1000;
                                      feuchte =    parseInt(tempStr[2], 16);
                                      console.log(i + ": " + temperatur + ", " + feuchte + ", " + spannung + ", " + bluetooth_str[i]);
                                      setState(dpID + "." + bluetooth_str[i] + "." + s_temp, temperatur, true);
                                      setState(dpID + "." + bluetooth_str[i] + "." + s_hygro, feuchte, true);
                                      setState(dpID + "." + bluetooth_str[i] + "." + s_spann, spannung, true);
                                  /*  Antwort: Characteristic value was written successfully
                                               Notification handle = 0x0036 value: f8 07 4a d6 0b
                                      Bescheibung:
                                      f8 07 is the temperature as signed INT16 in little endian format. Divide it by 100 to get the temperature in degree Celsius.
                                      4a is the humidity. Only integer output.
                                      d6 0b are the battery voltage in Millivolts in little endian format.
                                      Terminal:
                                      sudo hcitool lescan - Nach BLE Geräten suchen.
                                  log(i + ": " + bluetooth_str[i] + " hat nicht geantwortet. Warte auf nächsten Poll")
                          Grüße Martin
