  4. Falsches Zeichen... Vis hängt sich auf
    2.7k
    4.7k
    4.0k
vis
30 Beiträge 5 Kommentatoren 941 Aufrufe 2 Beobachtet
  • D Dragon
    @Nordischerjung @haselchen
    Habe genau das jetzt gemacht. Hat aber ewig gedauert weil es eben zig views sind. Habe nur nach dem Wort fenster gesucht um dem Problem mit ü oder dem / aus dem weg zu geen. Gibt es leider nicht...
    Also Projekt löschen und weg damit. Kann man ein Projekt im Nachhinein umbenennen? Sonst muss ich auch auf allen Displays den Pfad anpassen...
    @David-Froebus sagte in Falsches Zeichen... Vis hängt sich auf:
    häng mal die Datei als.txt hier an
      Dragon
      @Homoran vis-views.json
      • D Dragon
        @David-Froebus
        ahst du die irgendwie schon bearbeitet?
        So soll die definitiv nicht aussehen
          @David-Froebus
          Dragon
          schrieb am zuletzt editiert von Dragon
          @Homoran ne habe ich nicht... die habe ich so runtergeladen und das wars. Kann es sein, dass die wegen dem Sonderzeichen einfach zerschossen ist?
          • D Dragon
            @David-Froebus sollte lesbar sein, so wie diese:
            vis-views.json
            D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              vis-views.json
              Dragon
              @Homoran leider nein. Die liegt so auf dem Broker wie da zu sehen.
                vis-views.json
                Vermutlich auf einem Windows-system verwurstet.
                  Dragon
                  @Thomas-Braun nein. SIe kommt direkt vom Broker auf einem Raspi. Ist nicht mal in Windows geöffnet worden
                    Das Problem wird der / gewesen sein.
                    Warum dann aber jetzt über all ein %20 statt eines Leerzeichens drin ist ist mir absolut schleierhaft. Und warum davon so viele drin sind auch
                    Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
                      Zeichensatz (UTF-8?) auf den Systemen unterschiedlich?
                        Dragon
                        @Homoran Habe jetzt das Projekt gelöscht und im Anschluss den Ordner umbenannt in dem das Neue war. Habe ihn wieder mit dem alten Namen versehen und schon hieß auch das neue Projekt so wie das Alte. Also keine Probleme alle Displays neu machen zu müssen...
                          @Thomas-Braun sagte in Falsches Zeichen... Vis hängt sich auf:
                          das glaube ich eher, dass auf dem Raspi die locales nicht korrekt sind
                            @Homoran
                            Ja, vermute ich auch.
                            Zeitzone bestimmt dann auch
                              @Homoran
                              Dragon
                              @Thomas-Braun leider nein. Stimmt alles. Sowohl die Zeitzone als auch der Zeichensatz...
                              • D Dragon
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                Gern geschehen 😊😉
                                • haselchenH haselchen
                                  Gern geschehen 😊😉
                                  Dragon
                                  @haselchen @Homoran
                                  Bin sowas von froh, dass es nicht mit noch mehr Arbeit verbunden war als so. Danke euch.
                                  • D Dragon
                                    @haselchen @Homoran
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @David-Froebus
                                    Hatte das gleiche Problem vor langer Zeit. Seitdem benutze ich Schlagwörter für die View ohne Sonderzeichen oder Umlaute.
                                      @David-Froebus
                                      @haselchen sagte in Falsches Zeichen... Vis hängt sich auf:
                                      aber wenn das json umcodiert wird findest du diese auch nicht mehr
                                      @David-Froebus
                                      ist dein aktuelles json denn jetzt lesbar?
                                        @David-Froebus
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @Homoran
                                        Ich habe jede View als .txt gesichert 😉
