  4. Falsches Zeichen... Vis hängt sich auf
    2.7k
    4.7k
    4.0k
vis
30 Beiträge 5 Kommentatoren 941 Aufrufe 2 Beobachtet
  • D Dragon
    Habe heut Morgen ein neues View erstellt. Habe es "Tür/Fenster" genannt. Muss im Nachhinein feststellen: Großer Fehler
    Sobald ich es auswähle um es zu editieren hängt sich der Editor auf. Nach geraumer Zeit dann auch der ganze Broker. Ich befürchte dass es an dem Sonderzeichen liegt. Bekomme ich die View aus dem Projekt wieder gelöscht ohne alles Neu machen zu müssen weil ich das Projekt killen muss?
    Verzweifelter sucht Hilfe.... Es sind nämlich nicht nur zwei oder drei Views....
    N Offline
    N Offline
    Nordischerjung
    @David-Froebus
    Moin,
    ich weiß nicht ob es klappt. Aber versuch aml in der "vis-view.json" den View Namen zu ändern.
    Gruß Nordischerjung
    sonnige Grüße von der Ostsee
    • N Nordischerjung
      @David-Froebus
      Moin,
      Dragon
      @Nordischerjung In dieser Datei kommt der Name nicht vor. Habe sie mal runtergeladen und versucht das zu finden. Aber leider....
      • D Dragon
        @David-Froebus sagte in Falsches Zeichen... Vis hängt sich auf:
        muss er
          muss er
          Dragon
          @Homoran glaube ich, ändert aber leider nicht, dass er darin nicht vorkommt... Habe es sogar durchsucht mit dem Editor
          HomoranH haselchenH N 3 Antworten Letzte Antwort
          • D Dragon
            Möglich, dass der Name wegen des Sonderzeichens dort schon nicht mehr so erscheint wie du ihn eingegeben hast.
            Das ist wahrscheinlich auch der Grund warum du ihn nicht mehr öffnen kannst
            BTW ich hoffe du nimmst keinen Windows Editor, das macht das ganze noch schlimmer
            • D Dragon
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @David-Froebus
              Ansonsten lege ein neues Projekt an und kopiere die funktionierenden Views. Und dann lösche das andere Projekt.
              • D Dragon
                N Offline
                N Offline
                Nordischerjung
                @David-Froebus
                hast du ein Backup von der Zeit vor dem erstellen?
                Gruß Nordischerjung
                • N Nordischerjung
                  @David-Froebus
                  Dragon
                  @Nordischerjung @haselchen
                  Habe genau das jetzt gemacht. Hat aber ewig gedauert weil es eben zig views sind. Habe nur nach dem Wort fenster gesucht um dem Problem mit ü oder dem / aus dem weg zu geen. Gibt es leider nicht...
                  Also Projekt löschen und weg damit. Kann man ein Projekt im Nachhinein umbenennen? Sonst muss ich auch auf allen Displays den Pfad anpassen...
                  • D Dragon
                    häng mal die Datei als.txt hier an
                      Dragon
                      @Homoran vis-views.json
                      • D Dragon
                        @David-Froebus
                        ahst du die irgendwie schon bearbeitet?
                        So soll die definitiv nicht aussehen
                          @David-Froebus
                          Dragon
                          schrieb am zuletzt editiert von Dragon
                          @Homoran ne habe ich nicht... die habe ich so runtergeladen und das wars. Kann es sein, dass die wegen dem Sonderzeichen einfach zerschossen ist?
                          • D Dragon
                            @David-Froebus sollte lesbar sein, so wie diese:
                            vis-views.json
                            D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              vis-views.json
                              Dragon
                              @Homoran leider nein. Die liegt so auf dem Broker wie da zu sehen.
                                vis-views.json
                                Vermutlich auf einem Windows-system verwurstet.
                                  Dragon
                                  @Thomas-Braun nein. SIe kommt direkt vom Broker auf einem Raspi. Ist nicht mal in Windows geöffnet worden
                                    Das Problem wird der / gewesen sein.
                                    Warum dann aber jetzt über all ein %20 statt eines Leerzeichens drin ist ist mir absolut schleierhaft. Und warum davon so viele drin sind auch
                                    Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Zeichensatz (UTF-8?) auf den Systemen unterschiedlich?
                                        Dragon
                                        @Homoran Habe jetzt das Projekt gelöscht und im Anschluss den Ordner umbenannt in dem das Neue war. Habe ihn wieder mit dem alten Namen versehen und schon hieß auch das neue Projekt so wie das Alte. Also keine Probleme alle Displays neu machen zu müssen...
                                          @Thomas-Braun sagte in Falsches Zeichen... Vis hängt sich auf:
                                          das glaube ich eher, dass auf dem Raspi die locales nicht korrekt sind
