  4. Falsches Zeichen... Vis hängt sich auf
    2.7k
    4.7k
    4.0k
vis
30 Beiträge 5 Kommentatoren 941 Aufrufe 2 Beobachtet
  • D Dragon
    @Homoran glaube ich, ändert aber leider nicht, dass er darin nicht vorkommt... Habe es sogar durchsucht mit dem Editor
    @David-Froebus sagte in Falsches Zeichen... Vis hängt sich auf:
    Möglich, dass der Name wegen des Sonderzeichens dort schon nicht mehr so erscheint wie du ihn eingegeben hast.
    Das ist wahrscheinlich auch der Grund warum du ihn nicht mehr öffnen kannst
    BTW ich hoffe du nimmst keinen Windows Editor, das macht das ganze noch schlimmer
    • D Dragon
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @David-Froebus
      Ansonsten lege ein neues Projekt an und kopiere die funktionierenden Views. Und dann lösche das andere Projekt.
      • D Dragon
        N Offline
        N Offline
        Nordischerjung
        @David-Froebus
        hast du ein Backup von der Zeit vor dem erstellen?
        Gruß Nordischerjung
        sonnige Grüße von der Ostsee
        • N Nordischerjung
          @David-Froebus
          Dragon
          @Nordischerjung @haselchen
          Habe genau das jetzt gemacht. Hat aber ewig gedauert weil es eben zig views sind. Habe nur nach dem Wort fenster gesucht um dem Problem mit ü oder dem / aus dem weg zu geen. Gibt es leider nicht...
          Also Projekt löschen und weg damit. Kann man ein Projekt im Nachhinein umbenennen? Sonst muss ich auch auf allen Displays den Pfad anpassen...
          • D Dragon
            häng mal die Datei als.txt hier an
              Dragon
              @Homoran vis-views.json
              • D Dragon
                @David-Froebus
                ahst du die irgendwie schon bearbeitet?
                So soll die definitiv nicht aussehen
                  @David-Froebus
                  Dragon
                  schrieb am zuletzt editiert von Dragon
                  @Homoran ne habe ich nicht... die habe ich so runtergeladen und das wars. Kann es sein, dass die wegen dem Sonderzeichen einfach zerschossen ist?
                  • D Dragon
                    @David-Froebus sollte lesbar sein, so wie diese:
                    vis-views.json
                    D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      vis-views.json
                      Dragon
                      @Homoran leider nein. Die liegt so auf dem Broker wie da zu sehen.
                        vis-views.json
                        Vermutlich auf einem Windows-system verwurstet.
                          Dragon
                          @Thomas-Braun nein. SIe kommt direkt vom Broker auf einem Raspi. Ist nicht mal in Windows geöffnet worden
                            Das Problem wird der / gewesen sein.
                            Warum dann aber jetzt über all ein %20 statt eines Leerzeichens drin ist ist mir absolut schleierhaft. Und warum davon so viele drin sind auch
                            Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
                              Zeichensatz (UTF-8?) auf den Systemen unterschiedlich?
                                Dragon
                                @Homoran Habe jetzt das Projekt gelöscht und im Anschluss den Ordner umbenannt in dem das Neue war. Habe ihn wieder mit dem alten Namen versehen und schon hieß auch das neue Projekt so wie das Alte. Also keine Probleme alle Displays neu machen zu müssen...
                                  @Thomas-Braun sagte in Falsches Zeichen... Vis hängt sich auf:
                                  das glaube ich eher, dass auf dem Raspi die locales nicht korrekt sind
                                    @Homoran
                                    Ja, vermute ich auch.
                                    Zeitzone bestimmt dann auch
                                      @Homoran
                                      Dragon
                                      @Thomas-Braun leider nein. Stimmt alles. Sowohl die Zeitzone als auch der Zeichensatz...
                                      • D Dragon
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        Gern geschehen 😊😉
                                        • haselchenH haselchen
                                          Gern geschehen 😊😉
                                          Dragon
                                          @haselchen @Homoran
                                          Bin sowas von froh, dass es nicht mit noch mehr Arbeit verbunden war als so. Danke euch.
