  5. Ein und Ausschalten eines Shelly mit Blockly (gelöst)
    5.4k
blockly
10 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    claus1993
    schrieb am zuletzt editiert von claus1993
    habe ein Blockly erstellt das den Strom meines Radios ein und ausschalten soll,
    Als Taster dient ein Xiaomi der mittels Conbee 2 angebunden ist. Der Schaltvorgang kommt auch im Blockly an. Was jedoch passiert ist das er 2 x den Shelly auf Power On schaltet, siehe das Log dazu. Der Shelly wird auch entsprechend den Einträgen im Log geschaltet.... Doch warum schaltet er immer den Power On doppelt....
    Was ist an meinem Blockly verkehrt, wo habe ich einen Denkfehler?
    Vielen Dank für eure Unterstützung!
    • C claus1993
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @claus1993
      Als erstes würde ich auf „ist grösser als vorher“ trigger, dann kannst du dir die falls (wert) Abfrage sparen und kannst direkt den State per „toggle“ Befehl ansprechen.
      Ggf. Geht es dann schon wie gewünscht.
      A.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @claus1993
        A.
        claus1993
        @Asgothian
        Danke dir!
        Habe es angepasst und prüfe auf "ist größer als letztes". Hat leider keine Besserung gebracht.
        Habe dann noch den die Prüfung auf "Button pressed" = 1002 gesetzt. Es bleibt jedoch beim gleichen Problem wie zuvor...
        Noch jemand ne Idee?
        • C claus1993
          @Asgothian
          Danke dir!
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @claus1993
          Änder doch mal den debug Baustein das er dir den „Wert“ mit ausgibt um zu sehen mit welchem der getriggert wird.
          A.
          • v522533V Offline
            v522533V Offline
            v522533
            Ich würde auf "ist wahr" triggern. Du hast momentan "wurde geändert". Hier ist es logisch, dass er zwei mal triggert, da der wert beim drücken einmal auf true geht und kurz danach wieder auf false, sprich zwei änderungen, daher zwei auslösungen.
            Gruß Chris
            • v522533V v522533
              claus1993
              Habe den Depug erweitert....
              ....irgendwie komisch.
              In der 5. Zeile müsste eigentlich ein true stehen....
              • C claus1993
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @claus1993 Hol dir doch mal bitte (mit dem gleichen Baustein den du bei "wert" genommen hast) auch den Ursprung des wertes und logge das mit. Und poste bitte mal das Skript so wie es aktuell ist.
                A.
                  A.
                  claus1993
                  Habe die Firmware des Shellys upgedated und jetzt geht es....
                  ....manchmal ist es einfach zum Haare raufen :-)
                  AsgothianA da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • C claus1993
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @claus1993 ;)
                    • C claus1993
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      @claus1993 da sieht man wieder wie wichtig jedes kleine detail sein kann... ;)
