  5. Anwesenheitserkennung Life360 - Eco-Modus HmIP
    6.3k
83 Beiträge 2 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T Taubsi95
    @MCU Sry das verstehe ich gerade nicht ganz bin nicht so sicher mit Blockly...
    Ich habe jetzt den oben gezeigten Baustein eingesetzt was soll der mir auswerfen?
    MCU
    @Taubsi95 Die Variable Eco-Time. Einfach kopieren und dahin ziehen zu test.
    • M MCU
      @Taubsi95 Die Änderung mit Steuere oder Aktualisiere aber drin lassen. Wie sieht der setAbsenceEndTime--Wert aus (Manuell) und Blockly.
      Was passiert beim drücken der Taste deactivateAbsence -> EndTime = ""?
      Taubsi95
      @MCU Wenn ich den Eco-Modus Manuell via HmIP App starte sehen die Werte so aus:
      Beim drücken des Buttons "deactivateAbsence" wird die "absenceEndTime gelöscht und der wert "absenceType" wechselt auf NOT_ABSENT
      Beim Manuellen Starten via App steht nie ein wert in "setAbsenceDuration", trage ich einen Wert ein wird der Eco-Modus Aktiviert beim Deaktivieren bleibt der Wert jedoch stehen.
      Habe das mit dem Debug so wie du das gesagt hast gemacht wo wird der Output hin geschrieben? 😧
      • T Taubsi95
        MCU
        @Taubsi95 ins Log.
        • M MCU
          @Taubsi95 ins Log.
          Taubsi95
          @MCU bei mir passiert da wohl nichts ist Wohl der "Layer 8" das Problem...wie gesagt Blockly habe ich nicht wirklich drauf...
          • T Taubsi95
            MCU
            @Taubsi95 Nachdem speichern vom Script hast du den Wert People@Wohnort geändert? Im Log steht es ja nur wenn die Bedingung erfüllt wurde!
            • M MCU
              Taubsi95
              @MCU Nein, aber da ich momentan einen Ort drin habe wo der Wert 0 ist sollte das Script ja theoretisch was machen.
              • T Taubsi95
                MCU
                @Taubsi95 Nachdem Neustart des Scriptes ist der Wert vom PeopleHome ja immer false! Also musst der Wert in Änderung erst immer größer 0 sein, damit die Bedingung erfüllt wird.
                • M MCU
                  Taubsi95
                  @MCU habe den Wert gerade einmal händisch angepasst, jedoch auch ohne Änderung
                  • T Taubsi95
                    MCU
                    @Taubsi95 People@Wohnort? Einmal auf 3 gesetzt und dann auf 0? Ändere mal von aktualisiere auf steuere!
                    • M MCU
                      Taubsi95
                      @MCU Ja eben noch einmal zur Sicherheit aber weder im Log steht was noch wurde der Eco-Modus Deaktiviert
                      • T Taubsi95
                        MCU
                        @Taubsi95 Dann setz da auch ein debug rein in die 1. Bedingung. text = "Steuere deactivateAbsence"
                        Und wenn da nichts kommt nimm mal nicht >0 sondern <> 0
                        Und vorne direkt ein debug für die Variable People Home. Über der Bedingung.
                        Und dann muss was im Log stehen:
                        http://192.168.XX.XX:8081/#tab-logs
                        und immer die Browser Seite aktualisieren (F5). Manche verschlucken die Änderungen. bei Objekten usw.
                        • M MCU
                          Taubsi95
                          schrieb am zuletzt editiert von Taubsi95
                          @MCU said in Anwesenheitserkennung Life360 - Eco-Modus HmIP:
                          Ich versuche es bin gerade dabei die Debug Icons an die Richtige stelle zu bekommen
                          • T Taubsi95
                            Taubsi95
                            @Taubsi95
                            Ich hab jetzt einmal ein paar Debugs eingebaut in der Hoffnung das diese Richtig sitzen.
                            Falls (wovon ich leider ausgehe) dies nicht der fall ist bitte einmal korrigierentest.JPG
                            • T Taubsi95
                              @Taubsi95
                              MCU
                              Eine Etage tiefer!
                              Dazwischen! Also zwischen "anerkannt ist egal" und falls.
                              Edit:
                              Fällt natürlich die Variable:
                              • M MCU
                                Eine Etage tiefer!
                                Edit:
                                Taubsi95
                                @MCU Nun wird etwas geloggt..
                                • T Taubsi95
                                  MCU
                                  @Taubsi95 Die Variable sowie bei Eco-Time. Nicht als Text.
                                  • M MCU
                                    Taubsi95
                                    @MCU Mein Fehler bin gerade am Testen
                                    -> Log gibt jetzt false aus
                                    • T Taubsi95
                                      MCU
                                      @Taubsi95 Ja. Prima. Dann den People@Wohnort einmal auf 3 setzen und dann später auf 0 .
                                      Zeig nochmal das ganze Script.
                                      • M MCU
                                        Taubsi95
                                        Log:
                                        • T Taubsi95
                                          Log:
                                          MCU
                                          @Taubsi95 du hast < 0 als Bed.
                                          Dann, wenn das nichts wird:
                                          Darunter ein debug mit:
                                          Typ von ist in Konvertierung
