  5. Anwesenheitserkennung Life360 - Eco-Modus HmIP
    6.3k
83 Beiträge 2 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T Taubsi95
    @MCU Genau..
    Das seltsame ist ja das es bei meinem Arbeitskollegen genau so funktioniert aber bei mir nicht.
    MCU
    @Taubsi95 Die Änderung mit Steuere oder Aktualisiere aber drin lassen. Wie sieht der setAbsenceEndTime--Wert aus (Manuell) und Blockly.
    Was passiert beim drücken der Taste deactivateAbsence -> EndTime = ""?
    • M MCU
      @Taubsi95 Welche Werte gibst du ein und welche Werte werden errechnet, mal ein debug nach der Berechnung.
      Taubsi95
      @MCU Sry das verstehe ich gerade nicht ganz bin nicht so sicher mit Blockly...
      Ich habe jetzt den oben gezeigten Baustein eingesetzt was soll der mir auswerfen?
      • T Taubsi95
        MCU
        @Taubsi95 Die Variable Eco-Time. Einfach kopieren und dahin ziehen zu test.
        • M MCU
          Taubsi95
          @MCU Wenn ich den Eco-Modus Manuell via HmIP App starte sehen die Werte so aus:
          Beim drücken des Buttons "deactivateAbsence" wird die "absenceEndTime gelöscht und der wert "absenceType" wechselt auf NOT_ABSENT
          Beim Manuellen Starten via App steht nie ein wert in "setAbsenceDuration", trage ich einen Wert ein wird der Eco-Modus Aktiviert beim Deaktivieren bleibt der Wert jedoch stehen.
          Habe das mit dem Debug so wie du das gesagt hast gemacht wo wird der Output hin geschrieben? 😧
          • T Taubsi95
            MCU
            @Taubsi95 ins Log.
            • M MCU
              @Taubsi95 ins Log.
              Taubsi95
              @MCU bei mir passiert da wohl nichts ist Wohl der "Layer 8" das Problem...wie gesagt Blockly habe ich nicht wirklich drauf...
              • T Taubsi95
                MCU
                @Taubsi95 Nachdem speichern vom Script hast du den Wert People@Wohnort geändert? Im Log steht es ja nur wenn die Bedingung erfüllt wurde!
                • M MCU
                  Taubsi95
                  @MCU Nein, aber da ich momentan einen Ort drin habe wo der Wert 0 ist sollte das Script ja theoretisch was machen.
                  • T Taubsi95
                    MCU
                    @Taubsi95 Nachdem Neustart des Scriptes ist der Wert vom PeopleHome ja immer false! Also musst der Wert in Änderung erst immer größer 0 sein, damit die Bedingung erfüllt wird.
                    • M MCU
                      Taubsi95
                      @MCU habe den Wert gerade einmal händisch angepasst, jedoch auch ohne Änderung
                      • T Taubsi95
                        MCU
                        @Taubsi95 People@Wohnort? Einmal auf 3 gesetzt und dann auf 0? Ändere mal von aktualisiere auf steuere!
                        • M MCU
                          Taubsi95
                          @MCU Ja eben noch einmal zur Sicherheit aber weder im Log steht was noch wurde der Eco-Modus Deaktiviert
                          • T Taubsi95
                            MCU
                            @Taubsi95 Dann setz da auch ein debug rein in die 1. Bedingung. text = "Steuere deactivateAbsence"
                            Und wenn da nichts kommt nimm mal nicht >0 sondern <> 0
                            Und vorne direkt ein debug für die Variable People Home. Über der Bedingung.
                            Und dann muss was im Log stehen:
                            http://192.168.XX.XX:8081/#tab-logs
                            und immer die Browser Seite aktualisieren (F5). Manche verschlucken die Änderungen. bei Objekten usw.
                            • M MCU
                              Taubsi95
                              schrieb am zuletzt editiert von Taubsi95
                              @MCU said in Anwesenheitserkennung Life360 - Eco-Modus HmIP:
                              Ich versuche es bin gerade dabei die Debug Icons an die Richtige stelle zu bekommen
                              • T Taubsi95
                                Taubsi95
                                @Taubsi95
                                Ich hab jetzt einmal ein paar Debugs eingebaut in der Hoffnung das diese Richtig sitzen.
                                Falls (wovon ich leider ausgehe) dies nicht der fall ist bitte einmal korrigierentest.JPG
                                • T Taubsi95
                                  @Taubsi95
                                  MCU
                                  Eine Etage tiefer!
                                  Dazwischen! Also zwischen "anerkannt ist egal" und falls.
                                  Edit:
                                  Fällt natürlich die Variable:
                                  • M MCU
                                    Eine Etage tiefer!
                                    Edit:
                                    Taubsi95
                                    @MCU Nun wird etwas geloggt..
                                    • T Taubsi95
                                      MCU
                                      @Taubsi95 Die Variable sowie bei Eco-Time. Nicht als Text.
                                      • M MCU
                                        Taubsi95
                                        @MCU Mein Fehler bin gerade am Testen
                                        -> Log gibt jetzt false aus
                                        • T Taubsi95
                                          MCU
                                          @Taubsi95 Ja. Prima. Dann den People@Wohnort einmal auf 3 setzen und dann später auf 0 .
                                          Zeig nochmal das ganze Script.
