    6.5k
  • W WW1983
    Mit der aktuellen Version übernimmt Jarvis teilweise keine Änderungen. Wenn ich z.B. bei einem Gerät States eintragen will, dann übernimmt er diese nach dem Speichern nicht. Ich kann auch keine Datenpunkte die ich angelegt habe löschen. Wollte z.B. den Punkt "WZ" wieder löschen. Aber wenn ich das Gräte nochmal öffne, ist der Punkt wieder da.
    EDIT: Ich weiß nicht ob das Problem mit dem letzten Update gelöst wurde, oder es einfach mal ein Bug war. Habe das Geräte neu angelegt, nun klappt auch das Speichern
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #1074
    @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Die Probleme bestehen also nicht mehr? Ich kann es bei mir mit der Neuesten beta nicht nachvollziehen.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • D DarkDevil
      @Zefau wo und wie?
      Ich habe ein horizontal Widget mit eigenen icons, diese sind aber ziemlich klein und ich hätte sie gerne größer
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #1075
      @DarkDevil sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Über Icon Stil mittels fontSize, sofern es ein Material Icon ist.
      • P pandor
        @Zefau Danke erstmal für dieses tolle Tool!
        Ich nutze ioBroker zwar schon eine halbe Ewigkeit, aber bislang agierte es mehr oder weniger ungenutzt im Hintergrund, da ich mich mit allen Visualisierungen nicht so recht anfreunden konnte.
        Deine Visualisierung ist nun die erste, die mich anspricht, weil sie auf den ersten Blick so einfach zu nutzen ist.
        Je tiefer ich einsteige, umso mehr stelle ich aber fest, dass mir gewisse Basics fehlen.
        Bsp. Ich mühe mich gerade damit ab, alle Geräte über den Devices-Adapter als Alias anzulegen und scheitere daran, die Datenpunkte brauchbar an Jarvis durchzureichen. Xiaomi Sensor arbeitet mit reachable = true, was in Jarvis zu unreachable = true wird.
        Darum soll es hier aber nicht gehen.
        Ist bereits eine Funktion vorgesehen, die die automatische Importfunktion um die Möglichkeit erweitert, alle "gefundenen" Geräte abzuwählen, um dann gezielt nur einzelne Geräte zu importieren?
        Ich habe sehr viele Homematic-Geräte (CuxD etc.), die ich nicht oder noch nicht importiert haben möchte.
        Danke!
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #1076
        @pandor sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Geht nun mit 1.1.0-beta.44.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • ottk3O Offline
          ottk3O Offline
          ottk3
          #1077
          Hi @Zefau,
          ich verwende mehrere Heizkörper-Thermostate (Eurotronic Spirit Z-Wave Plus), welche nicht automatisch erkannt werden. Gibt es eine Möglichkeit diese automatisch hinzuzufügen?
          Ich habe im ioBroker die Function "enum.functions.heating" und den Room "enum.rooms.office" verwendet.
          Dies hier sind die Jarvis-Geräteeinstellungen die ich manuell verwende:
             "7bee1cbc-300c-4f2d-b1e5-c86c8fcfadc1": {
                "id": "7bee1cbc-300c-4f2d-b1e5-c86c8fcfadc1",
                "states": {
                   "valve": {
                      "state": {
                         "node": "zwave2.0.Node_002.Multilevel_Switch.currentValue"
                      "unit": "%",
                      "icon": "rotate-right",
                      "label": "Ventilöffnung"
                   "battery": {
                      "display": "",
                      "state": {
                         "node": "zwave2.0.Node_002.Battery.level"
                      "label": "Batterie",
                      "unit": "%",
                      "icon": {
                         ">80": "battery-high",
                         "<=80": "battery-medium",
                         "<=30": "battery-low",
                         "<=10": "battery-outline",
                         "<=5": "battery-alert-variant-outline"
                   "mode": {
                      "state": {
                         "node": "zwave2.0.Node_002.Thermostat_Mode.mode"
                      "action": "zwave2.0.Node_002.Thermostat_Mode.mode",
                      "label": "Modus",
                      "display": {
                         "0": "aus",
                         "1": "heizen",
                         "11": "abgesenkt",
                         "15": "volle Leistung"
                      "icon": {
                         "0": "radiator-off",
                         "1": "radiator",
                         "11": "radiator-disabled",
                         "15": "radiator"
                   "setpoint_energySaveHeating": {
                      "state": {
                         "node": "zwave2.0.Node_002.Thermostat_Setpoint.setpoint_energySaveHeating"
                      "action": "zwave2.0.Node_002.Thermostat_Setpoint.setpoint_energySaveHeating",
                      "label": "Standby Temperatur",
                      "unit": "°C",
                      "icon": "radiator-disabled"
                   "setpoint_heating": {
                      "state": {
                         "node": "zwave2.0.Node_002.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating"
                      "label": "Heiz-Temperatur",
                      "unit": "°C",
                      "action": "zwave2.0.Node_002.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating",
                      "icon": "radiator"
                   "airTemperature": {
                      "state": {
                         "node": "zwave2.0.Node_002.Multilevel_Sensor.airTemperature"
                      "label": "Temperatur",
                      "unit": "°C",
                      "icon": "thermometer"
                "options": {
                   "hiddenStates": []
                "attributes": {
                   "_created": 1602600687744,
                   "_updated": 1603380466962
                "name": "Heizung Dachboden",
                "function": "heating"
          Beste Grüße,
          Sven
          • ottk3O ottk3
            Hi @Zefau,
                  "states": {
                     "valve": {
                        "state": {
                        "unit": "%",
                     "battery": {
                        "display": "",
                        "state": {
                        "unit": "%",
                        "icon": {
                     "mode": {
                        "state": {
                        "label": "Modus",
                        "display": {
                           "0": "aus",
                           "1": "heizen",
                           "11": "abgesenkt",
                        "icon": {
                           "1": "radiator",
                           "15": "radiator"
                        "state": {
                        "unit": "°C",
                        "state": {
                        "unit": "°C",
                        "icon": "radiator"
                     "airTemperature": {
                        "state": {
                        "unit": "°C",
                  "options": {
                     "hiddenStates": []
                  "attributes": {
            Beste Grüße,
            Sven
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            schrieb am zuletzt editiert von Zefau
            #1078
            @ottk3 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            kann ich gerne in den Importer mit aufnehmen (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/232)
            ottk3O 1 Antwort Letzte Antwort
            • ZefauZ Zefau
              ottk3O Offline
              ottk3O Offline
              ottk3
              #1079
              @Zefau das wäre klasse, wenn ich etwas dazu beisteuern kann, gern :)
              • ottk3O ottk3
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #1080
                Dein Beitrag ist schon sehr ausführlich. Ich würde dann die Datenpunkte übernehmen, die in deinem Code-Beispiel aufgeführt sind, oder benötigst du mehr?
                • B Bloody
                  @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                  @Bloody Sieht bei mir gut aus. Welchen Browser nutzt du nochmal? Kannst du mal Rechtsklick -> Inspect Element (oder so ähnlich gehen) und schauen, ob es bei dir ein Iframe ist und wie das abgetrennt ist zum restlichen Inhalt?
                  Siehe auch https://www.dropbox.com/s/5ngv3qp3e4qytht/screen-recording.webm?dl=0
                  Nutze Chrome, habe das Problem aber auch im Firefox und Smartphone. Sieht eigentlich gut aus...
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #1081
                  @Bloody sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                  Ich finde den Fehler mit der inkorrekten Anzeige des CustomHTML Moduls leider nicht. Ist der genutzte HTML Code syntaktisch korrekt? Könntest du mir den mal schicken?
                  Es ergibt schlicht auch keinen Sinn, dass der Browser das doppelt anzeigt. In welchem Datenpunkt ist der Code und ist der ganz sicher nirgends anders verwendet?
                  Danke dir.
                  • ZefauZ Zefau
                    ottk3O Offline
                    ottk3O Offline
                    ottk3
                    #1082
                    @Zefau damit wäre ich komplett glücklich
                    ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ottk3O ottk3
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #1083
                      @ottk3 ich bräuchte doch noch von einem der device Datenpunkte die JSON Daten, die du unter Expertenansicht im Objekt findest.
                      • ottk3O ottk3
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #1084
                        @ottk3 zwave nimmt alle möglichen Gewerke oder nur Heizungen?
                        • ZefauZ Zefau
                          ottk3O Offline
                          ottk3O Offline
                          ottk3
                          #1085
                          @Zefau genau, alle Gewerke sind über Z-Wave möglich.
                          Hier die JSON (ich hoffe dies meintest du)?
                            "zwave2.0.Node_002": {
                              "type": "device",
                              "common": {
                                "name": "Eurotronics Spirit",
                                "enums": [
                                    "_id": "enum.functions.heating",
                                    "common": {
                                      "icon": "data:image/svg+xml;base64,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",
                                      "name": {
                                        "en": "Heizung",
                                        "de": "Heizung",
                                        "ru": "Отопление",
                                        "pt": "Aquecimento",
                                        "nl": "Verwarming",
                                        "fr": "Chauffage",
                                        "it": "Riscaldamento",
                                        "es": "Calefacción",
                                        "pl": "Ogrzewanie",
                                        "zh-cn": "加热"
                                      "color": false
                                    "_id": "enum.rooms.attic",
                                    "common": {
                                      "name": "Dachboden",
                                      "icon": "",
                                      "color": false
                              "native": {
                                "id": 2,
                                "manufacturerId": 328,
                                "productType": 3,
                                "productId": 1,
                                "type": {
                                  "basic": "Static Controller",
                                  "generic": "Thermostat",
                                  "specific": "Thermostat General V2"
                                "endpoints": 0,
                                "secure": true,
                                "supportsFirmwareUpdate": true
                              "from": "system.adapter.zwave2.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1602600495512,
                              "_id": "zwave2.0.Node_002",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                            "zwave2.0.Node_002.Battery": {
                              "type": "channel",
                              "common": {
                                "name": "Battery"
                              "native": {
                                "cc": 128,
                                "version": 1
                              "ts": 1602600495862,
                              "_id": "zwave2.0.Node_002.Battery",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                            "zwave2.0.Node_002.Battery.isLow": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "role": "indicator",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "name": "Level is low",
                                "type": "boolean"
                              "native": {
                                "nodeId": 2,
                                "valueId": {
                                  "commandClass": 128,
                                  "endpoint": 0,
                                  "property": "isLow"
                              "ts": 1602887959576,
                              "_id": "zwave2.0.Node_002.Battery.isLow",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            "zwave2.0.Node_002.Battery.level": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "role": "value",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "name": "Battery level",
                                "type": "number",
                                "min": 0,
                                "max": 100
                              "native": {
                                "nodeId": 2,
                                "valueId": {
                                  "endpoint": 0,
                                  "property": "level"
                              "ts": 1602600488460,
                              "_id": "zwave2.0.Node_002.Battery.level",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            "zwave2.0.Node_002.Configuration": {
                              "type": "channel",
                              "common": {
                                "name": "Configuration"
                              "native": {
                                "cc": 112,
                                "version": 1
                              "ts": 1602600495868,
                              "_id": "zwave2.0.Node_002.Configuration",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                            "zwave2.0.Node_002.Configuration.backlight": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "role": "level",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "name": "Backlight",
                                "desc": "Backlight",
                                "type": "number",
                                "min": 0,
                                "max": 1,
                                "def": 1,
                                "states": {
                                  "0": "Backlight disabled",
                                  "1": "Backlight enabled"
                              "native": {
                                "nodeId": 2,
                                "valueId": {
                                  "commandClass": 112,
                                  "property": 3,
                                  "endpoint": 0
                              "ts": 1603317587489,
                              "_id": "zwave2.0.Node_002.Configuration.backlight",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            "zwave2.0.Node_002.Configuration.batteryReport": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "role": "level",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "name": "Battery report",
                                "desc": "Battery report",
                                "type": "number",
                                "min": 0,
                                "max": 1,
                                "def": 1,
                                "states": {
                                  "0": "system notification",
                                  "1": "Send battery status unsolicited once a day."
                              "native": {
                                "nodeId": 2,
                                "valueId": {
                                  "property": 4,
                                  "endpoint": 0
                              "ts": 1603317587742,
                              "_id": "zwave2.0.Node_002.Configuration.batteryReport",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            "zwave2.0.Node_002.Configuration.lcdInvert": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "role": "level",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "name": "LCD Invert",
                                "desc": "LCD Invert",
                                "type": "number",
                                "min": 0,
                                "max": 1,
                                "def": 0,
                                "states": {
                                  "0": "LCD-content normal",
                                  "1": "LCD-content inverted (UK Edition)"
                              "native": {
                                "nodeId": 2,
                                "valueId": {
                                  "property": 1,
                                  "endpoint": 0
                              "ts": 1603317586943,
                              "_id": "zwave2.0.Node_002.Configuration.lcdInvert",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            "zwave2.0.Node_002.Configuration.lcdTimeout": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "role": "level",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "name": "LCD Timeout",
                                "desc": "LCD Timeout",
                                "type": "number",
                                "min": 5,
                                "max": 30,
                                "def": 0
                              "native": {
                                "nodeId": 2,
                                "valueId": {
                                  "property": 2,
                                  "endpoint": 0
                              "ts": 1603317587223,
                              "_id": "zwave2.0.Node_002.Configuration.lcdTimeout",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            "zwave2.0.Node_002.Configuration.measuredTemperatureReport": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "role": "level",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "name": "Measured  Temperature report",
                                "desc": "Measured Temperature report",
                                "type": "number",
                                "min": 0,
                                "max": 50,
                                "def": 5
                              "native": {
                                "nodeId": 2,
                                "valueId": {
                                  "property": 5,
                                  "endpoint": 0
                              "ts": 1603317588009,
                              "_id": "zwave2.0.Node_002.Configuration.measuredTemperatureReport",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            "zwave2.0.Node_002.Configuration.temperatureOffset": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "Temperature Offset",
                                "role": "level",
                                "desc": "Measured Temperature offset",
                                "type": "number",
                                "min": -50,
                                "max": 50,
                                "def": 0,
                                "read": true,
                                "write": true
                              "native": {
                                "nodeId": 2,
                                "valueId": {
                                  "property": 8,
                                  "endpoint": 0
                              "ts": 1603375910214,
                              "_id": "zwave2.0.Node_002.Configuration.temperatureOffset",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636
                            "zwave2.0.Node_002.Configuration.valveOpeningPercentageReport": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "role": "level",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "name": "Valve opening  percentage report",
                                "desc": "Valve opening percentage report",
                                "type": "number",
                                "min": 0,
                                "max": 100,
                                "def": 0
                              "native": {
                                "nodeId": 2,
                                "valueId": {
                                  "property": 6,
                                  "endpoint": 0
                              "ts": 1603317588271,
                              "_id": "zwave2.0.Node_002.Configuration.valveOpeningPercentageReport",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            "zwave2.0.Node_002.Configuration.windowOpenDetection": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "role": "level",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "name": "Window open detection",
                                "desc": "Window open detection",
                                "type": "number",
                                "min": 0,
                                "max": 3,
                                "def": 2,
                                "states": {
                                  "0": "Disabled",
                                  "1": "Sensitivity low",
                                  "2": "Sensitivity medium",
                                  "3": "Sensitivity high"
                              "native": {
                                "nodeId": 2,
                                "valueId": {
                                  "property": 7,
                                  "endpoint": 0
                              "ts": 1603317588526,
                              "_id": "zwave2.0.Node_002.Configuration.windowOpenDetection",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            "zwave2.0.Node_002.Manufacturer_Specific": {
                              "type": "channel",
                              "common": {
                                "name": "Manufacturer Specific"
                              "native": {
                                "cc": 114,
                                "version": 1
                              "ts": 1602600495757,
                              "_id": "zwave2.0.Node_002.Manufacturer_Specific",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                            "zwave2.0.Node_002.Manufacturer_Specific.manufacturerId": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "role": "value",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "name": "Manufacturer ID",
                                "type": "number",
                                "min": 0,
                                "max": 65535
                              "native": {
                                "nodeId": 2,
                                "valueId": {
                                  "commandClass": 114,
                                  "endpoint": 0,
                                  "property": "manufacturerId"
                              "ts": 1602600484957,
                              "_id": "zwave2.0.Node_002.Manufacturer_Specific.manufacturerId",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            "zwave2.0.Node_002.Manufacturer_Specific.productId": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "role": "value",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "name": "Product ID",
                                "type": "number",
                                "min": 0,
                                "max": 65535
                              "native": {
                                "nodeId": 2,
                                "valueId": {
                                  "endpoint": 0,
                                  "property": "productId"
                              "ts": 1602600484965,
                              "_id": "zwave2.0.Node_002.Manufacturer_Specific.productId",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            "zwave2.0.Node_002.Manufacturer_Specific.productType": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "role": "value",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "name": "Product type",
                                "type": "number",
                                "min": 0,
                                "max": 65535
                              "native": {
                                "nodeId": 2,
                                "valueId": {
                                  "endpoint": 0,
                                  "property": "productType"
                              "ts": 1602600484961,
                              "_id": "zwave2.0.Node_002.Manufacturer_Specific.productType",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            "zwave2.0.Node_002.Multilevel_Sensor": {
                              "type": "channel",
                              "common": {
                                "name": "Multilevel Sensor"
                              "native": {
                                "cc": 49,
                                "version": 5
                              "ts": 1602600495808,
                              "_id": "zwave2.0.Node_002.Multilevel_Sensor",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                            "zwave2.0.Node_002.Multilevel_Sensor.airTemperature": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "role": "value",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "name": "Air temperature",
                                "type": "number",
                                "unit": "°C",
                                "custom": {
                                  "history.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "changesOnly": true,
                                    "debounce": "1000",
                                    "maxLength": "960",
                                    "retention": 0,
                                    "changesRelogInterval": 0,
                                    "changesMinDelta": 0,
                                    "aliasId": ""
                              "native": {
                                "nodeId": 2,
                                "valueId": {
                                  "commandClass": 49,
                                  "endpoint": 0,
                                  "property": "Air temperature"
                              "ts": 1603366354833,
                              "_id": "zwave2.0.Node_002.Multilevel_Sensor.airTemperature",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            "zwave2.0.Node_002.Multilevel_Switch": {
                              "type": "channel",
                              "common": {
                                "name": "Multilevel Switch"
                              "native": {
                                "cc": 38,
                                "version": 1
                              "ts": 1602600495856,
                              "_id": "zwave2.0.Node_002.Multilevel_Switch",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                            "zwave2.0.Node_002.Multilevel_Switch.currentValue": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "role": "value",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "name": "Current value",
                                "type": "number",
                                "min": 0,
                                "max": 99,
                                "custom": {
                                  "history.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "debounce": "1000",
                                    "maxLength": "960",
                                    "retention": 0,
                                    "aliasId": ""
                              "native": {
                                "nodeId": 2,
                                "valueId": {
                                  "commandClass": 38,
                                  "endpoint": 0,
                                  "property": "currentValue"
                              "ts": 1602600489808,
                              "_id": "zwave2.0.Node_002.Multilevel_Switch.currentValue",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            "zwave2.0.Node_002.Multilevel_Switch.down": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "role": "switch",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "name": "Perform a level change (Down)",
                                "type": "boolean"
                              "native": {
                                "nodeId": 2,
                                "valueId": {
                                  "commandClass": 38,
                                  "endpoint": 0,
                                  "property": "Down"
                              "ts": 1602887959841,
                              "_id": "zwave2.0.Node_002.Multilevel_Switch.down",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            "zwave2.0.Node_002.Multilevel_Switch.duration": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "role": "state",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "name": "Remaining duration until target value",
                                "type": "mixed"
                              "native": {
                                "nodeId": 2,
                                "valueId": {
                                  "commandClass": 38,
                                  "endpoint": 0,
                                  "property": "duration"
                              "ts": 1602887959700,
                              "_id": "zwave2.0.Node_002.Multilevel_Switch.duration",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            "zwave2.0.Node_002.Multilevel_Switch.targetValue": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "role": "level",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "name": "Target value",
                                "type": "number",
                                "min": 0,
                                "max": 99
                              "native": {
                                "nodeId": 2,
                                "valueId": {
                                  "commandClass": 38,
                                  "endpoint": 0,
                                  "property": "targetValue"
                              "ts": 1602887959575,
                              "_id": "zwave2.0.Node_002.Multilevel_Switch.targetValue",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            "zwave2.0.Node_002.Multilevel_Switch.up": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "role": "switch",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "name": "Perform a level change (Up)",
                                "type": "boolean"
                              "native": {
                                "nodeId": 2,
                                "valueId": {
                                  "commandClass": 38,
                                  "endpoint": 0,
                                  "property": "Up"
                              "ts": 1602887959796,
                              "_id": "zwave2.0.Node_002.Multilevel_Switch.up",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            "zwave2.0.Node_002.Notification": {
                              "type": "channel",
                              "common": {
                                "name": "Notification"
                              "native": {
                                "cc": 113,
                                "version": 8
                              "ts": 1602600495874,
                              "_id": "zwave2.0.Node_002.Notification",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                            "zwave2.0.Node_002.Notification.powerManagement_batteryMaintenanceStatus": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "role": "value",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "name": "Battery maintenance status",
                                "type": "number",
                                "min": 0,
                                "max": 255,
                                "states": {
                                  "0": "idle",
                                  "10": "Replace battery soon",
                                  "11": "Replace battery now"
                              "native": {
                                "nodeId": 2,
                                "valueId": {
                                  "commandClass": 113,
                                  "endpoint": 0,
                                  "property": "Power Management",
                                  "propertyKey": "Battery maintenance status"
                              "ts": 1602600494860,
                              "_id": "zwave2.0.Node_002.Notification.powerManagement_batteryMaintenanceStatus",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            "zwave2.0.Node_002.Notification.system_hardwareStatus": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "role": "value",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "name": "Hardware status",
                                "type": "number",
                                "min": 0,
                                "max": 255,
                                "states": {
                                  "0": "idle",
                                  "3": "System hardware failure (with failure code)"
                              "native": {
                                "nodeId": 2,
                                "valueId": {
                                  "endpoint": 0,
                                  "property": "System",
                                  "propertyKey": "Hardware status"
                              "ts": 1602600495058,
                              "_id": "zwave2.0.Node_002.Notification.system_hardwareStatus",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            "zwave2.0.Node_002.Protection": {
                              "type": "channel",
                              "common": {
                                "name": "Protection"
                              "native": {
                                "cc": 117,
                                "version": 1
                              "ts": 1602600495801,
                              "_id": "zwave2.0.Node_002.Protection",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                            "zwave2.0.Node_002.Protection.local": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "role": "level",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "name": "Local protection state",
                                "type": "number",
                                "states": {
                                  "0": "Unprotected",
                                  "1": "ProtectedBySequence",
                                  "2": "NoOperationPossible"
                              "native": {
                                "nodeId": 2,
                                "valueId": {
                                  "commandClass": 117,
                                  "endpoint": 0,
                                  "property": "local"
                              "ts": 1602887961424,
                              "_id": "zwave2.0.Node_002.Protection.local",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            "zwave2.0.Node_002.Thermostat_Mode": {
                              "type": "channel",
                              "common": {
                                "name": "Thermostat Mode"
                              "native": {
                                "cc": 64,
                                "version": 3
                              "ts": 1602600495766,
                              "_id": "zwave2.0.Node_002.Thermostat_Mode",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                            "zwave2.0.Node_002.Thermostat_Mode.manufacturerData": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "role": "state",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "name": "Node_002.Thermostat_Mode.manufacturerData",
                                "type": "mixed"
                              "native": {
                                "nodeId": 2,
                                "valueId": {
                                  "commandClass": 64,
                                  "endpoint": 0,
                                  "property": "manufacturerData"
                              "ts": 1602887960075,
                              "_id": "zwave2.0.Node_002.Thermostat_Mode.manufacturerData",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            "zwave2.0.Node_002.Thermostat_Mode.mode": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "role": "level",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "name": "Thermostat mode",
                                "type": "number",
                                "min": 0,
                                "max": 31,
                                "states": {
                                  "0": "Off",
                                  "1": "Heat",
                                  "11": "Energy heat",
                                  "15": "Full power"
                                "custom": {
                                  "history.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "debounce": "1000",
                                    "maxLength": "960",
                                    "retention": 0,
                                    "aliasId": ""
                              "native": {
                                "nodeId": 2,
                                "valueId": {
                                  "commandClass": 64,
                                  "endpoint": 0,
                                  "property": "mode"
                              "ts": 1603317589650,
                              "_id": "zwave2.0.Node_002.Thermostat_Mode.mode",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            "zwave2.0.Node_002.Thermostat_Setpoint": {
                              "type": "channel",
                              "common": {
                                "name": "Thermostat Setpoint"
                              "native": {
                                "cc": 67,
                                "version": 3
                              "ts": 1602600495778,
                              "_id": "zwave2.0.Node_002.Thermostat_Setpoint",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                            "zwave2.0.Node_002.Thermostat_Setpoint.setpoint_energySaveHeating": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "role": "level",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "name": "Node_002.Thermostat_Setpoint.setpoint_energySaveHeating",
                                "type": "number",
                                "min": 8,
                                "max": 28,
                                "unit": "°C",
                                "custom": {
                                  "history.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "debounce": "1000",
                                    "maxLength": "960",
                                    "retention": 0,
                                    "aliasId": ""
                              "native": {
                                "nodeId": 2,
                                "valueId": {
                                  "commandClass": 67,
                                  "endpoint": 0,
                                  "property": "setpoint",
                                  "propertyKey": 11
                              "ts": 1603353907817,
                              "_id": "zwave2.0.Node_002.Thermostat_Setpoint.setpoint_energySaveHeating",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            "zwave2.0.Node_002.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "role": "level",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "name": "Node_002.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating",
                                "type": "number",
                                "min": 8,
                                "max": 28,
                                "unit": "°C",
                                "custom": {
                                  "history.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "debounce": "1000",
                                    "maxLength": "960",
                                    "retention": 0,
                                    "aliasId": ""
                              "native": {
                                "nodeId": 2,
                                "valueId": {
                                  "commandClass": 67,
                                  "endpoint": 0,
                                  "propertyKey": 1
                              "ts": 1603317586228,
                              "_id": "zwave2.0.Node_002.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            "zwave2.0.Node_002.Version": {
                              "type": "channel",
                              "common": {
                                "name": "Version"
                              "native": {
                                "cc": 134,
                                "version": 2
                              "ts": 1602600495786,
                              "_id": "zwave2.0.Node_002.Version",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                            "zwave2.0.Node_002.Version.firmwareVersions": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "role": "state",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "name": "Z-Wave chip firmware versions",
                                "type": "mixed"
                              "native": {
                                "nodeId": 2,
                                "valueId": {
                                  "commandClass": 134,
                                  "endpoint": 0,
                                  "property": "firmwareVersions"
                              "ts": 1602887961741,
                              "_id": "zwave2.0.Node_002.Version.firmwareVersions",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            "zwave2.0.Node_002.Version.hardwareVersion": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "role": "state",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "name": "Z-Wave chip hardware version",
                                "type": "mixed"
                              "native": {
                                "nodeId": 2,
                                "valueId": {
                                  "endpoint": 0,
                                  "property": "hardwareVersion"
                              "ts": 1602887961811,
                              "_id": "zwave2.0.Node_002.Version.hardwareVersion",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            "zwave2.0.Node_002.Version.libraryType": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "role": "state",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "name": "Libary type",
                                "type": "mixed"
                              "native": {
                                "nodeId": 2,
                                "valueId": {
                                  "endpoint": 0,
                                  "property": "libraryType"
                              "ts": 1602887961619,
                              "_id": "zwave2.0.Node_002.Version.libraryType",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            "zwave2.0.Node_002.Version.protocolVersion": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "role": "state",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "name": "Z-Wave protocol version",
                                "type": "mixed"
                              "native": {
                                "nodeId": 2,
                                "valueId": {
                                  "endpoint": 0,
                                  "property": "protocolVersion"
                              "ts": 1602887961663,
                              "_id": "zwave2.0.Node_002.Version.protocolVersion",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            "zwave2.0.Node_002.Z-Wave_Plus_Info": {
                              "type": "channel",
                              "common": {
                                "name": "Z-Wave Plus Info"
                              "native": {
                                "cc": 94,
                                "version": 2
                              "ts": 1602600495793,
                              "_id": "zwave2.0.Node_002.Z-Wave_Plus_Info",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                            "zwave2.0.Node_002.Z-Wave_Plus_Info.installerIcon": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "role": "state",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "name": "Z-Wave+ Icon (for management)",
                                "type": "mixed"
                              "native": {
                                "nodeId": 2,
                                "valueId": {
                                  "commandClass": 94,
                                  "endpoint": 0,
                                  "property": "installerIcon"
                              "ts": 1602887960442,
                              "_id": "zwave2.0.Node_002.Z-Wave_Plus_Info.installerIcon",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            "zwave2.0.Node_002.Z-Wave_Plus_Info.nodeType": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "role": "state",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "name": "Z-Wave+ node type",
                                "type": "mixed"
                              "native": {
                                "nodeId": 2,
                                "valueId": {
                                  "commandClass": 94,
                                  "endpoint": 0,
                                  "property": "nodeType"
                              "ts": 1602887960272,
                              "_id": "zwave2.0.Node_002.Z-Wave_Plus_Info.nodeType",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            "zwave2.0.Node_002.Z-Wave_Plus_Info.roleType": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "role": "state",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "name": "Z-Wave+ role type",
                                "type": "mixed"
                              "native": {
                                "nodeId": 2,
                                "valueId": {
                                  "commandClass": 94,
                                  "endpoint": 0,
                                  "property": "roleType"
                              "ts": 1602887960346,
                              "_id": "zwave2.0.Node_002.Z-Wave_Plus_Info.roleType",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            "zwave2.0.Node_002.Z-Wave_Plus_Info.userIcon": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "role": "state",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "name": "Z-Wave+ Icon (for end users)",
                                "type": "mixed"
                              "native": {
                                "nodeId": 2,
                                "valueId": {
                                  "commandClass": 94,
                                  "endpoint": 0,
                                  "property": "userIcon"
                              "ts": 1602887960464,
                              "_id": "zwave2.0.Node_002.Z-Wave_Plus_Info.userIcon",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            "zwave2.0.Node_002.Z-Wave_Plus_Info.zwavePlusVersion": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "role": "state",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "name": "Version of the Z-Wave+ framework",
                                "type": "mixed"
                              "native": {
                                "nodeId": 2,
                                "valueId": {
                                  "commandClass": 94,
                                  "endpoint": 0,
                                  "property": "zwavePlusVersion"
                              "ts": 1602887960235,
                              "_id": "zwave2.0.Node_002.Z-Wave_Plus_Info.zwavePlusVersion",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            "zwave2.0.Node_002.ready": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "Ready to use",
                                "type": "boolean",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "def": false
                              "native": {},
                              "ts": 1602600495590,
                              "_id": "zwave2.0.Node_002.ready",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            "zwave2.0.Node_002.status": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "Node status",
                                "type": "string",
                                "read": true,
                                "write": false
                              "native": {},
                              "ts": 1602600495559,
                              "_id": "zwave2.0.Node_002.status",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                          • ZefauZ Zefau
                            pandor
                            #1086
                            Top! Teste ich gleich morgen!
                            • F Offline
                              Flopsi
                              #1087
                              Ich habe ein Darstellungsproblem mit einem Icon....
                              und zwar bei der Temperatur aus welchen Gründen auch immer zeigt er mir ein Bewegungsicon an obwohl ich was anders unter Icon (JSON Format) eingetragen habe.
                              • F Offline
                                Flopsi
                                #1088
                                Ich hätte noch ne allgemeine Frage :
                                Ist es in Zukunft möglich das Interface anders anzuordnen ... aktuell ich ja die Menüleiste oben Horizontal. Geht sowas auch unten Horizontal ?
                                Ich persönlich bin ja begeistert von dem GIRA Interface zumindest von der Menüführung.
                                Wäre es denkbar das du auch so Button machen kannst die einen dann in die Untermenüs Navigieren.
                                Kann man sowas über ein zusätzliches Widget machen ?
                                Habpanel geht da teilweise auch in die Richtung, nur ist hier das Problem das die Kacheln nicht so flexibel sind .
                                • ZefauZ Zefau
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WW1983
                                  #1089
                                  Nein, das Problem besteht nicht mehr. Weiß auch nicht was es war. Nach dem Neuanlagen des Gerätes, hat es sich erledigt gehabt.
                                  • ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #1090
                                    @Flopsi sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                    Gute Ideen, hab ich aufgenommen:
                                    • https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/234
                                    • https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/235
                                    Welche Flexibilität wünscht du dir bei den Kacheln?
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • F Flopsi
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #1091
                                      @Flopsi greift denn der definierte Werte Bereich? Wenn nein, fällt er auf dss Geräte Icon zurück und das wäre ja das Richtige wie ich das sehe.
                                      • ZefauZ Zefau
                                        Flopsi
                                        #1092
                                        @Zefau
                                        @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                        Das man Text, Icon und Größe anpassen kann. Beim Habpanel geht nur Text und Icon die Kachel an sich geht nicht, was sehr schade ist.
                                        Ich bin mehr fan davon nicht scrollen zu müssen, sondern die Fläche die man zur Verfügung hat optimal ausnutzt.
                                        Wie gesagt würde ich es super finden wenn man das Menü so anordnen könnte wie in dem Gira Interface.
                                        Da gibts ja das ein oder andere You Tube Video zu.
                                        Vielleicht bin ich ja nicht alleine mit meinem Wunsch....
                                        Hier sind wenn ich das richtig sehe 3 Bereiche.
                                        Ich weis ja nicht ob sowas bei deinen Ansätzen umzusetzen ist oder ob ich viel zu weit denke :)
                                        Fakt ist deine Vis ist mit abstand die Beste und ich habe schon viel getestet.
                                        • ZefauZ Zefau
                                          Flopsi
                                          #1093
                                          @Zefau
                                          das könnte sein das der definiert Wertebereich nicht greift ich passe mal die Wert an und teste ob es dann geht.
