  3. Entwicklung
  4. MQTT funktioniert?
    5.7k
MQTT funktioniert?
14 Beiträge 9 Kommentatoren 4.8k Aufrufe
  • O Offline
    O Offline
    onkeltom9
    Hallo
    MQTT als Client funktioniert mit Mysensors seit einigen Wochen
    MQTT als Broker habe Ich 4 Multisensoren (EasyESP http://www.esp8266.nu) am laufen der Datenempfang funktioniert
    das ansteuern eines Relays von ioBroker aus muss ich noch testen.
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Vielen dank. ;)
      • Alex1808A Offline
        Alex1808A Offline
        Alex1808
        @onkeltom9:
        das ansteuern eines Relays von ioBroker aus muss ich noch testen. `
        Ansteuern eines Relais funktioniert ebenfalls.
        • ThisoftT Offline
          ThisoftT Offline
          Thisoft
          Als Server/Broker funktioniert es bei mir zusammen mit einem Arduino sowohl zum Empfang verschiedener Sensordaten als auch zum Schalten von Relais zuverlässig.
          22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
          ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
          • F Offline
            frost
            Ich muss das Thema neu aufgreifen. Habe den MQTT-Adapter installiert und als Server/broker konfiguriert. Allerdings kommt keine Verbindung zustande.
            Das Statusicon im Instanzenfenster ist gelb und bei "Verbunden mit mqtt" steht "falsch".
            Habe ich etwas übersehen?
            Danke im Voraus!
              kleinerDrache
              Hatte ich auch erst. Verschwindet sobald der erste Client sich verbindet.
              ca 30 HM-Geräte , diverse Arduinos mit rfm12, Enocean Geräte und ein paar Lacrosse Senoren. Cubietruck mit Armbian als Zentrale keinerlei CCU.
              • F Offline
                frost
                Hab die Verbindung mit einem Arduino und MQTT-Spy versucht. Beides klappt leider nicht.
                Wenn ich mich auf einen offenen MQTT-Broker verbinde (z.B. das MQTT-Dashboard von hivemq) dann funktionieren aber beide.
                Muss ich eventuell das gesamte System neustarten nach der Installation oder ähnliches?
                • F Offline
                  frost
                  Habe das gesamte System neu durchgestartet und jetzt klapp die Verbindung.
                  • oldi-2000O Offline
                    oldi-2000O Offline
                    oldi-2000
                    Hallo
                    bin beim Thema ioBroker relativ neu und was Programmieren und Skripten angeht auch nicht sonderlich bewandert.
                    Ich bin mir auch nicht wirklich sicher ob das der richtige Thread ist, aber:
                    Wie funktioniert das mit dem Mqtt server?
                    Ich frage deshalb:
                    Ich bin gerade fleißig am Views basteln und habe auch bereits alles was ich an Homematic, Kalendern, Netatmo, IpCams usw. habe einbinden können.
                    Ich besitze aber auch noch einen Bosch Indego Connect Roboter-Rasenmäher für welchen es hier:
                    https://github.com/zazaz-de/iot-device- … controller
                    einen Mqtt Adapter gibt bzw. hier noch etwas als ?Javascript?
                    http://grauonline.de/wordpress/?page_id=219
                    Ich habe allerdings überhaupt keinen Schimmer wie das funktioniert.
                    Wie kann ich meinen Mäher einbinden, Mqtt? Wie geht das?
                    Oder hat jemand lust gegen eine kleine Spende einen passenden Adapter für Laien wie mich zu basteln??
                    MFG Daniel
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      @oldi-2000:
                      Hallo
                      Ich frage deshalb:
                      MFG Daniel `
                      Hi Daniel,
                      Also ich kenne diese device nicht und ob er Möglichkeiten hat über MQTT zu reden.
                      Wen ja ist es ein Kinderspiel ihn in iObroker einzubinden.
                      Helfe dir gern dabei, schmeiss mich sonst mal per PN an dan können wir mehr in diese Materie greifen.
                      Im moment benutze ich MQTT bereits um mehrere Instanzen mietender zu verbinden, basis ist das die device MQTT unterstützt.
                      In der basis ist MQTT ein broker protocol, devices können ihre Daten dort hin schicken.
                      iOBroker kan die Daten lesen und auch commanda's zurück schicken. Diese logic erreichen wir per node-red oder Javascript je nachdem was am besten passt.
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        Ausschnitt aus PN :D
                        @oldi-2000:
                        Das ich wenn der Adapter mal "Installiert" ist nur noch die dazugehörige Config datei mit IP; Port; User; Passwort usw füllen muss und der broker dann mit dem client kommuniziert und ich die Datenpunkte in iobroker nutzen kann setze ich mal vorraus. Aber soweit bin ich eben noch nicht mal. :(
                        Vielleicht kannst du dir ja mal die Github Seite anschauen und mir bei "installation" helfen?! `
                        ich brauch da jetzt auch hilfe :)
                        Also die Github seit ist schon eindeutig, wundere mich auch ob du es über MQTT machen musst oder einfach commando den das kapiert er ja auch laut Github.
                        Also über iObroker einfach ein command auf die console schicken.
                        Aber guddi: Kan mal bitte jemand helfen wie man das installieren sol ? Da lauf ich jetzt vest, einfach kopieren oder Compilen ????
                        Wen ich die Hürde überwinde kann man weiter schauen nach integration.
                          oldi-2000O Offline
                          oldi-2000
                          Habe jetzt vorübergehend mal dieses "Webinterface" eingebunden: grauonline.de/alexwww/indego/indego.html das funktioniert super und basiert anscheinend komplett auf Javascript. Allerdings kann ich da natürlich nichts weiter mit den Datenpunkten Anfangen.
                          Wäre es für die Profis hier ein großes Problem da einen Adapter für ioBroker zu zaubern? Sorry kenn mich wie gesagt nicht wirklich aus.[emoji17]
