  4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
vis
780 Beiträge 70 Kommentatoren 265.9k Aufrufe 74 Beobachtet
  • BostilB Bostil
    Nächster Versuch - ein Export der VIS als Download: https://www.file-upload.net/download-14309953/2020-10-03-Waldhagen.zip.html
    gmx99
    #378
    @Bostil geht bei mir auch nicht. Kann es nicht importieren..
    • S saeft_2003
      @Bostil @Luebke69
      Warum exportiert ihr den view nicht einfach und speichert den Text mit dem editor es als .txt Datei und diese kann man dann problemlos hier hochladen.
      gmx99
      #379
      @saeft_2003 ja der view ist ja schön... ich hätte halt gern das Projekt, weil es mir ingesamt optisch gefällt und warum sollen wir uns nicht gegenseitig mit einem gesamten Projekt helfen anstatt einem einzelnen View...
      • G gmx99
        saeft_2003
        #380
        @gmx99
        Ok ich dachte ihr redet von einem view. Wenn aber der export von dem ganzen Projekt nicht geht, könntet ihr auch jeden view einzeln exportieren.
        Das habe ich schon gemacht da ein export vom Projekt bei mir nicht geht....
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • BostilB Bostil
          Werden uns im kommenden Frühjahr - Stand heute - auch einen Landroid Worx M500 anschaffen und dank dieses Threads konnte ich schon eine Ahnung bekommen, welche Daten in der VIS abgreifbar wären. In der neuesten Firmware 3.16 wurden ja noch einige Dinge, wie Partymodus nachgeliefert.
          Anbei mal der Status meines Homescreens - work in progress:
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #381
          @Bostil Welches Icon-Set verwendest du denn? Finde das ganz hübsch
          • S saeft_2003
            @gmx99
            gmx99
            #382
            @saeft_2003 ja das wäre natürlich eine Möglichkeit :)
            Unklar ist für mich warum der Import nicht will. Habe die Zip aber nach Klick auf importieren kommt keinerlei Meldung und nichts passiert.
            • G Offline
              gmx99
              schrieb am zuletzt editiert von gmx99
              #383
              Anbei mal meine neue Vis für das Handy.. Habe mich ein wenig am Design der App organisiert aber will ja nicht immer wechseln zwischen den Apps, also baute ich eine Vis dafür, der Status unten ändern sich je nach Code , Batterie und WLAN Signal oben sind auch dynamisch.
              Optimiert ist das ganze bei mir für ein iPhone 11 Display.
              Die Vis für das Tablet bau ich noch, da kommt dann noch die Zeittabelle und co mit rein.
              Steuern kann ich den Mäher nicht über iobroker, weil da wohl schon oft der Cloud Zugriff gesperrt wurde.
                saeft_2003
                #384
                Ist zwar offtopic aber mein Robby hat jetzt sein neues Zuhause bekommen.
                G S 2 Antworten Letzte Antwort
                • S saeft_2003
                  gmx99
                  #385
                  @saeft_2003 sehr schick. Ich habe mein neues Zuhause auch fast fertig. Habe es aber aus Holz gebaut
                  • G gmx99
                    saeft_2003
                    #386
                    @gmx99
                    Auch nicht schlecht sehen sich ja relativ ähnlich ich hab halt die aluvariante 😊
                    • S saeft_2003
                      @gmx99
                      gmx99
                      #387
                      @saeft_2003 ja das stimmt 👍
                      • G gmx99
                        FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        #388
                        @gmx99 Schön View. Kannst du die Grafiken hier hochladen die du verwendet hast?
                        S G 3 Antworten Letzte Antwort
                        • FeuersturmF Feuersturm
                          saeft_2003
                          schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                          #389
                          Ich habe bei mir jetzt noch eine echte Zonensteuerung eingebaut d.h. er bleibt solange in der Zone wie eingestellt.
                          Im Sommer habe ich gedacht das ich bei meiner relativ kleinen Rasenfläche (ca. 100qm) keine Zonen brauche, jetzt habe ich festgestellt das bei dem feuchten Wetter der Bereich der sehr verwinkelt ist unter den vielen Wendemanöver sehr leidet.
                          Deshalb habe ich mit BK eine Absperrung eingebaut die sich über ein Wechselrelais per iobroker steuern lässt.
                          Wenn er 90min mähen soll wird automatisch die Dauer in Zone 1 auf 30min gesetzt. Das heißt er kann 30min nur in dieser Zone mähen, danach öffnet sich die Absperrung und er kann noch bis der Akku leer ist überall mähen.
                          Falls ein Kantenschnitt stattfindet wird dieser durchgeführt und die Zone danach gesperrt.
                            gmx99
                            #390
                            @Feuersturm Hi danke dir! Was für Grafiken willst du genau haben 😊
                            • S saeft_2003
                              gmx99
                              #391
                              @saeft_2003 Sehr coole VIS. Wie berechnest du das der Kantenschnitt lief? Nimmst du da einfach nur einen Trigger wenn Kantenschnitt dann Datenpunkt auf 1?
                              Hast du bei dir den manuellen Zeitplan oder den automatischen Plan?
                              • G gmx99
                                saeft_2003
                                #392
                                @gmx99
                                Das lief bezieht sich nicht auf den Kantenschnitt sondern ob der Robby an diesen Tag gemäht hat oder nicht.
                                Ich nutze gar keinen Zeitplan in der App. Das Datensetzten macht der iobroker jeden Tag neu.
                                • S saeft_2003
                                  @gmx99
                                  gmx99
                                  #393
                                  @saeft_2003 Ah ok. Ich wollte in meine Vis auch noch die Startzeit einbauen und die Endzeit. Ebenso will ich anhand der Charging Time per Skript den nächsten Start berechnen lassen..
                                  • G gmx99
                                    saeft_2003
                                    #394
                                    @gmx99
                                    Dann nutz doch das Skript das ich hier gepostet hab, da ist schon viel dabei und was dir noch fehlt kannst du noch dazu basteln...
                                    • S saeft_2003
                                      @gmx99
                                      gmx99
                                      #395
                                      @saeft_2003 Ja das hab ich mir schon mal reinkopiert, das muss ich mir aber auf dem richtigen PC anschauen, das ist auf einem 13 Zoll Macbook nicht gut zu bearbeiten :)
                                        gmx99
                                        #396
                                        @Feuersturm
                                        0BCA9599-D22D-4EA6-BD0D-1E7EFD81D29D.jpeg 26730E73-7B70-42C4-9B16-620A6C5F9B73.jpeg CA05FCFF-1CAD-41C5-9B02-67D2A6CC9E5F.jpeg
                                        Wenn du Interesse hast kann ich dir auch einfach das ganze Projekt schicken, ist zwar noch nicht ganz fertig aber als Ausgangspunkt super :)
                                        Bild wurde ein paar mal gewünscht, deshalb hier der Worx mit transparenten Hintergrund.
                                        • H Offline
                                          Hausbaer
                                          #397
                                          Guten Morgen. Ich hab seit zwei Wochen einen Landroid L (WR153E). Er läuft auch, die Visualisierung ist in iobroker integriert.
                                          Sieht noch etwas unaufgeräumt auf, da noch nicht alles so funktioniert wie es soll.
                                          Ich hab das hier oft angesprochene Skript gezogen, möchte aber einiges etwas anders haben.
                                          z.B. die Zeiteingaben unten habe ich aufgeteilt, so dass ich zwei Zeiten pro Tag zur Verfügung habe. Gibt der Worx prinzipiell ja auch her.
                                          Aus den einzelnen Eingaben bastle ich mir über blockly meine Zeiten. Hier das blockly:
                                          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="-]mAts+$#6@uq%)`ncGD" x="-359" y="-178">
                                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="4"></mutation>
                                            <value name="OID0">
                                              <shadow type="field_oid">
                                              </shadow>
                                              <block type="field_oid" id=")@/0[]kkLo+Neqfl_k8`">
                                                <field name="oid">0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten.Montag.MoBegStd_1</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="OID1">
                                              </shadow>
                                              <block type="field_oid" id="^-.7@GWwNC@@{@$M;B2_">
                                                <field name="oid">0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten.Montag.MoBegMin_1</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="OID2">
                                              </shadow>
                                              <block type="field_oid" id="N5|N:$gn]NNC8edNo2#T">
                                                <field name="oid">0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten.Montag.MoEndStd_1</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="OID3">
                                              </shadow>
                                              <block type="field_oid" id="h^noGS6Ck^s^C/BlDeFG">
                                                <field name="oid">0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten.Montag.MoEndMin_1</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <statement name="STATEMENT">
                                              <block type="comment" id="?6s[N?*8-xm{TTuV@4Tf">
                                                <field name="COMMENT">Einlesen Zeitwerte</field>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="2iD3MyKS6.)b9~`k4rUo">
                                                    <field name="VAR" id="sc`,96q##tLF7)GO^:}A">Wert_Beg_Std1</field>
                                                    <value name="VALUE">
                                                      <block type="get_value_var" id="M-l)v?U3q2t]{[I}`N}b">
                                                        <value name="OID">
                                                          <shadow type="text">
                                                            <field name="TEXT"></field>
                                                          </shadow>
                                                          <block type="field_oid" id="6*^Vnov+]{M:=|0B|Tt0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="variables_set" id="3Lg}6483WJXUabknL=xy">
                                                        <field name="VAR" id="GJ3j@Q%z%?P$M~}V1D0o">Wert_Beg_Min1</field>
                                                          <block type="get_value_var" id="qh:zP1lgCqq_g2~ySMOT">
                                                            <value name="OID">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="field_oid" id=",o`$F4tCiLtOWU_I{R@T">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="variables_set" id="nucd,N;0l?eZNj6KlooC">
                                                            <field name="VAR" id="%$ZH$Rryn=u~(~*0ZHbm">Wert_End_Std1</field>
                                                              <block type="get_value_var" id="tE(n]dIA6KjR)!;y1pwZ">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="field_oid" id="rjh|(G!{#eMenm=@.pJB">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="variables_set" id="pSpc$5vfszwCA!b4dd+y">
        <field name="VAR" id="z,MHx]3Z0rqgEz5{jBhu">Wert_End_Min1</field>
        <block type="get_value_var" id="H1X@!j|jT~d(JZGw.{u.">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="field_oid" id="z[4?gW.C{+K+_4n1.KaG">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="}:O8f.+/~{ED.HA(k/KZ">
        <field name="COMMENT">Startzeit erzeugen und Variablen beschreiben</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="gXiT,Z7FID%NBw_p2.w/">
        <field name="VAR" id="0-XWf+qsQ~}m9oOPc)WP">Text_Beginn1</field>
        <block type="text_join" id="PO;%_Vl%%!;Hbr/Dag48">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id=",I|7!HU$1u]n[N+gcRsZ">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="?%x1_v(CWz%:tDYw|Jo5">
        <field name="TEXT">:</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="IG.0X!)t4h(.x{zBED_I">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="sGmw0v:B,c,=Pc3(Q/iR">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="^Z%E?P{8,,i^bZU,.Y?w">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="a9?h~=/o!E_wO:Rco-tt">
        <field name="TEXT">Zeitplan Montag 1 Beginn:</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="4lC)@=4PjiEU4lu5*OpS">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="s0hljNDn`|jJThq,aYtG">
        <field name="OID">0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten.Montag.MoBeg_1</field>
        <block type="variables_get" id="#|lyY%)ore=J7VMum/d5">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="s}9xjJ-6IKWELL}Gf}]+">
        <field name="OID">worx.0.202030209112000148AD.calendar.monday.startTime</field>
        <block type="variables_get" id="jPpTzKoE+w9S1l7~LX.x">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="CmSFrznstCboY{f;z=-}">
        <field name="COMMENT">Stopzeit erzeugen und Variablen beschreiben</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="eE3j0wBd6n)ET]$8dP2t">
        <field name="VAR" id="WyHYv^KOtwwOnl6ybKNx">Text_Ende1</field>
        <block type="text_join" id="ygSNj%fD$B:L#Jk$3j.U">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="91/#w@:V,}CN#8~ldQ]q">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="5wFP~z9Ly(]_rwxBm,h-">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="8EX;c:dW3mg}1(5LV=sd">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="hf;2OkXkof2UHh*=hX)p">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="T{ks:c6~V*w0V`4L4O*0">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="iAL#o`={En_XP=i6EJ{E">
        <field name="TEXT">Zeitplan Montag 1 Ende:</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="yLu%tv=.ZDm^PSc30H?K">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="hHF%wX12CxIj~Us!.B!n">
        <field name="OID">0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten.Montag.MoEnd_1</field>
        <block type="variables_get" id="EW/CM8gQ6|!0tyDcGeEf">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="hZQ5vxifh|manUfI+^XI">
        <field name="COMMENT">Stopzeit in MInuten errechnen</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id=";A+w);@SLi7/#^N5rc-m">
        <field name="VAR" id="|qJ)zC_*Uk427*AsRqYg">Ende1</field>
        <block type="math_arithmetic" id="yXt:oXb;ka2fQu-NPq+M" inline="false">
        <field name="OP">ADD</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="uI[hp6_S;H9fK[x3=B2M">
        <field name="OP">MULTIPLY</field>
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="convert_tonumber" id="pEVMTfEE]|@tG/,bSENq">
        <block type="variables_get" id="6Gac.l3_P09bR=i*LqE2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="^9H3iG*l7?1?exRoHNnN">
        <field name="NUM">60</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="convert_tonumber" id="kiiq9/?kck@.`DpPG_[J">
        <block type="variables_get" id="%xIYi*{(r%J}PT2se%b?">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="0zi~G%$b=PznaYtHB~8I">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="Bu!~=Krpim0{M(uro2,2">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="brydc1nHX,5.b+zK7XJl">
        <field name="TEXT">Montag Ende 1 in Minuten:</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="u@w!Ch9-p3wwBw91eH/7">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id=":*ndDh_^ae!^h?nha+L?">
        <field name="COMMENT">Startzeit in MInuten errechnen</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="m+PkBIOw.W~Js,hAkW~#">
        <field name="VAR" id="w`~|f.i]p~amIDv[8%L8">Beg1</field>
        <block type="math_arithmetic" id="Hy:|W%f^8WH:D1f8x-!$" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="`@7%lj:Ey|.UIAwixukV">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="convert_tonumber" id="Ig{ke,Fe9H:)8WIaT6_p">
        <block type="variables_get" id="{[ncRUZp.{/6}KgVGU#|">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="DLf8H-_mtd920Qb]5=={">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="convert_tonumber" id="T/uo|Vh:;u}A7p^y|;x[">
        <block type="variables_get" id="ZGcZq}G[O*j-+oXf#+ml">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="3D8}Zl;X#Dx^YRnAFVfA">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="b2izJ2P{!*gXy}WVTEx6">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="7*$r!:r|5`o/pj1k(z)U">
        <field name="TEXT">Montag Beginn 1 in Minuten:</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="VEVS8kq$_F7`{3l=,##M">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="Y0uJ_5^5odU]6$n_+lJf">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="P+fIx4#XiK-_3xL_DF9=">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="$C=EqhdV1?/$s$Uu1#s_">
        <field name="OID">0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten.Montag.Start1</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="@XbB1f/fs2j*GzW*x.c!">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
        <block type="comment" id="GpXS.V{=-8598}SXA-;o">
        <field name="COMMENT">Mähzeit errechnen und Variablen beschreiben</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="j*CI1*%ArV*:v-ttao-m">
        <field name="VAR" id="K?}m0w/[E.b}uxPM*u%I">Dauer1</field>
        <block type="math_arithmetic" id="dncZT+Chn5R[VS17e=gY">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Eja0s?|[oz_){bm()UZl">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="gu(/x@YoTG}v#R234J]A">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="~FM7@oBWJG;2BZn]l*^Z">
        <field name="OID">0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten.Montag.MoDauer1</field>
        <block type="variables_get" id="]7U;3y#%ao:}~o^B#uF4">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="|#YUg|?Ec+N9ek;ap4-Z">
        <field name="OID">worx.0.202030209112000148AD.calendar.monday.workTime</field>
        <block type="variables_get" id="D(WAxJ/{6#dO{Q1!1l5~">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="u~okCg(B4bV4ZPf9gg$O">
        <field name="OID">worx.0.202030209112000148AD.mower.state</field>
        <block type="logic_boolean" id="0QCEI^x04Dl=@Kp}S}q@">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="`}_6:s~xMk28VVe}ddF/">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="|26U/jQ-H(ZOhGSER@TK">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="X@#~#^%pJnk$wXbVLCNN">
        <field name="TEXT">Montag Schnittdauer 1</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="oi4K[|w*!A4ef}-qkE9{">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="comment" id="np`aznsP+t:3:.{{hdYF">
        <next>
        <block type="variables_set" id="h!B);x#O%2Ey^A|OC%4!">
        <block type="text" id="1sLN`ZN:74yeAx7b8T=!">
        <field name="TEXT">00:00</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="i%//KW6mLb~U(bs8J,:A">
        <block type="variables_get" id="8dN:V.9ac1tyQ9na^@ph">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="C#06(v`Da2Rld`i$58#_">
        <block type="variables_get" id="G6V0Tz:IFD.C?RRyxBX-">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="Q9UlA**96-Us*ssla{QL">
        <block type="logic_boolean" id="UF2reAI^G;QHeQbCJaK7">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="L~~**G#j/:p?;1*WCI[x">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="W7OT$%ig|Q/()wTpxS#o">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="XYRL6O#Qgq5t:/;?e,2k">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="m-$/5}8N62ZJBA0=R,zW">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                          und die zugehörigen Datenpunkte für Montag:
                                          Der Landi fährt zwar nach Zeitplan - aber nicht nach dem, den ich über die Vis vorgeben möchte. DIe Mähzeit zieht die Vis augenscheinlich über den worx Adapter.
                                          Die Startzeit Montag ist eingestellt (über die App) auf 10:00, die Stopzeit 13:15. Das entspricht den 195 Minuten aus dem Bild oben.
                                          Warum übernimmt der Landi nicht meine Zeiten aus der Vis (ich bin der Meinung, die entsprechenden Datenpunkte im Adapter sollten passen)?
                                          Alternative wäre, in das Originalscript meine Zeiten zu übernehmen, sollte doch aber eigentlich auch möglich sein mit etwas Aufwand und auch funktionieren.
                                          Und an welchen Datenpunkt muss der Start (im Bild grün hinterlegte Buttons=Zeitplan aktiv, schwarz hinterlegt=Zeitplan nicht aktiv) verknüpft werden?
                                          Irgendwie hab ich das im Originalscript (das von Youtube) nicht so ganz gefunden.
                                          falke69F G 2 Antworten Letzte Antwort
