  4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
vis
780 Beiträge 70 Kommentatoren 265.9k Aufrufe 74 Beobachtet
  • BostilB Bostil
    Nächster Versuch - ein Export der VIS als Download: https://www.file-upload.net/download-14309953/2020-10-03-Waldhagen.zip.html
    saeft_2003
    #377
    @Bostil @Luebke69
    Warum exportiert ihr den view nicht einfach und speichert den Text mit dem editor es als .txt Datei und diese kann man dann problemlos hier hochladen.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • BostilB Bostil
      gmx99
      #378
      @Bostil geht bei mir auch nicht. Kann es nicht importieren..
      • S saeft_2003
        @Bostil @Luebke69
        gmx99
        #379
        @saeft_2003 ja der view ist ja schön... ich hätte halt gern das Projekt, weil es mir ingesamt optisch gefällt und warum sollen wir uns nicht gegenseitig mit einem gesamten Projekt helfen anstatt einem einzelnen View...
        • G gmx99
          saeft_2003
          #380
          @gmx99
          Ok ich dachte ihr redet von einem view. Wenn aber der export von dem ganzen Projekt nicht geht, könntet ihr auch jeden view einzeln exportieren.
          Das habe ich schon gemacht da ein export vom Projekt bei mir nicht geht....
          • BostilB Bostil
            Werden uns im kommenden Frühjahr - Stand heute - auch einen Landroid Worx M500 anschaffen und dank dieses Threads konnte ich schon eine Ahnung bekommen, welche Daten in der VIS abgreifbar wären. In der neuesten Firmware 3.16 wurden ja noch einige Dinge, wie Partymodus nachgeliefert.
            Anbei mal der Status meines Homescreens - work in progress:
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #381
            @Bostil Welches Icon-Set verwendest du denn? Finde das ganz hübsch
            • S saeft_2003
              @gmx99
              gmx99
              #382
              @saeft_2003 ja das wäre natürlich eine Möglichkeit :)
              Unklar ist für mich warum der Import nicht will. Habe die Zip aber nach Klick auf importieren kommt keinerlei Meldung und nichts passiert.
              • G Offline
                gmx99
                schrieb am zuletzt editiert von gmx99
                #383
                Anbei mal meine neue Vis für das Handy.. Habe mich ein wenig am Design der App organisiert aber will ja nicht immer wechseln zwischen den Apps, also baute ich eine Vis dafür, der Status unten ändern sich je nach Code , Batterie und WLAN Signal oben sind auch dynamisch.
                Optimiert ist das ganze bei mir für ein iPhone 11 Display.
                Die Vis für das Tablet bau ich noch, da kommt dann noch die Zeittabelle und co mit rein.
                Steuern kann ich den Mäher nicht über iobroker, weil da wohl schon oft der Cloud Zugriff gesperrt wurde.
                  saeft_2003
                  #384
                  Ist zwar offtopic aber mein Robby hat jetzt sein neues Zuhause bekommen.
                  G S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S saeft_2003
                    gmx99
                    #385
                    @saeft_2003 sehr schick. Ich habe mein neues Zuhause auch fast fertig. Habe es aber aus Holz gebaut
                    • G gmx99
                      saeft_2003
                      #386
                      @gmx99
                      Auch nicht schlecht sehen sich ja relativ ähnlich ich hab halt die aluvariante 😊
                      • S saeft_2003
                        @gmx99
                        gmx99
                        #387
                        @saeft_2003 ja das stimmt 👍
                        • G gmx99
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          #388
                          @gmx99 Schön View. Kannst du die Grafiken hier hochladen die du verwendet hast?
                          S G 3 Antworten Letzte Antwort
                          • FeuersturmF Feuersturm
                            saeft_2003
                            schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                            #389
                            Ich habe bei mir jetzt noch eine echte Zonensteuerung eingebaut d.h. er bleibt solange in der Zone wie eingestellt.
                            Im Sommer habe ich gedacht das ich bei meiner relativ kleinen Rasenfläche (ca. 100qm) keine Zonen brauche, jetzt habe ich festgestellt das bei dem feuchten Wetter der Bereich der sehr verwinkelt ist unter den vielen Wendemanöver sehr leidet.
                            Deshalb habe ich mit BK eine Absperrung eingebaut die sich über ein Wechselrelais per iobroker steuern lässt.
                            Wenn er 90min mähen soll wird automatisch die Dauer in Zone 1 auf 30min gesetzt. Das heißt er kann 30min nur in dieser Zone mähen, danach öffnet sich die Absperrung und er kann noch bis der Akku leer ist überall mähen.
                            Falls ein Kantenschnitt stattfindet wird dieser durchgeführt und die Zone danach gesperrt.
                              gmx99
                              #390
                              @Feuersturm Hi danke dir! Was für Grafiken willst du genau haben 😊
                              • S saeft_2003
                                gmx99
                                #391
                                @saeft_2003 Sehr coole VIS. Wie berechnest du das der Kantenschnitt lief? Nimmst du da einfach nur einen Trigger wenn Kantenschnitt dann Datenpunkt auf 1?
                                Hast du bei dir den manuellen Zeitplan oder den automatischen Plan?
                                • G gmx99
                                  saeft_2003
                                  #392
                                  @gmx99
                                  Das lief bezieht sich nicht auf den Kantenschnitt sondern ob der Robby an diesen Tag gemäht hat oder nicht.
                                  Ich nutze gar keinen Zeitplan in der App. Das Datensetzten macht der iobroker jeden Tag neu.
                                  • S saeft_2003
                                    @gmx99
                                    gmx99
                                    #393
                                    @saeft_2003 Ah ok. Ich wollte in meine Vis auch noch die Startzeit einbauen und die Endzeit. Ebenso will ich anhand der Charging Time per Skript den nächsten Start berechnen lassen..
                                    • G gmx99
                                      saeft_2003
                                      #394
                                      @gmx99
                                      Dann nutz doch das Skript das ich hier gepostet hab, da ist schon viel dabei und was dir noch fehlt kannst du noch dazu basteln...
                                      • S saeft_2003
                                        @gmx99
                                        gmx99
                                        #395
                                        @saeft_2003 Ja das hab ich mir schon mal reinkopiert, das muss ich mir aber auf dem richtigen PC anschauen, das ist auf einem 13 Zoll Macbook nicht gut zu bearbeiten :)
                                          gmx99
                                          #396
                                          @Feuersturm
                                          0BCA9599-D22D-4EA6-BD0D-1E7EFD81D29D.jpeg 26730E73-7B70-42C4-9B16-620A6C5F9B73.jpeg CA05FCFF-1CAD-41C5-9B02-67D2A6CC9E5F.jpeg
                                          Wenn du Interesse hast kann ich dir auch einfach das ganze Projekt schicken, ist zwar noch nicht ganz fertig aber als Ausgangspunkt super :)
                                          Bild wurde ein paar mal gewünscht, deshalb hier der Worx mit transparenten Hintergrund.
