  4. Userdata nicht persistent?
iobroker.adminpersistenzstate fehlt
24 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • T tops4u
    @Homoran Von "Hand" über die GUI in der Objects Liste. Den Wert in common.def habe ich erst heute nach dem Neustart gesetzt.
    @tops4u sagte in Userdata nicht persistent?:
    auch korrekt mit ACK=true?
    Zeig mal den Screenshot davon
      tops4u
      @Homoran Auch gerade geguckt, nein ist nicht bestätigt. Wie mache ich das??
      • T tops4u
        genau! die Zahl darf nicht rot sein.
        • Auf das Feld mit der Zahl, rechts von der Zahl klicken
        • Bleistift ("im Dialog bearbeiten") anklicken
        • ändern
        • Checkbox "bestätigt" anhaken
        • OK
        T paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • ändern
          • OK
          tops4u
          @Homoran Ok, gemacht. Denke dann sollte es klappen. Wozu kann ich denn den Wert "inline" im Feld ändern wenn er dann so nicht persistiert wird. Das ist nicht auf Anhieb ersichtlich - oder ich verstehe es nicht. 😊
          • T tops4u
            wenn du Werte von einem Adapter änderst darf ACK nicht true sein, damit der Adapter den Wert auch verarbeitet.
            Nach der Bearbeitung schaltet der Adapter dann ACK=true
              tops4u
              @Homoran Ok nun verstehe ich. Macht das beim UserAdapter denn so Sinn, oder sollte dieser dann nicht die Werte immer auf ACK stellen?
              • T tops4u
                es gibt keinen UserAdapter.
                Das sind die Einstellungen des Admin und ist für den gesamten Admin einheitlich
                  • ändern
                  • OK
                  @Homoran sagte:
                  Seit wann ?
                    @Homoran sagte:
                    Seit wann ?
                    @paul53 sagte in Userdata nicht persistent?:
                    @Homoran sagte:
                    Seit wann ?
                    wenn ACK=true dann !rot
                      @Homoran sagte:
                      Seit wann ?
                      @Homoran sagte:
                      Weshalb soll ACK = true sein ?
                        @Homoran sagte:
                        @Homoran sagte:
                        Wenn du schon diese Frage stellst....
                        Ich war davon ausgegangen, dass nur dann die Daten auch übernommen werden
                          @Homoran sagte:
                          @Homoran sagte:
                          Nein, bei mir sind einige Userdata-Werte schon seit Monaten "rot".
                            @Homoran sagte:
                            @paul53 und die überleben dann auch einen Neustart?
                              @Homoran sagte:
                              Ja, täglich.
                                @Homoran sagte:
                                Ja, täglich.
                                @paul53 Dann lag ich anscheinend falsch und übergebe ich dir hiermit gerne den User und sein Problem ;-)
                                  @Homoran sagte:
                                  Was ich nicht nachvollziehen kann. Wenn sich der Wert bei Neustart ändert, muss irgend ein Script schreibend darauf zugreifen.
                                    @Homoran sagte:
                                    Das war auch meine erste Idee, aber @tops4u schrieb ja
                                    Der State wird nur lesend in NodeRed verwendet, wieso sollte er dann beim Start geleert werden?
                                    • T tops4u
                                      @Homoran Danke für die rasche Antwort. Der State wird nur lesend in NodeRed verwendet, wieso sollte er dann beim Start geleert werden?
                                      @tops4u sagte:
                                      Das bezweifle ich. Es lässt sich einfach überprüfen: Alle Javascript- / Node-Red-Instanzen stoppen, Wert setzen und ioBroker neu starten.
                                        @tops4u sagte:
                                        @paul53 oder historisieren und Quelle mit speichern
