  4. Raspberry nach Stromausfall teilweise nicht mehr erreichbar
    5.7k
raspberrystromausfallloginssh
23 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @TomsHome sagte in Raspberry nach Stromausfall teilweise nicht mehr erreichbar:
    es ist eine SSD angeschlossen, von der er bootet.
    Auch da werden Daten drauf geschrieben, die bei plötzlichem Stromausfall korrupt sind
    Atticus68
    @Homoran ja, klar, ich wollte es nur erwähnt haben
    • A Atticus68
      @Homoran das hört sich nicht sehr ermutigend an:-(
      Was ich noch vergessen hatte, das RaspPi funtioniert ohne SD-Karte, es ist eine SSD angeschlossen, von der er bootet.
      @TomsHome
      Kannst du den Bootvorgang 'von extern' über einen Monitor / Fernseher beobachten?
        @TomsHome
        Atticus68
        @Thomas-Braun ja, das wäre kein Problem
        • A Atticus68
          @TomsHome
          Okay, und wie meldet sich die Kiste? Mit einem login prompt?
            @TomsHome
            Atticus68
            @Thomas-Braun ich bin gerade nicht vor Ort, werde das heute Nachmittag testen. Vielleicht bist du ja dann noch mal hier
            • A Atticus68
              ich habe ein Problem mit einem Raspberry Pi.
              Gestern hatte ich in unserem Haus mehrfach einen Stromausfall.
              Dadurch ist de RaspPi auch mehrfach aus-und wieder ein geschaltet worden.
              Auf dem RaspPi läuft der ioBroker.
              Also, das Problem ist, das ich mich auf dem RaspPi nicht mehr anmelden kann, es funktioniert kein Login mehr, wenn versuche, per ssh eine Verbindung herzustellen.
              Werder de User pi noch root können sich anmelden.
              Was aber funktioniert, ist der ioBroker, der ist wieder gestartet, läuft und es funktioniert auch alles, soweit ich das testen konnte.
              Im ioBroker gibt ja auch ein Terminal, /opt/iobroker/.
              Darauf habe ich Zugriff.
              Aber wenn ich versuche, mit "sudo su" weiter zu kommen, wird als Fehler "sudo: Fehler bei der PAM-Authentifizierung: Modul ist nicht bekannt" angezeigt.
              Was kann ich jetzt am besten machen?
              Ich hoffe ich habe das Problem so geschildert, das man es verstehen kann, wenn noch Angaben zur Hardware fehlen, bitte ich das zu entschuldigen, ich würde das dann nachreichen.
              Danke schon mal für Eure Hilfe
              Thomas
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @TomsHome
              Abhilfe ist eine USV, werde mir jetzt auch eine zulegen.
              • sigi234S sigi234
                @TomsHome
                Atticus68
                @sigi234 ja, werde ich auch anschaffen
                  Atticus68
                  was anderes, die Backups vom ioBroker liegen in "/opt/iobroker/backups"
                  Wie bekomme ich die das rauskopiert, bzw kann ich die SSD an einem anderen RaspPi mounten und von da aus auf die Backups zugreifen?
                  • A Atticus68
                    jetzt?
                    keine Ahnung, mal mit dem zweiten Pi oder einem Windows-Programm mit Linux Fähigkeiten versuchen.
                    Sonst:
                    • regelmäßig mit filezilla o.ä. sichern
                      oder
                    • direkt mit backitup extern ablegen
                      jetzt?
                      Sonst:
                        oder
                      Atticus68
                      @Homoran also die Backups habe ich neu erstellen lassen und sofort in GoogleDrive gespeichert, und dann wieder auf meinen Rechner runtergeladen :-)
                      • A Atticus68
                        Atticus68
                        Noch eine Frage. Da es zu meinem Problem keine andere Lösung gibt als den RaspPi neu zu installieren und dann das Backup vom iobroker wiederherzustellen:
                        Ist es ausreichend, den iobroker in seiner Grundeinstellung zu installieren, dann noch den Backitup-Adapter zu installieren und dann das Backup einzuspielen? Oder muss man alle Adapter einmal installiert haben?
                        • A Atticus68
                          @Atticus Nein, nur die Grundinstallation und den Backitup-Adapter, die restlichen Adapter sind im Backup drin.
                            Atticus68
                            @Thomas-Braun Danke für die Hilfe
                            • A Atticus68
                              Atticus68
                              So, jetzt noch was:
                              Ich habe den vesucht, Raspbian neu zu installieren. Der RaspPi 4 bootet, von SD-Karte und von SSD. Da Habe ich eine 256GB m.2SATA mit einem Kontroller von Startech. Ich habe die gleichen Komponenten schon an einem RaspPi verwendet, das funktioniert hervorragend. Jetzt mein Problem: ich bekomme, wenn der RaspPi von SSD bootet keinen Zugriff per SSH. Boote ich den PaspPi von SD, klappt der SSH zugriff. Ich bin genau so vorgegangen wie immer, habe eine Datei "ssh" erstellt, also alles so, das es klappen sollte. Der RaspPi bootet auch von der SSD, aber ich erhalte keinen ZUgriff über putty. Von jedem anderen Rechner im Netz kann ich diesen RaspPi anpingen, es kommt auch sofort eine Antwort. Wo könnte das Problem liegen? Leider habe ich (noch) kein Mini-HdmI Kabel, um den RaspPi direkt am Monitor anzuschließen.
                              • A Atticus68
                                So, jetzt noch was:
                                @Atticus Vermutlich muss da der ssh key neuangelegt werden. Müsste aber in der Konsole eine entsprechende Meldung zu kommen
                                • A Atticus68
                                  So, jetzt noch was:
                                  @Atticus sagte in Raspberry nach Stromausfall teilweise nicht mehr erreichbar:
                                  ist dort in der Boot-Partition auch eine Datei mit namen ssh angelegt?
                                    Atticus68
                                    @Homoran Ja, ich habe eine entsprechende Datei "ssh" erstellt
                                    • A Atticus68
                                      Ich hoffe auf der Bootpartition
                                      dann erstelle die mal neu und starte von der ssd OHNE vorher von der SD zu starten, falls @Thomas-Braun recht haben sollte.
                                        Atticus68
                                        So, da bin ich wieder.
                                        Hat etwas gedauert, habe an meienm Problem gearbeitet, leider mit wenig Erfolg.
                                        Zuerst habe ich eine SD-Karte verwendet, SanDisk Extrem 128GB, Diese habe ich unter Windows 10 mit SD-Formatter formatiert. Danach mti Etcher das RaspBian Image 2020-02-13-raspbian-buster-lite auf die SD-Karte geflasht. Dann die SD-Karte in den Raspberry (RPI4 B), das booten von der Karte funktioniert. Als nächstes habe ich nach folgender Anleitung eine bootfähige SSD erstellt:
                                        https://www.youtube.com/watch?v=LOGTT2dLqV8
                                        Bootloader Version prüfen:
                                        vcgencmd bootloader_version
                                        Updates durchführen:
                                        sudo apt-get update
                                        sudo apt-get full-upgrade -y
                                        sudo reboot
                                        USB-Geräte anzeigen:
                                        sudo lsblk
                                        FDISK | Festplatten-Informationen anzeigen lassen:
                                        sudo fdisk -l
                                        FDISK | Festplatte auswählen und löschen:
                                        sudo fdisk /dev/sda
                                        Löschen:
                                        Command: d
                                        Partitionen anzeigen:
                                        Command: p
                                        Speichern der Änderungen:
                                        Command: w
                                        Variable in der Datei epi-eeprom-update abändern:
                                        Öffnen der Datei:
                                        sudo nano /etc/default/rpi-eeprom-update
                                        Wert ändern auf:
                                        FIRMWARE_RELEASE_STATUS="stable"
                                        Bootloader updaten:
                                        cd /lib/firmware/raspberrypi/bootloader/stable/
                                        ls -l
                                        sudo rpi-eeprom-update -d -f pieeprom-[Aktuelles Datum].bin
                                        Clone-Script:
                                        Über Github herunterladen:
                                        git clone https://github.com/billw2/rpi-clone.git
                                        cd rpi-clone
                                        sudo cp rpi-clone rpi-clone-setup /usr/local/sbin
                                        Klon-Vorgang starten:
                                        sudo rpi-clone -l sda
                                        Das hat auch alles funktioniert. Als SSD verwende ich eine 250GB WB Blue SATA m.2.
                                        Der Kontroller ist von Startech, USB zu M.2 Converter, steck in eine USB 3 Port.
                                        Nach dem erstellen der SSD habe ich den RPI runter gefahren, SD-Karte entfernt, und konnte
                                        von der SSD booten.
                                        Genau ein mal konnte ich von der SSD booten, gleich nach dem erstellen der SSD.
                                        Da der RPI 4 einen MicroHdmi Ausgang hat und hier kein entsprechendes Kabel vorhanden war, habe ich einen Adapter bestellt, um den RPI direkt am Monitor beobachten zu können.
                                        Habe das gerade angeschlossen und getestet, mit dem Ergebnis, das der RPI von der neu erstellten SSD nicht mehr bootet.
                                        Ich habe die Ausgabe des Bootvorgangs Bilder gemacht.
                                        Kann es leider nur als Bild hier einstellen.
                                        Danach habe ich die SSD vom RPI getrennt und die SD-Karte eingesetzt, von welcher ich diese SSD erstellt, geklont, habe, Und was soll ich sagen, auch von dieser SD-Karte ist das Booten nicht möglich.
                                        Als nächste habe ich in diesem Zustand (Eingeschaltet mit SD-Karte als Bootmedium) die SSD an der USB-Port angeschlossen. Die SSD wurde erkannt, Ergebnis:
                                        RPI von Strom getrennt, als letztes dann wieder die SSD eingebaut, die bis zum Stromausfall hervorragend funktioniert hat.
                                        Diese SSD bootet sofort ohne Probleme, der ioBroker startet durch und funktioniert. Das einzige Problem hierbei ist, das ich der RPI nicht mehr per SSH erreichen kann, wie oben geschrieben.
                                        Auch hier habe ich den Monitor angeschlossen, und eine Tastatur.
                                        Nach dem Bootvorgang wird der LoginPrompt angezeigt, Solbad ich da den Benutzernamen eingebe und die Enter-Taste drücke um zu PW Eingabe zu gelangen, kommt sofort, ohne das ein PW eingeben wurde, Login Incorrect.
                                        Ich bin jetzt so ein bisschen ratlos.
                                        Hoffentlich habe ich mein Problem richtig dargestellt und jemand hat noch eine Idee.
                                        Thomas
