  4. Raspberry nach Stromausfall teilweise nicht mehr erreichbar
raspberrystromausfallloginssh
23 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    Atticus68
    ich habe ein Problem mit einem Raspberry Pi.
    Gestern hatte ich in unserem Haus mehrfach einen Stromausfall.
    Dadurch ist de RaspPi auch mehrfach aus-und wieder ein geschaltet worden.
    Auf dem RaspPi läuft der ioBroker.
    Also, das Problem ist, das ich mich auf dem RaspPi nicht mehr anmelden kann, es funktioniert kein Login mehr, wenn versuche, per ssh eine Verbindung herzustellen.
    Werder de User pi noch root können sich anmelden.
    Was aber funktioniert, ist der ioBroker, der ist wieder gestartet, läuft und es funktioniert auch alles, soweit ich das testen konnte.
    Im ioBroker gibt ja auch ein Terminal, /opt/iobroker/.
    Darauf habe ich Zugriff.
    Aber wenn ich versuche, mit "sudo su" weiter zu kommen, wird als Fehler "sudo: Fehler bei der PAM-Authentifizierung: Modul ist nicht bekannt" angezeigt.
    Was kann ich jetzt am besten machen?
    Ich hoffe ich habe das Problem so geschildert, das man es verstehen kann, wenn noch Angaben zur Hardware fehlen, bitte ich das zu entschuldigen, ich würde das dann nachreichen.
    Danke schon mal für Eure Hilfe
    Thomas
    HomoranH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Atticus68
      Thomas
      @TomsHome sagte in Raspberry nach Stromausfall teilweise nicht mehr erreichbar:
      Leider nein.
      Ein und ausschalten erfolgt geregelt, du hattest plötzliche Unterbrechungen in der Stromversorgung.
      Wenn diese während eines Schreibvorganges passierten kann und wird das Dateisystem zerstört sein.
      Insbesondere wenn eine weitere Unterbrechungen während des Hochfahrens vorkommen.
      Was mich allerdings wundert ist, dass ioBroker noch "störungsfrei" funktioniert
      Ob da noch etwas zu retten ist ist fraglich, technisch vielleicht möglich, aber nicht unbedingt sinnvoll.
      Ich würde den Raspi mit einer neuen Karte neu aufsetzen und das letzte Backup einspielen
        Leider nein.
        Atticus68
        @Homoran das hört sich nicht sehr ermutigend an:-(
        Was ich noch vergessen hatte, das RaspPi funtioniert ohne SD-Karte, es ist eine SSD angeschlossen, von der er bootet.
        • A Atticus68
          Auch da werden Daten drauf geschrieben, die bei plötzlichem Stromausfall korrupt sind
            Atticus68
            @Homoran ja, klar, ich wollte es nur erwähnt haben
            • A Atticus68
              @TomsHome
              Kannst du den Bootvorgang 'von extern' über einen Monitor / Fernseher beobachten?
                @TomsHome
                Atticus68
                @Thomas-Braun ja, das wäre kein Problem
                • A Atticus68
                  @TomsHome
                  Okay, und wie meldet sich die Kiste? Mit einem login prompt?
                    @TomsHome
                    Atticus68
                    @Thomas-Braun ich bin gerade nicht vor Ort, werde das heute Nachmittag testen. Vielleicht bist du ja dann noch mal hier
                    • A Atticus68
                      Thomas
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @TomsHome
                      Abhilfe ist eine USV, werde mir jetzt auch eine zulegen.
                      • sigi234S sigi234
                        @TomsHome
                        Atticus68
                        @sigi234 ja, werde ich auch anschaffen
                          Atticus68
                          was anderes, die Backups vom ioBroker liegen in "/opt/iobroker/backups"
                          Wie bekomme ich die das rauskopiert, bzw kann ich die SSD an einem anderen RaspPi mounten und von da aus auf die Backups zugreifen?
                          • A Atticus68
                            jetzt?
                            keine Ahnung, mal mit dem zweiten Pi oder einem Windows-Programm mit Linux Fähigkeiten versuchen.
                            Sonst:
                            • regelmäßig mit filezilla o.ä. sichern
                              oder
                            • direkt mit backitup extern ablegen
                              jetzt?
                              Sonst:
                                oder
                              Atticus68
                              @Homoran also die Backups habe ich neu erstellen lassen und sofort in GoogleDrive gespeichert, und dann wieder auf meinen Rechner runtergeladen :-)
                              • A Atticus68
                                Atticus68
                                Noch eine Frage. Da es zu meinem Problem keine andere Lösung gibt als den RaspPi neu zu installieren und dann das Backup vom iobroker wiederherzustellen:
                                Ist es ausreichend, den iobroker in seiner Grundeinstellung zu installieren, dann noch den Backitup-Adapter zu installieren und dann das Backup einzuspielen? Oder muss man alle Adapter einmal installiert haben?
                                • A Atticus68
                                  @Atticus Nein, nur die Grundinstallation und den Backitup-Adapter, die restlichen Adapter sind im Backup drin.
                                    Atticus68
                                    @Thomas-Braun Danke für die Hilfe
                                    • A Atticus68
                                      Atticus68
                                      So, jetzt noch was:
                                      Ich habe den vesucht, Raspbian neu zu installieren. Der RaspPi 4 bootet, von SD-Karte und von SSD. Da Habe ich eine 256GB m.2SATA mit einem Kontroller von Startech. Ich habe die gleichen Komponenten schon an einem RaspPi verwendet, das funktioniert hervorragend. Jetzt mein Problem: ich bekomme, wenn der RaspPi von SSD bootet keinen Zugriff per SSH. Boote ich den PaspPi von SD, klappt der SSH zugriff. Ich bin genau so vorgegangen wie immer, habe eine Datei "ssh" erstellt, also alles so, das es klappen sollte. Der RaspPi bootet auch von der SSD, aber ich erhalte keinen ZUgriff über putty. Von jedem anderen Rechner im Netz kann ich diesen RaspPi anpingen, es kommt auch sofort eine Antwort. Wo könnte das Problem liegen? Leider habe ich (noch) kein Mini-HdmI Kabel, um den RaspPi direkt am Monitor anzuschließen.
                                      • A Atticus68
                                        So, jetzt noch was:
                                        @Atticus Vermutlich muss da der ssh key neuangelegt werden. Müsste aber in der Konsole eine entsprechende Meldung zu kommen
                                        • A Atticus68
                                          So, jetzt noch was:
                                          @Atticus sagte in Raspberry nach Stromausfall teilweise nicht mehr erreichbar:
                                          ist dort in der Boot-Partition auch eine Datei mit namen ssh angelegt?
                                          82.9k
