  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    6.3k
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 64 Beobachtet
  • S stevie77
    @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    @stevie77 ja, deshalb bin ja so gespannt was bei deinem Ticket raus kommt.
    Heute Vormittag bekam ich eine Mail von E3/DC, eine der Batterien hätte womöglich ein Produktionsfehler (aufgefallen im Monitoring - naja, nachdem die Facebook-Gruppe vor Beschwerden glühte g), weswegen beide demnächst getauscht werden. Hörte sich etwas nach Standard an, zumal bei mir ja beide Batterien einen gleich schlechten SoH haben.
    Ach so, das war allerdings eine Mail mit einer Oktober-Ticketnummer; ich habe mein Ticket noch im September erstellt. Vermutlich bekommen die Mail mehrere Benutzer...
    Ich denke der eine oder andere wird sich das windows tool RSCP Tool auch noch mal anschauen...Mal sehen was die so für Werte haben...
    Ich hatte auf die Infinity Variante gesetzt, weil hier biz zu 5 Jahre Batterie nachgerüstet werden kann...Da sollte das eigentlich nicht passieren...
    Aber Moment mal, dann hast du gar keinen PRO? Ich dachte, der Infinity liege zwischen normalem S10 E und dem PRO? Also Batterien wie der PRO, nur etwas weniger Lade- und Entladeleistung? Dann wären unsere Systeme ja doch nicht so vergleichbar...
    Vorgänger können glaube ich nur 1 Jahr nachrüsten...keine Ahnung was da anders ist an den Anlagen..Ab Juli war die Infinity verfügbar weshalb ich gewartet habe...
    Das hat nun was gutes, ich kriege nach eineinhalb Jahren frische neue Batterien, die dann theoretisch auch noch so viel länger als 10 Jahre halten müssten. :)
    Wie du sagst, war bei mir die Zeit einer Aufrüstungsmöglichkeit schon abgelaufen als ich die neue zweite PV-Anlage in Betrieb nahm; die habe ich nun wieder, habe ich extra nachgefragt. Ich glaube ich werde nun noch auf 19,5 kWh aufrüsten, dann bin ich wieder ca. 1:1 PC zu Speicher. Dann fühlt sich mein Solateur vielleicht auch eher bemüßigt das zu machen, springt ja etwas mehr Umfang und Gewinn raus...
    Nicht geklärt ist momentan, was es mit der Kapazitätsreduktion generell auf sich hat. Fehler? Bewusste Änderung? Dazu ist mein Ticket noch offen...
    smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    schrieb am zuletzt editiert von smartboart
    #612
    @stevie77 Doch...es ist die S10E Pro..Nur die Änderungen sind eben nicht so gravierend wie bei den S10E wo sich beim Serienwechsel mehr getan hat....Bei der S10E Pro zur S10 E Pro infinity hat sich nichts geändert, ausser die Möglichkeit bis 5 Jahre Batterien nachzurüsten...Was auch immer dadurch anders ist....
    MKT1150210000_Flyer_INFINITY_Hauskraftwerke_2020-04-16.pdf
    • smartboartS smartboart
      stevie77
      #613
      @smartboart Jein. Du hast zwar das "Infinity-Konzept" in deinem "neuen PRO", aber trotzdem keinen INFINITY. Es gibt laut Flyer nur "S10 E INFIFNITY und S10 E PRO". Deshalb, wenn einer sagt, er habe den Infinity, dann ist das ein Gerät von der Leistung her zwischen dem alten S10 E und dem PRO.
      • S stevie77
        smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        #614
        @stevie77 ok....aber wegen der 5 jahres Geschichte, habe ich die Llieferung der S10EPro extra um 3 Monate verzögert...Wobei ich wahrscheinlich schon balt noch wenigstens den Schrank voll mache und noch eine nachrüste..
          @stevie77 ja, vlt...hast du ne schlechte charge erwischt..Interessant waere ob beide batterien so schlecht sind oder nur die eine...vlt. ist es ja auch ein FW Thema...Auf die antwort bin ich gespannt...
          stevie77
          #615
          So, gestern war der Austausch der Batterien. Testweise habe ich mit bis zu 6 kW laden können, auch kurzzeitig mal gegen Ende (das Drosseln auf weniger betrifft wohl nicht die LG-Batterien). Die Werte sehen nun geradezu perfekt aus bei vollem Akku: 100 % SoH, 100 % SoC, verfügbar 90 % (Entladetiefe).
          Allerdings sind laut Portal nur 11,1 kWh reingegangen. 11,5 kWh hätte ich erwartet (rechnerisch 11,7 kWh). Vielleicht wird's ja noch mehr wenn sich das nach dem Batterietraining eingependelt hat?!
          • A ArnoD
            Ich habe dieses Topic eröffnet, um gemeinsam an einer Überschusssteuerung des E3DC Hauskraftwerks in ioBroker zu arbeiten.
            Dankeschön an dieser Stelle an Eberhard und sein Programm E3DC-Control, ohne ihn wäre das alles nicht möglich gewesen.
            Großes Lob und Danke auch an Uli, der den Adapter e3dc-rscp programmiert hat, über den die Steuerung im ioBroker erst möglich wurde.
            Ziel der Steuerung ist:
            Mit der Steuerung soll erreicht werden, dass der Batteriespeicher möglichst schonend geladen wird, um die Lebensdauer zu erhöhen.
            • Speicher soll nie längere Zeit auf 100 % geladen werden oder auf 0 % entladen werden.
            • Möglichst gleichmäßige Ladeleistung beim Laden.
            • PV-Überschuss soll gespeichert werden, um nicht in die 70 % Abriegelung zu kommen.
            • Bei Überschreitung WR Begrenzung soll Überschuss in die Batterie gespeichert werden.
            Es werden folgende Adapter benötigt:
            • Javascript (NPM-Module: axios, is-it-bst)
            • e3dc-rscp
            Für die View Beispiele in VIS werden noch folgende Adapter benötigt:
            • vis-hqwidgets
            • vis-materialdesign
            • vis-timeandweather
            Beispiel View zum Importieren und das Skript Charge-Control, sowie eine Anleitung findet ihr auf GitHub:
            https://github.com/ArnoD15/iobroker_E3DC
            Einstellbare Parameter:
            Unload: Wenn der SoC Wert der Batterie > Wert „Unload“ ist, wird der Batteriespeicher mit Beginn Solarproduktion bis Beginn Regelzeitraum, auf SOC Wert Parameter "Unload" entladen. Ist Unload < Ladeschwelle wird bis Ladeschwelle geladen und Unload ignoriert.
            Ladeschwelle: Mit Beginn Solarproduktion wird die Batterie mit der maximalen Ladeleistung bis zum Wert Ladeschwelle geladen. Erst wenn der Batterie SOC den Wert Ladeschwelle erreicht, wird mit dem geregelten Laden begonnen. Danach wird bis SOC Wert „Ladeende“ gleichmäßig geladen, mit Ausnahme, wenn die PV-Leistung das Einspeiselimit oder die WR-Maxleistung übersteigt, wird die Ladeleistung um den Wert erhöht, um das Einspeiselimit oder WR-Limit einhalten zu können. Bei unterschreiten von dem Wert Einspeiselimit oder WR-Limit, wird wieder mit neu berechneter Ladeleistung, gleichmäßig bis „Ladeende" geladen. Bei großem Überschuss kann die gleichmäßige Ladeleistung bis auf 0 abgesenkt werden. Parameter "Ladeschwelle" hat Vorrang vor "Unload", d.h. "Unload" wird ignoriert, falls "Ladeschwelle" größer sein sollte als „Unload“.
            Ladeende: SoC Wert Speicher, der zum Ende des Regelzeitraums erreicht werden soll.
            Ladeende2: SoC Wert Speicher, der zum Ende Sommer Ladeende erreicht werden sollten.
            Unterer Ladekorridor: Der „Untere Ladekorridor“ definiert nur den min. Wert, ab dem mit dem Laden der Batterie gestartet wird. Erst wenn die berechnetet Ladeleistung den Wert „unteren Ladekorridor“ übersteigt, wird mit dem Laden der Batterie gestartet.
            Offset Regelbeginn Zeit in hh:mm, die von der Astro Zeit "solarNoon" (höchster Sonnenstand) abgezogen wird.
            Offset Regelende Zeit in hh:mm, die zu der Astro Zeit "solarNoon" (höchster Sonnenstand) dazu addiert wird.
            Offset Ladeende Zeit in hh:mm, die von der Astro Zeit "sunset" (Sonnenuntergang) abgezogen wird.
            Eigenverbrauch: Der geschätzte Eigenverbrauch pro Tag in kWh. Wird für die Überschussberechnung der Prognose verwendet.
            Notstrom min.: Speicherreserve in % bei Wintersonnenwende 21.12
            Notstrom Sockel: min. SOC Wert bei Tag-/Nachtgleiche 21.3./21.9.
            Berechnung Notstrom: 21.12 (Wintersonnenwende) ist der Bezugs-SoC = Wert „Notstrom min“ und wird bis zum 21.3 (Tag-/Nachtgleiche) auf Wert „Notstrom Sockel“ reduziert und bis zum 20.06 (Sommersonnenwende) um ca. weitere 10% reduziert. Ab dem 20.06 (Sommersonnenwende) steigt der Bezugs-SoC wieder bis zum 21.09 (Tag-/Nachtgleiche) auf den Wert „Notstrom Sockel“ und bis zum 21.12 (Wintersonnenwende) auf den Wert „Notstrom min“. Je Monat ändert sich somit der SoC um ca. +- 3,3%. Mit Notstrom min. und Notstrom Sockel kann man eine Dynamische Notstromreserve vorhalten, Vorteil ist, dass der Speicher nicht alle 3 Wochen entladen wird wie bei der Notstromreserve von E3DC.
            Starten wir am 21.12 (Wintersonnenwende) der kürzeste Tag, da wird der Speicher bis auf Notstrom min = 20% entladen.
            Ab jetzt werden die Tage immer länger, bis zum 21.3 (Tag-/Nachtgleiche) wo die Tage und Nächte gleich lang sind.
            Das bedeutet deine Speicherreserve kann immer geringer werden je länger die Tage sind, da ja mehr PV-Leistung zur Verfügung steht. Es wird somit jeden Monat die Speichergrenze um ca.3,33% reduziert bis zum 21.03 auf den Wert Notstrom Sockel = 10%.
            Ab dem 21.03 werden die Tage immer länger bis zum 20.06 (Sommersonnenwende) dem längsten Tag im Jahr.
            Es wird also die Speichergrenze weiter jeden Monat um ca. 3,33% reduziert bis zum 20.06 auf 0%,
            Ab diesem Zeitpunkt werden die Tage wieder kürzer bis zum 21.9 (Tag-/Nachtgleiche) wo die Tage und Nächte wieder gleich lang sind und die Speicherreserve wird jeden Monat um ca. 3,33% erhöht auf Notstrom Sockel = 10%.
            Die Tage werden immer kürzer bis zum 21.12 (Wintersonnenwende) und die Speichergrenze wird weiter jeden Monat um ca. 3,33% erhöht auf den Wert Notstrom min = 20%
            Notstrom Sockel ist somit der min. SOC Wert, wenn die Tage und Nächte gleich lang sind, also am 21.3 und 21.09 und
            Notstrom min wenn die Tage am kürzesten sind am 21.12 .
            Laderegelung:
            Mit Beginn Solarproduktion wird die Batterie mit der maximalen Ladeleistung bis zum Wert Ladeschwelle geladen oder bis zum SOC Wert Unload entladen. Erst wenn der Batterie SOC den Wert Ladeschwelle erreicht, wird mit dem geregelten Laden begonnen.
            Mit Start Regelzeitraum wird die benötigte Ladeleistung berechnet, um den SOC Ladeende bis zum Ende Regelzeitraum zu erreichen.
            Bei Überschreitung der Zeit, Ende Regelzeitraum wird die benötigte Ladeleistung neu berechnet, um den SOC Ladeende2 bis zur Zeit Ladeende zu erreichen.
            Wenn die Zeit Ladeende erreicht ist und die Batterie noch nicht den SOC Ladeende2 erreicht hat, wird das Laden mit maximal noch zur Verfügung stehender PV-Leistung freigegeben.
            Ausnahme: Wenn die PV-Leistung das Einspeiselimit oder die maximale Wechselrichterleistung übersteigt, wird die Ladeleistung um den Wert erhöht, um das Einspeiselimit oder die maximale Wechselrichterleistung einhalten zu können. Bei Unterschreiten von dem Wert Einspeiselimit oder WR-Limit, wird mit neu berechneter Ladeleistung, gleichmäßig geladen.
            stevie77
            #616
            @ArnoD So, jetzt bin ich auch endlich wieder auf dem neuesten Stand (Skript und Vis-View). Wallbox sollte theoretisch Anfang April kommen, passend zur neuen Förderung... :-)
            Eine Kleinigkeit (vermutlich - denke mal, dass trotzdem alles funktioniert) ist mir noch aufgefallen: Beim Loggen wird Dachfläche 4/2 etc. ausgegeben, aber das beeinflusst wohl nicht die Funktionalität - zumindest stehen in den 4 entsprechenden States jeweils unterschiedliche Werte...
            Zeile 150 ungefähr, fixe Anzahl 2:
            function CallForecast() {
                InterrogateForecast (i,2);
                i--;
            00:23:12.523	info	javascript.0 (10985) script.js.Strom.handleE3DCControl: Rueckmeldung :{ "result": { "2020-10-18": 4005, "2020-10-19": 3944 }, "message": { "code": 0, "type": "success", "text": "", "info": { "place": "21368 Dahlenburg, Landkreis L\u00fcneburg, Niedersachsen, DE", "timezone": "Europe/Berlin", "distance": 0, "pid": "w497n78y" }, "ratelimit": { "limit": 12, "remaining": 11 } } }
            00:23:12.526	info	javascript.0 (10985) script.js.Strom.handleE3DCControl: Gespeichert wurde Dachfläche =3/2 : 4005 :3944
            00:23:17.530	info	javascript.0 (10985) script.js.Strom.handleE3DCControl: Rueckmeldung :{ "result": { "2020-10-18": 4101, "2020-10-19": 4030 }, "message": { "code": 0, "type": "success", "text": "", "info": { "place": "21368 Dahlenburg, Landkreis L\u00fcneburg, Niedersachsen, DE", "timezone": "Europe/Berlin", "distance": 0, "pid": "696jaq87" }, "ratelimit": { "limit": 12, "remaining": 11 } } }
            00:23:17.532	info	javascript.0 (10985) script.js.Strom.handleE3DCControl: Gespeichert wurde Dachfläche =2/2 : 4101 :4030
            00:23:22.514	info	javascript.0 (10985) script.js.Strom.handleE3DCControl: Rueckmeldung :{ "result": { "2020-10-18": 46105, "2020-10-19": 45589 }, "message": { "code": 0, "type": "success", "text": "", "info": { "place": "21368 Dahlenburg, Landkreis L\u00fcneburg, Niedersachsen, DE", "timezone": "Europe/Berlin", "distance": 0, "pid": "eca5qdr4" }, "ratelimit": { "limit": 12, "remaining": 11 } } }
            00:23:22.515	info	javascript.0 (10985) script.js.Strom.handleE3DCControl: Gespeichert wurde Dachfläche =1/2 : 46105 :45589
            A 2 Antworten Letzte Antwort
            • A ArnoD
              • e3dc-rscp
              • vis-hqwidgets
              Laderegelung:
              stevie77
              #617
              Noch eine Frage: Ich hab' erst gestern entdeckt, dass in der Vis-View ja auch noch ein Icon auf den Status modbus.0.holdingRegisters.40087_EMS_CTRL eingebaut ist. Allerdings scheint das Register bei mir immer 0 anzuzeigen, auch 4 Minuten vor Ende Regelzeitraum. Nun frage ich mich, müsste das Flag auch auf 1 umspringen, wenn ich mit dem RSCPGui-Tool zum HKW verbinde (um das außerhalb des Regelzeitraums testen zu können)? Dieser Wert ist doch plain, also muss nicht noch bitweise berechnet werden wie beispielsweise modbus.0.holdingRegisters.40085_EMS_Status?
                @ArnoD Hi Arno, habe das Script Autonomiezeit weiter gepflegt und um aktivierbaren und deaktivierbaren Lastabwurf erweitert ..Falls interesse besteht.....
                E3DC dynamische Autonomiezeitberechnung inkl. Lastabwurf vor Erreichen der Notstrom Reserve
                von Smartboard
                28.09.2020
                V0.0.1  -Dynamische Berechnung der Batterie  Autonomiezeit bei Entladung anhand der Modbusinformationen
                        BatSoc und Batterie_Leistung unter Berücksichtigung der Notstromreserve.
                        Für anzeige in Vis..
                        Autonomiezeit in Vis auf Sichtbarkeit bei != 0 einstellen damit Diese nur bei Entnahme angezeigt wird.
                        BatSoc in kwh
                29.09.2020
                V0.0.2 -Berechnung auf Durchschnittswert der Autonomiezeit erweitert,  dadurch wird die Zeitanzeige ruhiger und gibt einen gemittelten
                       Wert wieder, welcher auch aussagekräftiger ist.
                       - Notstromreserve wird nun aus Sript E3DC Control von ArnoD eingelesen. Sowie unterscheidung zur manuellen Eingabe  falls in E3DC eine
                       Notstromreserve hinterlegt wurde. Somit bleibt die Autonomie Berechnung automatisch aktuell sollte in E3DC Control etwas angepasst werden.
                30.09.2020
                V0.0.3- Autonomiezeit Anzeige in Minuten wenn < 1 Stunde . State Autonomiezeit geändert von type numnber zu string.
                03.10.2020
                V0.0.4- Logging überarbeitet für Anzeige im Log Adapter
                04.10.2020
                V0.0.5 - Lastabwurf von Verbrauchern integriert
                07.10.2020
                V0.0.6 - Berechnungsfehler, welche -Werte erzeugten wurden behoben.
                         Ausgabe der 1. Autonomiezeitberechnung sofort anzeigen dann wird auf Durchschnittswert umgeschalte
                20.10.2020
                V0.0.7 - Hinweis stevie77 Wirkungsgrad in Berechnung einbeziehen. laut Datenblatt: max. Systemwirkungsgrad inkl. Batterie (%) > 88
                Bei 13 KW 13 / 100 * 88 = 11.44 Bemerkung .Vermutlich kann hier 1 eingetragen werden, da im Verbrauchswert Watt schon die die Verluste inkludiert sind.
                21.10.2020
                V0.0.7 - Hinweis stevie77 Tiefenentladeschutz bei 10 % mit  in Berechnung einbeziehen.
                V0.0.8 - Berücksichtung Notstrombetrieb Im Normalbetrieb erfolgt die Autonomierzeitberechnung
                         bis zur Notstromreserve . Im Notstrombetrieb wird die Autonomiezeit nun weiter berechnet
                         und die Berechnung erfolgt dann bis zur Nettokapazitätsgrenze (Entladeschutz).
                //Konfiguration
                var logging = true;
                var debug = false;
                var Speicherbrutto = 13; // kw/h hier die Speichergröße in kwh
                var Wirkungsgrad = 0.88; // Faktor Systemwirkungsgrad > 88% beiS10 E Pro Beispiel: 13 KW 13 / 100 * 88 = 11.44
                var Entladetiefe = 0.9; // Faktor Tiefenentladeschutz 90% Nutzbar weil Tiefenentladungsschutz von E3DC 11.44 / 100 * 90 = 10,296
                var E3DCReserve = 0; // % eingestellte Notstromreserve in Prozent bei E3dC. Wenn diese nicht verwendet wird dan 0 eintragen.
                var cron1 = 10; // hier die Schedulezeit - Triggerhäufigkeit alle x Sekunden für Zeitberechnung eintragen
                var counter = 24; // Hier die Anzahl der Zeitberechnungen eintragen um einen Durchschnitswert zu ermitteln
                var Rest = 5; // Wert in % gibt die Rest Batterieladung an. Dieser Wert wird der Notstromreserve hinzuadiert, und ist der Wert bei welcher die Last abgeworfen werden soll
                var AbwurfReset = 15; // Wert in % gibt die  Batterieladung an bei welcher wieder  die abgeworfene Last wieder zugeschaltet wird. Dieser Wert wird der Notstromreserve hinzuadiert.
                //Aktoren für den Lastabwurf
                const idWaschmaschine = 'sonoff.0.Steckdose_Waschmaschine.POWER'/*Waschmaschine*/;
                const idSpuelmaschine = 'sonoff.0.Steckdose_Spuelmaschine.POWER'/*Steckdose Spuelmaschine*/;
                const idTrockner = 'sonoff.0.Steckdose_Trockner.POWER'/*Trockner*/;
                const fC = false;
                const Statepfad = 'javascript.' + instance + '.PVAnlage.Autonomie.';
                //Berechnungsgrundlage
                const idBatEntnahme = 'modbus.1.holdingRegisters.40070_Batterie_Leistung'/*Batterie-Leistung in Watt*/;
                const idBatSoc = 'modbus.1.holdingRegisters.40083_Batterie_SOC'/*Batterie-SOC in Prozent*/;
                const idHTSockel = 'javascript.1.PVAnlage.E3DC-Control.Parameter.HTsockel';
                const idHTon = 'javascript.1.PVAnlage.E3DC-Control.Parameter.HTon';
                const idHToff = 'javascript.1.PVAnlage.E3DC-Control.Parameter.HToff';
                const idNotstrombetrieb = 'modbus.1.holdingRegisters.40084_Emergency_Power_Status'/*Emergency-Power Status*/;
                //hier muss nichts geändert werden
                //Variable für Cronjob start stop
                var Timer = null;
                //Variable Hilfsmerker
                var Merker = true;
                //Variable zur Berechnung der Zeit
                var Autonomiezeit = 0;
                //Variable für Berechnung
                var Reserve = 0;
                // Variablen für Durchschnittsberechnung
                var count = 0;
                var Summe = 0;
                // Wert gleich anzeigen
                var Anzeige = false;
                // Variable für Bat Soc in kwh abzüglich Notstromreserve
                var BatSockWh = null;
                var Entnahme = null;
                var BatSoc = null;
                //states to create Ergebnisse
                const idAutonomiezeit = Statepfad + 'Autonomiezeit';
                const idBatSockWh = Statepfad + 'Batteriekapazitaet';
                const idAbwurfAutomatik = Statepfad + 'Lastabwurfatuomatik';
                const idLastabwurf = Statepfad + 'Lastabwurf';
                //states create
                // Autonomiezeit in Vis auf Sichtbarkeit bei != 0 einstellen damit nur Sichtbar bei Entnahme
                createState(idAutonomiezeit, 0, fC, { type: 'string', name: 'Autonomiezeit',role:'text'});
                createState(idBatSockWh, 0, fC, { type: 'number', name: 'Batteriekapazität',role:'value', unit: ' kWh'});
                createState(idAbwurfAutomatik, true, fC, {type: 'boolean', name: 'Abwurfautomatik',role:'switch'});
                createState(idLastabwurf,false,fC , {type : 'boolean', name: 'Lastabwurf', role:'state'});
                if(fC && logging)log('force Creation Aktiv States angelegt oder überschrieben');
                //Scriptstart
                var Batterie = Speicherbrutto*Wirkungsgrad;
                var Speicher = Speicherbrutto*Wirkungsgrad*Entladetiefe;
                setState(idAutonomiezeit, '0' ,true);
                if (logging)log('Batterie E3DC: Die Speichergröße ist ' + Speicherbrutto + ' kWh. abzüglich Wirkungsgrad ' + Batterie + ' kWh und abzüglich des Tiefenentladeschutz bleiben Netto '+ Speicher+ ' kWh.')
                setTimeout( function(){
                Berechnung();
                },500);
                //Bei Abwahl Lastabwurfautomatik Verbraucher wieder zuschalten
                on(idAbwurfAutomatik,function(dp){
                if(dp.state.val){
                if(logging)log('Batterie E3DC: Lastabwurf Automatik wurde aktiviert.');
                }else{
                setState (idTrockner,true);
                setState (idWaschmaschine,true);
                setState (idSpuelmaschine,true);
                setState (idLastabwurf,false,true);
                if(logging)log('Batterie E3DC: Lastabwurf Automatik wurde deaktiviert. Aktoren werden wieder eingeschaltet.');
                // Trigger Berechnung Aktueller Bat Soc in kwh und Reset Lastabwurf
                on(idBatSoc, function(dp) {
                var Abwurf = getState(idLastabwurf).val;
                BatSoc = dp.state.val;
                var EinBedingung = Reserve + AbwurfReset;
                if(debug)log('Batterie E3DC: Trigger BatSoc aktiv. BatSoc beträgt: '+ BatSoc +' %. Einbedingung nach Abwurf ist ' + EinBedingung + ' %');
                Berechnung();
                if(BatSoc > EinBedingung && Abwurf){
                if(logging)log('Batterie E3DC: Lastabwurf zurück gesetzt, Aktoren wieder eingeschaltet. BatSoc beträgt: '+BatSoc+ ' %');
                //Berechnung Aktueller Bat Soc in kwh und Wert in State schreiben
                function Berechnung(){
                BatSoc = getState(idBatSoc).val;
                setState(idBatSockWh,Math.round(((Speicher/100) * BatSoc)*100)/100,true);
                if(debug)log('Batterie E3DC: Die Aktuell verfügbare Netto Speicherkapazität ist: '+ getState(idBatSockWh).val+' kWh');
                // Schedule Berechnung Autonomiezeit starten bei Entnahme
                on(idBatEntnahme, function(dp) {
                    if(dp.state.val < 0 ){
                    if(Merker)schedulestart();
                    Merker = false;
                    if(debug)log('Batterie E3DC: Aktuelle Entnahmeleistung: ' + dp.state.val +' Watt');
                //Berechnung Autonomiezeit
                function schedulestart(){
                if(debug)log('Batterie E3DC: Funktion Schedulestart aktiv');
                var cronjob = "*/"+cron1+" * * * * *";
                Timer = schedule(cronjob, function(){
                if(debug)log('Batterie E3DC: Schedule cronjob aktiv');
                Entnahme = getState (idBatEntnahme).val;
                BatSockWh = getState (idBatSockWh).val;
                var Sockel = parseFloat(getState (idHTSockel).val);
                var HToff = getState (idHToff).val;
                var HTon = getState (idHTon).val;
                var Notstrombetrieb = getState(idNotstrombetrieb).val;
                if (HTon === HToff && E3DCReserve === 0 && Notstrombetrieb === 2){
                    Reserve = Sockel;
                    if(debug)log('Batterie E3DC: Die Notstrom Reserve entsprichte der Einstellung in E3DC Control und beträgt: ' + Reserve +' %');
                if (E3DCReserve >0 && Notstrombetrieb === 2){
                    Reserve = E3DCReserve;
                    if(debug)log('Batterie E3DC: Die Notstrom Reserve entspricht der User Konfig Einstellun und beträgt'+ Reserve + ' %');
                if ((HTon != HToff && E3DCReserve === 0) || Notstrombetrieb !=2){
                    Reserve=0;
                    if(debug)log('Batterie E3DC: Es wird keine Notstrom Reserve bei der Berechnung berücksichtigt. Wert auf ' + Reserve +' % gesetzt.');
                setTimeout(function(){
                if(Entnahme<0){
                BatSockWh = Math.round(BatSockWh - (Speicher/100*Reserve*100)/100);
                if(debug)log('Batterie E3DC: aktuelle Netto Gesamtkapazität abzüglich der Notstromreserve ist:  '+ BatSockWh + ' kWh.');
                Autonomiezeit = Math.round(BatSockWh*1000/Entnahme*-1*100)/100;
                Durchschnitt();
                if (Abwurf === false){
                    Lastabwurf();
                    if(debug)log('Batterie E3DC: Lastabwurfprüfung aktiv');
                // gleich Anzeigen
                if(Anzeige === false && Autonomiezeit >0){
                setState(idAutonomiezeit, Autonomiezeit +' h',true);
                Anzeige = true;
                if(debug)log('Batterie E3DC: Autonomiezeit neu berechnet auf:  '+ Autonomiezeit + ' h.');
                },100);
                }else{
                //Berechnung stoppen bei Entnahme 0 und Autonomiezeit auf 0 setzen
                        if(Entnahme >=0){
                        clearSchedule(Timer);
                        Merker = true;
                        if(debug)log('Batterie E3DC: Schedule cronjob gestoppt weil keine Entnahme');
                        setState(idAutonomiezeit,'0',true);
                        Anzeige = false;
                        },100);
                // Zaehlem für Durchschnittsberechnung
                function Durchschnitt(){
                count ++
                Summe = Summe + Autonomiezeit;
                if(debug)log ('Summe: ' + Summe + ' Zaehler: '+count+ ' Addition: + ' + Autonomiezeit);
                if(count===counter){
                var Zeit= Summe/count;
                if(logging)log('Batterie E3DC: Aktuelle Netto Speicherkapazität beträgt: '+ getState(idBatSockWh).val+' kWh, abzüglich der Notstromreserve '+BatSockWh+ ' kWh' );
                if(Zeit>=1){
                setState(idAutonomiezeit,+ Math.round(Zeit*100)/100 +' h',true);
                if(logging)log('Batterie E3DC: Autonomiezeit beträgt: '+ Math.round(Zeit*10)/10 + ' h');
                if(Zeit<1 && Zeit >0){
                setState(idAutonomiezeit, + Math.round((Zeit*60)*100/100)+' min',true);
                if(logging)log('Batterie E3DC: Autonomiezeit bis Notstromreserve beträgt: '+Math.round((Zeit*60)*100/100) +' min.');
                if(Zeit < 0){
                if(logging)log('Batterie E3DC: Autonomiezeit beträgt: 0 min.');
                count=0;
                Summe=0;
                if(debug)log('Batterie E3DC: Reset: Count =  '+ count+ ' Summe = ' + Summe);
                        },100);
                function Lastabwurf(){
                var Automatik = getState(idAbwurfAutomatik).val;
                var Bedingung = Reserve + Rest;
                if(debug)log('Batterie E3DC: Trigger Lastabwurf aktiv. BatSoc beträgt: '+ BatSoc +' %. Abwurfbedingung ist ' + Bedingung + ' %');
                if(BatSoc <= Bedingung && Automatik){
                if(logging)log('Batterie E3DC: Lastabwurf. BatSoc beträgt: '+ BatSoc +' % und ist <= Abwurfbedingung mit ' + Bedingung + ' %');
                setState (idTrockner,false);
                setState (idWaschmaschine,false);
                setState (idSpuelmaschine,false);
                setState (idLastabwurf,true,true);
                stevie77
                schrieb am zuletzt editiert von stevie77
                #618
                Ich hab' mal versucht dein Skript anzupassen und in Betrieb zu nehmen. Den Lastabwurf hab' ich wieder rausoperiert, da relativ speziell und ich auch keine Geräte habe, die ich einfach so ausschalten wollen würde. Hast du keine Angst, dass dir Spül- und Waschmaschine kaputt gehen, wenn du sie einfach irgendwo zwischendrin abbrichst? Tut das dem Geschirr oder der Wäsche gut, wenn sie irgendwann weiter bearbeitet werden (falls deine Geräte dort fortsetzen, wo sie gerade in ihrem Programm gestoppt wurden)?
                Aber nun zu den eigentlichen Fragen:
                1. Ruckeln sich die Werte (nach jedem Skriptstart) so nach und nach zurecht, je länger das Skript läuft? Bis eben blieb die Autonomiezeit leer und die Batteriekapazität war mal 0 und mal ein einigermaßen plausibler Wert.
                2. Die Batteriekapazität scheint von den parametrierten 13 kWh Bruttokapazität gerechnet zu sein. Bei mir gerade 13 * 88% = 11,44 kWh. Im State steht 11,31 kWh, was ja ungefähr zusammen passt. Aber das ist doch eigentlich falsch, weil mit der Nettokapazität 11,7 kWh gerechnet werden müsste - schließlich steht ja auch nur die Nettokapazität zur Verfügung...oder werden die 10 % Unterschied noch bei der Berechnung der Restzeit abgezogen?
                Edit: Hab' jetzt eben mal beide Zahlen nachgerechnet; bei Berechnung der Reststunden werden die 10 % Abzug von Brutto- zu Nennkapazität auch nicht abgezogen. Von daher sind die 13 kWh, die im Skript standen, falsch (bei einem PRO in der niedrigsten Ausbaustufe, wie wir sie haben). Falls du die verwendest, müsste der Akku eigentlich immer früher leer sein als berechnet.
                • S stevie77
                      i--;
                  ArnoD
                  #619
                  @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                      i--;
                  Stehe gerade auf dem Schlauch, was ist den jetzt genau das Problem :-)
                  Die Ausgabe ist ja richtig wenn du drei Dachflächen hast oder hast du nDachflaechen=4 und es werden nur drei im LOG ausgegeben.
                  • S stevie77
                    ArnoD
                    #620
                    Der Status ändert sich nur wen von extern gerade gesteuert wird. Das bedeutet wenn E3DC-Control nichts ändert an der Steuerung auch wärend dem Regelzeitpunkt, dann bleibt der Status 0.
                    Wenn du dich nur verbindest mit dem RSCPGui-Tool wird der Status 0 bleiben, erst wenn du einen Wert ändern würdest, also schreibend auf die Schnittstelle zugreifst wird der Status 1.
                    • S stevie77
                          i--;
                      ArnoD
                      #621
                      Ok meinst du die 2 hinter der Anzahl Dachflächen ?
                      Das ist nur die Anzahl der Verbindungsversuche wenn es beim ersten mal nicht funktioniert.
                      Wenn also im LOG "Gespeichert wurde Dachfläche =2/2" steht, bedeutet das, das die Dachfläche 2 nur einen Versuch benötigt hat um die Daten abzurufen. Würde "Gespeichert wurde Dachfläche =2/1" ausgegeben, hätte das Script zwei verbindungsversuche benötigt um die Daten abzurufen.
                      • A ArnoD
                        stevie77
                        #622
                        @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                        Hehe, okay, danke für die Info. Ich hatte ja bisher zwei Dachflächen und dann stand da eigentlich immer 1/2 und 2/2. Da hab' ich die hintere zwei tatsächlich für die Gesamtanzahl der Dachflächen gehalten. :-)
                        Äh, wie jetzt? Andersrum?! ;-)
                        Danke auch für die Info zum RSCPGui-Tool. Dann werde ich wohl mal am Samstag (wenn ich mittags zu Hause bin, die Zeiträume werden jetzt ziemlich eng langsam) kontrollieren, ob der Wert bei mir im Regelzeitraum von E3DC-Control umspringt...
                        • S stevie77
                          smartboartS Offline
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          #623
                          Hi, bei dem Lastabwurf habe ich Beispiel Geräte hinterlegt, die kann man für sich selbst entscheiden ob sinnig oder nicht. Meinen Geräten macht das nichts aus. die machen da weiter wo sie stehen geblieben sind. Lediglich meine Frau beukotiert diese Option...:woman-facepalming:
                          Zu deiner 1. Frage.
                          Die Berechnung basiert natürlich immer auf den aktuellen Wert. Sind Entnahme Leistung stark schwankend ändert sich natürlich immer die Autonomiezeit. Um das zu glätten habe ich die Durchschnittsberechnung implemntiert, die jeder für sich anhand der Werte in der Konfig anpassen kann.
                          Ebenfaslls habe ich in diesem Breich noch ein paar Änderungen implementiert um die Anzeige plausibler zu gestalten. In Vis muss so eingestellt sein, dass Anzeige nur größer 0 möglich ist. Es gab noch Rechenfehler mit - Werten in der Zeit, was ich behoben habe.
                          Ich habe noch eine Änderung im Script, die bei Entnahme sofort eine Zeit ausgibt und dann erst glättet anhand des Durchschnittwertes, so dass die Anzeige immer sofort erfolgt.
                          1. Frage. Die 13 sind im Konfigurationsteil änderbar. Hier kannst du den Netto wert einfach gegen die 13 tauschen.
                            Ich könnte auch einen Korrekturfaktor konfigurierbar machen. Ich denke die 10 % Verlust sind noch zu gut, was ich die letzten Tage beobachtet habe.
                            Die Berechnung berücksichtigt ebenfalls die Notstromreserve wenn konfiguriert oder die Notstromreserve entsprechend der E3DC Control Einstellungen.
                          Ich werde das aktuelle Script gerne oben wieder austauschen. Da keine Resonanz da war, hatte ich diesen Post nicht weiter aktualisiert.
                          Wenn gewünscht verschiebe ich das auch in einen anderen Threat, hat ja mit E3DC Control nur indirekt zu tun...
                          smartboartS A 2 Antworten Letzte Antwort
                            Zu deiner 1. Frage.
                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            #624
                            Hi hat jemand von euch auch Sued West Ausrichtung mit ähnlicher Neigung? 2 Dachfläschen bzw. 2 Strings auf dem selben Dach...
                            const nDeclination2 = 45;
                            const nAzimuth2 = 50;
                            Mich würde mal interessieren was ihr für Werte bei Winterminimum und Sommermaximum sowie Sommerladeende fahrt.
                            Die Werte wirken sich ja direkt auf die Regelzeit und Ladeende aus...Ich fand den Zeitbereich bei mir zu klein und bin jetzt auf
                            Winterminimum 12.0
                            Sommermaximum 19.5
                            Sommerladeende 20.0
                            bei Enstellung 2 Sonne.
                              Zu deiner 1. Frage.
                              ArnoD
                              #625
                              Ich nutze natürlich heimlich auch dein Script :-)
                              Würde mich über updates hier freuen.
                              • A ArnoD
                                smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                #626
                                Hab meine letzte aktuelle Version hier aktualisiert.
                                einfach bei
                                var Speicher = 11.44; // kw/h hier die Speichergröße in kwh abzüglich des Systemwirkungsgrad eintragen Bei 13 KW 13 / 100 * 88 = 11.44
                                eintragen.
                                https://forum.iobroker.net/topic/32976/e3dc-hauskraftwerk-steuern/591
                                  einfach bei
                                  eintragen.
                                  stevie77
                                  #627
                                  Ähmm, irgendwie bin ich noch nicht zu dir durchgedrungen, meine aber richtig zu liegen. ;-)
                                  Du darfst nicht von 13 kWh ausgehen, sondern nur von 11,7 kWh (10 % weniger, weil diese 10 % nie nutzbar sind wegen der 90 % Entladetiefe der Batterien). Dein Speicher ist real nur 11,7 kWh groß und davon musst du dann die 88 % Wirkungsgrad/Verluste abziehen, also 11,7 / 100 * 88 = 10,3 kWh.
                                  Das werde ich nun mal bei mir eintragen. Testen kann/will ich es aber noch nicht, da ich mit den neuen Batterien nun wieder über die Nacht komme. Naja, irgendwann wird das Wetter dann doch mal so schlecht werden, dass es nicht mehr reicht, dann kann ich die Zahl testen. :-)
                                  smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S stevie77
                                    smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    #628
                                    Du darfst nicht von 13 kWh ausgehen, sondern nur von 11,7 kWh (10 % weniger, weil diese 10 % nie nutzbar sind wegen der 90 % Entladetiefe der Batterien). Richtig wäre also: 11,7 / 100 * 88 = 10,3 kWh.
                                    OK, jetzt verstehe ich... Ja die maximale entladetiefe habe ich nicht berücksichtigt..
                                    Ich bin mir aber auch nicht sicher ob der Wirkungsgrad hier eine Rolle spielt... Weil die Watt werte ja schon die Verluste / Wirkungsgrad beinhalten... Somit könnten die 11.44 dennoch rechnerisch passen. Da ich keine lineare last habe wie die meisten... Wird es schwer die Zeit exakt zu kontrollieren. Diese Probleme haben auch namenhafte usv hersteller da fällt es besonders Mit abnehmender batteriespannung auf, das dann ganz schnell die Zeit runter laueft. ...
                                    Aber super wenn du mal auf die Uhr schaust und unterstützt... Je genauer es wird desto besser..
                                    • S stevie77
                                      smartboartS Offline
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      #629
                                      @stevie77 im Prinzip denke ich würde es reichen nur die entladetiefe zu berücksichtigen also die 10 Prozent abzuziehen... Wie erwähnt werden die Verluste über die Leistung erfasst..400 Watt aus der Batterie sind 300 Watt im eigenen messgeraet / hausverbrauch bei mir.
                                        smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        #630
                                        script nochmal aktualisiert ...auf grund der letzten Diskussion habe ich Wirkungsgrad und Tiefenentladeschutz mit in die Berechnung einbezogen und somit die Erkenntnisse einfliessen lassen. Beide Werte sind nun konfigurierbar. Hinweise dahinter beachten...
                                        var Wirkungsgrad = 0.88; // Faktor Systemwirkungsgrad > 88% beiS10 E Pro Beispiel 13 KW 13 / 100 * 88 = 11.44
                                        A A 2 Antworten Letzte Antwort
                                          ArnoD
                                          #631
                                          @smartboart
                                          Hallo smartboart,
                                          für was ist eigentlich die Variable "Anzeige" in deinem Script gedacht ?
                                          Wenn ich die auf true setze wird ja erstmal nichts mehr angezeigt.
                                          Erst wenn die Entnahme >=0 ist wird diese Variable im Script wieder auf false gesetz.
