  5. [gelöst]seltsames blockly trigger problem
    5.4k
blockly
22 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @liv-in-sky
    Ich hatte mal ein Geisterscript / Dämon , dann habe ich mein System mal neu gestarten und alles war gut .
    Vielleicht hast du soetwas .
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @Glasfaser morgen früh wird neu gestartet - gebe dann feedback
    es ist als ob das blockly einen bug hat, wenn die datenpunkte gleich beginnen in der id
    trigger: controll-own.0.HeizungKueche
    geister
    trigger:controll-own.0.HeizungKuecheAbgelaufen
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      geister
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @liv-in-sky
      suche es mal
        @liv-in-sky
        suche es mal
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @Glasfaser
        kommt nur einmal in einem anderen script vor - in dem script wird aber controll-own.0.HeizungKueche (der trigger dp) nicht minütlich geändert
          @Glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @liv-in-sky
          ist der in javascript.0
          @liv-in-sky
          EDIT :
          Schalte mal bitte den Adapter Windows-Control aus ... was ist dann !??
            @liv-in-sky
            @liv-in-sky
            EDIT :
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @Glasfaser ja - das sript ist in der 0er-instanz
            GlasfaserG liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @liv-in-sky
              siehe oben mein EDIT ...
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @liv-in-sky mach ich morgen - aber warum kommst du auf den adapter ?
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @Glasfaser bin jetzt nicht mehr am hauptrechner - daher morgen
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @liv-in-sky
                    Nur eine Vermutung ..... vielleicht kommt es daher !??
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @Glasfaser
                      so funktioniert es - aufteilung in einzelne trigger - neustart und adpter disabeln hatte nix gebracht
                        @Glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @liv-in-sky sagte in seltsames blockly trigger problem:
                        so funktioniert es
                        ... schon Witzig .... dann eher ein Bug !?, aber das komische ist warum Triggert es aus javascript.0
                          so funktioniert es
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @Glasfaser weil der datenpunkt geändert wird - das ist ein rückwertszähler - ich habe schalter, die mir erlauben, die heizung für x.. minuten einzuschalten - aber der dp ist halt nicht der trigger im script sondern ein anderer
                            im script ist der rechte block, der ärger macht - der linke block ist zur überprüfung
                            die trigger datenpunkte für z.b. kueche: controll-own.0.HeizungKueche
                            das seltsame :
                            • der rechte block wir jede minute getriggert - und zwar durch diesen datenpunkt: controll-own.0.HeizungKuecheAbgelaufen (das ist ein minutenzähler)
                            • der ddatenpunkt: controll-own.0.HeizungKuecheAbgelaufen ist im ganzen script nicht vorhanden !!!!
                            • der dp controll-own.0.HeizungKueche wird nicht durch ein anderes script geändert verändert !!!
                              die trigger im linken block werden nicht getriggert, obwoh sie die selben id's drin haben
                            kennt das problem jmd ?
                            @liv-in-sky sagte:
                            Der Mehrfachtrigger wird mittels RegExp realisiert, was bedeutet, dass "controll-own.0.HeizungKueche" auch "controll-own.0.HeizungKuecheAbgelaufen" als gültige ID findet. Abhilfe: Ein "Array of IDs" als Trigger verwenden.
                              @liv-in-sky sagte:
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              danke für die antwort - also kein bug sondern ein feature ;-)
                                @liv-in-sky sagte:
                                Wie man es nimmt. Es ließe sich verhindern, wenn Blockly bei Mehrfach-Triggern an jede ID ein $ anhängen würde.
                                  @liv-in-sky sagte:
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  jetzt weiß ich es - damit kann ich leben
