  5. [gelöst]seltsames blockly trigger problem
    5.4k
blockly
22 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @liv-in-sky
    Ursprung , aus javascript.0 :
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @Glasfaser
    ja - ist ja klar - der dp: controll-own.0.HeizungKuecheAbgelaufen wird ja auch jede minute geändert aber er ist nicht der trigger in diesem fall - der datenpunkt ist im script nicht vorhanden
    die trigger-dp ändern sich nicht - das ist ja das seltsame - sonst müßte der linke block ja getriggert werden - wird er aber nicht
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @liv-in-sky
      Ich hatte mal ein Geisterscript / Dämon , dann habe ich mein System mal neu gestarten und alles war gut .
      Vielleicht hast du soetwas .
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @Glasfaser morgen früh wird neu gestartet - gebe dann feedback
        es ist als ob das blockly einen bug hat, wenn die datenpunkte gleich beginnen in der id
        trigger: controll-own.0.HeizungKueche
        geister
        trigger:controll-own.0.HeizungKuecheAbgelaufen
          geister
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @liv-in-sky
          suche es mal
            @liv-in-sky
            suche es mal
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @Glasfaser
            kommt nur einmal in einem anderen script vor - in dem script wird aber controll-own.0.HeizungKueche (der trigger dp) nicht minütlich geändert
              @Glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @liv-in-sky
              ist der in javascript.0
              @liv-in-sky
              EDIT :
              Schalte mal bitte den Adapter Windows-Control aus ... was ist dann !??
                @liv-in-sky
                @liv-in-sky
                EDIT :
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @Glasfaser ja - das sript ist in der 0er-instanz
                GlasfaserG liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @liv-in-sky
                  siehe oben mein EDIT ...
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @liv-in-sky mach ich morgen - aber warum kommst du auf den adapter ?
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @Glasfaser bin jetzt nicht mehr am hauptrechner - daher morgen
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @liv-in-sky
                        Nur eine Vermutung ..... vielleicht kommt es daher !??
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @Glasfaser
                          so funktioniert es - aufteilung in einzelne trigger - neustart und adpter disabeln hatte nix gebracht
                            @Glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @liv-in-sky sagte in seltsames blockly trigger problem:
                            so funktioniert es
                            ... schon Witzig .... dann eher ein Bug !?, aber das komische ist warum Triggert es aus javascript.0
                              so funktioniert es
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @Glasfaser weil der datenpunkt geändert wird - das ist ein rückwertszähler - ich habe schalter, die mir erlauben, die heizung für x.. minuten einzuschalten - aber der dp ist halt nicht der trigger im script sondern ein anderer
                                im script ist der rechte block, der ärger macht - der linke block ist zur überprüfung
                                die trigger datenpunkte für z.b. kueche: controll-own.0.HeizungKueche
                                das seltsame :
                                • der rechte block wir jede minute getriggert - und zwar durch diesen datenpunkt: controll-own.0.HeizungKuecheAbgelaufen (das ist ein minutenzähler)
                                • der ddatenpunkt: controll-own.0.HeizungKuecheAbgelaufen ist im ganzen script nicht vorhanden !!!!
                                • der dp controll-own.0.HeizungKueche wird nicht durch ein anderes script geändert verändert !!!
                                  die trigger im linken block werden nicht getriggert, obwoh sie die selben id's drin haben
                                kennt das problem jmd ?
                                @liv-in-sky sagte:
                                Der Mehrfachtrigger wird mittels RegExp realisiert, was bedeutet, dass "controll-own.0.HeizungKueche" auch "controll-own.0.HeizungKuecheAbgelaufen" als gültige ID findet. Abhilfe: Ein "Array of IDs" als Trigger verwenden.
                                  @liv-in-sky sagte:
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  danke für die antwort - also kein bug sondern ein feature ;-)
                                    @liv-in-sky sagte:
                                    Wie man es nimmt. Es ließe sich verhindern, wenn Blockly bei Mehrfach-Triggern an jede ID ein $ anhängen würde.
                                      @liv-in-sky sagte:
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      jetzt weiß ich es - damit kann ich leben
