  5. [gelöst]seltsames blockly trigger problem
    5.4k
blockly
22 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • I ITCrowd
    @liv-in-sky Was ändert die Variable "läuft"?
    Versuche es einmal so.
    So erfähst du welches Objekt triggert und mit welchem Wert.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @ITCrowd
    "läuft" wird in der function nach 15 min auf false gesetzt - diese function sendet über pushover bestimmte daten an mein handy !
    der fehler tritt übrigens erst auf, seitdem ich den datenpunkt : controll-own.0.HeizungKuecheAbgelaufen angelegt habe und beschreibe
    das debug hatte ich schon in allen varianten angesehen aber hier mal dein debug: bsp:
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @ITCrowd
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @liv-in-sky
      Ursprung , aus javascript.0 :
      • GlasfaserG Glasfaser
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @Glasfaser
        ja - ist ja klar - der dp: controll-own.0.HeizungKuecheAbgelaufen wird ja auch jede minute geändert aber er ist nicht der trigger in diesem fall - der datenpunkt ist im script nicht vorhanden
        die trigger-dp ändern sich nicht - das ist ja das seltsame - sonst müßte der linke block ja getriggert werden - wird er aber nicht
          @Glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @liv-in-sky
          Ich hatte mal ein Geisterscript / Dämon , dann habe ich mein System mal neu gestarten und alles war gut .
          Vielleicht hast du soetwas .
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @Glasfaser morgen früh wird neu gestartet - gebe dann feedback
            es ist als ob das blockly einen bug hat, wenn die datenpunkte gleich beginnen in der id
            trigger: controll-own.0.HeizungKueche
            geister
            trigger:controll-own.0.HeizungKuecheAbgelaufen
              geister
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @liv-in-sky
              suche es mal
                @liv-in-sky
                suche es mal
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @Glasfaser
                kommt nur einmal in einem anderen script vor - in dem script wird aber controll-own.0.HeizungKueche (der trigger dp) nicht minütlich geändert
                  @Glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @liv-in-sky
                  ist der in javascript.0
                  @liv-in-sky
                  EDIT :
                  Schalte mal bitte den Adapter Windows-Control aus ... was ist dann !??
                    @liv-in-sky
                    @liv-in-sky
                    EDIT :
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @Glasfaser ja - das sript ist in der 0er-instanz
                    GlasfaserG liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @liv-in-sky
                      siehe oben mein EDIT ...
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @liv-in-sky mach ich morgen - aber warum kommst du auf den adapter ?
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @Glasfaser bin jetzt nicht mehr am hauptrechner - daher morgen
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @liv-in-sky
                            Nur eine Vermutung ..... vielleicht kommt es daher !??
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @Glasfaser
                              so funktioniert es - aufteilung in einzelne trigger - neustart und adpter disabeln hatte nix gebracht
                                @Glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @liv-in-sky sagte in seltsames blockly trigger problem:
                                so funktioniert es
                                ... schon Witzig .... dann eher ein Bug !?, aber das komische ist warum Triggert es aus javascript.0
                                  so funktioniert es
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @Glasfaser weil der datenpunkt geändert wird - das ist ein rückwertszähler - ich habe schalter, die mir erlauben, die heizung für x.. minuten einzuschalten - aber der dp ist halt nicht der trigger im script sondern ein anderer
                                    im script ist der rechte block, der ärger macht - der linke block ist zur überprüfung
                                    die trigger datenpunkte für z.b. kueche: controll-own.0.HeizungKueche
                                    das seltsame :
                                    • der rechte block wir jede minute getriggert - und zwar durch diesen datenpunkt: controll-own.0.HeizungKuecheAbgelaufen (das ist ein minutenzähler)
                                    • der ddatenpunkt: controll-own.0.HeizungKuecheAbgelaufen ist im ganzen script nicht vorhanden !!!!
                                    • der dp controll-own.0.HeizungKueche wird nicht durch ein anderes script geändert verändert !!!
                                      die trigger im linken block werden nicht getriggert, obwoh sie die selben id's drin haben
                                    kennt das problem jmd ?
                                    @liv-in-sky sagte:
                                    Der Mehrfachtrigger wird mittels RegExp realisiert, was bedeutet, dass "controll-own.0.HeizungKueche" auch "controll-own.0.HeizungKuecheAbgelaufen" als gültige ID findet. Abhilfe: Ein "Array of IDs" als Trigger verwenden.
                                      @liv-in-sky sagte:
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      danke für die antwort - also kein bug sondern ein feature ;-)
                                        @liv-in-sky sagte:
                                        Wie man es nimmt. Es ließe sich verhindern, wenn Blockly bei Mehrfach-Triggern an jede ID ein $ anhängen würde.
                                          @liv-in-sky sagte:
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          jetzt weiß ich es - damit kann ich leben
