  4. raspberry pi 3 -> 4
    5.7k
raspberry pi 3 -> 4
raspberry pi4
20 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @patrick039212 Ich installiere meine Systeme immer ohne Image 'zu Fuß'.
    Ist ja nur ein Einzeiler auf der Konsole.
    patrick039212
    Danke hat soweit alles funktioniert, eine Frage nur, ich habe mit Backitup eine Backup von meinem PI3 gemacht, wie ist das jetzt muss ich trotzdem z.B.: deconz / phoscon neu installieren ?
    • P patrick039212
      @patrick039212
      Würde ich auch frisch neuanlegen.
      deconz-Repo rein und dann per apt installieren.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        @patrick039212
        patrick039212
        schrieb am zuletzt editiert von patrick039212
        @Thomas-Braun
        oke habe jetzt backitup die Backup Files vom 3er auf den 4er geladen und ausgeführt, unter Instanzen zeigt er mir sämtliche Instanzen an aber keine Icons dazu wenn ich z.B.: auf Skripte gehe zeigt er mir nur "File tab.html not found" dauert das ganze bis alles Installiert ist ? bzw. wie kann ich einstellen das er mir Deconz nicht installiert ? oder macht er das sowieso nicht ?
        • P patrick039212
          @Thomas-Braun
          @patrick039212
          Per Backitup-Adapter?
          Das dauert ggf. etwas länger.
          P 2 Antworten Letzte Antwort
            @patrick039212
            patrick039212
            @Thomas-Braun
            Ja per Adapter, okay danke :)
              @patrick039212
              patrick039212
              @Thomas-Braun
              leider wieder ein Problem, er killt jetzt immer meinen Iobroker
              2020-10-18 13:17:45.437  - info: admin.0 (621) requesting all states
              2020-10-18 13:17:45.438  - info: admin.0 (621) requesting all objects
              2020-10-18 13:17:46.276  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 6.14.6
              2020-10-18 13:17:46.279  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm install iobroker.javascript@4.6.17 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              2020-10-18 13:17:46.636  - info: admin.0 (621) received all objects
              2020-10-18 13:17:46.643  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 652
              2020-10-18 13:17:46.790  - info: admin.0 (621) http server listening on port 8081
              2020-10-18 13:17:46.791  - info: admin.0 (621) Use link "http://localhost:8081" to configure.
              2020-10-18 13:17:52.242  - debug: backitup.0 (652) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2020-10-18 13:17:52.280  - debug: backitup.0 (652) Objects client ready ... initialize now
              2020-10-18 13:17:52.284  - debug: backitup.0 (652) Objects create PubSub Client
              2020-10-18 13:17:52.285  - debug: backitup.0 (652) Objects client initialize lua scripts
              2020-10-18 13:17:52.299  - debug: backitup.0 (652) objectDB connected
              2020-10-18 13:17:52.301  - debug: backitup.0 (652) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2020-10-18 13:17:52.305  - debug: backitup.0 (652) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2020-10-18 13:17:52.310  - debug: backitup.0 (652) States create PubSub Client
              2020-10-18 13:17:52.311  - debug: backitup.0 (652) statesDB connected
              2020-10-18 13:17:52.331  - debug: backitup.0 (652) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2020-10-18 13:17:52.556  - info: backitup.0 (652) starting. Version 1.6.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.22.1
              2020-10-18 13:17:52.644  - info: backitup.0 (652) [iobroker] backup was activated at 21:50 every 1 day(s)
              2020-10-18 13:17:52.669  - debug: backitup.0 (652) [iobroker] 10 50 21 */1 * *
              2020-10-18 13:17:52.673  - debug: backitup.0 (652) No backup file was found
              2020-10-18 13:18:26.709  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm
              2020-10-18 13:18:26.710  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install:  ERR! cb() never called!
              2020-10-18 13:18:26.712  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! This is an error with npm itself. Please report this error at:npm ERR!     <https://npm.community>
              2020-10-18 13:18:26.758  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.javascript@4.6.17: 1
              2020-10-18 13:18:27.784  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
              2020-10-18 13:18:28.786  - [2020-10-18 13:23:35.008  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 2.1.1 js-controller starting
              2020-10-18 13:23:35.015  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2020-10-18 13:23:35.016  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v10.22.1
              2020-10-18 13:23:35.018  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.0.14 fe80::dc7a:84b7:f89a:203e
              2020-10-18 13:23:35.718  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
              2020-10-18 13:23:35.842  - info: host.raspberrypi 35 instances found
              2020-10-18 13:23:35.990  - info: host.raspberrypi starting 2 instances
              2020-10-18 13:23:36.070  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "javascript@4.6.17". Try to install it... 1 attempt
              2020-10-18 13:23:36.071  - info: host.raspberrypi iobroker install javascript@4.6.17 using installedFrom
              2020-10-18 13:23:36.136  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 625
              2020-10-18 13:23:38.771  - info: admin.0 (625) starting. Version 3.6.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.22.1
              2020-10-18 13:23:38.847  - info: admin.0 (625) requesting all states
              2020-10-18 13:23:38.848  - info: admin.0 (625) requesting all objects
              2020-10-18 13:23:39.571  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 6.14.6
              2020-10-18 13:23:39.575  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm install iobroker.javascript@4.6.17 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              2020-10-18 13:23:40.018  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 656
              2020-10-18 13:23:40.047  - info: admin.0 (625) received all objects
              2020-10-18 13:23:40.197  - info: admin.0 (625) http server listening on port 8081
              2020-10-18 13:23:40.198  - info: admin.0 (625) Use link "http://localhost:8081" to configure.
              2020-10-18 13:23:45.875  - debug: backitup.0 (656) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2020-10-18 13:23:45.930  - debug: backitup.0 (656) Objects client ready ... initialize now
              2020-10-18 13:23:45.936  - debug: backitup.0 (656) Objects create PubSub Client
              2020-10-18 13:23:45.938  - debug: backitup.0 (656) Objects client initialize lua scripts
              2020-10-18 13:23:45.961  - debug: backitup.0 (656) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2020-10-18 13:23:45.970  - debug: backitup.0 (656) objectDB connected
              2020-10-18 13:23:45.973  - debug: backitup.0 (656) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2020-10-18 13:23:45.982  - debug: backitup.0 (656) States create PubSub Client
              2020-10-18 13:23:45.983  - debug: backitup.0 (656) statesDB connected
              2020-10-18 13:23:46.016  - debug: backitup.0 (656) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2020-10-18 13:23:46.429  - info: backitup.0 (656) starting. Version 1.6.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.22.1
              2020-10-18 13:23:46.540  - info: backitup.0 (656) [iobroker] backup was activated at 21:50 every 1 day(s)
              2020-10-18 13:23:46.567  - debug: backitup.0 (656) [iobroker] 10 50 21 */1 * *
              2020-10-18 13:23:46.572  - debug: backitup.0 (656) No backup file was found
              2020-10-18 13:24:09.616  - debug: backitup.0 (656) system.adapter.admin.0: logging true
              2020-10-18 13:24:20.236  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm
              2020-10-18 13:24:20.238  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install:  ERR! cb() never called!
              2020-10-18 13:24:20.239  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR!
              2020-10-18 13:24:20.241  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install:  This is an error with npm itself. Please report this error at:npm ERR!     <https://npm.community>
              2020-10-18 13:24:20.286  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install:
              neustart hat nicht geholfen ... kurz komme ich auf die Admin seite ... IP wurde korigiert auf die vom 3er PI (ist natürlich abgesteckt)
              • P patrick039212
                @Thomas-Braun
                @patrick039212
                Wenn du das per skript zu Fuß installiert hast, warum taucht da noch node10 auf?
                Eigentlich wird node12 installiert.
                Das würde ich jetzt zunächst mal manuell nachholen.
                  @patrick039212
                  patrick039212
                  @Thomas-Braun habe es mit dem image von hier gemacht ... aber hole ich sofort nach
                  • P patrick039212
                    @patrick039212
                    Tja...
                    Warum nutzt man keine images? Genau aus dem Grund.
                    Ein Image für z. B. Raspberry 3 rumpelt (wenn überhaupt) auf einem Raspberry 4.
                    Die Hardware ist eine andere auf den beiden Systemen.
                      @patrick039212
                      Tja...
                      patrick039212
                      @Thomas-Braun ok dann fange ich wohl doch lieber bei 0 an ... hast du evtl. eine Anleitung für mich für Pi4 ? habe bis jetzt immer mit dem image gearbeitet ...
                      • P patrick039212
                        @patrick039212
                        Naja, Anleitung wie man Raspberry OS (am besten lite) installiert findet sich auf der Seite von Raspberry:
                        https://www.raspberrypi.org/downloads/
                        Ich bevorzuge NOOBS dabei.
                        Und den ioBroker dann per
                        curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                        raufziehen.
