  4. raspberry pi 3 -> 4
    5.7k
raspberry pi 3 -> 4
raspberry pi4
20 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Winni
    Ich hab ja auch nicht gesagt, dass es nicht ginge, sondern dass es ein Stunt ist.
    In der Anleitung vom Kofler wird aber auch nicht von Pi3 auf Pi4 gewechselt.
    WinniW Offline
    WinniW Offline
    Winni
    @Thomas-Braun ich glaub du hast mich falsch verstanden, ich habe es so gemacht wie du empfohlen hast. Erfreulich war, wie gut das Restore mit backitup funktioniert hat.
    • WinniW Winni
      @Winni
      Oh, sorry...
      Ich dachte es wäre von einem Umzug Pi3 auf Pi4 die Rede.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        @Winni
        Oh, sorry...
        patrick039212
        Oke danke kann ich trotzdem die image von hier verwenden ?
        • P patrick039212
          @patrick039212 Ich installiere meine Systeme immer ohne Image 'zu Fuß'.
          Ist ja nur ein Einzeiler auf der Konsole.
            patrick039212
            Danke hat soweit alles funktioniert, eine Frage nur, ich habe mit Backitup eine Backup von meinem PI3 gemacht, wie ist das jetzt muss ich trotzdem z.B.: deconz / phoscon neu installieren ?
            • P patrick039212
              @patrick039212
              Würde ich auch frisch neuanlegen.
              deconz-Repo rein und dann per apt installieren.
                @patrick039212
                patrick039212
                schrieb am zuletzt editiert von patrick039212
                @Thomas-Braun
                oke habe jetzt backitup die Backup Files vom 3er auf den 4er geladen und ausgeführt, unter Instanzen zeigt er mir sämtliche Instanzen an aber keine Icons dazu wenn ich z.B.: auf Skripte gehe zeigt er mir nur "File tab.html not found" dauert das ganze bis alles Installiert ist ? bzw. wie kann ich einstellen das er mir Deconz nicht installiert ? oder macht er das sowieso nicht ?
                • P patrick039212
                  @Thomas-Braun
                  @patrick039212
                  Per Backitup-Adapter?
                  Das dauert ggf. etwas länger.
                  P 2 Antworten Letzte Antwort
                    @patrick039212
                    patrick039212
                    @Thomas-Braun
                    Ja per Adapter, okay danke :)
                      @patrick039212
                      patrick039212
                      @Thomas-Braun
                      leider wieder ein Problem, er killt jetzt immer meinen Iobroker
                      2020-10-18 13:17:45.437  - info: admin.0 (621) requesting all states
                      2020-10-18 13:17:45.438  - info: admin.0 (621) requesting all objects
                      2020-10-18 13:17:46.276  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 6.14.6
                      2020-10-18 13:17:46.279  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm install iobroker.javascript@4.6.17 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      2020-10-18 13:17:46.636  - info: admin.0 (621) received all objects
                      2020-10-18 13:17:46.643  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 652
                      2020-10-18 13:17:46.790  - info: admin.0 (621) http server listening on port 8081
                      2020-10-18 13:17:46.791  - info: admin.0 (621) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                      2020-10-18 13:17:52.242  - debug: backitup.0 (652) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2020-10-18 13:17:52.280  - debug: backitup.0 (652) Objects client ready ... initialize now
                      2020-10-18 13:17:52.284  - debug: backitup.0 (652) Objects create PubSub Client
                      2020-10-18 13:17:52.285  - debug: backitup.0 (652) Objects client initialize lua scripts
                      2020-10-18 13:17:52.299  - debug: backitup.0 (652) objectDB connected
                      2020-10-18 13:17:52.301  - debug: backitup.0 (652) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2020-10-18 13:17:52.305  - debug: backitup.0 (652) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2020-10-18 13:17:52.310  - debug: backitup.0 (652) States create PubSub Client
                      2020-10-18 13:17:52.311  - debug: backitup.0 (652) statesDB connected
                      2020-10-18 13:17:52.331  - debug: backitup.0 (652) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2020-10-18 13:17:52.556  - info: backitup.0 (652) starting. Version 1.6.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.22.1
                      2020-10-18 13:17:52.644  - info: backitup.0 (652) [iobroker] backup was activated at 21:50 every 1 day(s)
                      2020-10-18 13:17:52.669  - debug: backitup.0 (652) [iobroker] 10 50 21 */1 * *
                      2020-10-18 13:17:52.673  - debug: backitup.0 (652) No backup file was found
                      2020-10-18 13:18:26.709  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm
                      2020-10-18 13:18:26.710  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install:  ERR! cb() never called!
                      2020-10-18 13:18:26.712  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! This is an error with npm itself. Please report this error at:npm ERR!     <https://npm.community>
                      2020-10-18 13:18:26.758  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.javascript@4.6.17: 1
                      2020-10-18 13:18:27.784  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
                      2020-10-18 13:18:28.786  - [2020-10-18 13:23:35.008  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 2.1.1 js-controller starting
                      2020-10-18 13:23:35.015  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2020-10-18 13:23:35.016  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v10.22.1
                      2020-10-18 13:23:35.018  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.0.14 fe80::dc7a:84b7:f89a:203e
                      2020-10-18 13:23:35.718  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                      2020-10-18 13:23:35.842  - info: host.raspberrypi 35 instances found
                      2020-10-18 13:23:35.990  - info: host.raspberrypi starting 2 instances
                      2020-10-18 13:23:36.070  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "javascript@4.6.17". Try to install it... 1 attempt
                      2020-10-18 13:23:36.071  - info: host.raspberrypi iobroker install javascript@4.6.17 using installedFrom
                      2020-10-18 13:23:36.136  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 625
                      2020-10-18 13:23:38.771  - info: admin.0 (625) starting. Version 3.6.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.22.1
                      2020-10-18 13:23:38.847  - info: admin.0 (625) requesting all states
                      2020-10-18 13:23:38.848  - info: admin.0 (625) requesting all objects
                      2020-10-18 13:23:39.571  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 6.14.6
                      2020-10-18 13:23:39.575  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm install iobroker.javascript@4.6.17 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      2020-10-18 13:23:40.018  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 656
                      2020-10-18 13:23:40.047  - info: admin.0 (625) received all objects
                      2020-10-18 13:23:40.197  - info: admin.0 (625) http server listening on port 8081
                      2020-10-18 13:23:40.198  - info: admin.0 (625) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                      2020-10-18 13:23:45.875  - debug: backitup.0 (656) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2020-10-18 13:23:45.930  - debug: backitup.0 (656) Objects client ready ... initialize now
                      2020-10-18 13:23:45.936  - debug: backitup.0 (656) Objects create PubSub Client
                      2020-10-18 13:23:45.938  - debug: backitup.0 (656) Objects client initialize lua scripts
                      2020-10-18 13:23:45.961  - debug: backitup.0 (656) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2020-10-18 13:23:45.970  - debug: backitup.0 (656) objectDB connected
                      2020-10-18 13:23:45.973  - debug: backitup.0 (656) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2020-10-18 13:23:45.982  - debug: backitup.0 (656) States create PubSub Client
                      2020-10-18 13:23:45.983  - debug: backitup.0 (656) statesDB connected
                      2020-10-18 13:23:46.016  - debug: backitup.0 (656) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2020-10-18 13:23:46.429  - info: backitup.0 (656) starting. Version 1.6.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.22.1
                      2020-10-18 13:23:46.540  - info: backitup.0 (656) [iobroker] backup was activated at 21:50 every 1 day(s)
                      2020-10-18 13:23:46.567  - debug: backitup.0 (656) [iobroker] 10 50 21 */1 * *
                      2020-10-18 13:23:46.572  - debug: backitup.0 (656) No backup file was found
                      2020-10-18 13:24:09.616  - debug: backitup.0 (656) system.adapter.admin.0: logging true
                      2020-10-18 13:24:20.236  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm
                      2020-10-18 13:24:20.238  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install:  ERR! cb() never called!
                      2020-10-18 13:24:20.239  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR!
                      2020-10-18 13:24:20.241  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install:  This is an error with npm itself. Please report this error at:npm ERR!     <https://npm.community>
                      2020-10-18 13:24:20.286  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install:
                      neustart hat nicht geholfen ... kurz komme ich auf die Admin seite ... IP wurde korigiert auf die vom 3er PI (ist natürlich abgesteckt)
                      • P patrick039212
                        @Thomas-Braun
                        @patrick039212
                        Wenn du das per skript zu Fuß installiert hast, warum taucht da noch node10 auf?
                        Eigentlich wird node12 installiert.
                        Das würde ich jetzt zunächst mal manuell nachholen.
                          @patrick039212
                          patrick039212
                          @Thomas-Braun habe es mit dem image von hier gemacht ... aber hole ich sofort nach
                          • P patrick039212
                            @patrick039212
                            Tja...
                            Warum nutzt man keine images? Genau aus dem Grund.
                            Ein Image für z. B. Raspberry 3 rumpelt (wenn überhaupt) auf einem Raspberry 4.
                            Die Hardware ist eine andere auf den beiden Systemen.
                              @patrick039212
                              Tja...
                              patrick039212
                              @Thomas-Braun ok dann fange ich wohl doch lieber bei 0 an ... hast du evtl. eine Anleitung für mich für Pi4 ? habe bis jetzt immer mit dem image gearbeitet ...
                              • P patrick039212
                                @patrick039212
                                Naja, Anleitung wie man Raspberry OS (am besten lite) installiert findet sich auf der Seite von Raspberry:
                                https://www.raspberrypi.org/downloads/
                                Ich bevorzuge NOOBS dabei.
                                Und den ioBroker dann per
                                curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                raufziehen.
