  4. raspberry pi 3 -> 4
    5.7k
raspberry pi 3 -> 4
raspberry pi4
20 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Winni
    Oh, sorry...
    Ich dachte es wäre von einem Umzug Pi3 auf Pi4 die Rede.
    patrick039212
    Oke danke kann ich trotzdem die image von hier verwenden ?
    • P patrick039212
      @patrick039212 Ich installiere meine Systeme immer ohne Image 'zu Fuß'.
      Ist ja nur ein Einzeiler auf der Konsole.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        patrick039212
        Danke hat soweit alles funktioniert, eine Frage nur, ich habe mit Backitup eine Backup von meinem PI3 gemacht, wie ist das jetzt muss ich trotzdem z.B.: deconz / phoscon neu installieren ?
        • P patrick039212
          @patrick039212
          Würde ich auch frisch neuanlegen.
          deconz-Repo rein und dann per apt installieren.
            @patrick039212
            patrick039212
            schrieb am zuletzt editiert von patrick039212
            @Thomas-Braun
            oke habe jetzt backitup die Backup Files vom 3er auf den 4er geladen und ausgeführt, unter Instanzen zeigt er mir sämtliche Instanzen an aber keine Icons dazu wenn ich z.B.: auf Skripte gehe zeigt er mir nur "File tab.html not found" dauert das ganze bis alles Installiert ist ? bzw. wie kann ich einstellen das er mir Deconz nicht installiert ? oder macht er das sowieso nicht ?
            • P patrick039212
              @Thomas-Braun
              @patrick039212
              Per Backitup-Adapter?
              Das dauert ggf. etwas länger.
              P 2 Antworten Letzte Antwort
                @patrick039212
                patrick039212
                @Thomas-Braun
                Ja per Adapter, okay danke :)
                  @patrick039212
                  patrick039212
                  @Thomas-Braun
                  leider wieder ein Problem, er killt jetzt immer meinen Iobroker
                  2020-10-18 13:17:45.437  - info: admin.0 (621) requesting all states
                  2020-10-18 13:17:45.438  - info: admin.0 (621) requesting all objects
                  2020-10-18 13:17:46.276  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 6.14.6
                  2020-10-18 13:17:46.279  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm install iobroker.javascript@4.6.17 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  2020-10-18 13:17:46.636  - info: admin.0 (621) received all objects
                  2020-10-18 13:17:46.643  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 652
                  2020-10-18 13:17:46.790  - info: admin.0 (621) http server listening on port 8081
                  2020-10-18 13:17:46.791  - info: admin.0 (621) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                  2020-10-18 13:17:52.242  - debug: backitup.0 (652) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2020-10-18 13:17:52.280  - debug: backitup.0 (652) Objects client ready ... initialize now
                  2020-10-18 13:17:52.284  - debug: backitup.0 (652) Objects create PubSub Client
                  2020-10-18 13:17:52.285  - debug: backitup.0 (652) Objects client initialize lua scripts
                  2020-10-18 13:17:52.299  - debug: backitup.0 (652) objectDB connected
                  2020-10-18 13:17:52.301  - debug: backitup.0 (652) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  2020-10-18 13:17:52.305  - debug: backitup.0 (652) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2020-10-18 13:17:52.310  - debug: backitup.0 (652) States create PubSub Client
                  2020-10-18 13:17:52.311  - debug: backitup.0 (652) statesDB connected
                  2020-10-18 13:17:52.331  - debug: backitup.0 (652) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  2020-10-18 13:17:52.556  - info: backitup.0 (652) starting. Version 1.6.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.22.1
                  2020-10-18 13:17:52.644  - info: backitup.0 (652) [iobroker] backup was activated at 21:50 every 1 day(s)
                  2020-10-18 13:17:52.669  - debug: backitup.0 (652) [iobroker] 10 50 21 */1 * *
                  2020-10-18 13:17:52.673  - debug: backitup.0 (652) No backup file was found
                  2020-10-18 13:18:26.709  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm
                  2020-10-18 13:18:26.710  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install:  ERR! cb() never called!
                  2020-10-18 13:18:26.712  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! This is an error with npm itself. Please report this error at:npm ERR!     <https://npm.community>
                  2020-10-18 13:18:26.758  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.javascript@4.6.17: 1
                  2020-10-18 13:18:27.784  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
                  2020-10-18 13:18:28.786  - [2020-10-18 13:23:35.008  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 2.1.1 js-controller starting
                  2020-10-18 13:23:35.015  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2020-10-18 13:23:35.016  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v10.22.1
                  2020-10-18 13:23:35.018  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.0.14 fe80::dc7a:84b7:f89a:203e
                  2020-10-18 13:23:35.718  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                  2020-10-18 13:23:35.842  - info: host.raspberrypi 35 instances found
                  2020-10-18 13:23:35.990  - info: host.raspberrypi starting 2 instances
                  2020-10-18 13:23:36.070  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "javascript@4.6.17". Try to install it... 1 attempt
                  2020-10-18 13:23:36.071  - info: host.raspberrypi iobroker install javascript@4.6.17 using installedFrom
                  2020-10-18 13:23:36.136  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 625
                  2020-10-18 13:23:38.771  - info: admin.0 (625) starting. Version 3.6.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.22.1
                  2020-10-18 13:23:38.847  - info: admin.0 (625) requesting all states
                  2020-10-18 13:23:38.848  - info: admin.0 (625) requesting all objects
                  2020-10-18 13:23:39.571  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 6.14.6
                  2020-10-18 13:23:39.575  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm install iobroker.javascript@4.6.17 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  2020-10-18 13:23:40.018  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 656
                  2020-10-18 13:23:40.047  - info: admin.0 (625) received all objects
                  2020-10-18 13:23:40.197  - info: admin.0 (625) http server listening on port 8081
                  2020-10-18 13:23:40.198  - info: admin.0 (625) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                  2020-10-18 13:23:45.875  - debug: backitup.0 (656) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2020-10-18 13:23:45.930  - debug: backitup.0 (656) Objects client ready ... initialize now
                  2020-10-18 13:23:45.936  - debug: backitup.0 (656) Objects create PubSub Client
                  2020-10-18 13:23:45.938  - debug: backitup.0 (656) Objects client initialize lua scripts
                  2020-10-18 13:23:45.961  - debug: backitup.0 (656) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2020-10-18 13:23:45.970  - debug: backitup.0 (656) objectDB connected
                  2020-10-18 13:23:45.973  - debug: backitup.0 (656) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  2020-10-18 13:23:45.982  - debug: backitup.0 (656) States create PubSub Client
                  2020-10-18 13:23:45.983  - debug: backitup.0 (656) statesDB connected
                  2020-10-18 13:23:46.016  - debug: backitup.0 (656) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  2020-10-18 13:23:46.429  - info: backitup.0 (656) starting. Version 1.6.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.22.1
                  2020-10-18 13:23:46.540  - info: backitup.0 (656) [iobroker] backup was activated at 21:50 every 1 day(s)
                  2020-10-18 13:23:46.567  - debug: backitup.0 (656) [iobroker] 10 50 21 */1 * *
                  2020-10-18 13:23:46.572  - debug: backitup.0 (656) No backup file was found
                  2020-10-18 13:24:09.616  - debug: backitup.0 (656) system.adapter.admin.0: logging true
                  2020-10-18 13:24:20.236  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm
                  2020-10-18 13:24:20.238  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install:  ERR! cb() never called!
                  2020-10-18 13:24:20.239  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR!
                  2020-10-18 13:24:20.241  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install:  This is an error with npm itself. Please report this error at:npm ERR!     <https://npm.community>
                  2020-10-18 13:24:20.286  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install:
                  neustart hat nicht geholfen ... kurz komme ich auf die Admin seite ... IP wurde korigiert auf die vom 3er PI (ist natürlich abgesteckt)
                  • P patrick039212
                    @Thomas-Braun
                    @patrick039212
                    Wenn du das per skript zu Fuß installiert hast, warum taucht da noch node10 auf?
                    Eigentlich wird node12 installiert.
                    Das würde ich jetzt zunächst mal manuell nachholen.
                      @patrick039212
                      patrick039212
                      @Thomas-Braun habe es mit dem image von hier gemacht ... aber hole ich sofort nach
                      • P patrick039212
                        @patrick039212
                        Tja...
                        Warum nutzt man keine images? Genau aus dem Grund.
                        Ein Image für z. B. Raspberry 3 rumpelt (wenn überhaupt) auf einem Raspberry 4.
                        Die Hardware ist eine andere auf den beiden Systemen.
                          @patrick039212
                          Tja...
                          patrick039212
                          @Thomas-Braun ok dann fange ich wohl doch lieber bei 0 an ... hast du evtl. eine Anleitung für mich für Pi4 ? habe bis jetzt immer mit dem image gearbeitet ...
                          • P patrick039212
                            @patrick039212
                            Naja, Anleitung wie man Raspberry OS (am besten lite) installiert findet sich auf der Seite von Raspberry:
                            https://www.raspberrypi.org/downloads/
                            Ich bevorzuge NOOBS dabei.
                            Und den ioBroker dann per
                            curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                            raufziehen.
