  4. [gelöst] VIS nach Update nicht erreichbar
    5.5k
34 Beiträge 9 Kommentatoren 8.5k Aufrufe
  • F Offline
    Fritzo81
    hab das gleiche Problem. Auf dem Tablet läufts noch mit der app. Am Rechner geht der Editor und vis nicht mehr
    (Erst wurde der controller, dann der Rest upgedated. Alles über Console)
    Gruß Fritzo
      bullydog1984de
      ja jedes Update über npm install iobroker.xxxxx durchgeführt. Stehe echt auf den Schlauch da es nie Probleme gab!
        bullydog1984de
        Hallo Fritzo81,
        grade getestet auch bei mir läuft noch die App…
          @bullydog1984de:
          ja jedes Update über npm install iobroker.xxxxx durchgeführt. Stehe echt auf den Schlauch da es nie Probleme gab! `
          Dann mach doch bitte auch noch den Upload.
            bullydog1984de
            meinst du````
            iobroker upload
              @Homoran:
              Anschließend ein
              Code:
              iobroker upload adaptername
              durchgeführt? `
              Wobei natürlich adaptername durch den Namen des Adapters ausgetauscht werden muss.
              Und ja, in der Konsole.
              • F Offline
                Fritzo81
                Es hat funktioniert!
                Keine Ahnung warum, aber es geht.
                  bullydog1984de
                  bei mir nicht :-(
                  habe die Adapter:
                  • admin
                  • web
                  • vis
                  nochmal mit````
                    bullydog1984de
                    auf vis kann ich mittlerweile über den Browser zugreifen. Die Admin-Oberfläche von ioBroker bleibt mir immer noch verwehrt 😢 …
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      Zippolighter
                      Bei mir das gleiche.
                      Erst das Host Update auf Raspberry Pi3 mit Jessie gemacht auf 12.2 dann reboot.
                      Als nächstes den ioBroker Admin. Seitdem ist die Admin Seite leer. VIS funktioniert so wie es aussieht.
                        bullydog1984de
                        alle instanzen laufen, jedoch ist ein Zugriff auf ioBoker.admin immer noch nicht möglich…
                        root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker list instances
                        system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc - enabled, port: 0
                        system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega - enabled
                        system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc - enabled, port: 0
                        system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc - enabled, port: 0
                        system.adapter.tvspielfilm.0 : tvspielfilm - enabled
                        system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.vis.0 : vis - enabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets - enabled
                        system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro - enabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather - enabled
                        system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch - enabled
                        system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars - enabled
                        system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker - enabled
                        system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg - enabled
                        system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png - enabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd - enabled
                        system.adapter.vis-plumb.0 : vis-plumb - enabled
                        system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph - enabled
                        system.adapter.rpi.0 : rpi - enabled
                        system.adapter.flot.0 : flot - enabled
                        system.adapter.history.0 : history - enabled
                        system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig - enabled
                        system.adapter.vis-map.0 : vis-map - enabled
                        system.adapter.dwd.0 : dwd - enabled
                        system.adapter.javascript.0 : javascript - enabled
                        system.adapter.fritzbox.0 : fritzbox - enabled
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @bullydog1984de:
                          system.adapter.fritzbox.0 : fritzbox - enabled `
                          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&lang=de
                          Und was sagt
                          cd /opt/iobroker
                          node node_modules/iobroker.admin/admin.js --logs
                          • Z Offline
                            Z Offline
                            Zippolighter
                            ` > Und was sagt
                            cd /opt/iobroker
                            Wo soll denn dann eine Ausgabe sein. Nach der Eingabe erscheint nach ein paar Sekunden wieder der Prompt
                              bullydog1984de
                              möchte kurz sagen, dass ich die Lösung gefunden habe :D (danke Bluefox du hattest diesen Code in einen anderen thread geschrieben!)
                              cd /opt/iobroker
                              npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/tarball/master --production
                              iobroker restart admin
                              danke an alle für eure Unterstützung :!:
                              • ThisoftT Offline
                                ThisoftT Offline
                                Thisoft
                                ich habe das gleiche Problem. Alle Updates gemacht, d.h. mehrfach "iobroker upgrade", "iobroker update", "iobroker upload all"; alles in der Konsole, zwischendurch Reboots etc. Aber immer noch das beschriebene Verhalten: Die Admin-Seite bleibt weiß, vis-edit sagt "No connection" und vis-Show zeigt die drehenden Kreise.
                                Bei mir hilft aber auch der Tip aus dem vorherigen Post nicht weiter…:
                                C:\ioBroker>npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/tarball/master --production
                                > ursa@0.9.4 install C:\ioBroker\node_modules\iobroker.admin\node_modules\letsencrypt\node_modules\rsa-compat\node_modules\ursa
                                > node-gyp rebuild
                                C:\ioBroker\node_modules\iobroker.admin\node_modules\letsencrypt\node_modules\rsa-compat\node_modules\ursa>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )  else (node  rebuild )
                                Die Projekte in dieser Projektmappe werden nacheinander erstellt. Um eine parallele Erstellung zu ermöglichen, müssen Sie den Schalter "/m" hinzufügen.
                                MSBUILD : error MSB3428: Die Visual C++-Komponente "VCBuild.exe" konnte nicht geladen werden. Um dieses Problem zu beheben, installieren Sie entweder 1) .NET Framework 2.0 SDK oder 2)
                                Microsoft Visual Studio 2005 oder 3) fügen Sie den Speicherort der Komponente zum Systempfad hinzu, falls er vom Standardspeicherort abweicht.  [C:\ioBroker\node_modules\iobroker.admin
                                \node_modules\letsencrypt\node_modules\rsa-compat\node_modules\ursa\build\binding.sln]
                                gyp ERR! build error
                                gyp ERR! stack Error: `C:\Program Files (x86)\MSBuild\14.0\bin\msbuild.exe` failed with exit code: 1
                                gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:270:23)
                                gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:87:13)
                                gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
                                gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:200:12)
                                gyp ERR! System Windows_NT 10.0.10586
                                gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
                                gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\iobroker.admin\node_modules\letsencrypt\node_modules\rsa-compat\node_modules\ursa
                                gyp ERR! node -v v4.3.1
                                gyp ERR! node-gyp -v v3.0.3
                                gyp ERR! not ok
                                npm WARN optional dep failed, continuing ursa@0.9.4
                                iobroker.admin@1.6.1 node_modules\iobroker.admin
                                ├── connect-flash@0.1.1
                                ├── xtend@4.0.1
                                ├── passport.socketio@3.6.2
                                ├── cookie-parser@1.4.3 (cookie-signature@1.0.6, cookie@0.3.1)
                                ├── passport-local@1.0.0 (passport-strategy@1.0.0)
                                ├── passport@0.3.2 (pause@0.0.1, passport-strategy@1.0.0)
                                ├── express-session@1.14.1 (cookie-signature@1.0.6, utils-merge@1.0.0, on-headers@1.0.1, cookie@0.3.1, parseurl@1.3.1, depd@1.1.0, crc@3.4.0, uid-safe@2.1.2, debug@2.2.0)
                                ├── body-parser@1.15.2 (content-type@1.0.2, bytes@2.4.0, depd@1.1.0, qs@6.2.0, on-finished@2.3.0, raw-body@2.1.7, debug@2.2.0, http-errors@1.5.0, iconv-lite@0.4.13, type-is@1.6.13)
                                ├── le-challenge-fs@2.0.5 (mkdirp@0.5.1)
                                ├── express@4.14.0 (escape-html@1.0.3, array-flatten@1.1.1, cookie-signature@1.0.6, utils-merge@1.0.0, content-type@1.0.2, parseurl@1.3.1, merge-descriptors@1.0.1, methods@1.1.2, encodeurl@1.0.1, fresh@0.3.0, cookie@0.3.1, range-parser@1.2.0, content-disposition@0.5.1, etag@1.7.0, vary@1.1.0, path-to-regexp@0.1.7, serve-static@1.11.1, depd@1.1.0, qs@6.2.0, on-finished@2.3.0, finalhandler@0.5.0, debug@2.2.0, proxy-addr@1.1.2, type-is@1.6.13, send@0.14.1, accepts@1.3.3)
                                ├── le-sni-auto@2.0.1 (bluebird@3.4.6)
                                ├── le-store-certbot@2.0.3 (safe-replace@1.0.2, pyconf@1.1.2, mkdirp@0.5.1, bluebird@3.4.6)
                                ├── socket.io@1.4.8 (has-binary@0.1.7, debug@2.2.0, socket.io-parser@2.2.6, socket.io-adapter@0.4.0, engine.io@1.6.11, socket.io-client@1.4.8)
                                ├── letsencrypt@2.1.7 (homedir@0.6.0, asn1js@1.2.12, le-acme-core@2.0.7, localhost.daplie.com-certificates@1.2.3, certpem@1.0.1, node.extend@1.1.6, bluebird@3.4.6, pkijs@1.3.27, rsa-compat@1.2.7)
                                └── request@2.74.0 (aws-sign2@0.6.0, tunnel-agent@0.4.3, forever-agent@0.6.1, oauth-sign@0.8.2, caseless@0.11.0, is-typedarray@1.0.0, stringstream@0.0.5, isstream@0.1.2, aws4@1.4.1, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.0, tough-cookie@2.3.1, qs@6.2.1, node-uuid@1.4.7, combined-stream@1.0.5, mime-types@2.1.11, bl@1.1.2, hawk@3.1.3, http-signature@1.1.1, har-validator@2.0.6, form-data@1.0.1)
                                C:\ioBroker>iobroker restart admin
                                C:\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js restart admin
                                Adapter "admin.0 restarted.
                                C:\ioBroker>
                                Jetzt habe ich verzweifelt versucht:
                                1. das .NET Framework 2.0 zu installieren. Geht irgendwie nicht auf Windows 10. Er tut kurz als ob er installiert aber es ist nix da. Ich denke, Framework 2.0 ist irgendwie schon ein Stück zu alt.
                                2. Visual Studio 2005 zu installieren, Dafür finde ich aber nirgends mehr das Setup zum Download. Bin ich nur zu doof oder ist das auch schon zu alt?
                                3. VisualStudio 2015 installiert. Das geht natürlich zu installieren, aber dann schimpft hier die Installation wieder dass die Version nicht passt…
                                4. Aufgegeben 😢
                                Kann mir bitte jemand einen Tip geben was ich denn nun noch installieren muss bzw. kann?
                                Und das alles wahrscheinlich nur weil ich LetsEncrypt gar nicht haben wollte ;) :(
                                Verzweifelte Grüße
                                22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                                ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  Dein "admin" funktioniert. Es wurde versucht nur ein optionales Paket native zu übersetzen.
                                    dtp
                                    Hab dasselbe Problem. Eigentlich läuft alles soweit und sämtliche aktivierten Adapter haben die neueste Version. Aber auf den vis Editor komme ich trotzdem nicht. Erhalte immer die Meldung "No Connection".
                                    Weder
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker stop
                                    iobroker upload vis
                                    iobroker start
                                    noch
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker stop
                                    iobroker start
                                    brachten den erhofften Erfolg. Der Zugriff auf vis bleibt verwehrt.
                                    Die Views werden bei mir aber im Browser angezeigt und funktionieren. Auch unter der ioBroker.vis App 0.7.0 sind sie bedienbar. Nur das Editieren ist nicht möglich.
                                    Gruß,
                                    Thorsten
                                    EDIT: Keine Ahnung, wieso, aber plötzlich komme ich wieder drauf. Problem hat sich also in Luft aufgelöst.
                                    • ThisoftT Offline
                                      ThisoftT Offline
                                      Thisoft
                                      Also irgendwie ist das schon etwas mysteriös. Seit heute abend komme ich wieder auf die Admin-Seite ohne dass ich nochmal was getan hätte…???
                                      @Bluefox: Gab es seit gestern Abend nochmal ein Update des js-controllers? Und - du hast schon recht, es lief eigentlich alles - aber ich kam eben nicht auf die Admin-Seite und auch nicht auf VIS.
                                      Na wie auch immer - nach einem nochmaligen "iobroker upload vis" ist jetzt auch VIS wieder erreichbar.
                                        barni
                                        ich scheine ein ähnliches Problem zu haben, bisher leider ohne Lösung.
                                        Wollte die Admin updaten, anschließend war sie zwar in der Adapter Liste vorhanden, konnte aber nicht mehr geladen werden. Habe dann ein paar Tipps hier im Forum versucht, anschließend auch mit iobroker del admin gelöscht.
                                        Eine Neuinstallation funktioniert aber nicht mehr.
                                        Habe dann auch das hier aufgeführte install versucht, mit folgenden WARNs bei der Installation:
                                        > ursa@0.9.4 install /home/pi/node_modules/iobroker.admin/node_modules/letsencrypt/node_modules/rsa-compat/node_modules/ursa
                                        > node-gyp rebuild
                                        gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/4.4.6"
                                        gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/home/pi/node_modules/iobroker.admin/node_modules/letsencrypt/node_modules/rsa-compat/node_modules/ursa/.node-gyp"
                                        make: Entering directory '/home/pi/node_modules/iobroker.admin/node_modules/letsencrypt/node_modules/rsa-compat/node_modules/ursa/build'
                                          CXX(target) Release/obj.target/ursaNative/src/ursaNative.o
                                          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/ursaNative.node
                                          COPY Release/ursaNative.node
                                        make: Leaving directory '/home/pi/node_modules/iobroker.admin/node_modules/letsencrypt/node_modules/rsa-compat/node_modules/ursa/build'
                                        iobroker.admin@1.6.3 node_modules/iobroker.admin
                                        ├── xtend@4.0.1
                                        ├── express-session@1.14.1 (cookie-signature@1.0.6, utils-merge@1.0.0, on-headers@1.0.1, parseurl@1.3.1, cookie@0.3.1, depd@1.1.0, crc@3.4.0, uid-safe@2.1.2, debug@2.2.0)
                                        ├── body-parser@1.15.2 (content-type@1.0.2, bytes@2.4.0, depd@1.1.0, qs@6.2.0, on-finished@2.3.0, raw-body@2.1.7, http-errors@1.5.0, debug@2.2.0, iconv-lite@0.4.13, type-is@1.6.13)
                                        ├── express@4.14.0 (escape-html@1.0.3, array-flatten@1.1.1, utils-merge@1.0.0, cookie-signature@1.0.6, content-type@1.0.2, encodeurl@1.0.1, merge-descriptors@1.0.1, methods@1.1.2, parseurl@1.3.1, cookie@0.3.1, vary@1.1.0, range-parser@1.2.0, serve-static@1.11.1, etag@1.7.0, content-disposition@0.5.1, fresh@0.3.0, path-to-regexp@0.1.7, depd@1.1.0, qs@6.2.0, on-finished@2.3.0, finalhandler@0.5.0, proxy-addr@1.1.2, debug@2.2.0, send@0.14.1, type-is@1.6.13, accepts@1.3.3)
                                        ├── request@2.75.0 (tunnel-agent@0.4.3, aws-sign2@0.6.0, oauth-sign@0.8.2, forever-agent@0.6.1, caseless@0.11.0, is-typedarray@1.0.0, stringstream@0.0.5, aws4@1.4.1, isstream@0.1.2, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.0, tough-cookie@2.3.1, qs@6.2.1, node-uuid@1.4.7, combined-stream@1.0.5, mime-types@2.1.12, form-data@2.0.0, hawk@3.1.3, bl@1.1.2, http-signature@1.1.1, har-validator@2.0.6)
                                        └── letsencrypt@2.1.7 (homedir@0.6.0, asn1js@1.2.12, le-acme-core@2.0.7, localhost.daplie.com-certificates@1.2.3, certpem@1.0.1, node.extend@1.1.6, bluebird@3.4.6, pkijs@1.3.27, rsa-compat@1.2.7)
                                        In der Instanzliste ist der Adapter allerdings nach wie vor nicht dabei und es kommt beim versuchten Start dann auch diese Meldung:
                                        root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker restart admin
                                        Cannot find any instances of "admin"
                                        Wenn ich die Node-Version abfrage erhalte ich:
                                        root@raspberrypi:/opt/iobroker# node -v
                                        v4.4.6
                                        Nach ein paar Stunden kurz vor dem Verzweifeln…
                                        Barni
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          Und so?
                                          cd /opt/iobroker
                                          sudo npm install iobroker.admin --production
