  4. [gelöst] VIS nach Update nicht erreichbar
    5.5k
34 Beiträge 9 Kommentatoren 8.5k Aufrufe
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    So, bin auf den Snapshot vor der Update-Runde zurückgegangen und habe alle Schritte nochmal einzeln und nacheinander ausgeführt (nicht auf der Konsole, sondern im Admin-GUI).
    Jetzt läuft alles.
    Gruß,
    Eric
      bullydog1984de
      Hi eric2905,
      habe genau das selbe Problem. Ebenfalls alle Updates über die Konsole durchgeführt und eine Anmeldung ist nicht mehr möglich… Die admin-Seite bleibt weiß.
      Hat jemand eine Idee?
        Auch den Controller upgedatet?
          bullydog1984de
          Hallo Homoran,
          ja alle zur Verfügung gestellten Updates durchgeführt. Habe ioBroker auch vor der Update-Runde gestoppt! "und wieder gestartet ;-)"
            Hast du die Updates einzeln gemacht?
            Anschließend ein
             iobroker upload adaptername
            durchgeführt?
            • F Offline
              Fritzo81
              hab das gleiche Problem. Auf dem Tablet läufts noch mit der app. Am Rechner geht der Editor und vis nicht mehr
              (Erst wurde der controller, dann der Rest upgedated. Alles über Console)
              Gruß Fritzo
                bullydog1984de
                ja jedes Update über npm install iobroker.xxxxx durchgeführt. Stehe echt auf den Schlauch da es nie Probleme gab!
                  bullydog1984de
                  Hallo Fritzo81,
                  grade getestet auch bei mir läuft noch die App…
                    @bullydog1984de:
                    ja jedes Update über npm install iobroker.xxxxx durchgeführt. Stehe echt auf den Schlauch da es nie Probleme gab! `
                    Dann mach doch bitte auch noch den Upload.
                      bullydog1984de
                      meinst du````
                      iobroker upload
                        @Homoran:
                        Anschließend ein
                        Code:
                        durchgeführt? `
                        Wobei natürlich adaptername durch den Namen des Adapters ausgetauscht werden muss.
                        Und ja, in der Konsole.
                        • F Offline
                          Fritzo81
                          Es hat funktioniert!
                          Keine Ahnung warum, aber es geht.
                            bullydog1984de
                            bei mir nicht :-(
                            habe die Adapter:
                            • admin
                            • web
                            • vis
                            nochmal mit````
                              bullydog1984de
                              auf vis kann ich mittlerweile über den Browser zugreifen. Die Admin-Oberfläche von ioBroker bleibt mir immer noch verwehrt 😢 …
                              • Z Offline
                                Z Offline
                                Zippolighter
                                Bei mir das gleiche.
                                Erst das Host Update auf Raspberry Pi3 mit Jessie gemacht auf 12.2 dann reboot.
                                Als nächstes den ioBroker Admin. Seitdem ist die Admin Seite leer. VIS funktioniert so wie es aussieht.
                                  bullydog1984de
                                  alle instanzen laufen, jedoch ist ein Zugriff auf ioBoker.admin immer noch nicht möglich…
                                  root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker list instances
                                  system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc - enabled, port: 0
                                  system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega - enabled
                                  system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc - enabled, port: 0
                                  system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc - enabled, port: 0
                                  system.adapter.tvspielfilm.0 : tvspielfilm - enabled
                                  system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.vis.0 : vis - enabled
                                  system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets - enabled
                                  system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro - enabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather - enabled
                                  system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch - enabled
                                  system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars - enabled
                                  system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker - enabled
                                  system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg - enabled
                                  system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png - enabled
                                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd - enabled
                                  system.adapter.vis-plumb.0 : vis-plumb - enabled
                                  system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph - enabled
                                  system.adapter.rpi.0 : rpi - enabled
                                  system.adapter.flot.0 : flot - enabled
                                  system.adapter.history.0 : history - enabled
                                  system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig - enabled
                                  system.adapter.vis-map.0 : vis-map - enabled
                                  system.adapter.dwd.0 : dwd - enabled
                                  system.adapter.javascript.0 : javascript - enabled
                                  system.adapter.fritzbox.0 : fritzbox - enabled
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @bullydog1984de:
                                    system.adapter.fritzbox.0 : fritzbox - enabled `
                                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&lang=de
                                    Und was sagt
                                    cd /opt/iobroker
                                    node node_modules/iobroker.admin/admin.js --logs
                                    • Z Offline
                                      Z Offline
                                      Zippolighter
                                      ` > Und was sagt
                                      cd /opt/iobroker
                                      Wo soll denn dann eine Ausgabe sein. Nach der Eingabe erscheint nach ein paar Sekunden wieder der Prompt
                                        bullydog1984de
                                        möchte kurz sagen, dass ich die Lösung gefunden habe :D (danke Bluefox du hattest diesen Code in einen anderen thread geschrieben!)
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/tarball/master --production
                                        iobroker restart admin
                                        danke an alle für eure Unterstützung :!:
                                        • ThisoftT Offline
                                          ThisoftT Offline
                                          Thisoft
                                          ich habe das gleiche Problem. Alle Updates gemacht, d.h. mehrfach "iobroker upgrade", "iobroker update", "iobroker upload all"; alles in der Konsole, zwischendurch Reboots etc. Aber immer noch das beschriebene Verhalten: Die Admin-Seite bleibt weiß, vis-edit sagt "No connection" und vis-Show zeigt die drehenden Kreise.
                                          Bei mir hilft aber auch der Tip aus dem vorherigen Post nicht weiter…:
                                          C:\ioBroker>npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/tarball/master --production
                                          > ursa@0.9.4 install C:\ioBroker\node_modules\iobroker.admin\node_modules\letsencrypt\node_modules\rsa-compat\node_modules\ursa
                                          > node-gyp rebuild
                                          C:\ioBroker\node_modules\iobroker.admin\node_modules\letsencrypt\node_modules\rsa-compat\node_modules\ursa>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )  else (node  rebuild )
                                          Die Projekte in dieser Projektmappe werden nacheinander erstellt. Um eine parallele Erstellung zu ermöglichen, müssen Sie den Schalter "/m" hinzufügen.
                                          MSBUILD : error MSB3428: Die Visual C++-Komponente "VCBuild.exe" konnte nicht geladen werden. Um dieses Problem zu beheben, installieren Sie entweder 1) .NET Framework 2.0 SDK oder 2)
                                          Microsoft Visual Studio 2005 oder 3) fügen Sie den Speicherort der Komponente zum Systempfad hinzu, falls er vom Standardspeicherort abweicht.  [C:\ioBroker\node_modules\iobroker.admin
                                          \node_modules\letsencrypt\node_modules\rsa-compat\node_modules\ursa\build\binding.sln]
                                          gyp ERR! build error
                                          gyp ERR! stack Error: `C:\Program Files (x86)\MSBuild\14.0\bin\msbuild.exe` failed with exit code: 1
                                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:270:23)
                                          gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:87:13)
                                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
                                          gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:200:12)
                                          gyp ERR! System Windows_NT 10.0.10586
                                          gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
                                          gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\iobroker.admin\node_modules\letsencrypt\node_modules\rsa-compat\node_modules\ursa
                                          gyp ERR! node -v v4.3.1
                                          gyp ERR! node-gyp -v v3.0.3
                                          gyp ERR! not ok
                                          npm WARN optional dep failed, continuing ursa@0.9.4
                                          iobroker.admin@1.6.1 node_modules\iobroker.admin
                                          ├── connect-flash@0.1.1
                                          ├── xtend@4.0.1
                                          ├── passport.socketio@3.6.2
                                          ├── cookie-parser@1.4.3 (cookie-signature@1.0.6, cookie@0.3.1)
                                          ├── passport-local@1.0.0 (passport-strategy@1.0.0)
                                          ├── passport@0.3.2 (pause@0.0.1, passport-strategy@1.0.0)
                                          ├── express-session@1.14.1 (cookie-signature@1.0.6, utils-merge@1.0.0, on-headers@1.0.1, cookie@0.3.1, parseurl@1.3.1, depd@1.1.0, crc@3.4.0, uid-safe@2.1.2, debug@2.2.0)
                                          ├── body-parser@1.15.2 (content-type@1.0.2, bytes@2.4.0, depd@1.1.0, qs@6.2.0, on-finished@2.3.0, raw-body@2.1.7, debug@2.2.0, http-errors@1.5.0, iconv-lite@0.4.13, type-is@1.6.13)
                                          ├── le-challenge-fs@2.0.5 (mkdirp@0.5.1)
                                          ├── express@4.14.0 (escape-html@1.0.3, array-flatten@1.1.1, cookie-signature@1.0.6, utils-merge@1.0.0, content-type@1.0.2, parseurl@1.3.1, merge-descriptors@1.0.1, methods@1.1.2, encodeurl@1.0.1, fresh@0.3.0, cookie@0.3.1, range-parser@1.2.0, content-disposition@0.5.1, etag@1.7.0, vary@1.1.0, path-to-regexp@0.1.7, serve-static@1.11.1, depd@1.1.0, qs@6.2.0, on-finished@2.3.0, finalhandler@0.5.0, debug@2.2.0, proxy-addr@1.1.2, type-is@1.6.13, send@0.14.1, accepts@1.3.3)
                                          ├── le-sni-auto@2.0.1 (bluebird@3.4.6)
                                          ├── le-store-certbot@2.0.3 (safe-replace@1.0.2, pyconf@1.1.2, mkdirp@0.5.1, bluebird@3.4.6)
                                          ├── socket.io@1.4.8 (has-binary@0.1.7, debug@2.2.0, socket.io-parser@2.2.6, socket.io-adapter@0.4.0, engine.io@1.6.11, socket.io-client@1.4.8)
                                          ├── letsencrypt@2.1.7 (homedir@0.6.0, asn1js@1.2.12, le-acme-core@2.0.7, localhost.daplie.com-certificates@1.2.3, certpem@1.0.1, node.extend@1.1.6, bluebird@3.4.6, pkijs@1.3.27, rsa-compat@1.2.7)
                                          └── request@2.74.0 (aws-sign2@0.6.0, tunnel-agent@0.4.3, forever-agent@0.6.1, oauth-sign@0.8.2, caseless@0.11.0, is-typedarray@1.0.0, stringstream@0.0.5, isstream@0.1.2, aws4@1.4.1, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.0, tough-cookie@2.3.1, qs@6.2.1, node-uuid@1.4.7, combined-stream@1.0.5, mime-types@2.1.11, bl@1.1.2, hawk@3.1.3, http-signature@1.1.1, har-validator@2.0.6, form-data@1.0.1)
                                          C:\ioBroker>iobroker restart admin
                                          C:\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js restart admin
                                          Adapter "admin.0 restarted.
                                          C:\ioBroker>
                                          Jetzt habe ich verzweifelt versucht:
                                          1. das .NET Framework 2.0 zu installieren. Geht irgendwie nicht auf Windows 10. Er tut kurz als ob er installiert aber es ist nix da. Ich denke, Framework 2.0 ist irgendwie schon ein Stück zu alt.
                                          2. Visual Studio 2005 zu installieren, Dafür finde ich aber nirgends mehr das Setup zum Download. Bin ich nur zu doof oder ist das auch schon zu alt?
                                          3. VisualStudio 2015 installiert. Das geht natürlich zu installieren, aber dann schimpft hier die Installation wieder dass die Version nicht passt…
                                          4. Aufgegeben 😢
                                          Kann mir bitte jemand einen Tip geben was ich denn nun noch installieren muss bzw. kann?
                                          Und das alles wahrscheinlich nur weil ich LetsEncrypt gar nicht haben wollte ;) :(
                                          Verzweifelte Grüße
                                          22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                                          ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
