  4. [gelöst] VIS nach Update nicht erreichbar
    5.5k
34 Beiträge 9 Kommentatoren 8.5k Aufrufe
    bullydog1984de
    auf vis kann ich mittlerweile über den Browser zugreifen. Die Admin-Oberfläche von ioBroker bleibt mir immer noch verwehrt 😢 …
    • Z Offline
      Z Offline
      Zippolighter
      Bei mir das gleiche.
      Erst das Host Update auf Raspberry Pi3 mit Jessie gemacht auf 12.2 dann reboot.
      Als nächstes den ioBroker Admin. Seitdem ist die Admin Seite leer. VIS funktioniert so wie es aussieht.
        bullydog1984de
        alle instanzen laufen, jedoch ist ein Zugriff auf ioBoker.admin immer noch nicht möglich…
        root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker list instances
        system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc - enabled, port: 0
        system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega - enabled
        system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc - enabled, port: 0
        system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc - enabled, port: 0
        system.adapter.tvspielfilm.0 : tvspielfilm - enabled
        system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.vis.0 : vis - enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets - enabled
        system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro - enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather - enabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch - enabled
        system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars - enabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker - enabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg - enabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png - enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd - enabled
        system.adapter.vis-plumb.0 : vis-plumb - enabled
        system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph - enabled
        system.adapter.rpi.0 : rpi - enabled
        system.adapter.flot.0 : flot - enabled
        system.adapter.history.0 : history - enabled
        system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig - enabled
        system.adapter.vis-map.0 : vis-map - enabled
        system.adapter.dwd.0 : dwd - enabled
        system.adapter.javascript.0 : javascript - enabled
        system.adapter.fritzbox.0 : fritzbox - enabled
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @bullydog1984de:
          system.adapter.fritzbox.0 : fritzbox - enabled `
          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&lang=de
          Und was sagt
          cd /opt/iobroker
          node node_modules/iobroker.admin/admin.js --logs
          • Z Offline
            Z Offline
            Zippolighter
            ` > Und was sagt
            cd /opt/iobroker
            Wo soll denn dann eine Ausgabe sein. Nach der Eingabe erscheint nach ein paar Sekunden wieder der Prompt
              bullydog1984de
              möchte kurz sagen, dass ich die Lösung gefunden habe :D (danke Bluefox du hattest diesen Code in einen anderen thread geschrieben!)
              cd /opt/iobroker
              npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/tarball/master --production
              iobroker restart admin
              danke an alle für eure Unterstützung :!:
              • ThisoftT Offline
                ThisoftT Offline
                Thisoft
                ich habe das gleiche Problem. Alle Updates gemacht, d.h. mehrfach "iobroker upgrade", "iobroker update", "iobroker upload all"; alles in der Konsole, zwischendurch Reboots etc. Aber immer noch das beschriebene Verhalten: Die Admin-Seite bleibt weiß, vis-edit sagt "No connection" und vis-Show zeigt die drehenden Kreise.
                Bei mir hilft aber auch der Tip aus dem vorherigen Post nicht weiter…:
                C:\ioBroker>npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/tarball/master --production
                > ursa@0.9.4 install C:\ioBroker\node_modules\iobroker.admin\node_modules\letsencrypt\node_modules\rsa-compat\node_modules\ursa
                > node-gyp rebuild
                C:\ioBroker\node_modules\iobroker.admin\node_modules\letsencrypt\node_modules\rsa-compat\node_modules\ursa>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )  else (node  rebuild )
                Die Projekte in dieser Projektmappe werden nacheinander erstellt. Um eine parallele Erstellung zu ermöglichen, müssen Sie den Schalter "/m" hinzufügen.
                MSBUILD : error MSB3428: Die Visual C++-Komponente "VCBuild.exe" konnte nicht geladen werden. Um dieses Problem zu beheben, installieren Sie entweder 1) .NET Framework 2.0 SDK oder 2)
                Microsoft Visual Studio 2005 oder 3) fügen Sie den Speicherort der Komponente zum Systempfad hinzu, falls er vom Standardspeicherort abweicht.  [C:\ioBroker\node_modules\iobroker.admin
                \node_modules\letsencrypt\node_modules\rsa-compat\node_modules\ursa\build\binding.sln]
                gyp ERR! build error
                gyp ERR! stack Error: `C:\Program Files (x86)\MSBuild\14.0\bin\msbuild.exe` failed with exit code: 1
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:270:23)
                gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:87:13)
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
                gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:200:12)
                gyp ERR! System Windows_NT 10.0.10586
                gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
                gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\iobroker.admin\node_modules\letsencrypt\node_modules\rsa-compat\node_modules\ursa
                gyp ERR! node -v v4.3.1
                gyp ERR! node-gyp -v v3.0.3
                gyp ERR! not ok
                npm WARN optional dep failed, continuing ursa@0.9.4
                iobroker.admin@1.6.1 node_modules\iobroker.admin
                ├── connect-flash@0.1.1
                ├── xtend@4.0.1
                ├── passport.socketio@3.6.2
                ├── cookie-parser@1.4.3 (cookie-signature@1.0.6, cookie@0.3.1)
                ├── passport-local@1.0.0 (passport-strategy@1.0.0)
                ├── passport@0.3.2 (pause@0.0.1, passport-strategy@1.0.0)
                ├── express-session@1.14.1 (cookie-signature@1.0.6, utils-merge@1.0.0, on-headers@1.0.1, cookie@0.3.1, parseurl@1.3.1, depd@1.1.0, crc@3.4.0, uid-safe@2.1.2, debug@2.2.0)
                ├── body-parser@1.15.2 (content-type@1.0.2, bytes@2.4.0, depd@1.1.0, qs@6.2.0, on-finished@2.3.0, raw-body@2.1.7, debug@2.2.0, http-errors@1.5.0, iconv-lite@0.4.13, type-is@1.6.13)
                ├── le-challenge-fs@2.0.5 (mkdirp@0.5.1)
                ├── express@4.14.0 (escape-html@1.0.3, array-flatten@1.1.1, cookie-signature@1.0.6, utils-merge@1.0.0, content-type@1.0.2, parseurl@1.3.1, merge-descriptors@1.0.1, methods@1.1.2, encodeurl@1.0.1, fresh@0.3.0, cookie@0.3.1, range-parser@1.2.0, content-disposition@0.5.1, etag@1.7.0, vary@1.1.0, path-to-regexp@0.1.7, serve-static@1.11.1, depd@1.1.0, qs@6.2.0, on-finished@2.3.0, finalhandler@0.5.0, debug@2.2.0, proxy-addr@1.1.2, type-is@1.6.13, send@0.14.1, accepts@1.3.3)
                ├── le-sni-auto@2.0.1 (bluebird@3.4.6)
                ├── le-store-certbot@2.0.3 (safe-replace@1.0.2, pyconf@1.1.2, mkdirp@0.5.1, bluebird@3.4.6)
                ├── socket.io@1.4.8 (has-binary@0.1.7, debug@2.2.0, socket.io-parser@2.2.6, socket.io-adapter@0.4.0, engine.io@1.6.11, socket.io-client@1.4.8)
                ├── letsencrypt@2.1.7 (homedir@0.6.0, asn1js@1.2.12, le-acme-core@2.0.7, localhost.daplie.com-certificates@1.2.3, certpem@1.0.1, node.extend@1.1.6, bluebird@3.4.6, pkijs@1.3.27, rsa-compat@1.2.7)
                └── request@2.74.0 (aws-sign2@0.6.0, tunnel-agent@0.4.3, forever-agent@0.6.1, oauth-sign@0.8.2, caseless@0.11.0, is-typedarray@1.0.0, stringstream@0.0.5, isstream@0.1.2, aws4@1.4.1, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.0, tough-cookie@2.3.1, qs@6.2.1, node-uuid@1.4.7, combined-stream@1.0.5, mime-types@2.1.11, bl@1.1.2, hawk@3.1.3, http-signature@1.1.1, har-validator@2.0.6, form-data@1.0.1)
                C:\ioBroker>iobroker restart admin
                C:\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js restart admin
                Adapter "admin.0 restarted.
                C:\ioBroker>
                Jetzt habe ich verzweifelt versucht:
                1. das .NET Framework 2.0 zu installieren. Geht irgendwie nicht auf Windows 10. Er tut kurz als ob er installiert aber es ist nix da. Ich denke, Framework 2.0 ist irgendwie schon ein Stück zu alt.
                2. Visual Studio 2005 zu installieren, Dafür finde ich aber nirgends mehr das Setup zum Download. Bin ich nur zu doof oder ist das auch schon zu alt?
                3. VisualStudio 2015 installiert. Das geht natürlich zu installieren, aber dann schimpft hier die Installation wieder dass die Version nicht passt…
                4. Aufgegeben 😢
                Kann mir bitte jemand einen Tip geben was ich denn nun noch installieren muss bzw. kann?
                Und das alles wahrscheinlich nur weil ich LetsEncrypt gar nicht haben wollte ;) :(
                Verzweifelte Grüße
                22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Dein "admin" funktioniert. Es wurde versucht nur ein optionales Paket native zu übersetzen.
                    dtp
                    Hab dasselbe Problem. Eigentlich läuft alles soweit und sämtliche aktivierten Adapter haben die neueste Version. Aber auf den vis Editor komme ich trotzdem nicht. Erhalte immer die Meldung "No Connection".
                    Weder
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker stop
                    iobroker upload vis
                    iobroker start
                    noch
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker stop
                    iobroker start
                    brachten den erhofften Erfolg. Der Zugriff auf vis bleibt verwehrt.
                    Die Views werden bei mir aber im Browser angezeigt und funktionieren. Auch unter der ioBroker.vis App 0.7.0 sind sie bedienbar. Nur das Editieren ist nicht möglich.
                    Gruß,
                    Thorsten
                    EDIT: Keine Ahnung, wieso, aber plötzlich komme ich wieder drauf. Problem hat sich also in Luft aufgelöst.
                    • ThisoftT Offline
                      ThisoftT Offline
                      Thisoft
                      Also irgendwie ist das schon etwas mysteriös. Seit heute abend komme ich wieder auf die Admin-Seite ohne dass ich nochmal was getan hätte…???
                      @Bluefox: Gab es seit gestern Abend nochmal ein Update des js-controllers? Und - du hast schon recht, es lief eigentlich alles - aber ich kam eben nicht auf die Admin-Seite und auch nicht auf VIS.
                      Na wie auch immer - nach einem nochmaligen "iobroker upload vis" ist jetzt auch VIS wieder erreichbar.
                        barni
                        ich scheine ein ähnliches Problem zu haben, bisher leider ohne Lösung.
                        Wollte die Admin updaten, anschließend war sie zwar in der Adapter Liste vorhanden, konnte aber nicht mehr geladen werden. Habe dann ein paar Tipps hier im Forum versucht, anschließend auch mit iobroker del admin gelöscht.
                        Eine Neuinstallation funktioniert aber nicht mehr.
                        Habe dann auch das hier aufgeführte install versucht, mit folgenden WARNs bei der Installation:
                        > ursa@0.9.4 install /home/pi/node_modules/iobroker.admin/node_modules/letsencrypt/node_modules/rsa-compat/node_modules/ursa
                        > node-gyp rebuild
                        gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/4.4.6"
                        gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/home/pi/node_modules/iobroker.admin/node_modules/letsencrypt/node_modules/rsa-compat/node_modules/ursa/.node-gyp"
                        make: Entering directory '/home/pi/node_modules/iobroker.admin/node_modules/letsencrypt/node_modules/rsa-compat/node_modules/ursa/build'
                          CXX(target) Release/obj.target/ursaNative/src/ursaNative.o
                          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/ursaNative.node
                          COPY Release/ursaNative.node
                        make: Leaving directory '/home/pi/node_modules/iobroker.admin/node_modules/letsencrypt/node_modules/rsa-compat/node_modules/ursa/build'
                        iobroker.admin@1.6.3 node_modules/iobroker.admin
                        ├── xtend@4.0.1
                        ├── express-session@1.14.1 (cookie-signature@1.0.6, utils-merge@1.0.0, on-headers@1.0.1, parseurl@1.3.1, cookie@0.3.1, depd@1.1.0, crc@3.4.0, uid-safe@2.1.2, debug@2.2.0)
                        ├── body-parser@1.15.2 (content-type@1.0.2, bytes@2.4.0, depd@1.1.0, qs@6.2.0, on-finished@2.3.0, raw-body@2.1.7, http-errors@1.5.0, debug@2.2.0, iconv-lite@0.4.13, type-is@1.6.13)
                        ├── express@4.14.0 (escape-html@1.0.3, array-flatten@1.1.1, utils-merge@1.0.0, cookie-signature@1.0.6, content-type@1.0.2, encodeurl@1.0.1, merge-descriptors@1.0.1, methods@1.1.2, parseurl@1.3.1, cookie@0.3.1, vary@1.1.0, range-parser@1.2.0, serve-static@1.11.1, etag@1.7.0, content-disposition@0.5.1, fresh@0.3.0, path-to-regexp@0.1.7, depd@1.1.0, qs@6.2.0, on-finished@2.3.0, finalhandler@0.5.0, proxy-addr@1.1.2, debug@2.2.0, send@0.14.1, type-is@1.6.13, accepts@1.3.3)
                        ├── request@2.75.0 (tunnel-agent@0.4.3, aws-sign2@0.6.0, oauth-sign@0.8.2, forever-agent@0.6.1, caseless@0.11.0, is-typedarray@1.0.0, stringstream@0.0.5, aws4@1.4.1, isstream@0.1.2, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.0, tough-cookie@2.3.1, qs@6.2.1, node-uuid@1.4.7, combined-stream@1.0.5, mime-types@2.1.12, form-data@2.0.0, hawk@3.1.3, bl@1.1.2, http-signature@1.1.1, har-validator@2.0.6)
                        └── letsencrypt@2.1.7 (homedir@0.6.0, asn1js@1.2.12, le-acme-core@2.0.7, localhost.daplie.com-certificates@1.2.3, certpem@1.0.1, node.extend@1.1.6, bluebird@3.4.6, pkijs@1.3.27, rsa-compat@1.2.7)
                        In der Instanzliste ist der Adapter allerdings nach wie vor nicht dabei und es kommt beim versuchten Start dann auch diese Meldung:
                        root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker restart admin
                        Cannot find any instances of "admin"
                        Wenn ich die Node-Version abfrage erhalte ich:
                        root@raspberrypi:/opt/iobroker# node -v
                        v4.4.6
                        Nach ein paar Stunden kurz vor dem Verzweifeln…
                        Barni
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Und so?
                          cd /opt/iobroker
                          sudo npm install iobroker.admin --production
                            barni
                            …leider nicht, siehe Instanzliste am Ende, auch wenn die Installation eigentlich ok aussieht.
                            root@raspberrypi:/home/pi# cd /opt/iobroker
                            root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker.admin --production
                            > ursa@0.9.4 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/letsencrypt/node_modules/rsa-compat/node_modules/ursa
                            > node-gyp rebuild
                            make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/letsencrypt/node_modules/rsa-compat/node_modules/ursa/build'
                            make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/letsencrypt/node_modules/rsa-compat/node_modules/ursa/build'
                            ├── xtend@4.0.1
                            ├── express@4.14.0 (escape-html@1.0.3, array-flatten@1.1.1, cookie-signature@1.0.6, utils-merge@1.0.0, content-type@1.0.2, encodeurl@1.0.1, methods@1.1.2, merge-descriptors@1.0.1, cookie@0.3.1, content-disposition@0.5.1, parseurl@1.3.1, etag@1.7.0, path-to-regexp@0.1.7, range-parser@1.2.0, fresh@0.3.0, serve-static@1.11.1, vary@1.1.0, depd@1.1.0, qs@6.2.0, on-finished@2.3.0, finalhandler@0.5.0, proxy-addr@1.1.2, debug@2.2.0, type-is@1.6.13, accepts@1.3.3, send@0.14.1)
                            ├── request@2.75.0 (aws-sign2@0.6.0, forever-agent@0.6.1, oauth-sign@0.8.2, tunnel-agent@0.4.3, caseless@0.11.0, is-typedarray@1.0.0, stringstream@0.0.5, aws4@1.4.1, isstream@0.1.2, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.0, tough-cookie@2.3.1, qs@6.2.1, node-uuid@1.4.7, combined-stream@1.0.5, mime-types@2.1.12, form-data@2.0.0, hawk@3.1.3, bl@1.1.2, http-signature@1.1.1, har-validator@2.0.6)
                            system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png -  enabled
                            system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png -  enabled
                            system.adapter.vis-google-fonts.0      : vis-google-fonts -  enabled
                            system.adapter.vis-keyboard.0          : vis-keyboard -  enabled
                            system.adapter.yr.0                    : yr          -  enabled
                            system.adapter.ical.0                  : ical        -  enabled
                            system.adapter.icons-material-svg.0    : icons-material-svg -  enabled
                            system.adapter.sayit.0                 : sayit       -  enabled, port: 0
                            system.adapter.rickshaw.0              : rickshaw    -  enabled
                            system.adapter.scenes.0                : scenes      - disabled
                            system.adapter.email.0                 : email       -  enabled
                            system.adapter.telegram.0              : telegram    -  enabled
                            system.adapter.simple-api.0            : simple-api  -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              iobroker add admin –enabled
                                barni
                                Hallo bluefox,
                                hört sich sinnvoll an, dein Tipp.
                                Versucht:
                                pi@raspberrypi /opt/iobroker $ iobroker add admin --enabled
                                host.raspberrypi install adapter admin
                                got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin
                                upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                                upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                host.raspberrypi Invalid version of "js-controller". Installed "0.9.0", required ">=0.12.0
                                Dann wollte ich js-controller updaten, die Fehlermeldung sagte ich solle es mit Adminrechten versuchen. Dann habe ich das gemacht:
                                pi@raspberrypi /opt/iobroker $ sudo npm install iobroker.js-controller --production
                                > ursa@0.9.4 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/letsencrypt/node_modules/rsa-compat/node_modules/ursa
                                > node-gyp rebuild
                                gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/letsencrypt/node_modules/rsa-compat/node_modules/ursa/.node-gyp"
                                make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/letsencrypt/node_modules/rsa-compat/node_modules/ursa/build'
                                make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/letsencrypt/node_modules/rsa-compat/node_modules/ursa/build'
                                > iobroker.js-controller@0.12.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                > node lib/setup.js setup first
                                fs.js:549
                                  return binding.open(pathModule._makeLong(path), stringToFlags(flags), mode);
                                Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../killall.sh'
                                    at Error (native)
                                    at Object.fs.openSync (fs.js:549:18)
                                    at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1156:15)
                                    at Setup.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:213:24)
                                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:539:23
                                    at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:560:11)
                                    at Module._compile (module.js:409:26)
                                    at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
                                    at Module.load (module.js:343:32)
                                    at Function.Module._load (module.js:300:12)
                                npm ERR! Linux 4.4.13-v7+
                                npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller" "--production"
                                npm ERR! node v4.4.6
                                npm ERR! npm  v2.15.5
                                npm ERR! code ELIFECYCLE
                                npm ERR! iobroker.js-controller@0.12.2 install: `node lib/setup.js setup first`
                                npm ERR! Exit status 1
                                npm ERR!
                                npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@0.12.2 install script 'node lib/setup.js setup first'.
                                npm ERR! This is most likely a problem with the iobroker.js-controller package,
                                npm ERR! not with npm itself.
                                npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                                npm ERR!     node lib/setup.js setup first
                                npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                                npm ERR!     npm bugs iobroker.js-controller
                                npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                                npm ERR!
                                npm ERR!     npm owner ls iobroker.js-controller
                                npm ERR! There is likely additional logging output above.
                                npm ERR! Please include the following file with any support request:
                                npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log</anonymous>
                                Den Hinweis habe ich dann versucht auszuführen:
                                pi@raspberrypi /opt/iobroker $ node lib/setup.js setup first
                                module.js:327
                                    throw err;
                                Error: Cannot find module '/opt/iobroker/lib/setup.js'
                                    at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15)
                                    at Function.Module._load (module.js:276:25)
                                    at Function.Module.runMain (module.js:441:10)
                                    at startup (node.js:139:18)
                                    at node.js:968:3
                                Habe ich irgendwas an der Installation kaputt gemacht, die Meldungen hören sich ja schon merkwürdig an?
                                Barni
                                  barni
                                  Sehe gerade dass iobroker jetzt gar nicht mehr läuft, wenn ich ihn neu starten will kommt:
                                  pi@raspberrypi /opt/iobroker $ ./iobroker start
                                  module.js:327
                                      throw err;
                                  Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                      at node.js:968:3
                                  Das Verzeichnis iobroker.js-controller ist gar nicht da…
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @barni:
                                    module.js:327
                                        throw err;
                                        at node.js:968:3
                                    Das Verzeichnis iobroker.js-controller ist gar nicht da… `
                                    Ich weiß nicht warum es so bei dir ist:
                                    Kannst du:
                                    sudo chmod 777 /root -R
                                    sudo chmod 777 /root/* -R
                                    schreiben und dann controller neu installieren?
                                    cd /opt/iobroker
                                    sudo npm install iobroker.js-controller --production --unsafe-perm
                                      barni
                                      Danke, das hat geholfen! Anschließend konnte ich mit admin upload dann die Admin wieder zum Laufen bekommen.
                                      Der Ordner node-gyp war vom User 502 Gruppe dialout? Google sagt irgendwas von Ordnersync von einem Mac, hm, bin mir nicht bewusst das gemacht zu haben…
