  4. SRICAM als Livebild einfügen
    2.7k
    4.7k
    4.0k
camera
27 Beiträge 3 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • L Linguistix
    @Ralla66 Auf dem Karton steht SP017
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @Linguistix
    dann müsste das so sein :
    rtsp://username:Password@IP/onvif1
    testen kannst du den Stream mit dem VLC Player,
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      @Linguistix
      Linguistix
      @Ralla66 also mein stream geht, welches Widget muss ich jetzt aber genau nehmen um es einbinden zu können und wo muss ich den link dann reinkopieren.
      Gruß René
      • IoBroker auf Windows 10 (Testsystem)
      • IoBroker auf Intel Nuc i3 (Produktivsystem)
      • Homematic IP
      • Rolladenaktor Broll
      • Tür Sensoren
      • Samsung TAB A als Anzeige
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Linguistix
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @Linguistix
        Rtsp Streams laufen in der Visu nicht.
        Diese müssen erst gewandelt werden.
        Hier z.B. mit Motion oder Motioneye
        Dann läuft der Stream mit Basis Iframe oder
        jqui-mfd-Cam/Video
        • Ralla66R Ralla66
          @Linguistix
          jqui-mfd-Cam/Video
          Linguistix
          @Ralla66 ok kannst du mir da helfen mit motioeye? Würde das gerne probieren
          Gruß René
          • Homematic IP
          • Tür Sensoren
          • L Linguistix
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @Linguistix
            kann ich versuchen.
            Installiere erst einmal Motioneye.
            • Ralla66R Ralla66
              @Linguistix
              kann ich versuchen.
              Linguistix
              @Ralla66 hab ich schon gemacht bekomme aber keine verbindung zur cam
              Gruß René
              • Homematic IP
              • Tür Sensoren
              • L Linguistix
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @Linguistix
                Streaming Url zeigt die http URL an.
                Teste den http Stream erst mit VLC Player dann in der Visu.
                Erst Wege prüfen :-)
                L 2 Antworten Letzte Antwort
                • Ralla66R Ralla66
                  @Linguistix
                  Linguistix
                  @Ralla66 der stream geht ja im VLC das klappt. Wo finde ich das Fenster was du gerade gepostet hast?
                  Gruß René
                  • Homematic IP
                  • Tür Sensoren
                  • Ralla66R Ralla66
                    @Linguistix
                    Linguistix
                    @Ralla66 wo soll ich in der visu testen?
                    Gruß René
                    • Homematic IP
                    • Tür Sensoren
                    • L Linguistix
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @Linguistix
                      der http Stream geht im VLC ?
                      Motioneye Einstellung der einzelnen Cams.
                      Port nimm einen den IOBroker ´nicht belegt.
                      • Ralla66R Ralla66
                        @Linguistix
                        Linguistix
                        @Ralla66 ja der stream geht ich kann kein device hinzufügen in der app.
                        Bei Hostname gebe ich doch die IP an oder muss da der streamlink rein?
                        Gruß René
                        • Homematic IP
                        • Tür Sensoren
                        • L Linguistix
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @Linguistix
                          welche App ?
                          • Ralla66R Ralla66
                            @Linguistix
                            welche App ?
                            Linguistix
                            @Ralla66 motioneye fürs handy oder vertausche ich da jetzt etwas
                            Gruß René
                            • Homematic IP
                            • Tür Sensoren
                            • L Linguistix
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @Linguistix
                              vertauscht, Motioneye für Linux, ist bei mir auf einem extra PI.
                              • Ralla66R Ralla66
                                @Linguistix
                                Linguistix
                                @Ralla66 hab einen chat aufgemacht
                                Gruß René
                                • Homematic IP
                                • Tür Sensoren
                                • L Linguistix
                                  Linguistix
                                  @Linguistix ![Bild Text](Bild Link)
                                  Gruß René
                                  • Homematic IP
                                  • Tür Sensoren
                                  • L Linguistix
                                    Linguistix
                                    @Linguistix Link Text
                                    Gruß René
                                    • Homematic IP
                                    • Tür Sensoren
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @Linguistix
                                      Linguistix
                                      Gruß René
                                      • Homematic IP
                                      • Tür Sensoren
                                      • L Linguistix
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        @Linguistix
                                        langsam so schnell bin ich nicht.
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @Linguistix
                                          Linguistix
                                          @Ralla66 ok
                                          Gruß René
                                          • Homematic IP
                                          • Tür Sensoren
                                          Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
