  4. SRICAM als Livebild einfügen
    2.7k
    4.7k
    4.0k
camera
27 Beiträge 3 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • L Offline
    Linguistix
    ich habe bei mir eine W-Lan Cam im einsatz. Jetzt kam der Wunsch der Familie diese wenn möglich mit zu Visualisieren als Livebild. Wie stelle ich dies am gescheitesten an? Über die Icons Camera bin ich nicht zum gewünschten erfolg gekommen. Das Livbild greife ich im Moment mittels PC Software oder per App am Handy ab, die IP, der Benutzername und das Passwort sind bekannt. Die Cam selber hat aber keine Weboberfläche.
    Ich hoffe es kann mir einer von euch weiterhelfen.
    Gruß René
    Gruß René
    • IoBroker auf Windows 10 (Testsystem)
    • IoBroker auf Intel Nuc i3 (Produktivsystem)
    • Homematic IP
    • Rolladenaktor Broll
    • Tür Sensoren
    • Samsung TAB A als Anzeige
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Linguistix
      Gruß René
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @Linguistix
      welches Model ist es denn ?
      Sricam
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @Linguistix
        Sricam
        Linguistix
        @Ralla66 Auf dem Karton steht SP017
        Gruß René
        • Homematic IP
        • Tür Sensoren
        • L Linguistix
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @Linguistix
          dann müsste das so sein :
          rtsp://username:Password@IP/onvif1
          testen kannst du den Stream mit dem VLC Player,
          • Ralla66R Ralla66
            @Linguistix
            Linguistix
            @Ralla66 also mein stream geht, welches Widget muss ich jetzt aber genau nehmen um es einbinden zu können und wo muss ich den link dann reinkopieren.
            Gruß René
            • Homematic IP
            • Tür Sensoren
            • L Linguistix
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @Linguistix
              Rtsp Streams laufen in der Visu nicht.
              Diese müssen erst gewandelt werden.
              Hier z.B. mit Motion oder Motioneye
              Dann läuft der Stream mit Basis Iframe oder
              jqui-mfd-Cam/Video
              • Ralla66R Ralla66
                @Linguistix
                jqui-mfd-Cam/Video
                Linguistix
                @Ralla66 ok kannst du mir da helfen mit motioeye? Würde das gerne probieren
                Gruß René
                • Homematic IP
                • Tür Sensoren
                • L Linguistix
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @Linguistix
                  kann ich versuchen.
                  Installiere erst einmal Motioneye.
                  • Ralla66R Ralla66
                    @Linguistix
                    kann ich versuchen.
                    Linguistix
                    @Ralla66 hab ich schon gemacht bekomme aber keine verbindung zur cam
                    Gruß René
                    • Homematic IP
                    • Tür Sensoren
                    • L Linguistix
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @Linguistix
                      Streaming Url zeigt die http URL an.
                      Teste den http Stream erst mit VLC Player dann in der Visu.
                      Erst Wege prüfen :-)
                      L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Ralla66R Ralla66
                        @Linguistix
                        Linguistix
                        @Ralla66 der stream geht ja im VLC das klappt. Wo finde ich das Fenster was du gerade gepostet hast?
                        Gruß René
                        • Homematic IP
                        • Tür Sensoren
                        • Ralla66R Ralla66
                          @Linguistix
                          Linguistix
                          @Ralla66 wo soll ich in der visu testen?
                          Gruß René
                          • Homematic IP
                          • Tür Sensoren
                          • L Linguistix
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @Linguistix
                            der http Stream geht im VLC ?
                            Motioneye Einstellung der einzelnen Cams.
                            Port nimm einen den IOBroker ´nicht belegt.
                            • Ralla66R Ralla66
                              @Linguistix
                              Linguistix
                              @Ralla66 ja der stream geht ich kann kein device hinzufügen in der app.
                              Bei Hostname gebe ich doch die IP an oder muss da der streamlink rein?
                              Gruß René
                              • Homematic IP
                              • Tür Sensoren
                              • L Linguistix
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @Linguistix
                                welche App ?
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @Linguistix
                                  welche App ?
                                  Linguistix
                                  @Ralla66 motioneye fürs handy oder vertausche ich da jetzt etwas
                                  Gruß René
                                  • Homematic IP
                                  • Tür Sensoren
                                  • L Linguistix
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    @Linguistix
                                    vertauscht, Motioneye für Linux, ist bei mir auf einem extra PI.
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @Linguistix
                                      Linguistix
                                      @Ralla66 hab einen chat aufgemacht
                                      Gruß René
                                      • Homematic IP
                                      • Tür Sensoren
                                      • L Linguistix
                                        Linguistix
                                        @Linguistix ![Bild Text](Bild Link)
                                        Gruß René
                                        • Homematic IP
                                        • Tür Sensoren
                                        • L Linguistix
                                          Linguistix
                                          @Linguistix Link Text
                                          Gruß René
                                          • Homematic IP
                                          • Tür Sensoren
