  4. SRICAM als Livebild einfügen
    2.7k
    4.7k
    4.0k
camera
27 Beiträge 3 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @Linguistix
    welches Model ist es denn ?
    Sricam
    Linguistix
    @Ralla66 Auf dem Karton steht SP017
    Gruß René
    • IoBroker auf Windows 10 (Testsystem)
    • IoBroker auf Intel Nuc i3 (Produktivsystem)
    • Homematic IP
    • Rolladenaktor Broll
    • Tür Sensoren
    • Samsung TAB A als Anzeige
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Linguistix
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @Linguistix
      dann müsste das so sein :
      rtsp://username:Password@IP/onvif1
      testen kannst du den Stream mit dem VLC Player,
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @Linguistix
        Linguistix
        @Ralla66 also mein stream geht, welches Widget muss ich jetzt aber genau nehmen um es einbinden zu können und wo muss ich den link dann reinkopieren.
        Gruß René
        • Homematic IP
        • Tür Sensoren
        • L Linguistix
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @Linguistix
          Rtsp Streams laufen in der Visu nicht.
          Diese müssen erst gewandelt werden.
          Hier z.B. mit Motion oder Motioneye
          Dann läuft der Stream mit Basis Iframe oder
          jqui-mfd-Cam/Video
          • Ralla66R Ralla66
            @Linguistix
            jqui-mfd-Cam/Video
            Linguistix
            @Ralla66 ok kannst du mir da helfen mit motioeye? Würde das gerne probieren
            Gruß René
            • Homematic IP
            • Tür Sensoren
            • L Linguistix
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @Linguistix
              kann ich versuchen.
              Installiere erst einmal Motioneye.
              • Ralla66R Ralla66
                @Linguistix
                kann ich versuchen.
                Linguistix
                @Ralla66 hab ich schon gemacht bekomme aber keine verbindung zur cam
                Gruß René
                • Homematic IP
                • Tür Sensoren
                • L Linguistix
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @Linguistix
                  Streaming Url zeigt die http URL an.
                  Teste den http Stream erst mit VLC Player dann in der Visu.
                  Erst Wege prüfen :-)
                  L 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Ralla66R Ralla66
                    @Linguistix
                    Linguistix
                    @Ralla66 der stream geht ja im VLC das klappt. Wo finde ich das Fenster was du gerade gepostet hast?
                    Gruß René
                    • Homematic IP
                    • Tür Sensoren
                    • Ralla66R Ralla66
                      @Linguistix
                      Linguistix
                      @Ralla66 wo soll ich in der visu testen?
                      Gruß René
                      • Homematic IP
                      • Tür Sensoren
                      • L Linguistix
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @Linguistix
                        der http Stream geht im VLC ?
                        Motioneye Einstellung der einzelnen Cams.
                        Port nimm einen den IOBroker ´nicht belegt.
                        • Ralla66R Ralla66
                          @Linguistix
                          Linguistix
                          @Ralla66 ja der stream geht ich kann kein device hinzufügen in der app.
                          Bei Hostname gebe ich doch die IP an oder muss da der streamlink rein?
                          Gruß René
                          • Homematic IP
                          • Tür Sensoren
                          • L Linguistix
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @Linguistix
                            welche App ?
                            • Ralla66R Ralla66
                              @Linguistix
                              welche App ?
                              Linguistix
                              @Ralla66 motioneye fürs handy oder vertausche ich da jetzt etwas
                              Gruß René
                              • Homematic IP
                              • Tür Sensoren
                              • L Linguistix
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @Linguistix
                                vertauscht, Motioneye für Linux, ist bei mir auf einem extra PI.
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @Linguistix
                                  Linguistix
                                  @Ralla66 hab einen chat aufgemacht
                                  Gruß René
                                  • Homematic IP
                                  • Tür Sensoren
                                  • L Linguistix
                                    Linguistix
                                    @Linguistix ![Bild Text](Bild Link)
                                    Gruß René
                                    • Homematic IP
                                    • Tür Sensoren
                                    • L Linguistix
                                      Linguistix
                                      @Linguistix Link Text
                                      Gruß René
                                      • Homematic IP
                                      • Tür Sensoren
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @Linguistix
                                        Linguistix
                                        Gruß René
                                        • Homematic IP
                                        • Tür Sensoren
                                        • L Linguistix
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          @Linguistix
                                          langsam so schnell bin ich nicht.
