  4. Test Adapter Alexa 2 3.2.x (latest)
    6.3k
alexa2
94 Beiträge 25 Kommentatoren 13.9k Aufrufe 25 Beobachtet
    deta
    #66
    ist es möglich, das ich z.b. Vom Echo Wohnzimmer, den Echo im Kinderzimmer sagen kann, das er jetzt alles da an Musik ausschaltet ohne, das ich ins Kinderzimmer extra gehen muss.
    z.b. Musik Echo Kinderzimmer aus
    ist das machbar?
    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
    • D deta
      ist das machbar?
      Dr. BakteriusD Online
      Dr. Bakterius
      #67
      @deta Ja, das geht auch ohne dem Adapter. Einfach folgendes sagen: "Alexa, stopp in Kinderzimmer".
        deta
        #68
        @Dr-Bakterius A ok , danke perfekt. Probiere ich später mal. Danke
        • H Offline
          heinzie
          #69
          kurze Frage an die Experten, gibt es eine Möglichkeit über den Adapter einen Neustart der Netzwerkverbindung auszulösen?
          • H heinzie
            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #70
            @heinzie Netzwerkverbindung von was?
            Ein Schalter gibt es dafür nicht. Aber du kannst per Skript jeden Adapter, das gesamte System oder nur die Fritzbox (falls vorhanden) neu starten oder auch die DSL Verbindung neu verbinden lassen.
            Das ginge auch per Sprache über den Alexa Adapter oder auch iot Adapter und nur ein optionales Sprachfeedback würde man über den Alexa Adapter ausgeben lassen.
            ..:: So long! Tom ::..
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • DiginixD Diginix
              heinzie
              schrieb am zuletzt editiert von heinzie
              #71
              @Diginix sagte in Test Adapter Alexa 2 3.2.x (latest):
              Ich möchte nur die Netzwerkverbindung (WLAN) von Alexa mit der Fritzbox neu starten. Damit die an der Fritzbox neu angemeldet wird.
              Thomas BraunT DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
              • H heinzie
                #72
                @heinzie Das tun die Echos doch ohnehin von kleine. Meine jedenfalls
                • H heinzie
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #73
                  @heinzie Achso, also den Echo willst du neu verbinden. Das lässt sich ja nicht mal in der Alexa App steuern, auch kein Reboot der Hardware. Da hilft nur eine smarte Steckdose in der das Netzteil vom jeweiligen Echo steckt. Dann kannst du diese kurz aus und wieder anschalten.
                  Aber wozu sollte man das brauchen? Meine Echos laufen über Monate ohne Neustart stabil und erreichbar.
                  Wenn du Netzwerkprobleme hast, solltest du deren Ursache beheben.
                  • DiginixD Diginix
                    heinzie
                    #74
                    Ja ist ein Netzwerkproblem. Dann muss ich es anders lösen.
                    Thomas BraunT da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H heinzie
                      #75
                      @heinzie
                      Du solltest an die Ursache ran und nicht die Symptome kaschieren.
                      • H heinzie
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #76
                        @heinzie said in Test Adapter Alexa 2 3.2.x (latest):
                        erzähl was, dann wirst du vllt geholfen... könnte auch für mich interessannt sein wegen meiner echo show's
                        • da_WoodyD da_Woody
                          heinzie
                          #77
                          @da_Woody
                          Hintergrund ist ein Netzwerkproblem. Verwende aktuell ein Mesh System mit Fritzbox 7490 und einem zusätzlichen Mesh Repeater 1750E.
                          Das Problem hierbei ist, dass sich Alexa -warum auch immer – nach mehreren Tagen in die Fritzbox (75db) einwählt, obwohl sie direkt neben dem Repeater steht, dort mit 48db. Bei der Fritzbox kann ich nirgends einstellen das sich Alexa immer mit dem Repeater verbindet. Wenn ich jedoch Alexa neu starte, wählt sie sich immer bei dem Repeater ein. Den gleichen Effekt habe ich bei meinen shellys auch schon festgestellt.
                          DiginixD da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • H heinzie
                            @da_Woody
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #78
                            @heinzie Habe hier ein ähnliches Fritz Mesh mit getrennten SSIDs für 2,4 und 5 GHz und 3 Repeatern. Meine 4 Echo Dots sind auf 100 qm verteilt und dauerhaft stabil mit irgend einem Repeater verbunden. Ob das der jeweils stärkste ist, ist mir egal solange sie stabiles Netz haben und erreichbar sind. Ein generelles Problem gibt es mit Echos und Fritz Mesh also nicht. Das muss was lokales bei dir sein.
                            Aber klar ist sowas oft schwer zu analysieren. Manchmal hilft Rückbau durch temporäres Entfernen anderer Wifi Komponenten um ggf. Störer zu identifizieren.
                            • H heinzie
                              @da_Woody
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #79
                              @heinzie hab ich schon mal erwähnt das ich fritten hasse? :D
                              was stört dich daran? solange die dinger funktionieren kann ja egal sein.
                              • H Offline
                                heinzie
                                #80
                                Bei mir werden seit heute die Objekte meiner verschiedenen Alexa Devices nicht mehr aktualisiert,
                                z.B. die Objekt unter \Player*.* (der Adapter ist grün)
                                ist das bei euch auch so?
                                ? DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • H heinzie
                                  #81
                                  @heinzie nö, läuft.. gerade ausprobiert..
                                    heinzie
                                    #82
                                    @ilovegym sagte in Test Adapter Alexa 2 3.2.x (latest):
                                    Danke, habe mal alles neu gestartet, jetzt läuft es wieder
                                    • H heinzie
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #83
                                      @heinzie sagte in Test Adapter Alexa 2 3.2.x (latest):
                                      Kommt bei mir auch ab und zu nach Wochen Adapterlaufzeit mal vor, dass div. states keine Aktualisierung mehr erfahren. Adapter Restart und alles passt wieder.
                                      Am ehesten merke ich es an "alexa2.0.History.name" weil ich darüber die Sprachausgaben an den Echo gebe, mit dem zuvor gesprochen wurde. Wenn das nicht passt kommt die Ausgabe nur noch auf dem der zuletzt in dem state steht.
                                      • apollon77A Offline
                                        #84
                                        Ja das hatte ich auch etztens, gibt bald neue Version wo ich versuche solche Timeoutfälle zu optimieren
                                        • ? Offline
                                          #85
                                          Ich versuche die Contacts in die Objekte zu bekommen aber irgendwie ist das in der App ausgeschalten. Wo muss ich die Berechtigung freigeben damit die Kontakte im iobroker ankommen?
