  4. Zeit seit der letzten Akutalisierung
zeiterfasssung
6 Beiträge 2 Kommentatoren 665 Aufrufe 1 Beobachtet
  • F Offline
    Felsdrache
    Hallo ich stehe grade ein wenig auf dem Schlauch.
    In der VIS gibt es eine Funktion die einem anzeigt wann etwas zuletzt aktualisiert worden ist
    das hätte ich gerne in einem Datenpunkt gespeichert.
    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="88(%LZ4j[!TFp[g#KTpL" x="13" y="88">
      <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="?Xc$X1unJD4cTh[L%7D%">
          <field name="oid">mihome.0.devices.switch_158d000426747a.click</field>
        </shadow>
      </value>
      <statement name="STATEMENT">
        <block type="control" id="m*C7Hv@qv|Xbwn!Z=%q|">
          <field name="OID">Meine_Geräte.0.MamaZuhause.Bewegung</field>
          <value name="VALUE">
            <block type="logic_boolean" id="r1087(Q_/q)%TK,1;W$X">
            </block>
          </value>
          <next>
            <block type="control" id="KTR=b7lVvPz)!?[)p|+m">
              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
              <field name="DELAY_MS">2</field>
              <field name="UNIT">min</field>
              <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
                <block type="logic_boolean" id="`j6xzRCVL)@*F[X._p4%">
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="variables_set" id="?Zk.Pbzmz1%|Y(Y9OK2=">
                  <field name="VAR" id="sI/mok+8Kxc?U06awStH">Sek_ Bewegung</field>
                    <block type="math_arithmetic" id="V2[G[|yJ_Sw~o2TU3Rn4">
                      <value name="A">
                        <shadow type="math_number" id="Rn8Wg@*Y)rEg8|8fFG(i">
                          <field name="NUM">1</field>
                        </shadow>
                        <block type="time_get" id="RWK7c$R%G8Bt@:Kg#Z?(">
                          <field name="OPTION">object</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <shadow type="math_number" id="TtkN^jVt7:?3UxUP7^c]">
                        </shadow>
                        <block type="get_value" id="yO[b77llI,{1)wR#]=c3">
                          <field name="ATTR">ts</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="variables_set" id="#VdG/`~sQb6HIRfqQt,+">
                      <field name="VAR" id="oN-x7l`I{$fC3x#BgR}{">sekunden Bewegung</field>
                        <block type="math_arithmetic" id="2k3AIq{BXgZTLv1N/RoU">
                          <field name="OP">DIVIDE</field>
                          <value name="A">
                            <shadow type="math_number" id="CsKnb8XA)MG;u|]M|oMf">
                            </shadow>
                            <block type="variables_get" id="MK^R3j+s$gK=8bGg6=PW">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <shadow type="math_number" id="SP#{gf#*UP]uc$M@h*td">
                              <field name="NUM">3600</field>
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="control" id="aqCv39{/D+Y[fP$?hH;E">
                          <field name="OID">Meine_Geräte.0.MamaZuhause.letzte_Bewegung_sek_seit</field>
                            <block type="variables_get" id="ICLo@hnH8)++,*,bmgJY">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </statement>
    </block>
    der Hintergrund ist das mit einem Bewegungsmelder erfassen möchte wann eine Bewegung stattgefunden hat und wenn eine Zeit X abgelaufen ist ich informiert werden möchte.
    Danke für einen Tip
    • F Felsdrache
        <value name="OID0">
          </shadow>
        </value>
              </block>
            </value>
            <next>
                  </block>
                </value>
                <next>
                        <value name="A">
                          </shadow>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </shadow>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                            <value name="A">
                              </shadow>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
      Danke für einen Tip
      @Felsdrache sagte:
      Ist der Trigger der Bewegungsmelder ?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        @Felsdrache sagte:
        Felsdrache
        @paul53 Noch nicht noch habe einen Taster vom Xiaomi.
        Mein grosses Problem ist das die Werte nicht realistisch sind eigentlich müsste der Wert jede Minute um 60 sek steigen macht es aber nicht.
        • F Felsdrache
            <value name="OID0">
              </shadow>
            </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                            <value name="A">
                              </shadow>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </shadow>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                                <value name="A">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
          Danke für einen Tip
          @Felsdrache sagte:
          Mit einem Taster kann man keinen BWM emulieren, da der Taster nur einen Impuls (Zeitstempel) liefert.
          @Felsdrache sagte:
          Vorschlag:
            @Felsdrache sagte:
            @Felsdrache sagte:
            Vorschlag:
            Felsdrache
            @paul53 Was wären dann die Variable Wert ?
            Mich interesiert primär warum ich keine Möglichkeit finde den Zeitstempel des Aktor vom aktuellen Zeitstempels abzuziehen und daraus die Zeit seit der letzten Aktion zu berechnen
            • F Felsdrache
              @Felsdrache sagte:
              Das ist eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes (unter "Trigger").
              @Felsdrache sagte in Zeit seit der letzten Akutalisierung:
              Dazu müsste der aktuelle Zeitstempel zyklisch ermittelt werden, z.B. in einem Intervall.
