[Vorstellung] Meine VIS (work in progess)
Servus, genau es handelt sich nur um die Beleuchtung.
Ja, sehr sehr gerne!!!
Servus, direkt über die „Kacheln“!
Diese rufen eine Seite oder einen Dialog auf. Die für mich wichtigsten Infos befinden sind als „Button-Text“ hinterlegt.
hier mal meins, wie gesagt habs auch gerne aufgeräumt.
Startseite
rechts der Block sind meine "wichtigen" Services. Werden Rot, wenn einer nicht geht oder Internet nicht geht...
Klima
eigentlich müsste in dem weißen Block ein Chart zu sehen sein, darin wird Temp und Luftfeuchtigkeit angezeigt, sieht dann so aus.
Licht:
TV:
TV Kino, die Bedienung muss ich erst "aufsperren"
Fenster:
so gehts eigentlich immer weiter, finde es über die Startseite Übersicht sehr aufgeräumt. Die Boxen enthalten immer den aktuellen Status und mit klick auf die Box komme ich auf die eigentliche Steuerungsseite
@dos1973 sagte in [Vorstellung] Meine VIS (work in progess):
schaut toll aus.
würdest du Licht, TV, Rollo und Fenster für mich exportieren?
Würde mir gern ein paar Sachen abschauen.
Heute sagt man glaub ich: MEGA!!!!
Sieht sehr gut aus.
Finde die Klar-Text Beschriftung sehr gut!! (Zurück zum Dashbord); für jeden verständlich!
Ist die Box mit dem Lichtschalter inkl. Dimmer ein einzelnes Widget? Listen-Widget von @Scrounger?
Mit dem Top-App-Bar Widget steh ich auf Kriegsfuß...mal klappt es mal nicht, deswegen hab ich versucht darauf zu verzichten.
Viele Grüße
@Negalein
Ja, mach ich, wird aber erst morgen. -
@nousefor82
Ich denke du meinste auf der Startseite den kreis.Das ist kein Dimmer, sondern ein „gauge“ also zeigt nur anteilig wieviel gesamt ein/ aus sind.
Liegen zt. diverse widgets übernander und mit sichtbarkeit gesteuert.
Ne, meine den Schieberegler
Wirklich eine sehr schöne aufgeräumte VIS.
Immer wieder genial zu sehen was sich hier jeder baut.
Daumen Hoch!
MfG
eMd -
@nousefor82
Das sind schalter und regler die zt auf die gleichen DP zeigen -
@dos1973 Hallo,
deine is sieht Mega aus. Könnte ich sie als Export haben, damit ich daraus was lernen kann?
Gruß -
@hofmannha sagte in [Vorstellung] Meine VIS (work in progess):
@dos1973 Hallo,
deine Visualisierung sieht Mega aus. Könnte ich sie als Export haben, damit ich daraus was lernen kann?
Gruß -
@dos1973 Hallo,
deine Vis sieht Mega aus. Könnte ich ein Export von Dir bekommen, damit ich daraus lernen kann?
Gruß -
Es ist wenig hilfreich, wenn man in kürzester Zeit 3x darum fragt.
@dos1973 sitzt bestimmt nicht immer vor dem Pc. -
Sorry jungs, kommt heute abend noch.
kein Problem!
@nousefor82 geiler style!
Hi, das ist klar. Die Frage sollte heißen, welches Widget hast du dafür genommen? Oder sind das alles einzelne?
Viele Grüße.
Hier das ganze VIS Projekt.
vorab eine Info, ich bin kein Programmierer, vieles ist bestimmt umständlich erreicht. Es ist noch nicht alles fertig, und ich habe auch hier und da noch Fehler. (Meine interne Issue und WunschListe ist noch lang, aber derzeit habe ich nur wenig Zeit...) ich habe bestimmt vieles umständlich erreicht und es gibt dafür bestimmt bessere und einfachere Wege, aber es erfüllt meinen Zweck.
Das meiste habe ich hier aus dem Forum mit der Hilfe vieler freundlicher und hilfsbereiter User erreicht und hier und da für meine Zwecke angepasst.
Diese DP braucht es, damit die Menü Führung geht, soweit scroungers material design
0_userdata.0.VIS.07.Menue_Material_Design_vis_home07 0_userdata.0.VIS.07.harmony_view.Harmony_Auswahl_Kino_Steuerung 0_userdata.0.VIS.07.harmony_view.Harmony_Kino_Steuerung_sperren 0_userdata.0.VIS.07.harmony_view._Harmony_zeige_Hauptinhalte
ich hoffe es hilft euch weiter...
