  5. Lichtsteuerung bei Ankunft
    5.4k
20 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J joachim.knape
    @da_Woody ja, das ist klar. das handy hat immer die gleiche ip.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    @joachim-knape schon mal smart-control angeschaut? bei mir ist es so, das wenn keiner zu hause ist, werden die 3 lampen auf der terasse nicht eingeschalten, wenn wer zu hause ist, 1. sunset, 2. sunset+15, 3. sunset+30.
    ok, die abstufung brauchst du nicht, und das ganze umgekehrt. sollte sich mit dem adapter aber steuern lassen.
    • J joachim.knape
      @joachim-knape Ich hab das jetzt erstmal so probiert.. aber das Licht geht immer wieder an und aus...
      @joachim-knape sagte in Lichtsteuerung bei Ankunft:
      ist doch klar, 5000ms sind nur 5 Sekunden, und danach ist der Status des Handys ja immer noch wahr und du triggerst sogar auf aktualisieren
      deswegen solltest du ja auf "ist größer als letztes" triggern
      • J joachim.knape
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @joachim-knape
        warum noch ein sonst ? (das sonst und der Inhalt kann weg) Und Dein Trigger steht auf wurde aktualisiert ? (probiere wurde geändert)
        Und die 5 Sekunden sind nur zum testen ? Weil Du oben im 1.Beitrag 2 Minuten geschrieben hast.
        • dslraserD dslraser
          @joachim-knape
          joachim.knape
          schrieb am zuletzt editiert von joachim.knape
          @dslraser die zeitangabe von 5 sekunden ist nur zum testen. kann ja später auf 5min hochgesetzt werdne, wenn alles klappt.
          ich habe das script jetzt so:
          der trigger mit größer als letztes klappt.. aber nur beim ersten objekt.. wenn ich nach hause komme, gehts, mein weib tappt im dunkeln...
          wie bekommt man beim triggern hin, daß ENTWEDER ODER erkannt wird?
          irgendwann verzweifel ich hier nochmal..
          EDIT... ich hab FALLS usw für mein weib vergessen...
          • J joachim.knape
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @joachim-knape
            und setze bei der Verzögerung noch den Haken löschen falls läuft.
            • J joachim.knape
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              das kannst auch damit machen, ohne ein zusätzliches falls usw...
                joachim.knape
                @dslraser wenn ich jetzt noch reinbekomme, daß es nur läuft, wenns dunkel ist, wärs perfekt.. ggg
                • J joachim.knape
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  Hast Du irgendwas zum messen der Helligkeit ? (ich mache das über einen Bewegungsmelder im Aussenbereich, der kann auch die Helligkeit messen)
                  Sonst eben über Astrozeiten.
                    joachim.knape
                    @dslraser wie baue ich denn da jetzt astrozeiten ein.. kopfkratz
                    dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                    • J joachim.knape
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      Ich mache nix mit Astro, von daher nicht getestet. Probiere mal so:
                      Edit: Export geändert
                       <block type="on_ext" id="wo+n7k.axGoXczYz%s|Z" x="112" y="62">
                         <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                         <field name="CONDITION">gt</field>
                         <value name="OID0">
                           <shadow type="field_oid" id="E[#qZzqWB;9[?2AZ9!1w">
                           </shadow>
                         </value>
                         <value name="OID1">
                           <shadow type="field_oid" id="x[=WA763_i[|sd`-0ygv">
                           </shadow>
                         </value>
                         <statement name="STATEMENT">
                           <block type="controls_if" id="@|9?zj1#jBDY!)p%uF=w">
                             <value name="IF0">
                               <block type="logic_operation" id="XT!E~i8~G-%AWMDx)C(y" inline="false">
                                 <field name="OP">AND</field>
                                 <value name="A">
                                   <block type="time_compare_ex" id="gG|43tDqnH+tSoDQgU=Q">
                                     <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false" actual_time="true"></mutation>
                                     <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                     <field name="OPTION">&gt;=</field>
                                     <value name="START_TIME">
                                       <shadow type="text" id="_!8!$R;N(l)N]3?6jM,H">
                                         <field name="TEXT">12:00</field>
                                       </shadow>
                                       <block type="time_astro" id="JpJ;,er2-Jxz%gM5QEZ{">
                                         <field name="TYPE">sunset</field>
                                         <field name="OFFSET">0</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="time_compare_ex" id="Y8++p6ZU3LBs~38`bJrk">
                                     <field name="OPTION">&lt;=</field>
                                       <shadow type="text">
                                       </shadow>
                                       <block type="time_astro" id="*$:M-i:%z6w?4ru??r[@">
                                         <field name="TYPE">sunrise</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <statement name="DO0">
                               <block type="controls_if" id="Is/ndd^-}wEDGo`eD;b#">
                                 <value name="IF0">
                                   <block type="logic_operation" id="iWRE};StGgIGY.UEdFlB" inline="false">
                                     <value name="A">
                                       <block type="logic_compare" id="~2,u[a.|I8z=}},ARRZ,">
                                         <field name="OP">EQ</field>
                                         <value name="A">
                                           <block type="get_value" id="Sy=X[;.hN}v5XmdM#l4z">
                                             <field name="OID">ID auswählen</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="logic_boolean" id="7uM.~%=3Q=$Ds^@?2Luu">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="logic_compare" id="k)Q2AA#jx,@;f%U9R%d`">
                                         <value name="A">
                                           <block type="get_value" id="=uK_.,g|~]uff@?mKAaF">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="logic_boolean" id="O%6p^BLiVpi93D+r!E^Y">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                   <block type="control" id="#4rpLhqe!8R,ze1DZk7I">
                                     <value name="VALUE">
                                       <block type="logic_boolean" id="i%xTm9};5+jpn(1)IyY9">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="control" id="AEbfr1;^Fk(oKFL?qz,F">
                                         <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                         <field name="DELAY_MS">5</field>
                                         <field name="UNIT">min</field>
                                         <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
                                           <block type="logic_boolean" id="`(4aD2x}6%~o2*oS(!PZ">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                      </xml>
                           <value name="OID0">
                             </shadow>
                           </value>
                           <value name="OID1">
                             </shadow>
                           </value>
                               <value name="IF0">
                                   <value name="A">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="A">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                        </xml>
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        @dslraser astro ist sicher die bessere wahl. gerade in der jahreszeit kanns schon mal am nachmittag düster werden, aber nicht wirklich finster. das wird dann schwierig mit justieren.
                        • J joachim.knape
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @joachim-knape
                          ich habe hier auch noch ein JS (nicht von mir), was ich aktuell nicht benutze, aber das Zeigt Dir die Astrozeiten an.
                          const sec = false; // Sekunden darstellen oder nicht
                          const fC = true; // forceCreation ein/aus
                          const pfad = "Eigene_Datenpunkte.Astro"; // Pfad zum Objekt - Objektbaum-Hauptverzeichnis
                          // TAGESZEITEN - T E I L
                          // Tageszeiten nach eigenem Gusto (Shifts siehe schedules weiter unten)
                          const tageszeiten = ["Nacht",
                                            "Morgendämmerung",
                                            "Sonnenaufgang",
                                            "Morgen",
                                            "Vormittag",
                                            "Mittag",
                                            "Nachmittag",
                                            "Abend",
                                            "Sonnenuntergang",
                                            "Abenddämmerung"
                          const idTageszeit = "javascript." + instance  + "." + pfad + ".Tageszeit.current" /*Tageszeit*/,
                             idTageszeitNext = "javascript." + instance  + "." + pfad + ".Tageszeit.next";
                          createState(idTageszeit, "nächsten Wechsel abwarten", fC, {
                           desc: "Name der Tageszeit",
                           type: "string"
                          createState(idTageszeitNext, "nächsten Wechsel abwarten", fC, {
                           name: "nächste Tageszeit",
                           desc: "Name der nächsten Tageszeit",
                           type: "string"
                          function neue_tageszeit(abschnitt) {
                           var akt = tageszeiten[parseInt(abschnitt, 10)],
                           // wenn aktuelles Element ist letztes, dann nächstes ist erstes :-D
                           nxt = (abschnitt + 1 === tageszeiten.length) ? tageszeiten[0] : tageszeiten[parseInt(abschnitt + 1, 10)];
                           setState(idTageszeit, akt);
                           setState(idTageszeitNext, nxt);
                           log("neue Tagezeit: " + akt);
                           log("nächte kommende Tagezeit: " + nxt);
                          // Nacht
                          schedule({
                           astro: "nauticalDusk",
                           shift: 45
                          }, function () {
                           neue_tageszeit(0);
                          // Morgengdämmerung
                          schedule({
                           astro: "nauticalDawn",
                           shift: -45
                          }, function () {
                           neue_tageszeit(1);
                          // Sonnenaufgang
                          schedule({
                           astro: "sunrise"
                          }, function() {
                           neue_tageszeit(2);
                          // Morgen
                          schedule({
                           astro: "sunriseEnd"
                          }, function () {
                           neue_tageszeit(3);
                          // Vormittag
                          schedule({
                           astro: "goldenHourEnd",
                           shift: 60
                          }, function () {
                           neue_tageszeit(4);
                          // Mittag
                          schedule({
                           astro: "solarNoon",
                           shift: -30
                          }, function () {
                           neue_tageszeit(5);
                          // Nachmittag
                          schedule({
                           astro: "solarNoon",
                           shift: 30
                          }, function () {
                           neue_tageszeit(6);
                          // Abend
                          schedule({
                           astro: "goldenHour",
                           shift: -60
                          }, function () {
                           neue_tageszeit(7);
                          // Sonnenuntergang
                          schedule({
                           astro: "sunsetStart",
                          }, function () {
                           neue_tageszeit(8);
                          // Abenddämmerung (nach Sonnenuntergang)
                          schedule({
                           astro: "sunset"
                          }, function () {
                           neue_tageszeit(9);
                          // A S T O - T E I L
                          /* Objekt Astrotag
                          Astrotag liegt zwischen Sonnauf- und untergang,
                          Astronacht liegt zwischen Sonnenunter- und aufgang */
                          const idAstrotag =  "javascript." + instance + "." + pfad + ".Astrotag";
                          // Objekt für Uhrzeiten der Astrozeiten
                          const astrotime = {
                           "elements" : [
                               // Astrotag beginnt
                                   "fname" : "sunrise", // function name
                                   "de" : {
                                       "name" : "Sonnenaufgang",
                                       "nxt" : "nächster",
                                       "desc" : ""
                                   "en" : {
                                       "name" : "Sunrise",
                                       "desc" : "top edge of the sun appears on the horizon"
                                   "astroday" : true //during astroday
                                   "fname" : "sunriseEnd", // function name
                                   "de" : {
                                       "name" : "Ende Sonnenaufgang",
                                       "nxt" : "nächstes",
                                       "desc" : ""
                                   "en" : {
                                       "name" : "End of sunrise",
                                       "desc" : "bottom edge of the sun touches the horizon"
                                   "fname" : "goldenHourEnd", // function name
                                   "de" : {
                                       "name" : "Ende der goldenen Stunde am Morgen",
                                       "nxt" : "nächstes",
                                       "desc" : ""
                                   "en" : {
                                       "name" : "End of golden hour",
                                       "desc" : "morning golden hour (soft light, best time for photography) ends"
                                   "fname" : "solarNoon", // function name
                                   "de" : {
                                       "name" : "Sonnenhöchststand",
                                       "nxt" : "nächster",
                                       "desc" : ""
                                   "en" : {
                                       "name" : "Solar noon",
                                       "desc" : "sun is in the highest position"
                                   "fname" : "goldenHour", // function name
                                   "de" : {
                                       "name" : "Goldene Stunde (am Abend)",
                                       "nxt" : "nächste",
                                       "desc" : ""
                                   "en" : {
                                       "name" : "Golden hour",
                                       "desc" : "evening golden hour starts"
                                   "fname" : "sunsetStart", // function name
                                   "de" : {
                                       "name" : "Beginn Sonnenuntergang",
                                       "nxt" : "nächster",
                                       "desc" : ""
                                   "en" : {
                                       "name" : "Sunset starts",
                               // Astronacht beginnt
                                   "fname" : "sunset", // function name
                                   "de" : {
                                       "name" : "Sonnenuntergang",
                                       "nxt" : "nächster",
                                       "desc" : ""
                                   "en" : {
                                       "name" : "Sunset",
                                       "desc" : "sun disappears below the horizon, evening civil twilight starts"
                                   "astroday" : false //during astronight
                                   "fname" : "dusk",
                                   "de" : {
                                       "name" : "Abenddämmerung",
                                       "nxt" : "nächste",
                                       "desc" : ""
                                   "en" : {
                                       "name" : "Dusk",
                                       "desc" : "evening nautical twilight starts"
                                   "fname" : "nauticalDusk",
                                   "de" : {
                                       "name" : "nautische Abenddämmerung",
                                       "nxt" : "nächste",
                                       "desc" : ""
                                   "en" : {
                                       "name" : "Nautical dusk",
                                       "desc" : "evening astronomical twilight starts"
                                   "fname" : "nadir",
                                   "de" : {
                                       "name" : "Nadir",
                                       "nxt" : "nächster",
                                       "desc" : "Fußpunkt gegenüber dem Zenit"
                                   "en" : {
                                       "name" : "Nadir",
                                       "desc" : "darkest moment of the night, sun is in the lowest position"
                                   "fname" : "nauticalDawn",
                                   "de" : {
                                       "name" : "nautische Morgendämmerung",
                                       "nxt" : "nächste",
                                       "desc" : ""
                                   "en" : {
                                       "name" : "Nautical dawn",
                                       "desc" : "morning nautical twilight starts"
                                   "fname" : "dawn",
                                   "de" : {
                                       "name" : "Morgendämmerung",
                                       "nxt" : "nächste",
                                       "desc" : ""
                                   "en" : {
                                       "name" : "dawn",
                                       "desc" : "morning nautical twilight ends, morning civil twilight starts"
                          function writeAstroTimes(i) {
                           // führende Nummer zur Sortierung in Admin/Objekte
                           var nr = (i+1 < 10) ? "0" + (i+1) : (i+1);
                           // Erstelle Objekt, falls nicht bereits vorhanden
                           var idAstroObject = "javascript." + instance + "." + pfad + ".Zeiten." + nr + " - " + astrotime.elements[i].fname;
                           createState(idAstroObject, " ", fC, {
                               name: astrotime.elements[i].de.nxt + " " + astrotime.elements[i].de.name + " Uhrzeit",
                               desc: astrotime.elements[i].en.desc,
                               type: "string"
                           setTimeout(function() { // kurz warten, damit Objekte ggf. erst angelgt werden können
                               var astrotag = getState(idAstrotag).val,
                                   temp;
                               var today = new Date();
                               var tomorrow = new Date(today.setDate(today.getDate()+1));
                               var next_event;
                               if (astrotag) {
                                   // Wenn Tag (Aufgang vorbei (erst wieder morgen, Untergang kommt noch heute)
                                   next_event = (astrotime.elements[i].astroday) ? tomorrow : today; // prüfen
                               } else {
                                   // nach Nacht (Untergang vorbei (erst wieder morgen, Aufgang kommt heute oder morgen)
                                   next_event = (astrotime.elements[i].astroday) ? today : tomorrow; // prüfen
                               var fname = astrotime.elements[i].fname;
                               temp = getAstroDate(fname, next_event);
                               setState(idAstroObject, checkSec(temp.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false })) );
                           }, 3 * 1000);
                          // Zeit mit oder ohne Sekunden anzeigen
                          function checkSec (zeit) {
                           if (!sec) {
                               var newString_arr = zeit.split(":");
                               var newString = newString_arr[0] + ":" + newString_arr[1];
                               return (newString);
                           } else return (zeit);
                          function getAstroday() {
                           // Astrotag bestimmen (boolean)
                           createState(idAstrotag, false, fC, {
                               type: "boolean",
                               desc: "Liegt die aktuelle Zeit zwischen Sonnenauf- und untergang"
                           setState(idAstrotag, isAstroDay());
                          function iterateAstrotimes() {
                           // Zeiten für jede Astrozeit schreiben
                           for (var i = 0; i < astrotime.elements.length; i++) {
                               writeAstroTimes(i);
                          // Astrotag checken
                          schedule("*/1 * * * *", function () { // jede Minute
                           getAstroday();
                           iterateAstrotimes();
                          getAstroday();
                          Sieht dann so aus
                          • J joachim.knape
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            oder so...
                               <value name="OID0">
                                 </shadow>
                               </value>
                               <value name="OID1">
                                 </shadow>
                               </value>
                                   <value name="IF0">
                                       <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                       <field name="OPTION">between</field>
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="END_TIME">
                                         <shadow type="text" id="3@~d:{r][Dv4cj@V#e%!">
                                           <field name="TEXT">18:00</field>
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                       <value name="IF0">
                                           <field name="OP">OR</field>
                                           <value name="A">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                            </xml>
                            EDIT:
                            Oder so, weil Astro hat glaube ich irgendein Problem mit dem Tageswechsel (irgendwas war da, weiß ich aber leider nicht mehr genau...)
                               <value name="OID0">
                                 </shadow>
                               </value>
                               <value name="OID1">
                                 </shadow>
                               </value>
                                   <value name="IF0">
                                       <field name="OPTION">not between</field>
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                            </xml>
