  5. [gelöst]Alexa Befehle
28 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DarkYD Offline
    DarkYD Offline
    DarkY
    schrieb am zuletzt editiert von DarkY
    Hy, ich mit mit iobroker völliger anfänger, jedoch denke ich es langsam zu verstehen.
    Ich möchte anfangs Alexa etwas sagen lassen.
    Ich habe den Alexa Adapter hinzugefügt, dieser listet meine Alexas auch alle auf.
    Danach hab ich in Blockly etwas erstellt, was auf eine Statusänderung von einer Steckdose reagiert.
    Sozusagen wollte ich testhalber wenn Steckdose an -> Alexa sagt Stecker an
    Mein Text wird auch an den Alexa Controller weiter gegeben.
    In der entsprechenden Alexa kann ich unter Commands speak meinen Text wiederfinden, allerdings kommt es zu keiner sprachausgabe.
    Mir kommt es aktuell so vor als hat da Amazon etwas geblockt?!
    Ich zerbrech mir da gerade echt den Kopf.
    Würde mich über Hilfe freuen.
    Liebe Grüße
    dslraserD P 2 Antworten Letzte Antwort
    • DarkYD DarkY
      Liebe Grüße
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @DarkY
      zeig mal das Blockly
      (Screenshot reicht erstmal)
      • DarkYD DarkY
        Liebe Grüße
        patrick039212
        @DarkY
        hast du in der Alexa APP iobroker aktiviert und verbunden ?
        • P patrick039212
          @DarkY
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @patrick039212 sagte in Alexa Befehle:
          @DarkY
          Wofür braucht er das bei seinem Beispiel ? Von iot hat er bisher nix geschrieben. Er will ja nur ne Ansage über den Alexa2 Adapter machen lassen.
          • DarkYD Offline
            DarkYD Offline
            DarkY
            • DarkYD DarkY
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @DarkY
              was passiert, wenn Du in speak von Hand was rein schreibst und Enter drückst ?
              Hast Du im Alexa2 Adapter Push-Verbindung aktiviert ? Ist der Cookie aktuell und der Adapter grün ?
              Edit:
              da...
              DarkYD 1 Antwort Letzte Antwort
              • dslraserD dslraser
                @DarkY
                Edit:
                da...
                DarkYD Offline
                DarkYD Offline
                DarkY
                Das sollte soweit passen, allerdings passiert da genauso wenig, also scheint es wohl am Controller zu liegen.
                Und ja zeigt grün an.
                Und es ist auch egal bei welcher Alexa ich es teste, es bleiben alle ruhig.
                Thomas BraunT dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                • DarkYD DarkY
                  @DarkY Nimm mal die Spange mit dem timeout raus.
                    DarkYD Offline
                    DarkYD Offline
                    DarkY
                    @Thomas-Braun Hab ich, tut sich aber auch nix, ich denke wenn er es beim manuellem eintragen im Controller nicht merkt, brauch ich mit blockly nicht weiter machen.
                    • DarkYD DarkY
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @DarkY sagte in Alexa Befehle:
                      wenn alle nicht gehen, dann stimmt da was nicht. Auch wenn das Blockly nicht so ganz richtig ist, es sollte was angesagt werden. Ist die Lautstärke am ECHO an ?
                      Bitte nicht stören ist aus ?
                      Mach mal einen Neustart.
                        DarkYD Offline
                        DarkYD Offline
                        DarkY
                        @dslraser Ich hatte den Controller auch schon neu installiert.
                        Du meinst einen Neustart von iobroker oder Alexa?
                        sonst starte ich einfach beides mal neu.
                        • DarkYD DarkY
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @DarkY
                          hast Du mal ne Ankündigung probiert, geht die ?
                          alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.announcement
                            @DarkY
                            DarkYD Offline
                            DarkYD Offline
                            DarkY
                            @dslraser Nein da tut sich auch nichts. Obwohl das allerdings einmal fuktioniert hatte.
                            Ich lösche den Controller nochmal und setz ich neu auf.
                            • DarkYD DarkY
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @DarkY
                              welche Version hast Du installiert ?
                              Bei mir läuft diese:
                                @DarkY
                                DarkYD Offline
                                DarkYD Offline
                                DarkY
                                @dslraser Jap nutze die selbe Version.
                                So hab alles nochmals neu eingerichtet, und er sagt nachwievor nichts
                                Ich bin auch der meinung, wenn man auf die Buttons klickt, sollte er ja auch was ausgeben?
                                • DarkYD DarkY
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @DarkY
                                  ECHO Spot habe ich nicht...?
                                  (steht eigentlich irgendwas im Log ?)
                                  @apollon77
                                  Wird der ECHO Spot unterstützt ?
                                    @DarkY
                                    @apollon77
                                    DarkYD Offline
                                    DarkYD Offline
                                    DarkY
                                    @dslraser
                                    Letzlich kann ich auf den Spot, Show Echo und Dot zurück greifen, und bei keinem gehts..
                                    Ps: Danke für die Hilfe :)
                                    • DarkYD DarkY
                                      @dslraser
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @DarkY
                                      Wenn du auf nen Button drückst, was sagt das Log ?
                                      Vielleicht vorher auf Debug stellen.
                                      • haselchenH haselchen
                                        @DarkY
                                        DarkYD Offline
                                        DarkYD Offline
                                        DarkY
                                        @haselchen
                                        Im Log erscheint nach einem Button klick leider garnix
                                        • DarkYD DarkY
                                          @haselchen
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          Da steht doch aber Unknown Device und Du sollst es dem Entwickler melden...
                                          Vielleicht meldet sich @apollon77 dazu...
                                          Edit:
                                          das erklärt aber nicht das alle anderen auch nicht gehen...
                                          (ich kann Dir da leider nicht weiter helfen)
                                          82.8k
