  4. [GELÖST]Fire Tablet lädt nur mit originalem USB Kabel
    2.7k
    4.7k
    4.0k
visandroid app visown project
13 Beiträge 4 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @Feinfinger nein das ist egall.. es gibt kabel die nur Strom führen.. ja.. ich tippe eher auf das Netzteil/Netzstecker
    wenn das Tabled immer an ist dan nzieht es mehr Strom .. und das Netzteil wird nicht genug liefern
    Feinfinger
    @arteck
    Ist ein Ipad Netzteil welches noch 3 Watt mehr (12W) als das originale liefert.
    Wie gesagt, mit dem Netzteil und original Kabel keine Probleme, anderes Kabel und gleiches Netzteil ist der Akku trotz Stromversorgung in 3 Stunden leer.
    iob als LXC im Proxmox
    Node.js: v22.19.0
    NPM: 10.9.3
    js-controller 7.0.7
    HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
    • F Feinfinger
      @arteck
      @Feinfinger es gibt Kabel, bei denen die Spannung nicht nur an zwei Adern anliegt.
      Aber wenn es früher ging, kann das Kabel nicht der Grund sein.
      • F Feinfinger
        @arteck
        Dragon
        @Feinfinger Das Problem ist hier wahrscheinlich definitiv das Kabel. Ich habe selbiges festgestellt mit dem Nexus 7. Dieses leert mit dem falschen Kabel auch den Akku. Laut Herrn Google liegt dass an irgendeiner Beschaltung im Originalen Kabel, welche dafür sorgt, dass er in den QuickCharge Modus wechselt. Vll ist das FireTab ein ähnliches Fabrikat...
        • D Dragon
          @David-Froebus sagte in Fire Tablet lädt nur mit originalem USB Kabel:
          Das ist korrekt!
          Aber es hat ja bei @Feinfinger vorher auch geklappt und "auf einmal" nicht mehr.
          F 1 Antwort Letzte Antwort
            Das ist korrekt!
            Feinfinger
            @Homoran
            Genau das ist das merkwürdige.
            Habe jetzt nochmal ein neues originales Netzteil bestellt, mal schauen ob es damit wieder läuft.
            Am Dauerstrom hängt das Tablett auch nicht, ich lasse mittels Script den Akku überwachen und schalte nur die Steckdose, wenn er unter 15% sinkt.
            Node.js: v22.19.0
            NPM: 10.9.3
            js-controller 7.0.7
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @Homoran öhmmm... wo den noch ??
              es ist ein usb mini Stecker... da gibbet nur 2 Strom und 2 Datenleitung
              • arteckA arteck
                @arteck da habe ich gelesen, dass bei den SchnellLadekabeln alle vier für Strom genutzt werden und die entsprechenden Geräte detektieren, ob das vorliegt und dann in Turbomodus schalten.
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @Homoran das währe mir neu dass die Datenleitung als Stromfluss genutzt wird...
                  hast du mal die Seite ??
                  aber nicht bei Fire Tablet 7. Generation..neeeeeeeeeee
                  • arteckA arteck
                    @arteck sagte in Fire Tablet lädt nur mit originalem USB Kabel:
                    habe ich gerade nach gesucht und ziehe meine Behauptung mit der Datenleitung zurück ;-)
                    Der Micro-USB-Stecker hat im Gegensatz zum Standard-USB-Stecker fünf Kontakte: Zwei für die positive Versorgungsspannung von +5 V und für Masse, zwei weitere für die beiden Datenleitungen und einen, Pin 4, für die Stecker-Kennzeichnung (ID) ob es sich um Micro-A oder Micro-B handelt. Bei Micro-A liegt der Pin auf Masse, bei Micro-B ist er nicht angeschlossen.
                    https://www.itwissen.info/Micro-USB-Stecker-micro-USB.html
                    Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber genau diese Pins werden bei der Verdrahtung der Original-Ladegeräte für gewisse Geräte irgendwie anders belegt und vom Gerät ausgewertet.
                    EDIT: bin wieder etwas weiter mein löchriges Gehirn aufzufrischen:
                    Steckerbelegungen außerhalb des Standards
                    Anschluss Adernfarbe Funktion
                    1 rot VCC (+ 5 V)
                    2 weiss - Data
                    3 grün + Data
                    4 schwarz GND
                    5 schwarz GND
                    vielleicht* waren es die doppelten Masseleitungen
                    da bin ich auch wieder bei dir.
                    ggf. ist irgendwo ein Kurzschluss oder Kriechstrom im Kabel. Habe ich auch schon gehabt, dass sich manchmal ein gerät bei angeschlossenem Kabel entlud.
                      1 rot VCC (+ 5 V)
                      2 weiss - Data
                      3 grün + Data
                      4 schwarz GND
                      5 schwarz GND
                      Feinfinger
                      Problem scheint gelöst,
                      Es war eine Kombination aus folgenden Umständen:
                      Das Ladekabel hatte wohl einen Zeitweiligen Wackelkontakt, dadurch wurde der Widerstand so groß, das sich der Akku entladen hat und wohl auch das Ladegerät verabschiedet hat.
                      Stecker nachgelötet, Ladegerät getauscht, läuft :-)
                      Node.js: v22.19.0
                      NPM: 10.9.3
                      js-controller 7.0.7
                      • F Feinfinger
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @Feinfinger sag ich doch
