  4. [GELÖST]Fire Tablet lädt nur mit originalem USB Kabel
    2.1k
    1.0k
visandroid app visown project
13 Beiträge 4 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    Feinfinger
    schrieb am zuletzt editiert von Feinfinger
    Hat noch jemand das kuriose Problem, das dass Fire Tablet 7. Generation auf einmal nur noch mit originalem USB Kabel lädt?
    Ich nutze das Tab seit ca. 4 Monaten für VIS, bis letzte Woche ohne Probleme. (Rahmen und Ladekabel von Holger aus dem Homematic Forum).
    Eines morgens war das Tablet aus und zeigte nur noch den Akku mit grünem Blitz und startete nicht mehr.
    Anderes Netzteil brachte keine Besserung. Habe dann das Gerät über Garantie getauscht.
    Neues Gerät, gleiches Verhalten, Akku entlädt sich extrem schnell, sobald ich das Tab mit dem Kabel aus dem Rahmen verbinde.
    Ok, anderes Kabel genommen, wieder das gleiche Verhalten, der Akku entlädt sich trotz angeschlossenem Netzteil.
    Schlussletzendlcih das originale Kabel probiert, und was soll ich sagen, es läuft wie vorher.
    Wie kann das denn sein? Die alte Konfiguration lief 4 Monate fehlerfrei, weder Tab noch App haben ein Update erhalten.
    Problem ist jetzt, das ich das originale Kabel nicht in den Rahmen bekomme.
    Der kleine Winkelstecker der bei dem Rahmen dabei war ist direkt angeschlossen. Muss da vielleicht ein Widerstand dran um das originale Kabel "vorzugaukeln"?
    Gruß Dirk
    iob als LXC im Proxmox
    Node.js: v22.19.0
    NPM: 10.9.3
    js-controller 7.0.7
    • F Feinfinger
      Gruß Dirk
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @Feinfinger nein das ist egall.. es gibt kabel die nur Strom führen.. ja.. ich tippe eher auf das Netzteil/Netzstecker
      wenn das Tabled immer an ist dan nzieht es mehr Strom .. und das Netzteil wird nicht genug liefern
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Feinfinger
        @arteck
        Ist ein Ipad Netzteil welches noch 3 Watt mehr (12W) als das originale liefert.
        Wie gesagt, mit dem Netzteil und original Kabel keine Probleme, anderes Kabel und gleiches Netzteil ist der Akku trotz Stromversorgung in 3 Stunden leer.
        Node.js: v22.19.0
        NPM: 10.9.3
        js-controller 7.0.7
        HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
        • F Feinfinger
          @arteck
          @Feinfinger es gibt Kabel, bei denen die Spannung nicht nur an zwei Adern anliegt.
          Aber wenn es früher ging, kann das Kabel nicht der Grund sein.
          • F Feinfinger
            @arteck
            Dragon
            @Feinfinger Das Problem ist hier wahrscheinlich definitiv das Kabel. Ich habe selbiges festgestellt mit dem Nexus 7. Dieses leert mit dem falschen Kabel auch den Akku. Laut Herrn Google liegt dass an irgendeiner Beschaltung im Originalen Kabel, welche dafür sorgt, dass er in den QuickCharge Modus wechselt. Vll ist das FireTab ein ähnliches Fabrikat...
            • D Dragon
              @David-Froebus sagte in Fire Tablet lädt nur mit originalem USB Kabel:
              Das ist korrekt!
              Aber es hat ja bei @Feinfinger vorher auch geklappt und "auf einmal" nicht mehr.
                Das ist korrekt!
                Feinfinger
                @Homoran
                Genau das ist das merkwürdige.
                Habe jetzt nochmal ein neues originales Netzteil bestellt, mal schauen ob es damit wieder läuft.
                Am Dauerstrom hängt das Tablett auch nicht, ich lasse mittels Script den Akku überwachen und schalte nur die Steckdose, wenn er unter 15% sinkt.
                Node.js: v22.19.0
                NPM: 10.9.3
                js-controller 7.0.7
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @Homoran öhmmm... wo den noch ??
                  es ist ein usb mini Stecker... da gibbet nur 2 Strom und 2 Datenleitung
                  • arteckA arteck
                    @arteck da habe ich gelesen, dass bei den SchnellLadekabeln alle vier für Strom genutzt werden und die entsprechenden Geräte detektieren, ob das vorliegt und dann in Turbomodus schalten.
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @Homoran das währe mir neu dass die Datenleitung als Stromfluss genutzt wird...
                      hast du mal die Seite ??
                      aber nicht bei Fire Tablet 7. Generation..neeeeeeeeeee
                      • arteckA arteck
                        @arteck sagte in Fire Tablet lädt nur mit originalem USB Kabel:
                        habe ich gerade nach gesucht und ziehe meine Behauptung mit der Datenleitung zurück ;-)
                        Der Micro-USB-Stecker hat im Gegensatz zum Standard-USB-Stecker fünf Kontakte: Zwei für die positive Versorgungsspannung von +5 V und für Masse, zwei weitere für die beiden Datenleitungen und einen, Pin 4, für die Stecker-Kennzeichnung (ID) ob es sich um Micro-A oder Micro-B handelt. Bei Micro-A liegt der Pin auf Masse, bei Micro-B ist er nicht angeschlossen.
                        https://www.itwissen.info/Micro-USB-Stecker-micro-USB.html
                        Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber genau diese Pins werden bei der Verdrahtung der Original-Ladegeräte für gewisse Geräte irgendwie anders belegt und vom Gerät ausgewertet.
                        EDIT: bin wieder etwas weiter mein löchriges Gehirn aufzufrischen:
                        Steckerbelegungen außerhalb des Standards
                        Anschluss Adernfarbe Funktion
                        1 rot VCC (+ 5 V)
                        2 weiss - Data
                        3 grün + Data
                        4 schwarz GND
                        5 schwarz GND
                        vielleicht* waren es die doppelten Masseleitungen
                        da bin ich auch wieder bei dir.
                        ggf. ist irgendwo ein Kurzschluss oder Kriechstrom im Kabel. Habe ich auch schon gehabt, dass sich manchmal ein gerät bei angeschlossenem Kabel entlud.
                          1 rot VCC (+ 5 V)
                          2 weiss - Data
                          3 grün + Data
                          4 schwarz GND
                          5 schwarz GND
                          Feinfinger
                          Problem scheint gelöst,
                          Es war eine Kombination aus folgenden Umständen:
                          Das Ladekabel hatte wohl einen Zeitweiligen Wackelkontakt, dadurch wurde der Widerstand so groß, das sich der Akku entladen hat und wohl auch das Ladegerät verabschiedet hat.
                          Stecker nachgelötet, Ladegerät getauscht, läuft :-)
                          Node.js: v22.19.0
                          NPM: 10.9.3
                          js-controller 7.0.7
                          • F Feinfinger
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @Feinfinger sag ich doch
                            83.1k
