Blockly
332 Beiträge 32 Kommentatoren 110.8k Aufrufe
  • rantanplanR Offline
    rantanplanR Offline
    rantanplan
    #174
    @Ritter:
    Hallo!
    Wie kann man in einem Text ein "Enter" einfügen? `
    Hallo Ritter
    Probiere es mal mit \n
    1.Zeile\n2.Zeile
    Rantanplan
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      #175
      @mike2712:
      ich bin jetzt auch seit 2 Tagen am testen, irgendwie scheine ich etwas grundsätzliches nicht zu verstehen.
      Möchte zunächst einfach nur ganz einfache Dinge steuern, vielleicht kann jemand mal ein Beispiel posten, im Netz finde ich nur komplizierte Sachen.
      Möchte die Anzahl der CCU Programme verringern und auf Dauer die Logik komplett nach hier auslagern.
      1. Und Verknüpfung ( Wenn Licht A + B ein ist, dann Licht C Ein ) `
      Hallo mike2712
      Hier ein Vorschlag.
      Reagieren auf Statuswechsel "Lampe A"
      Dann ein zweites "Blockly" für Lampe B.
      Kann im gleichen Script sein.
      Komplettes Blockly kopieren (den Trigger "Falls Object" anklichen, dann linke Maustaste und kopieren auswählen) und Werte auf Lampe B anpassen.
      Das "sonst" im "falls" bekommst Du wenn Du das Zahnrädchen im "Falls-Baustein anklickst.
      Einfach, mit der Maus, das "sonst" von links nach recht unter das "falls" heften.
      @mike2712:
      2. Wenn Variable Tageszeit + Jalousie >=50 dann Licht aus. `
      Da verstehe ich nicht was Du willst.
      Welcher Wert soll den mit einer Tageszeit addiert werden und >= 50 sein :?: :?:
      15:30 + x >=50 :?:
      Rantanplan
        mrMuppet
        #176
        ich will nur ein paar IO-Broker States in Homematic-Systemvariablen abspeichern (damit ich in Mediola darauf zugreifen kann). Aber aus irgend einem Grund wird mein Wert nicht in die Homematic-Variable geschrieben. Ich habe überprüft dass beide Variablentypen Zahlen sind und dass auch der Broker die Werte schreiben darf. Trotzdem klappt es nicht. Irgend einen Tipp?
        Vielen Dank
        ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
        Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
          rantanplanR Offline
          rantanplan
          #177
          Hallo
          Nimm nicht "aktualisiere" sondern "steuere".
          (Bin ich auch am Anfang drauf reingefallen)
          Rantanplan
          • R Offline
            Ritter
            #178
            @rantanplan:
            @Ritter:
            Hallo!
            Hallo Ritter
            1.Zeile\n2.Zeile
            Grüße `
            Das hab ich schon probiert ohne Erfolg, auch \r
              mrMuppet
              #179
              @rantanplan:
              Hallo
              (Bin ich auch am Anfang drauf reingefallen) `
              Mhm. Hilft leider nicht. Auch wenn ich mal testweise nur einfach eine Zahl in die Variable schreiben lasse (jetzt mit "steuere" kommt nichts bei homematic an. Steht immer noch auf dem Vorgegebenen minimalen extrem.
                rantanplanR Offline
                rantanplan
                #180
                @mrMuppet:
                Mhm. Hilft leider nicht. Auch wenn ich mal testweise nur einfach eine Zahl in die Variable schreiben lasse (jetzt mit "steuere" kommt nichts bei homematic an. Steht immer noch auf dem Vorgegebenen minimalen extrem. `
                Wird das Script auch ausgeführt?
                Bau mal ein Debug-Baustein ein.
                Dann kannst du im Log-Reiter Die Ausgabe kontrolieren.
                Rantanplan
                  mrMuppet
                  #181
                  Ja, script wird ausgeführt: hab mal nen pushover eingebaut und das hat funktioniert.
                  Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
                    rantanplanR Offline
                    rantanplan
                    #182
                    Hmmm.
                    Werte in CCU-SysVar schreiben klappt bei mir einwandfrei.
                    Wird im Log etwas angezeigt?
                    Rantanplan
                    • apollon77A Offline
                      #183
                      So als Tipp für alle die die gleiche Logik bei mehreren verschiedenen Triggern ausgeführt haben wollen:
                      Die gesamte Logik kopieren ist eine Variante … Aber die zukünftige wartbarkeit bei Änderungen wohl eher nicht so prickelnd.
                      Packt einfach die ganze Logik in eine Funktion. Da gibt's auch ein Blockly dafür. Nehmt das ohne returnwert weil braucht man für den Anwendungsfall nicht. Gebt dem einen Funktionsnamen. Dann im Trigger nur diese Funktion aufrufen. Und fertig. Logik existiert nur einmal und man kann es von beliebigen Triggern aus aufrufen.
                      Mini-Manko: man kann die vorbelegten Skript-Variablen value und oldValue nicht nutzen ... Was aber bei dem Anwendungsfall mit gleicher Logik eh nicht so relevant sein dürfte.
                      Falls es noch Fragen gibt dazu kann ich nach meinem Urlaub gern ein Beispiel posten...
                      Have fun
                        rantanplanR Offline
                        rantanplan
                        #184
                        @apollon77:
                        So als Tipp für alle die die gleiche Logik bei mehreren verschiedenen Zeigern ausgeführt habe wollen:
                        Packt einfach die ganze Logik in eine Funktion. Da gibt's auch ein Blockly dafür. Nehmt das ohne returnwert weil braucht man für den anwendungsfall nicht. Gebt dem einen funktionsnamen. Dann im Trigger nur diese Funktion aufrufen. Und fertig. Logik existiert nur einmal und man kann es von beliebigen triggern aus aufrufen.
                        Mini-Manko: man kann die vorverlegten Skript-Variablen value und oldValue nicht nutzen ... Was aber bei dem anwendungsfall mit gleicher Logik eh nicht so relevant sein dürfte.
                        Falls es noch gegen gibt dazu kann ich nach meinem Urlaub gern ein Beispiel posten...
                        Habe fun `
                        Hi Apollon77
                        …oder siehe Beispiele Seite 8 und 9.;)
                        Wir brauchen bald einen neue Rubrik. Der "Tester" Threat wird langsam unübersichtlich.
                        und einen schönen Resturlaub
                        Rantanplan
                        • R Offline
                          Ritter
                          #185
                          Hallo!
                          Kann man auch so etwas senden: http://192.168.1.111/web/message?text=t … timeout=15
                          Soll auf meinem Satreceiver einen Text einblenden.
                            rantanplanR Offline
                            rantanplan
                            #186
                            @Bluefox - Klasse Update 3.0.6 !!!!!
                            Konnte aber noch nicht alles testen. (Fahre jetzt in Kurzurlaub)
                            Danke!
                            Rantanplan
                              mike2712
                              #187
                              egal was und wie ich es mache, ich bekomme mit Blockly kein Licht gesteuert.
                              Habe mir die Hilfe auf "https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … ckly_en.md" angeschaut, meiner Meinung nach alles gemacht wie es dort steht. Mache ich irgendetwas grundsätzliches noch falsch ?
                              Sollte nicht theoretisch beides funktionieren ? Wenn EG Flur Licht sich ändert, OG 1 Flur Licht einschalten, im ersten teil mit wert von EG Flur, oder im 2. ein?
                              Habe auch etliche andere Sachen versucht, möchte zunächst einfach nur ein Licht schalten können, wie ist erst einmal egal.
                              Lg Mike
                              ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                                my_home_is_my_castle
                                #188
                                Hallo mike2712,
                                es müsste, denke ich, funktionieren wie du es gemacht hast. Aber ich glaube das in dem von dir verwendeten Blockly Baustein das Anhängen eines Eingangs(Triggers) noch nicht richtig passt.Wenn ein Logik-Baustein angehängt wird, bleibt im "Hintergrund" nach wie vor der "Beispielblockly" für den Trigger angehängt, oder wenn in dem "Beispielblockly" auch ein Eingang verwendet wird, tut sich bei mir noch nichts.
                                Es kann aber durchaus sein das ich einfach nicht drauf komme und den Baustein noch falsch verwende.
                                Ich mache es wie folgt:
                                Einmal mit einem Tastereingang und "wurde aktualisiert" und dann mit einem anderen Ausgang und "wurde geändert".
                                mhimc
                                  mike2712
                                  #189
                                  Danke,
                                  aber auch so, wie unten im 3. Beispiel bekomme ich kein Licht gesteuert.
                                  So schwer kann es doch nicht sein, oder ?
                                  Bestimmt nur eine Kleinigkeit.
                                  Lg Mike
                                    #190
                                    Hallo mike2712,
                                    auch sehr wichtig, ich muss immer noch den "aktualisieren" Button rechts neben dem Scriptnamen betätigen.
                                    mhimc
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      #191
                                      @mike2712:
                                      Danke,
                                      Lg Mike `
                                      Kann es sein, dass dein _EG.Flur.Licht.State immer nur "true" ist?
                                      Dann solltest du auf "wurde aktualisiert" ändern.
                                      Und bitte im zweiten Fall versuchst du auf ein Wert zu triggern… Du musst Objekt ID nehmen.
                                      Und natürlich "Javascript" Adapter muss laufen und Skript muss gespeichert sein und auch laufen.
                                        mike2712
                                        #192
                                        @Bluefox:
                                        Und natürlich "Javascript" Adapter muss laufen und Skript muss gespeichert sein und auch laufen. `
                                        EG Flur Licht ist nicht immer "true", ich spiele damit rum.
                                        2. Fall habe ich auch geändert, ohne Erfolg.
                                        Javascript Adapter läuft, selbstverständlich speichere ich und aktualisiere nochmals.
                                        Unter den Adapter Einstellungen habe ich den Haken bei "Erlaube das Kommando "setObject": " gesetzt, aber das hatte wohl auch nichts damit zu tun.
                                        Benötige ich noch irgendetwas wo ich vielleicht nicht dran denke, oder was mir so nicht bewusst ist (z.B. Cron oder ID Einfügen)?
                                        Bin irgendwie am verzweifeln.
                                        Im Log ist nichts zu sehen, weder im Script Log unterhalb der Programmierung, noch in iOBroker.
                                        Das ist der Auszug aus dem Log "info" von iobroker.
                                        ! hm-rpc-0 2016-09-12 20:20:19.311 info setValue ["MEQ0276480:1","STATE",false] BOOL
                                        ! hm-rpc-0 2016-09-12 20:20:15.972 info setValue ["MEQ0276480:1","STATE",true] BOOL
                                        ! hm-rpc-0 2016-09-12 20:19:47.767 info setValue ["MEQ0276480:1","STATE",false] BOOL
                                        Lg Mike
                                          #193
                                          Hey Bluefox,
                                          Blockly ist ja nochmal cooler geworden in den letzten zwei Wochen.
                                          Einen "Feature-Request" hätte ich aber noch:
                                          Es gibt schon den "schedule"-Blockly, wo man aber das ganze nur statisch definieren kann.
                                          Ich habe auch so einige dynamische Zeittigger wo die Zeit entweder aus Datenpunken kommt (und die in VIS eingestellt werden sollen) oder dynamisch berechnet werden.
                                          Ein "schedule"-Blockly wo man eine Variable als "Zeit" übergeben kann wäre super. Dann könnte man den "Cron-String ("* * * * …) dynamisch per Skript zusammenbauen und starten. Was man aber auch bräuchte ist das die "schedule-ID" (weiss nicht wie das heisst - das was man braucht um den schedule wieder zu löschen) zurückgegeben wird, damit man dann per clearschedule das wieder rückgängig machen kann.
                                          Oder besser: Das ganze umgesetzt wie die anderen "Timeout"-Blocklys die es ja schon gibt :-)
                                          Was denkst Du?
                                          Dann könnte man sowas wie in http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=3612 auch per Blockly bauen
