Blockly
332 Beiträge 32 Kommentatoren 110.8k Aufrufe
  • rantanplanR Offline
    rantanplanR Offline
    rantanplan
    #169
    Hallo Zusammen
    Ich habe etwas mit den Funktion-Bausteinen gespielt.
    Klappt super!
    Ich habe mal eine Rollosteuerung an Türen gebastelt, bei der mehrere Dinge zu beachten sind, damit niemand ausgesperrt wird.
    Die Listen-Bausteine hätte ich auch gerne benutzt, habe aber keine Idee wie die eingesetzt werden.
    Ich poste das Script mal.
    Vielleicht bekommt jemand eine Idee für sein eigenes Projekt.
    (Verbesserungsvorschläge sind auch willkommen :) )
    So sieht das Blockly aus:
    Und das ist der Export:
    ! <xml 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml">
    ! <block type="on" id="|j4gh5|xdz{lMOhRY%-" x="-912" y="-438"><field name="OID">hm-rega.0.14372</field>
    ! <field name="CONDITION">ne</field>
    ! <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="L;hkpfh#7=D4-JeC4rAr"><field name="COMMENT">Beim verlassen des Hauses werden einige Rollos geschlossen</field>
    ! <next><block type="controls_if" id="g~l0T+pQrJ2hrtKD7[PC"><mutation else="1"></mutation>
    ! <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="G,sH
    y|Q+PjC576h8}%h"><field name="OP">EQ</field>
    ! <value name="A"><block type="get_value" id="xA%)1ok1HW,d.1o0-i_t"><field name="ATTR">val</field>
    ! <field name="OID">hm-rega.0.14372</field></block></value>
    ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id=";{~xzk/,F27.Hf3)xmG3"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
    ! <statement name="DO0"><block type="comment" id="tdF?=Idf;o^UF6#8oUqA"><field name="COMMENT">Schutz beenden und Rollos öffnen</field>
    ! <next><block type="variables_set" id="{]iXfmwnMxEPKaxYXJWR"><field name="VAR">RolloLevel</field>
    ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id="b=(FV8594iOVE~dfbqu"><field name="NUM">100</field></block></value>
    ! <next><block type="procedures_callnoreturn" id="njJlzY75dM#iWrq~xr_4"><mutation name="Funktion_Rollos"></mutation>
    ! <next><block type="debug" id="+/_Q72zLPepC#F2K:f1]"><field name="Severity">log</field>
    ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="a|yo8G};1bANj_AJo]aB"><field name="TEXT">Alle Rollos hoch</field></shadow></value></block></next></block></next></block></next></block></statement>
    ! <statement name="ELSE"><block type="comment" id="t?;xlS8QDYrM?1.Jq[S"><field name="COMMENT">Schutz starten und Rollos schließen</field> ! <next><block type="comment" id="hLkB,aLqHJ_Xzq03lCv0"><field name="COMMENT">Prüfen ob noch eine Tür geöfnet ist</field> ! <next><block type="variables_set" id="3-r(Pm.Y@8CqUzwn=hG]"><field name="VAR">Sz_OK</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_ternary" id="tfSm+7]v8TVbJHXH50st"><value name="IF"><block type="procedures_callreturn" id="PSvr/}q=0ehB/KG*4xBW"><mutation name="chkTuerSZ"></mutation></block></value> ! <value name="THEN"><block type="logic_boolean" id="38d/Qrarvr?ZTrL8#@::"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value> ! <value name="ELSE"><block type="logic_boolean" id="uyrGP)YiEw}3xQ)fCPzn"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value> ! <next><block type="variables_set" id="cs)x^P_qvd#9J.H-h~)"><field name="VAR">Bad_OK</field>
    ! <value name="VALUE"><block type="logic_ternary" id="1_9{_b{}T[3I:/LOi{AW"><value name="IF"><block type="procedures_callreturn" id="}Xm._qkbHUpOQscoG9Q"><mutation name="chkTuerBad"></mutation></block></value> ! <value name="THEN"><block type="logic_boolean" id="rYF9*/U!@^?@g79T=n?h"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value> ! <value name="ELSE"><block type="logic_boolean" id="VRk[5i169dMgr#+bo_Zi"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value> ! <next><block type="variables_set" id="}L*f)cV2dhnzLlRV2=;]"><field name="VAR">GZ_Ok</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_ternary" id="G4}E1q7fz]sZdmo%M;F="><value name="IF"><block type="procedures_callreturn" id="AyIXw-xX,-]49p9*hRVF"><mutation name="chkTuerGz"></mutation></block></value> ! <value name="THEN"><block type="logic_boolean" id="#loWs0rdv@](Ja#;15oO"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value> ! <value name="ELSE"><block type="logic_boolean" id="9E-^vvzchJ{WB9t!q8v"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
    ! <next><block type="controls_if" id="DycfL?9ak1lul
    }m*,t"><mutation else="1"></mutation>
    ! <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="#}M.u8
    F6rPpvS+c4hq"><field name="OP">AND</field> ! <value name="A"><block type="logic_compare" id="Wu60sLKisD+:V8JY{clf"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="variables_get" id="5czwvfk%d{cMguxP[ou-"><field name="VAR">Sz_OK</field></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="o_w]5O^C4!H]a4:+i!3."><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_operation" id="d,5:W=Y.WKs1pn9KF3yt"><field name="OP">AND</field> ! <value name="A"><block type="logic_compare" id="K}(4+o-S4r@U*KR#1~cA"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="variables_get" id="5Y,gH0^NDk%O4p%Lj0,{"><field name="VAR">GZ_Ok</field></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="X6m;68PlYHZwL#.aG.,j"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_compare" id="oHmVOISVTaD7sz0Uf~l*"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="variables_get" id="45P3rcqv_H9f*K7TyNu:"><field name="VAR">GZ_Ok</field></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="Ua{14|)Im;rhn3%z*Eda"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="=R4={vt3K4P/H@T:S3oF"><field name="VAR">RolloLevel</field> ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id="FcaqQ9NJnqFjp*gcPSi"><field name="NUM">0</field></block></value>
    ! <next><block type="procedures_callnoreturn" id="=Aa9U-j47|L53^6Vj~~L"><mutation name="Funktion_Rollos"></mutation>
    ! <next><block type="debug" id="U-S/)Ig0Au4F!h?MNH=k"><field name="Severity">log</field>
    ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="W:dF@VjeM@waYZckev1"><field name="TEXT">Alle Rollos runter</field></shadow></value></block></next></block></next></block></statement> ! <statement name="ELSE"><block type="comment" id="Z85)qZKuc}/C7}o{KS-8"><field name="COMMENT">Var wieder zurücksetzten und Meldung</field> ! <next><block type="control" id="gQ}5#,t(w~B(L(T+/oJV"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">hm-rega.0.14372</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="h:(}:#tn54y~AR~35VTf"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value> ! <next><block type="pushover" id="yP;yv2~Uv)1e%pFHA,tz"><field name="INSTANCE">.0</field> ! <field name="PRIORITY">0</field> ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="/)%Hr040e5AxZS!qWG]0"><field name="TEXT">Mindestens eine Tür ist noch offen</field></shadow></value> ! <value name="TITLE"><block type="text" id="*khkRw3n3^,Aqkl]wB0O"><field name="TEXT">Status RolloSchutz</field></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block> ! <block type="procedures_defreturn" id="xKb-8ldS(R3Gp6RYoj" x="-188" y="-313"><field name="NAME">chkTuerBad</field> ! <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> ! <statement name="STACK"><block type="procedures_ifreturn" id="O|PouJCW+3x|m[awz#@z"><mutation value="1"></mutation> ! <value name="CONDITION"><block type="logic_compare" id="ip=X.@s_!R9{ZN,mvX4S"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="h+;K1Wr?_HO;|Q,4EyC"><field name="ATTR">val</field>
    ! <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ0550126.1.STATE</field></block></value>
    ! <value name="B"><block type="math_number" id="uftciJ4fIq1;~YKt#K?s"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value>
    ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="hr8Ns*)Cq27]KoYq}W:."><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement>
    ! <value name="RETURN"><block type="logic_boolean" id="{!3W84QK9/QGVY8ItIJi"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block>
    ! <block type="procedures_defreturn" id="peucBGik~(/rkY2|U%~" x="-188" y="-188"><field name="NAME">chkTuerGz</field> ! <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> ! <statement name="STACK"><block type="procedures_ifreturn" id="3zbCg^Ol{G}@Rs1;/d}"><mutation value="1"></mutation>
    ! <value name="CONDITION"><block type="logic_compare" id="s6c(V(uH_N8Qy!!4XbGi"><field name="OP">EQ</field>
    ! <value name="A"><block type="get_value" id="@lOI-!:vEKdqlIU^Q1@S"><field name="ATTR">val</field>
    ! <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ0890092.1.STATE</field></block></value>
    ! <value name="B"><block type="math_number" id="R,#QW+7aZZ*XoHAapJ;"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="]!6z4L30qs,xKFL^9Vzi"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement> ! <value name="RETURN"><block type="logic_boolean" id="yP}_5U.T~Mg]Lvm=Z-z"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block>
    ! <block type="procedures_defreturn" id="l(LxXK3;0N;wxT?9A=" x="-187" y="-62"><field name="NAME">chkTuerSZ</field>
    ! <statement name="STACK"><block type="procedures_ifreturn" id="?,cdNbS/IT[/f:N{C?=K"><mutation value="1"></mutation>
    ! <value name="CONDITION"><block type="logic_compare" id="cIEN:RNj%eETDyvsTQ!2"><field name="OP">EQ</field>
    ! <value name="A"><block type="get_value" id="G^mLr1DDOW|kP=?8j}jT"><field name="ATTR">val</field>
    ! <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ0549878.1.STATE</field></block></value>
    ! <value name="B"><block type="math_number" id="o#yb:L(mK@xQdzBKXlNq"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value>
    ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="5Dm38+Qv=IUjtA=^T/A"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement>
    ! <value name="RETURN"><block type="logic_boolean" id="ml#cwx1|q1nq:7Vx3tFQ"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block>
    ! <block type="procedures_defnoreturn" id="xKC+vIq|)X,94OR.P_0" x="-162" y="187"><field name="NAME">Funktion_Rollos</field> ! <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> ! <statement name="STACK"><block type="comment" id="7pB-*NM05_Jh;=b-BfPJ"><field name="COMMENT">Dieser erste Block kann weg, nur Debug</field> ! <next><block type="controls_if" id="}KMmZ!tN7lw@n)|z5}Xz"><mutation elseif="1"></mutation> ! <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="D_V7.fWHu(R2HBoBrHFF"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="variables_get" id="4KnyclbOSU~inQrif[or"><field name="VAR">RolloLevel</field></block></value> ! <value name="B"><block type="math_number" id="fX;(6tbY8r#@o~Bn~~v("><field name="NUM">0</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="debug" id="[AmK#O9OYw,k)L=!?ADJ"><field name="Severity">log</field> ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="K?W^aKp0ub]~K;!:o8@W"><field name="TEXT">Schließe Rollos</field></shadow></value></block></statement> ! <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="J[GoamA*?eoKeA~wA63"><field name="OP">EQ</field>
    ! <value name="A"><block type="variables_get" id="M~C0HiRpLCfm)Zug~+.7"><field name="VAR">RolloLevel</field></block></value>
    ! <value name="B"><block type="math_number" id="ftaRZO10p,gp
    sq0oaOY"><field name="NUM">100</field></block></value></block></value>
    ! <statement name="DO1"><block type="debug" id="+TRh:)/6hWUiyMe}9J("><field name="Severity">log</field>
    ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="OEbB|D1)yB
    Sc~2H7td("><field name="TEXT">Öffne Rollos</field></shadow></value></block></statement>
    ! <next><block type="comment" id="qw(H=TAX{-[c%5=PW8lj"><field name="COMMENT">Hier wird gearbeitet</field>
    ! <next><block type="controls_if" id="Rm95(~EQrG8+6!5?=2|2"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="4iOLB{n,J,GPg],v-l05"><field name="OP">NEQ</field>
    ! <value name="A"><block type="get_value" id="9DOJ2s2,o%|Qc4SlG1|X"><field name="ATTR">val</field>
    ! <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ0072019.1.LEVEL</field></block></value>
    ! <value name="B"><block type="variables_get" id="r!G4C5WeJ||Jt|[ll:%"><field name="VAR">RolloLevel</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="control" id="+}Ama)GTVEMd.P(eSMCu"><mutation delay_input="true"></mutation> ! <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ0072019.1.LEVEL</field> ! <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> ! <field name="DELAY_MS">1000</field> ! <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="dOS)M)_jO;}SHn7Pt)4+"><field name="VAR">RolloLevel</field></block></value></block></statement> ! <next><block type="controls_if" id="b-%f-MdVeHx*P-99td~u"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="}ZghTZ:NSMb/yw4]Sj8|"><field name="OP">NEQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="#9}=,=-rJE;~sxSI%*tD"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ0072025.1.LEVEL</field></block></value> ! <value name="B"><block type="variables_get" id="}6j,E]qizRMl[lP`Ari"><field name="VAR">RolloLevel</field></block></value></block></value>
    ! <statement name="DO0"><block type="control" id="(d,FVVa|/A=X}?o?7?,9"><mutation delay_input="true"></mutation>
    ! <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="L4b0-r#Myg{`)am2mY"><field name="VAR">RolloLevel</field></block></value></block></statement>
    ! <next><block type="controls_if" id="2Zc^Xnkl4}3PznD_ZH{)"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="9fQ#F}vj0{vNc}*_c25h"><field name="OP">NEQ</field>
    ! <value name="A"><block type="get_value" id="55r)r~CsX%sU00n!RO%M"><field name="ATTR">val</field>
    ! <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ0072039.1.LEVEL</field></block></value>
    ! <value name="B"><block type="variables_get" id="I,Bd{Nt(r2V{gBw[k4!J"><field name="VAR">RolloLevel</field></block></value></block></value>
    ! <statement name="DO0"><block type="control" id="V/5rIh3JY3I.9Bi]O3}L"><mutation delay_input="true"></mutation>
    ! <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="`9e:7p^gzLI}SJ}+Atn+"><field name="VAR">RolloLevel</field></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
    Rantanplan
    • P Offline
      pustekuchen
      #170
      Edit: war alles Käse ;)
        mrMuppet
        #171
        Bin als alter Script-Gui Fan gerade erst auf Blocky aufmerksam geworden: Installation unter FreeBSD lief direkt und erste einfache "Programme" konnte ich schon fertig machen. Die Logik kenne ich allerdings auch schon aus dem Google-Projekt App-Inventor.
        ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
        Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
        • R Offline
          Ritter
          #172
          Hallo!
          Wie kann man in einem Text ein "Enter" einfügen?
            mike2712
            #173
            ich bin jetzt auch seit 2 Tagen am testen, irgendwie scheine ich etwas grundsätzliches nicht zu verstehen.
            Möchte zunächst einfach nur ganz einfache Dinge steuern, vielleicht kann jemand mal ein Beispiel posten, im Netz finde ich nur komplizierte Sachen.
            Möchte die Anzahl der CCU Programme verringern und auf Dauer die Logik komplett nach hier auslagern.
            1. Und Verknüpfung ( Wenn Licht A + B ein ist, dann Licht C Ein )
            2. Wenn Variable Tageszeit + Jalousie >=50 dann Licht aus.
            Versuche dieser Art sind alle gescheitert, vermute nur ein grundsetzliches Denk Problem bei mir.
            Für Tipps bin ich sehr dankbar.
            Lg Mike
            ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              #174
              @Ritter:
              Hallo!
              Wie kann man in einem Text ein "Enter" einfügen? `
              Hallo Ritter
              Probiere es mal mit \n
              1.Zeile\n2.Zeile
              Rantanplan
                rantanplanR Offline
                rantanplan
                #175
                @mike2712:
                1. Und Verknüpfung ( Wenn Licht A + B ein ist, dann Licht C Ein ) `
                Hallo mike2712
                Hier ein Vorschlag.
                Reagieren auf Statuswechsel "Lampe A"
                Dann ein zweites "Blockly" für Lampe B.
                Kann im gleichen Script sein.
                Komplettes Blockly kopieren (den Trigger "Falls Object" anklichen, dann linke Maustaste und kopieren auswählen) und Werte auf Lampe B anpassen.
                Das "sonst" im "falls" bekommst Du wenn Du das Zahnrädchen im "Falls-Baustein anklickst.
                Einfach, mit der Maus, das "sonst" von links nach recht unter das "falls" heften.
                @mike2712:
                2. Wenn Variable Tageszeit + Jalousie >=50 dann Licht aus. `
                Da verstehe ich nicht was Du willst.
                Welcher Wert soll den mit einer Tageszeit addiert werden und >= 50 sein :?: :?:
                15:30 + x >=50 :?:
                Rantanplan
                  mrMuppet
                  #176
                  ich will nur ein paar IO-Broker States in Homematic-Systemvariablen abspeichern (damit ich in Mediola darauf zugreifen kann). Aber aus irgend einem Grund wird mein Wert nicht in die Homematic-Variable geschrieben. Ich habe überprüft dass beide Variablentypen Zahlen sind und dass auch der Broker die Werte schreiben darf. Trotzdem klappt es nicht. Irgend einen Tipp?
                  Vielen Dank
                    rantanplanR Offline
                    rantanplan
                    #177
                    Hallo
                    Nimm nicht "aktualisiere" sondern "steuere".
                    (Bin ich auch am Anfang drauf reingefallen)
                    Rantanplan
                    • R Offline
                      Ritter
                      #178
                      @rantanplan:
                      @Ritter:
                      Hallo!
                      Hallo Ritter
                      1.Zeile\n2.Zeile
                      Grüße `
                      Das hab ich schon probiert ohne Erfolg, auch \r
                        mrMuppet
                        #179
                        @rantanplan:
                        Hallo
                        (Bin ich auch am Anfang drauf reingefallen) `
                        Mhm. Hilft leider nicht. Auch wenn ich mal testweise nur einfach eine Zahl in die Variable schreiben lasse (jetzt mit "steuere" kommt nichts bei homematic an. Steht immer noch auf dem Vorgegebenen minimalen extrem.
                          rantanplanR Offline
                          rantanplan
                          #180
                          @mrMuppet:
                          Mhm. Hilft leider nicht. Auch wenn ich mal testweise nur einfach eine Zahl in die Variable schreiben lasse (jetzt mit "steuere" kommt nichts bei homematic an. Steht immer noch auf dem Vorgegebenen minimalen extrem. `
                          Wird das Script auch ausgeführt?
                          Bau mal ein Debug-Baustein ein.
                          Dann kannst du im Log-Reiter Die Ausgabe kontrolieren.
                          Rantanplan
                            mrMuppet
                            #181
                            Ja, script wird ausgeführt: hab mal nen pushover eingebaut und das hat funktioniert.
                            Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
                              rantanplanR Offline
                              rantanplan
                              #182
                              Hmmm.
                              Werte in CCU-SysVar schreiben klappt bei mir einwandfrei.
                              Wird im Log etwas angezeigt?
                              Rantanplan
                              • apollon77A Offline
                                #183
                                So als Tipp für alle die die gleiche Logik bei mehreren verschiedenen Triggern ausgeführt haben wollen:
                                Die gesamte Logik kopieren ist eine Variante … Aber die zukünftige wartbarkeit bei Änderungen wohl eher nicht so prickelnd.
                                Packt einfach die ganze Logik in eine Funktion. Da gibt's auch ein Blockly dafür. Nehmt das ohne returnwert weil braucht man für den Anwendungsfall nicht. Gebt dem einen Funktionsnamen. Dann im Trigger nur diese Funktion aufrufen. Und fertig. Logik existiert nur einmal und man kann es von beliebigen Triggern aus aufrufen.
                                Mini-Manko: man kann die vorbelegten Skript-Variablen value und oldValue nicht nutzen ... Was aber bei dem Anwendungsfall mit gleicher Logik eh nicht so relevant sein dürfte.
                                Falls es noch Fragen gibt dazu kann ich nach meinem Urlaub gern ein Beispiel posten...
                                Have fun
                                  rantanplanR Offline
                                  rantanplan
                                  #184
                                  @apollon77:
                                  So als Tipp für alle die die gleiche Logik bei mehreren verschiedenen Zeigern ausgeführt habe wollen:
                                  Packt einfach die ganze Logik in eine Funktion. Da gibt's auch ein Blockly dafür. Nehmt das ohne returnwert weil braucht man für den anwendungsfall nicht. Gebt dem einen funktionsnamen. Dann im Trigger nur diese Funktion aufrufen. Und fertig. Logik existiert nur einmal und man kann es von beliebigen triggern aus aufrufen.
                                  Mini-Manko: man kann die vorverlegten Skript-Variablen value und oldValue nicht nutzen ... Was aber bei dem anwendungsfall mit gleicher Logik eh nicht so relevant sein dürfte.
                                  Falls es noch gegen gibt dazu kann ich nach meinem Urlaub gern ein Beispiel posten...
                                  Habe fun `
                                  Hi Apollon77
                                  …oder siehe Beispiele Seite 8 und 9.;)
                                  Wir brauchen bald einen neue Rubrik. Der "Tester" Threat wird langsam unübersichtlich.
                                  und einen schönen Resturlaub
                                  Rantanplan
                                  • R Offline
                                    Ritter
                                    #185
                                    Hallo!
                                    Kann man auch so etwas senden: http://192.168.1.111/web/message?text=t … timeout=15
                                    Soll auf meinem Satreceiver einen Text einblenden.
                                      rantanplanR Offline
                                      rantanplan
                                      #186
                                      @Bluefox - Klasse Update 3.0.6 !!!!!
                                      Konnte aber noch nicht alles testen. (Fahre jetzt in Kurzurlaub)
                                      Danke!
                                      Rantanplan
                                        mike2712
                                        #187
                                        egal was und wie ich es mache, ich bekomme mit Blockly kein Licht gesteuert.
                                        Habe mir die Hilfe auf "https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … ckly_en.md" angeschaut, meiner Meinung nach alles gemacht wie es dort steht. Mache ich irgendetwas grundsätzliches noch falsch ?
                                        Sollte nicht theoretisch beides funktionieren ? Wenn EG Flur Licht sich ändert, OG 1 Flur Licht einschalten, im ersten teil mit wert von EG Flur, oder im 2. ein?
                                        Habe auch etliche andere Sachen versucht, möchte zunächst einfach nur ein Licht schalten können, wie ist erst einmal egal.
                                        Lg Mike
                                          my_home_is_my_castle
                                          #188
                                          Hallo mike2712,
                                          es müsste, denke ich, funktionieren wie du es gemacht hast. Aber ich glaube das in dem von dir verwendeten Blockly Baustein das Anhängen eines Eingangs(Triggers) noch nicht richtig passt.Wenn ein Logik-Baustein angehängt wird, bleibt im "Hintergrund" nach wie vor der "Beispielblockly" für den Trigger angehängt, oder wenn in dem "Beispielblockly" auch ein Eingang verwendet wird, tut sich bei mir noch nichts.
                                          Es kann aber durchaus sein das ich einfach nicht drauf komme und den Baustein noch falsch verwende.
                                          Ich mache es wie folgt:
                                          Einmal mit einem Tastereingang und "wurde aktualisiert" und dann mit einem anderen Ausgang und "wurde geändert".
                                          mhimc
