  5. Musik auf Abfrage
    5.4k
Musik auf Abfrage
17 Beiträge 4 Kommentatoren 798 Aufrufe 3 Beobachtet
  • M MCU
    @lustig29 Du kannst ja einfach sagen: 'Alexa, hier ist "lustig29a"' oder Alexa, hier ist "lustig29b" und das entsprechend abfragen. Und dann würde entsprechend die Abfolge ablaufen die du eingestellt hast.
    Oder , wenn du eh was sagen musst kannst du auch direkt den Sender mitangeben. Alexa startet "Radio XXL"?
    lustig29
    @MCU Ja, aber ich möchte gerne, dass sie mich fragt😊
    M Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
    • L lustig29
      @MCU Das ist ja gerade der Knackpunkt. Weiß halt nicht, ob das möglich ist.
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @lustig29
      Das kann man mit dem Speak Datenpunkt realisieren im Blockly.
      Dass die Konversation dann weitergeht, ich denke da muss man dann anders vorgehen.
      Eventuell weiß @dslraser da Rat.
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lustig29
        MCU
        @lustig29 "Bespoken" ist da, glaube ich, ein Thema, aber wie genau es funktioniert, weiß ich nicht.
        • haselchenH haselchen
          @lustig29
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          Das sollte gehen, wenn Bewegungsmelder an, mache Speak wer bist du.
          Antwort Person x ein.
          Dann muß aber abgefragt werden ob speak ausgelöst wurde.
          Sonst könnte man einfach sagen Person x ein.
          M haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
          • Ralla66R Ralla66
            MCU
            @Ralla66 Speak lässt Alexa nur sprechen und lässt Alexa nicht auf eine Antwort warten! Man müsste dann ja nochmal Alexa, Person X sagen und nicht nur Person X.
            • Ralla66R Ralla66
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @Ralla66
              Dann könnte man mehrere Blocklys anlegen.
              1x mal Auslösung der Frage mit Bewegung
              1x Name x
              1x Name y
              Ralla66R M 2 Antworten Letzte Antwort
              • M MCU
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @MCU
                Alexa Stehlampe ein ist ja nichts anderes bei mir.
                Nur er möchte eben Musik ein,
                Der Weg bleibt der gleiche.
                  @Ralla66
                  1x Name x
                  1x Name y
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @haselchen
                  genau, nur darf Musik eben erst gespielt werden wenn speak ausgelöst wurde.
                  Egal welche Person, schaltet ja nur einen bestimmten Sender ein.
                    @Ralla66
                    1x Name x
                    1x Name y
                    MCU
                    @haselchen Ist das der richtige Ansatz?
                    Edit:
                    Also man sollte auch überlegen, löst man den Bewegungsmelder selbst im Bad öfter aus, kommt so natürlich immer wieder die Frage "Wer bist du". Dies muss entsprechend abgefangen werden, durch eine zusätzlich Variable.
                    • M MCU
                      Edit:
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @MCU
                      Bei diesen ganzen Verschachtelungen bin ich raus.
                      Trigger ist auf jedenfall die ID deines Bewegungsmelders , kein Text Blockly.
                      Ich weiss nicht, ob du drumherum kommst , Alexa vorher sagen zu müssen. Wenn die Frage "Wer bist du" kommt.
                      • Ralla66R Ralla66
                        @haselchen
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @MCU
                        @haselchen
                        Auf die Schnelle
                        Schleifen sind nie gut.
                        Zur Sperre einfach abfragen ob Speak ausgeführt wurde und der DP Musik Ralla oder Sylli richtig steht.
                        Wenn ja spiele Musik xy.
                        Hier noch eine Begrenzung rein bauen von 5 Sec.
                        Nach 5 Sec mache nichts.
                        Letzt endlich muß noch einer die Musik ausschalten, geht ja per Alexa befehl.
                        Würde aber dringend dazu Raten die Lautstärke beim umschalten zu reduzieren
                        bevor deine Freundin ein Hörsturz bekommt. :-)
                        • L lustig29
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @lustig29
                          Auf die Schnelle,
                          Ganz locker anfangen,
                          Fehlersuche wird noch schwer genug.
                          Erst einmal Wege freischalten.
                          Aus Alexa Sprachbefehl den Datenpunkt Person 1 ( Ralla ) und 2 ( Sylli ) umschalten von true nach false.
                          Wenn der Datenpunkt per Hand geschaltet wird muß das Blockly gehen.
                          Das muß erst einmal gehen wenn der BWM aktiv war.
                          Mal ganz simple:
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Ralla66R Ralla66
                            @lustig29
                            Auf die Schnelle,
                            Mal ganz simple:
                            lustig29
                            Vielen Dank für die vielen Ansätze. Werde das Projekt demnächst mal in Angriff nehmen.
