  5. Musik auf Abfrage
    5.4k
Musik auf Abfrage
17 Beiträge 4 Kommentatoren 796 Aufrufe 3 Beobachtet
  • L lustig29
    ich würde gerne wissen ob folgendes realisierbar ist. Bewegungsmelder im Bad registriert eine Bewegung... Alexa fragt: " Wer bist du? " ... Antwort: " Person "X" ".... Alexa spielt den für die Person "X" hinterlegten Radiosender ab. Wäre cool, wenn es klappen würde, da meine Freundin und ich verschiedene Lieblingsradiosender haben, aber besonders unterschiedliche Lautstärken mögen.😆
    M Online
    M Online
    MCU
    @lustig29 Da würde mich schon mal interessieren, wie realisierst du es, dass Alexa fragt: "Wer bist du?"
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      lustig29
      @MCU Das ist ja gerade der Knackpunkt. Weiß halt nicht, ob das möglich ist.
      M haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
      • L lustig29
        M Online
        M Online
        MCU
        @lustig29 Du kannst ja einfach sagen: 'Alexa, hier ist "lustig29a"' oder Alexa, hier ist "lustig29b" und das entsprechend abfragen. Und dann würde entsprechend die Abfolge ablaufen die du eingestellt hast.
        Oder , wenn du eh was sagen musst kannst du auch direkt den Sender mitangeben. Alexa startet "Radio XXL"?
        • M MCU
          lustig29
          @MCU Ja, aber ich möchte gerne, dass sie mich fragt😊
          M Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
          • L lustig29
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @lustig29
            Das kann man mit dem Speak Datenpunkt realisieren im Blockly.
            Dass die Konversation dann weitergeht, ich denke da muss man dann anders vorgehen.
            Eventuell weiß @dslraser da Rat.
            Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
            • L lustig29
              M Online
              M Online
              MCU
              @lustig29 "Bespoken" ist da, glaube ich, ein Thema, aber wie genau es funktioniert, weiß ich nicht.
              • haselchenH haselchen
                @lustig29
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                Das sollte gehen, wenn Bewegungsmelder an, mache Speak wer bist du.
                Antwort Person x ein.
                Dann muß aber abgefragt werden ob speak ausgelöst wurde.
                Sonst könnte man einfach sagen Person x ein.
                • Ralla66R Ralla66
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @Ralla66 Speak lässt Alexa nur sprechen und lässt Alexa nicht auf eine Antwort warten! Man müsste dann ja nochmal Alexa, Person X sagen und nicht nur Person X.
                  • Ralla66R Ralla66
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @Ralla66
                    Dann könnte man mehrere Blocklys anlegen.
                    1x mal Auslösung der Frage mit Bewegung
                    1x Name x
                    1x Name y
                    Ralla66R M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MCU
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @MCU
                      Alexa Stehlampe ein ist ja nichts anderes bei mir.
                      Nur er möchte eben Musik ein,
                      Der Weg bleibt der gleiche.
                        @Ralla66
                        1x Name x
                        1x Name y
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @haselchen
                        genau, nur darf Musik eben erst gespielt werden wenn speak ausgelöst wurde.
                        Egal welche Person, schaltet ja nur einen bestimmten Sender ein.
                          @Ralla66
                          1x Name x
                          1x Name y
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          @haselchen Ist das der richtige Ansatz?
                          Edit:
                          Also man sollte auch überlegen, löst man den Bewegungsmelder selbst im Bad öfter aus, kommt so natürlich immer wieder die Frage "Wer bist du". Dies muss entsprechend abgefangen werden, durch eine zusätzlich Variable.
                          • M MCU
                            Edit:
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @MCU
                            Bei diesen ganzen Verschachtelungen bin ich raus.
                            Trigger ist auf jedenfall die ID deines Bewegungsmelders , kein Text Blockly.
                            Ich weiss nicht, ob du drumherum kommst , Alexa vorher sagen zu müssen. Wenn die Frage "Wer bist du" kommt.
                            • Ralla66R Ralla66
                              @haselchen
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @MCU
                              @haselchen
                              Auf die Schnelle
                              Schleifen sind nie gut.
                              Zur Sperre einfach abfragen ob Speak ausgeführt wurde und der DP Musik Ralla oder Sylli richtig steht.
                              Wenn ja spiele Musik xy.
                              Hier noch eine Begrenzung rein bauen von 5 Sec.
                              Nach 5 Sec mache nichts.
                              Letzt endlich muß noch einer die Musik ausschalten, geht ja per Alexa befehl.
                              Würde aber dringend dazu Raten die Lautstärke beim umschalten zu reduzieren
                              bevor deine Freundin ein Hörsturz bekommt. :-)
                              • L lustig29
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @lustig29
                                Auf die Schnelle,
                                Ganz locker anfangen,
                                Fehlersuche wird noch schwer genug.
                                Erst einmal Wege freischalten.
                                Aus Alexa Sprachbefehl den Datenpunkt Person 1 ( Ralla ) und 2 ( Sylli ) umschalten von true nach false.
                                Wenn der Datenpunkt per Hand geschaltet wird muß das Blockly gehen.
                                Das muß erst einmal gehen wenn der BWM aktiv war.
                                Mal ganz simple:
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @lustig29
                                  Auf die Schnelle,
                                  Mal ganz simple:
                                  lustig29
                                  Vielen Dank für die vielen Ansätze. Werde das Projekt demnächst mal in Angriff nehmen.
