  5. Bei Bewegung und Licht schalten
    5.4k
3 Beiträge 3 Kommentatoren 247 Aufrufe 2 Beobachtet
    Sarah
    Hallo, ich bin in sachen script schreiben vollkommen neu.
    Mein Ziel:
    Licht bei unterschreiten von 200 lux und erkannter Bewegung einschalten und falls keine Bewegung erkannt 5 min Später aus.
    Kann da einer helfen? Hardware hab ich Schalter und Sensoren von Xiaomi und als Gateway einen ConBee II.
    Mir fehlt sicher noch Übung.
    Versucht hab ich mit folgendem:
      <block type="on_ext" id="J^V:?i(?I[76Y)f51U|I" x="-263" y="-362">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="]$w0#p=ciU2rOBf2G]?a">
          </shadow>
          <block type="logic_compare" id="^_!,8bEk@r]*RH~#w`qr">
            <field name="OP">LT</field>
            <value name="A">
              <block type="get_value" id="6,b;Ld,lC2ZZ~)WoP/2.">
                <field name="OID">deconz.0.Sensors.27.lux</field>
              </block>
            </value>
            <value name="B">
              <block type="math_number" id="[KidI)n#+QBW_brL5p*f">
                <field name="NUM">200</field>
              </block>
            </value>
          </block>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="1?0XbxLFe^.|ZA@WMWP7">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="q2[w$pyQY9Zc+nPS8T^d">
                <field name="OP">EQ</field>
                <value name="A">
                  <block type="get_value" id="nEpQZ;9Z)DVrl(6e-98/">
                    <field name="OID">deconz.0.Lights.11.on</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_boolean" id="*Q=:OGs_k5c(:X-p4#_a">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="control" id="*#Uh!TMj4SYlJw:^6|//">
                <value name="VALUE">
                  <block type="logic_boolean" id="a]k.d=zbPyw49|1T@bN9">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
            <statement name="ELSE">
              <block type="control" id="`?FeP*D:dM,8m}XBd|7U">
                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                <field name="DELAY_MS">20</field>
                  <block type="logic_boolean" id="qZ$IXjQ2NFg-xH!Dv[O+">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    MOD_Edit: Code in code-tags gesetzt!
    FredFF paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Sarah
      Mein Ziel:
          <value name="OID0">
            </shadow>
              <value name="A">
                </block>
              </value>
              <value name="B">
                </block>
              </value>
            </block>
          </value>
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @Sarah
      hier mal ein Bespiel
      Wert findest du unter Trigger als Objekt ID Block, der per Drop Down auf Wert umgestellt wird. Bei erkannter Bewegung wird Wert = true
      • S Sarah
        Mein Ziel:
            <value name="OID0">
              </shadow>
                <value name="A">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
                <value name="IF0">
                    <value name="A">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        @Sarah sagte:
        Der BWM muss triggern.
         <variables>
           <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
         </variables>
         <block type="comment" id="OSO=R5pTa5dd57(pCHBQ" x="-238" y="-387">
           <field name="COMMENT">BWM</field>
           <next>
             <block type="on_ext" id="J^V:?i(?I[76Y)f51U|I">
               <value name="OID0">
                 </shadow>
               </value>
                 <block type="controls_if" id="%d|($)|c;/b1CQs_?eXp">
                   <value name="IF0">
                     <block type="on_source" id="?-T@4I@+ZNcSeEc5$$x:">
                     </block>
                   </value>
                     <block type="timeouts_cleartimeout" id="G1m!h!r*477zG[FxYi4W">
                       <next>
                           <value name="IF0">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                     <block type="timeouts_settimeout" id="i_.N-{0pYsV./^Gbd)9#">
                       <field name="DELAY">5</field>
                       <field name="UNIT">min</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
