  4. TR-064 Error500 - nach Backup wiederherstellung
    1.9k
tr-064 error
6 Beiträge 3 Kommentatoren 557 Aufrufe 3 Beobachtet
    day83
    schrieb am zuletzt editiert von day83
    HAllo zusammen,
    zum hintergrund:
    Ich musste den Iobrocker auf dem PI4 komplett neue aufsetzen - hab dann dass Backup zur Widerherstellung benutzt.
    Alles funzt soweit, bis auf den Adapter tr-064.
    Dieser bekommt keine Verbindungzu zur Fritz 7490 - was aber vorher geklappt hatte...
    Jemand eine Idee?
    Vielen Dank.
    host.raspberrypi	2020-10-09 12:38:00.799	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    tr-064.0	2020-10-09 12:38:00.266	warn	(8196) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
    tr-064.0	2020-10-09 12:38:00.264	error	(8196) ~
    tr-064.0	2020-10-09 12:38:00.264	error	(8196) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
    tr-064.0	2020-10-09 12:38:00.263	error	(8196) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
    tr-064.0	2020-10-09 12:38:00.262	error	(8196) Error: Device responded with fault Error: Credentials incorrect - {}
    tr-064.0	2020-10-09 12:37:59.265	info	(8196) starting. Version 4.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
    FeuersturmF crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • D day83
      HAllo zusammen,
      zum hintergrund:
      Jemand eine Idee?
      Vielen Dank.
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      @day83 Hast du schon einmal versucht IP, Benutzer und Passwort neu im Adapter einzugeben?
      • D day83
        HAllo zusammen,
        zum hintergrund:
        Jemand eine Idee?
        Vielen Dank.
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @day83 überschreib einfach mal deine Ip in der Instanz und starte diese neu.
          day83
          @crunchip
          Das hab ich - hab es als IP probiert als auch mit "fritz.box"
          keine besserung!
          • FeuersturmF Feuersturm
            day83
            @Feuersturm
            Hab hab auch Benutzer und PW komplett neu eingegeben - keine Besserung
            • D day83
              @crunchip
              keine besserung!
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @day83 habe gerade selbst die gleiche Meldung bekommen(nach Umzug auf einen anderen Rechner)
              Fritzbox neu gestartet und anschließend in der Instanz , die Ip erneut eingegeben, läuft wieder
