  4. Shelly1 und Zigbee Leuchten
    5.6k
blocklyscenes
31 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • overfl0wO overfl0w
    Wow, vielen Dank erstmal für die schnellen Antworten. Echt eine tolle Community! 👍
    Hier mal versucht darzustellen:
    Grundsätzlich geht es mir darum, dann wenn der Schalter im Schlafzimmer auf aus steht, ich die Leuchten mit Alexa schalten kann ohne den Lichtschalter einzuschalten. Das mit dem Dimmen ist nicht vorrangig und habe ich vllt. falsch ausgedrückt.
    @foxriver76 Danke für dein Script, da ich mit Scripts nicht so bewandert bin, kurze Frage,, das ist nen Java Script richtig?
    Ich müsste dies einfach anlegen und die const ändern?
    @Asgothian Eingebunden über den Zigbee Stick. Würde es etwas bringen, wenn ich einen cc2530 in die Nähe bringe?
    Danke euch im Voraus
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @overfl0w sagte in Shelly1 und Zigbee Leuchten:
    Nein. Wenn die Lampen mit Strom versorgt werden gehen sie zunächst an. Dann muss die Verbindung zum Zigbee-Coordinator wieder hergestellt werden. Das geht nicht in 0-Zeit. Je länger eine Lampe keinen Strom hatte desto weniger schnell scheint dieses zu gehen.
    • AsgothianA Asgothian
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      @Asgothian sagte in Shelly1 und Zigbee Leuchten:
      Wenn das so ist, wird das mit dem Skript vermutlich nichts. Alternative wäre du versorgst deine Lampe mit Dauerstrom und sagst, lässt Shelly Output leer und sagst wenn der Taster gedrückt wird, schalte die Zigbee Lampe an. Nachteil -> ioB/Javascript Instanz Ausfall -> Lichtschalter unnütz.
      Videotutorials & mehr
      • W Offline
        W Offline
        watcherkb
        Wie ist denn hier die Empfehlung bei solchem Szenario? Ich habe auch eine Zigbee Deckenlampe die ich sowohl über iobroker als auch über den Wandschalter schalten möchte. Bleibt doch eigentlich nur die Variante mit dem Shelly 1 und die Deckenlampe auf Dauerstrom oder? Was mach ich dann wenn iobroker nicht funktionieren sollte? Muss ich dann zum Schaltkasten um die Lampe auszuschalten?
        CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
        • W watcherkb
          Jan1
          @watcherkb sagte in Shelly1 und Zigbee Leuchten:
          Warum sollte der Fall eintreten? 😊
          W 2 Antworten Letzte Antwort
          • J Jan1
            W Offline
            W Offline
            watcherkb
            @Jan1 im Normalfall natürlich nicht, aber kann schon mal passieren, oder?
            • W watcherkb
              Jan1
              @watcherkb
              Könnte bei einem Stromausfall passieren, wobei dann is eh dunkel :-)
              Ich habe bei mir einige Lampen, die nicht mehr direkt über Verkabelung geschaltet werden und mein IOBroker läuft nun auch schon um die zwei Jahre, bisher noch keine Probleme damit gehabt.
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • J Jan1
                @watcherkb
                W Offline
                W Offline
                watcherkb
                @Jan1 also machst du das genauso? Lampe auf Dauerstrom und Shelly hinter Schalter?
                • W watcherkb
                  Jan1
                  @watcherkb
                  Ja habe ich und am Shelly ein virtuelles Relais, damit das HW Relais nicht mehr schaltet, spart Strom und klackert nicht mehr.
                  Hab auch noch ein paar Lampen, die nur über Alexa geschaltet werden und selbst die laufen immer so wie sie sollen, trotz Cloud Anbindung.
                  • J Jan1
                    @watcherkb
                    W Offline
                    W Offline
                    watcherkb
                    @Jan1 sagte in Shelly1 und Zigbee Leuchten:
                    @watcherkb
                    Das musst du mir jetzt erklären. Gibts da einen bebilderten Schaltplan wie du das umgesetzt hast?
                    • W watcherkb
                      @watcherkb
                      Jan1
                      @watcherkb
                      Geht mit Tasmota sehr einfach, ob man das mit der original Shelly FW auch machen kann, weiß ich nicht.
                      • J Jan1
                        @watcherkb
                        W Offline
                        W Offline
                        watcherkb
                        @Jan1 kann das sein dass du das hier meinst? https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread/2346-tasmota-shelly-1-als-remote-für-smartbulb-mit-tasmota-schalten-ohne-das-relay-zu/&postID=28570#post28570
                        • J Jan1
                          @watcherkb
                          W Offline
                          W Offline
                          watcherkb
                          @Jan1 hier die Lösung mit der original Firmware: Button Type auf "Detached Switch" stellen
                          • W watcherkb
                            Jan1
                            @watcherkb
                            Ja genau das meinte ich wobei das dort eher etwas aufgebläht beschrieben ist. Ist eigentlich sehr einfach. Wenn das auch mit der original FW geht, dann hast ja jetzt alles was Du brauchst.
                            • J Jan1
                              W Offline
                              W Offline
                              watcherkb
                              schrieb am zuletzt editiert von watcherkb
                              wo wir schon drüber gesprochen haben: gestern ist mein NUC abgeschmiert 😧 geht schneller als man denkt. Muss langsam über ein Slave nachdenken.
                              • W watcherkb
                                Jan1
                                @watcherkb
                                ich habe ein Beelink, etwas keiner als ein NUC und der schmiert nie ab, warum auch läuft im Runlevel3 als Linux Server ;)
                                  Hallo Zusammen ☺ ich habe ein Problem und weiß leider nicht so richtig wie ich anfangen soll.
                                  Ich habe im Schlafzimmer Deckenspots eingebaut und diese mit Tradfri Leuchtmittel ausgestattet. Der Schalter im Schlafzimmer ist eine Ausschaltung und es ist ein Shelly1 verbaut. Diesen kann ich bereits ohne Probleme schalten.
                                  Nun möchte ich wenn ich Alexa sage, dass er/sie/es das Licht einschalten soll, dass der Shelly quasi die Freigabe gibt und das Licht eingeschaltet wird. Schwierigkeit hierbei dazukommend, dass ich z.B. ein Gerät im iot Adapter anlege, dass "Schlafzimmer Licht 40%" heißt. und das Licht auf 40% einschalten soll. Ähnlich verhält es sich in der VIS.
                                  Vielleicht hat jemand ein fertiges Script oder eine Idee? Danke im Voraus
                                  el_malto
                                  schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                                  @watcherkb mach es nicht so kompliziert. Hier habe ich es mal ganz einfach beschrieben.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/25860/sonoff-lichtschalter-tradfri-led-lampe/3
                                  • E el_malto
                                    Jan1
                                    @el_malto
                                    Einfach😅
                                    Wenn das mit Blockly machs, dann nimmst zwei mal den binde Block und fertig. Kannst schalten von wo Du willst und beide stehen immer gleich.
                                    Es ging drum, dass das Relais nur virtuell schaltet und das ist ebenfalls nicht komplizierter 😎
                                    • J Jan1
                                      @el_malto
                                      Einfach😅
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      watcherkb
                                      @Jan1 wie geht das mit dem "binden"? Stehe jetzt auch vor der Herausforderung den virtuellen Shelly-Schalter logisch mit blockly mit der Zigbee Lampe zu verknüpfen.
                                      • J Jan1
                                        @el_malto
                                        Einfach😅
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        watcherkb
                                        @Jan1 aaah, wer sucht der findet. Danke trotzdem ;-)
