  4. Shelly1 und Zigbee Leuchten
    5.6k
blocklyscenes
31 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Jan1
    @watcherkb
    Könnte bei einem Stromausfall passieren, wobei dann is eh dunkel :-)
    Ich habe bei mir einige Lampen, die nicht mehr direkt über Verkabelung geschaltet werden und mein IOBroker läuft nun auch schon um die zwei Jahre, bisher noch keine Probleme damit gehabt.
    W Offline
    W Offline
    watcherkb
    @Jan1 also machst du das genauso? Lampe auf Dauerstrom und Shelly hinter Schalter?
    CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
    • W watcherkb
      Jan1
      @watcherkb
      Ja habe ich und am Shelly ein virtuelles Relais, damit das HW Relais nicht mehr schaltet, spart Strom und klackert nicht mehr.
      Hab auch noch ein paar Lampen, die nur über Alexa geschaltet werden und selbst die laufen immer so wie sie sollen, trotz Cloud Anbindung.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @watcherkb
        W Offline
        W Offline
        watcherkb
        @Jan1 sagte in Shelly1 und Zigbee Leuchten:
        @watcherkb
        Das musst du mir jetzt erklären. Gibts da einen bebilderten Schaltplan wie du das umgesetzt hast?
        • W watcherkb
          @watcherkb
          Jan1
          @watcherkb
          Geht mit Tasmota sehr einfach, ob man das mit der original Shelly FW auch machen kann, weiß ich nicht.
          W 2 Antworten Letzte Antwort
          • J Jan1
            @watcherkb
            W Offline
            W Offline
            watcherkb
            @Jan1 kann das sein dass du das hier meinst? https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread/2346-tasmota-shelly-1-als-remote-für-smartbulb-mit-tasmota-schalten-ohne-das-relay-zu/&postID=28570#post28570
            • J Jan1
              @watcherkb
              W Offline
              W Offline
              watcherkb
              @Jan1 hier die Lösung mit der original Firmware: Button Type auf "Detached Switch" stellen
              • W watcherkb
                Jan1
                @watcherkb
                Ja genau das meinte ich wobei das dort eher etwas aufgebläht beschrieben ist. Ist eigentlich sehr einfach. Wenn das auch mit der original FW geht, dann hast ja jetzt alles was Du brauchst.
                • J Jan1
                  @watcherkb sagte in Shelly1 und Zigbee Leuchten:
                  Was mach ich dann wenn iobroker nicht funktionieren sollte?
                  Warum sollte der Fall eintreten? 😊
                  W Offline
                  W Offline
                  watcherkb
                  schrieb am zuletzt editiert von watcherkb
                  wo wir schon drüber gesprochen haben: gestern ist mein NUC abgeschmiert 😧 geht schneller als man denkt. Muss langsam über ein Slave nachdenken.
                  • W watcherkb
                    Jan1
                    @watcherkb
                    ich habe ein Beelink, etwas keiner als ein NUC und der schmiert nie ab, warum auch läuft im Runlevel3 als Linux Server ;)
                    • overfl0wO overfl0w
                      Hallo Zusammen ☺ ich habe ein Problem und weiß leider nicht so richtig wie ich anfangen soll.
                      Ich habe im Schlafzimmer Deckenspots eingebaut und diese mit Tradfri Leuchtmittel ausgestattet. Der Schalter im Schlafzimmer ist eine Ausschaltung und es ist ein Shelly1 verbaut. Diesen kann ich bereits ohne Probleme schalten.
                      Nun möchte ich wenn ich Alexa sage, dass er/sie/es das Licht einschalten soll, dass der Shelly quasi die Freigabe gibt und das Licht eingeschaltet wird. Schwierigkeit hierbei dazukommend, dass ich z.B. ein Gerät im iot Adapter anlege, dass "Schlafzimmer Licht 40%" heißt. und das Licht auf 40% einschalten soll. Ähnlich verhält es sich in der VIS.
                      Vielleicht hat jemand ein fertiges Script oder eine Idee? Danke im Voraus
                      el_malto
                      schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                      @watcherkb mach es nicht so kompliziert. Hier habe ich es mal ganz einfach beschrieben.
                      https://forum.iobroker.net/topic/25860/sonoff-lichtschalter-tradfri-led-lampe/3
                      • E el_malto
                        Jan1
                        @el_malto
                        Einfach😅
                        Wenn das mit Blockly machs, dann nimmst zwei mal den binde Block und fertig. Kannst schalten von wo Du willst und beide stehen immer gleich.
                        Es ging drum, dass das Relais nur virtuell schaltet und das ist ebenfalls nicht komplizierter 😎
                        • J Jan1
                          @el_malto
                          Einfach😅
                          W Offline
                          W Offline
                          watcherkb
                          @Jan1 wie geht das mit dem "binden"? Stehe jetzt auch vor der Herausforderung den virtuellen Shelly-Schalter logisch mit blockly mit der Zigbee Lampe zu verknüpfen.
                          • J Jan1
                            @el_malto
                            Einfach😅
                            W Offline
                            W Offline
                            watcherkb
                            @Jan1 aaah, wer sucht der findet. Danke trotzdem ;-)
