  4. Shelly1 und Zigbee Leuchten
    5.6k
blocklyscenes
31 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • overfl0wO overfl0w
    Hallo Zusammen ☺ ich habe ein Problem und weiß leider nicht so richtig wie ich anfangen soll.
    Ich habe im Schlafzimmer Deckenspots eingebaut und diese mit Tradfri Leuchtmittel ausgestattet. Der Schalter im Schlafzimmer ist eine Ausschaltung und es ist ein Shelly1 verbaut. Diesen kann ich bereits ohne Probleme schalten.
    Nun möchte ich wenn ich Alexa sage, dass er/sie/es das Licht einschalten soll, dass der Shelly quasi die Freigabe gibt und das Licht eingeschaltet wird. Schwierigkeit hierbei dazukommend, dass ich z.B. ein Gerät im iot Adapter anlege, dass "Schlafzimmer Licht 40%" heißt. und das Licht auf 40% einschalten soll. Ähnlich verhält es sich in der VIS.
    Vielleicht hat jemand ein fertiges Script oder eine Idee? Danke im Voraus
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    @overfl0w Ich habe für Hue ein Skript, dass das für mich erledigt, evtl. tuts das auch mit den Ikea Leuchtmitteln
    //  Program shellyHelper
    *   @author Moritz Heusinger <moritz.heusinger@gmail.com>
    *   When Shelly for ceiling floor is turned on/off, turn Hue Light on/off too.
    const logging = true;
    const shellyId = `shelly.0.SHSW-1#2C720F#1.Relay0.Switch`;
    const hueId = `hue.0.Moes_Hue_Bridge.WZ_Indirekte_Beleuchtung`;
    // when shelly is turned off ensure light is turned off too
    on({id: shellyId, val: false, change: `any`, ack: true}, obj => {
            setState(`${hueId}.on`, false, false);
            log(`Turn ceiling hue light off, because set off by Shelly relay`, `info`);
    // when level is changed from zero to another value, ensure shelly is on and set level again
    on({id: `${hueId}.level`, change: `ne`, oldVal: 0}, obj => {
        if (getState(shellyId).val !== true) {
            setState(shellyId, true, false);
            setState(`${hueId}.level`, obj.state.val, false);
            log(`Turned shelly on, because ceiling hue floor has been turned on`, `info`);
        } // endIf
    // turn shelly off with hue if not happened
    on({id: `${hueId}.level`, change: `ne`, val: 0}, obj => {
        if (getState(shellyId).val !== false) {
            setState(shellyId, false, false);
            log(`Turned shelly off, because living room ceiling hue floor has been turned off`, `info`);
        } // endIf
    Videotutorials & mehr
    • overfl0wO Offline
      overfl0wO Offline
      overfl0w
      Wow, vielen Dank erstmal für die schnellen Antworten. Echt eine tolle Community! 👍
      Hier mal versucht darzustellen:
      Grundsätzlich geht es mir darum, dann wenn der Schalter im Schlafzimmer auf aus steht, ich die Leuchten mit Alexa schalten kann ohne den Lichtschalter einzuschalten. Das mit dem Dimmen ist nicht vorrangig und habe ich vllt. falsch ausgedrückt.
      @foxriver76 Danke für dein Script, da ich mit Scripts nicht so bewandert bin, kurze Frage,, das ist nen Java Script richtig?
      Ich müsste dies einfach anlegen und die const ändern?
      @Asgothian Eingebunden über den Zigbee Stick. Würde es etwas bringen, wenn ich einen cc2530 in die Nähe bringe?
      Danke euch im Voraus
      Faulheit? Nein Smarthome :)
      foxriver76F AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        @overfl0w Ja, es ist ein Javascript Skript ;-)
        Also für den Shelly einfach den Datenpunkt für den Switch angeben, bei deiner Lampe müsstest du checken welche Datenpunkte es da gibt. Das Skript nimmt die ID der Lampe und nutzt dann LampenId.on und LampenId.level, insofern diese Objekte bei dir auch funktionieren sollte es passen. Allerdings keine Garantie, dass sich deine Leuchtmittel genauso Verhalten. Meine sind über eine Hue Bridge eingebunden.
        overfl0wO 1 Antwort Letzte Antwort
        • foxriver76F foxriver76
          overfl0wO Offline
          overfl0wO Offline
          overfl0w
          @foxriver76 Kriege ich schon hin 🤥 ☺
          Sobald ich Zuhause bin teste ich das und sage Bescheid ob es geklappt hat oder nicht.
          • overfl0wO Offline
            overfl0wO Offline
            overfl0w
            Noch eine Frage:
            hueId
            müsste ich höchswarschl. gegen irgendeinen Wert des Zigbeeadapters oder so ebenfalls wechseln oder?
              Noch eine Frage:
              hueId
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              @overfl0w Ja, eben der Datenpunkt deines Leuchtmittels. Sozusagen der Punkt der als Ordnersymbol angezeigt wird.
              • overfl0wO Offline
                overfl0wO Offline
                overfl0w
                schrieb am zuletzt editiert von overfl0w
                Quasi?
                Ah ich Idiot.. du hast ja die Deklaration da oben:
                Sorryy...
                  Quasi?
                  Sorryy...
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                  @overfl0w Ja genau. jetzt wo ich es sehe, brauchst du es mindestens so:
                  (level durch brightness ersetzt und on durch state ersetzt.
                      setState(`${hueId}.state`, false, false);
                  on({id: `${hueId}.brightness`, change: `ne`, oldVal: 0}, obj => {
                        setState(`${hueId}.brightness`, obj.state.val, false);
                     } // endIf
                   on({id: `${hueId}.brightness`, change: `ne`, val: 0}, obj => {
                      } // endIf
                  Ist das normal, dass bei brightness und state nichts drin steht in deinem Screenshot?
                       } // endIf
                        } // endIf
                    overfl0wO Offline
                    overfl0wO Offline
                    overfl0w
                    @foxriver76 said in Shelly1 und Zigbee Leuchten:
                    Denke weil der Shelly aus ist? Danke schonmal für das Script :)
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @overfl0w sagte in Shelly1 und Zigbee Leuchten:
                      Nein. Wenn die Lampen mit Strom versorgt werden gehen sie zunächst an. Dann muss die Verbindung zum Zigbee-Coordinator wieder hergestellt werden. Das geht nicht in 0-Zeit. Je länger eine Lampe keinen Strom hatte desto weniger schnell scheint dieses zu gehen.
                      • AsgothianA Asgothian
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        @Asgothian sagte in Shelly1 und Zigbee Leuchten:
                        Wenn das so ist, wird das mit dem Skript vermutlich nichts. Alternative wäre du versorgst deine Lampe mit Dauerstrom und sagst, lässt Shelly Output leer und sagst wenn der Taster gedrückt wird, schalte die Zigbee Lampe an. Nachteil -> ioB/Javascript Instanz Ausfall -> Lichtschalter unnütz.
                        • W Offline
                          W Offline
                          watcherkb
                          Wie ist denn hier die Empfehlung bei solchem Szenario? Ich habe auch eine Zigbee Deckenlampe die ich sowohl über iobroker als auch über den Wandschalter schalten möchte. Bleibt doch eigentlich nur die Variante mit dem Shelly 1 und die Deckenlampe auf Dauerstrom oder? Was mach ich dann wenn iobroker nicht funktionieren sollte? Muss ich dann zum Schaltkasten um die Lampe auszuschalten?
                          CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                          • W watcherkb
                            Jan1
                            @watcherkb sagte in Shelly1 und Zigbee Leuchten:
                            Warum sollte der Fall eintreten? 😊
                            W 2 Antworten Letzte Antwort
                            • J Jan1
                              W Offline
                              W Offline
                              watcherkb
                              @Jan1 im Normalfall natürlich nicht, aber kann schon mal passieren, oder?
                              • W watcherkb
                                Jan1
                                @watcherkb
                                Könnte bei einem Stromausfall passieren, wobei dann is eh dunkel :-)
                                Ich habe bei mir einige Lampen, die nicht mehr direkt über Verkabelung geschaltet werden und mein IOBroker läuft nun auch schon um die zwei Jahre, bisher noch keine Probleme damit gehabt.
                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                • J Jan1
                                  @watcherkb
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  watcherkb
                                  @Jan1 also machst du das genauso? Lampe auf Dauerstrom und Shelly hinter Schalter?
                                  • W watcherkb
                                    Jan1
                                    @watcherkb
                                    Ja habe ich und am Shelly ein virtuelles Relais, damit das HW Relais nicht mehr schaltet, spart Strom und klackert nicht mehr.
                                    Hab auch noch ein paar Lampen, die nur über Alexa geschaltet werden und selbst die laufen immer so wie sie sollen, trotz Cloud Anbindung.
                                    • J Jan1
                                      @watcherkb
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      watcherkb
                                      @Jan1 sagte in Shelly1 und Zigbee Leuchten:
                                      @watcherkb
                                      Das musst du mir jetzt erklären. Gibts da einen bebilderten Schaltplan wie du das umgesetzt hast?
                                      • W watcherkb
                                        @watcherkb
                                        Jan1
                                        @watcherkb
                                        Geht mit Tasmota sehr einfach, ob man das mit der original Shelly FW auch machen kann, weiß ich nicht.
                                        • J Jan1
                                          @watcherkb
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          watcherkb
                                          @Jan1 kann das sein dass du das hier meinst? https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread/2346-tasmota-shelly-1-als-remote-für-smartbulb-mit-tasmota-schalten-ohne-das-relay-zu/&postID=28570#post28570
