  4. Ein neuer Rechner muss her...
    5.7k
hardwareraspberry
31 Beiträge 7 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • io_newbieI io_newbie
    Hallo Leute,
    ich möchte meinen Raspberry 4 ersetzen durch einen vernünftigen Rechner. Was wäre hier die Lösung oder der aktuelle Stand?
    Wäre für Inputs dankbar.😊
    @io_newbie kommt drauf an, was du damit machen willst.. ???
    Vernünftig ist alles, wenns gut läuft :-)
    io_newbieI 1 Antwort Letzte Antwort
      io_newbieI Offline
      io_newbieI Offline
      io_newbie
      @ilovegym: ioBroker natürlich mit InfluxDB
        @io_newbie sagte in Ein neuer Rechner muss her...:
        Dafür reicht auch der RasPi4, wenn er nicht nur 1GB RAM hat
          io_newbieI Offline
          io_newbieI Offline
          io_newbie
          schrieb am zuletzt editiert von io_newbie
          @Homoran : Rasp4 ModelB Rev 1.2 mit 4GB, Raspbian Buster, allerdings das leidige SD-Problem.
          Und das offizielle HDD-Boot-Release von Raspberry lässt auf sich warten...
          HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
            ich habe es selber nicht getestet, aber ich dachte das wäre schon da!?!?
            habe ich noch nie gehabt ;-)
              io_newbieI Offline
              io_newbieI Offline
              io_newbie
              @Homoran
              Mein Wissensstand war:
              Locking thread now that the 2020-06-15 EEPROM has been moved to stable and there is also a minor beta update 2020-07-06.
              The thread has also diverged away from bootloader specific issues and it would be clearer to have different threads specific to a particular area e.g. UASP, general firmware changes, rpi-eeprom updates
              Dachte auch ich bin vor dem thema sicher, aber hat sich als unwahr bestätigt. Nach knapp einem jahr alles weg...
                @Homoran
                @io_newbie
                Boot von Festplatte ist seit Sommer offiziell möglich beim Raspberry OS / Raspi 4.
                Richtig eingestellt dürfte die Kiste auch mit deinen Anforderungen parat kommen.
                  @io_newbie
                  io_newbieI Offline
                  io_newbieI Offline
                  io_newbie
                  @Thomas-Braun
                  welches Betriebssystem wäre dann zu empfehlen?
                    @Thomas-Braun
                    @io_newbie
                    Raspberry OS (lite). Das ist am besten auf die Kiste abgestimmt.
                      @io_newbie
                      io_newbieI Offline
                      io_newbieI Offline
                      io_newbie
                      @Thomas-Braun
                      In Kombination mit ioBroker probelmos?
                        @Thomas-Braun
                        @io_newbie
                        Logisch. Das ist halt die absolute Standard-Konfiguration in dem Bereich.
                          @io_newbie
                          io_newbieI Offline
                          io_newbieI Offline
                          io_newbie
                          @Thomas-Braun
                          dann versuch ichs nochmal. danke
                          AxelRHDA 1 Antwort Letzte Antwort
                            @Thomas-Braun
                            AxelRHDA Offline
                            AxelRHDA Offline
                            AxelRHD
                            schrieb am zuletzt editiert von AxelRHD
                            @io_newbie, ich würde auch bei einem SBC-Setup bleiben, wenn nicht zwingend etwas dagegen spricht. Allerdings würde ich mir auch einmal den Odroid-C4 als Raspberry 4 alternative anschauen. Hat den selben Formfaktor, wird aber lange nicht so warm, wie ich es schon leidlich oft bei Projekten mit dem Raspberry 4 (4GB) feststellen musste. Kann außerdem von SD und eMMC booten (HDD müsste ich noch mal nachschauen). Insbesondere da ioBroker im Multi Server Modus laufen kann, sind für mich SBC die erste Wahl.
                            Ebenfalls interessant, wenn du wirklich riesige Datenmengen verwalten willst: HC2, ebenfalls aus dem Hause Hardkernel. Ich plane gerade die Ablösung meines alten (selbsgebauten) Heimservers zu gunsten einer Clusterlösung mit dem HC2 und GlusterFS. Könnte mir auch vorstellen, dass man dort noch ioBroker mit "verstecken" könnte. Allerdingsf hat dieser nur 2GB RAM!
                            EDIT: Ich nutze übrigens seit einiger Zeit DietPI als 'OS' auf all meinen SBC. Sehr schlank und eine hervorragende Admin-Oberfläche. Auf jeden Fall auch einen Blick wert.
                            arteckA Thomas BraunT io_newbieI 3 Antworten Letzte Antwort
                            • AxelRHDA AxelRHD
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @AxelRHD sagte in Ein neuer Rechner muss her...:
                              damit kommst du nicht aus..
                              HomoranH AxelRHDA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                @arteck sagte in Ein neuer Rechner muss her...:
                                das würde ich nicht so verallgemeinern.
                                Bei mir laufen etliche SBC mit 2GB (das war damals seeeeehr viel ;-) )im Testbetrieb.
                                Habe gerade wieder einen guten alten Cubietruck reanimiert.
                                Tinkerboard und Odroid haben sehr schnelle I/O Schnittstellen, das hilft sehr.
                                Das Ganze ist natürlich nicht für 100e Instanzen und gleichzeitigen 200 Skripten im Millisekundentakt geeignet, für eine "normale" ioBroker Umgebung sollte das jedoch reichen.
                                • AxelRHDA AxelRHD
                                  Odroid-C4
                                  DietPI
                                  Ja, kann man auch machen. Setzt aber imho etwas mehr an Kenntnissen voraus, um Anleitungen für die Kombination Raspberry/Raspbian ggf. etwas anzupassen.
                                  Im Detail mag es da die ein oder andere kleinere Abweichung geben.
                                    Odroid-C4
                                    DietPI
                                    @Thomas-Braun sagte in Ein neuer Rechner muss her...:
                                    ich würde wo es geht immer Armbian nehmen.
                                    und dafür geht es
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @Homoran sagte in Ein neuer Rechner muss her...:
                                      wie definierst du sowas ???.. 5 adapter.. 10.. 20.. vis.. wie gross ist das Projekt.. 10 scripte... 20.. 100..
                                      zum spielen reicht es ja.. oder wie du und ich Testsysteme.. mit jetzigen Kenntnissstand nach 3 Jahren iobroker.. SBC produktiv würde ich es nicht einsetzten
                                      • arteckA arteck
                                        AxelRHDA Offline
                                        AxelRHDA Offline
                                        AxelRHD
                                        @arteck insbesondere im Multi Server Modus sehe ich das absolut nicht so. Habe meine Heimautomation derzeit auf dem Odroid-C4 laufen (wie gesagt mit DietPi) und die Komplettauslastung mit Betriebssystem und ioBroker (Homematic, deCONZ Zigbee, JS, nodeRED und 2 GUI) liegt bei ca. 1GB. Wenn man den HC2 sinnvoll einsetzen will, dann eben als Speicher-Cluster und auf diesem kann ich ebenso ioBroker verteilen. Ich würde es nicht unbedingt tun, aber für ein "kleines" Setupt absolut ausreichend meiner Meinung nach.
                                          Odroid-C4
                                          DietPI
                                          AxelRHDA Offline
                                          AxelRHDA Offline
                                          AxelRHD
                                          Odroid-C4
                                          DietPI
                                          Aus meiner Sicht kommt es hier nur zu Stolpersteinen, wenn man spezielle Bausteine zurückgreifen möchte, die dem Raspberry zu eigen sind, z. B. GPIO unter bestimmten Konstellationen. Auf Ebene des "normalen" Debian Betriebssystems macht es keinen Unterschied, außer dass die Distribution extrem schlank gehalten wird und im Anwendungsfall deutlich mehr Pakete nachinstalliert werden. Was ich indes aber sehr anwender- (und auch anfängerfreundlich) halte, ist die Verwaltung von "Standardsoftware".
