  4. Alias mit Channel umsetzten wie ?
javascript
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    Flopsi
    schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
    Hallo zusammen wie kann ich bei den Alias die Channelfunktion umsetzten ?
    So sehen meine Aliasdatenpunkte aus.....
    Github - https://github.com/xCruziX/ioBroker-Creating-Alias/blob/master/CreateAlias.js
    				Changelog
    Version 1.1.3
      - use callbacks in alias-path
    Version 1.1.2
      - fix log message 'Created Alias-Path '
    Version 1.1.1
      - Bugfixing, clean functions
    Version 1.1.0
      - added function for cleaning enums
    Version 1.0.6
      - use callback functions for safety call
    Version 1.0.5
      - decrease timeout assing enum
    Version 1.0.4
      - Bugfixing array id lenght
    Version 1.0.3
      - Githublink
    Version 1.0.2
      - existsObject for Alias in the timeout
      - remove lowerCase enum
      - improved logs
    Version 1.0.1
      - Rooms and functions casesensitive
    Version 1.0
    		Flags /
    		Variablen
    // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
    // read = "val == 'Ein' ? true : false"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
    // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
    // nameAlias = 'Licht Haustür';
    // role = 'switch';
    // desc = 'per Script erstellt';
    // min = 0; // nur Zahlen
    // max = 100; // nur Zahlen
    // unit = '%'; // nur für Zahlen
    // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
    let bCreateAliasPath = false;  // If this flag is true, each folder is created seperately so rooms and functions can be assigned.
    Requirements: bCreateAliasPath == true
    If this flag is true, existing folders in the path will be converted so rooms and functions can be assigned.
    let bConvertExistingPath = false;
    	Don't change anything from here /
    	Ab hier nichts verändern
    let arEnum = [];
    let arId = [];
    let timeoutAssignEnum;
    function createAlias(idSrc, idDst,raum, gewerk,typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states) {
      if(!idDst.includes('alias.0.'))
          idDst = 'alias.0.' + idDst;
      if(!existsObject(idSrc))
          log('Source-Id ' + idSrc +' does not exists.','warn');
          return;
      // Create the object Path for alias id,
      // so you can assign rooms and function to the parents
      var createAliasPath = (id) => {
           if(bCreateAliasPath){
                let lisMergedIds = [];
                let mergedId = 'alias.0';
                id = id.replace(mergedId + '.', ''); // Remove prefix alias so it will not be changed
                let split = id.split('.');
                for(let i=0;i<split.length-1;i++){
                    mergedId += '.' + split[i];
                    lisMergedIds.push(mergedId);
                function path(){
                    if(lisMergedIds.length == 0) {// Zu Ende erstellt
                        alias();
                        return;
                    let tmpId = lisMergedIds[0];
                    lisMergedIds.splice(0,1); // entferne element
                    if(!existsObject(tmpId) || bConvertExistingPath){ // not exists
                        let obj;
                        if(existsObject(tmpId))
                            obj = getObject(tmpId);
                        else
                            obj = {};
                        if(obj.type == undefined || obj.type != 'meta')
                            obj.type = 'meta';
                        if(obj.common == undefined || obj.common != {})
                            obj.common = {};
                        if(obj.common.type == undefined || obj.common.type != 'meta.folder')
                            obj.common.type = 'meta.folder';
                        if(obj.common.desc == undefined || obj.common.desc != 'createAliasPath')
                            obj.common.desc = 'createAliasPath';
                        if(obj.common.def == undefined || obj.common.def != false)
                            obj.common.def = false;
                        if(obj.native == undefined || obj.native != {})
                            obj.native = {};
                        setObject(tmpId, obj, (err) =>{
                            if(!err){
                                log('Created Alias-Path ' + tmpId);
                                path();
                            else
                                log('Error creating alias-path','error');
                path();
           else
             alias();
        //   createAliasPath(idDst);
      function alias(){
          // Create alias object
            if(!existsObject(idDst)){
                let obj = {};
                obj.type = 'state';
                obj.common = getObject(idSrc).common;
                obj.common.alias = {};
                obj.common.alias.id = idSrc;
                if(typeAlias !== undefined)
                    obj.common.type = typeAlias;
                if(obj.common.read !== undefined)
                    obj.common.alias.read = read;
                if(obj.common.write !== undefined)
                    obj.common.alias.write = write;
                if(nameAlias !== undefined)
                    obj.common.name = nameAlias;
                if(role !== undefined)
                    obj.common.role = role;
                if(desc !== undefined)
                    obj.common.desc = desc;
                if(min !== undefined)
                    obj.common.min = min;
                if(max !== undefined)
                    obj.common.max = max;
                if(unit !== undefined)
                    obj.common.unit = unit;
                if(states !== undefined)
                    obj.common.states = states;
                obj.native = {};
                obj.common.custom = []; // Damit die Zuordnung zu iQontrol, Sql etc. nicht übernommen wird
                log('Created Alias-State ' + idDst);
                setObject(idDst, obj,(err) =>{
                    if(!err)
                        startAttach();
                    else
                        log('Error creating-alias','error');
            else
                startAttach();
      // Save ID and Enum (room or function)
      var attach = (id, enu,value) => {
          if(id.length == 0){
              log('ID has lenght 0, can not attach to enum','warn');
              return;
          if(value.length == 0){
              log('Value has lenght 0','warn');
              return;
          let sEnuId = 'enum.' + enu + '.' + value;
          if(enu.length > 0 && existsObject(sEnuId))
              let obj = getObject(sEnuId)
              let members = obj.common.members;
              if(!members.includes(id)){
                  arEnum.push(sEnuId);
                  arId.push(id);
          else
       	      log('Can not find enum ' + sEnuId,'warn');
     function startAttach(){
        let bRoom = raum !== undefined && raum.length > 0;
        let bGewerk = gewerk !== undefined && gewerk.length > 0;
        if(bRoom)
            attach(idDst,'rooms',raum);
        if(bGewerk)
            attach(idDst,'functions',gewerk);
        if(bRoom || bGewerk){
                if(timeoutAssignEnum){
                    clearTimeout(timeoutAssignEnum);
                    timeoutAssignEnum = null;
                timeoutAssignEnum = setTimeout(finishScript,100);
    function finishScript(){
    	assignEnums();
    // Add the saved IDs to the rooms/functions
    function assignEnums(){
     if(arEnum.length == 0 || arId.length == 0){
          return;
     if(arEnum.length != arId.length){
          log('Arrays have different size','error');
          return;
     let mapEnumId = new Map();
     for(let i=0;i < arEnum.length; i++){
         let enu = arEnum[i];
         let id = arId[i];
         if(existsObject(id)){
        	 let obj = getObject(enu)
        	 let members;
        	 if(!mapEnumId.has(enu)){
        		 mapEnumId.set(enu,members);
        	 else
        		 members = mapEnumId.get(enu);
        		  log("Adding " + id + " to " + enu);
        		  members.push(id);
         else
             log('Can not find Alias ' + id,'error');
      function setMembers(members,enu,map){
          let obj = getObject(enu);
          obj.common.members = members;
          setObject(enu,obj);
      mapEnumId.forEach(setMembers);
    		END /
    		ENDE
    Beispiel Datenpunkt bei mir:
    createAlias('zwave2.0.Node_013.Multilevel_Switch.targetValue','Buero.Rollladen.Fenster.targetValue');
    • F Flopsi
      				Changelog
      Version 1.1.3
      Version 1.1.2
      Version 1.1.1
      Version 1.1.0
      Version 1.0.6
      Version 1.0.5
      Version 1.0.4
      Version 1.0.3
        - Githublink
      Version 1.0.2
        - improved logs
      Version 1.0.1
      Version 1.0
      		Flags /
      		Variablen
      // role = 'switch';
      let arEnum = [];
      let arId = [];
            return;
                  function path(){
                          alias();
                          return;
                          let obj;
                          else
                              obj = {};
                              obj.type = 'meta';
                              obj.common = {};
                              obj.native = {};
                              if(!err){
                                  path();
                              else
                  path();
             else
               alias();
        function alias(){
                  let obj = {};
                  obj.type = 'state';
                  obj.native = {};
                      if(!err)
                          startAttach();
                      else
              else
                  startAttach();
            if(id.length == 0){
                return;
                return;
                    arId.push(id);
            else
          if(bRoom)
          if(bGewerk)
      	assignEnums();
            return;
            return;
           let id = arId[i];
          	 let members;
          	 else
          		  members.push(id);
           else
            setObject(enu,obj);
      		END /
      		ENDE
      @Flopsi sagte:
      Was verstehst Du unter "Channelfunktion" ? Was möchtest Du erreichen ?
      @Flopsi sagte in Alias mit Channel umsetzten wie ?:
      Weshalb hast Du "Current value" und "Target value" nicht zu einem Datenpunkt zusammengeführt ?
      • F Offline
        Flopsi
        @ Paul
        Aus unwissenheit würde ich mal sagen bin froh das ich das so hinbekommen habe :)
        Was bringt es wenn die beiden Punkte zusammengeführt werden wie stellt sich das da ?
        Deswegen will ich das so umsetzten.
        https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-just-another-remarkable-vis/612
        • F Flopsi
          @ Paul
          @Flopsi sagte:
          In der Visualisierung ist es nur ein Datenpunkt, der den Status anzeigt und mit dem geschaltet werden kann.
          Im Tab "Objekte" kann man aus einem Ordner leicht ein Channel-Objekt machen: "+" (Tochterobjekt hinzufügen).
          Man muss den identischen Namen des Ordners eingeben.
          • F Offline
            Flopsi
            Zu Punkt 1 wie baue ich mein Aliasskript so um das die Punkte zusammengeführt werden ?
            Zu Punkt 2 ich habe das so versucht wie ich verstanden habe bekomme folgende Fehlermeldung:
            Kann man das Aliasskript nicht so umbauen das Automatisch diese Channelfunktion mit gemacht wird ?
            • F Flopsi
              @Flopsi sagte:
              Wenn parent "alias0.Ankleide.Beleuchtung" ist, muss der Channel-Name "Schrankbeleuchtung" oder "Steckdose_2" sein.
              Siehe hier, unterster Spoiler.
              • F Offline
                Flopsi
                Ich merke gerade mal wieder das ich keine Ahnung habe was ich da mache LOL.
                Für euch mag das alles einleuchtend und selbstversändlich sein aber für mich ist das ein graus und absolut nicht ziehlführend sitze hier mehr und teste rum um am ende festzustellen das ich keinen Schritt weiter bin :).
                Hier das versuchte umsetzten in Bildern leider kein Erfolg :(
                • F Flopsi
                  @Flopsi sagte:
                  leider kein Erfolg
                  Dann muss "alias.0.Ankleide.Beleuchtung.Schrankbeleuchtung" bereits ein Objekt sein !?
                  • F Offline
                    Flopsi
                    Ja sehe ich jetzt auch :)
                    Das steht Channel.
                    Wie auch immer ich das geschaft habe....
                    OK jetzt nochmal ne Frage
                    Kann ich nicht bei createalias sofort schon sagen das die Ordner "channel" sind und den verschiedenen Datenpunkte sagen was sie sind z.B. state etc...... ?
                    • F Flopsi
                      Das steht Channel.
                      @Flopsi sagte:
                      Da es mehrere Ordner in einem Pfad gibt, must Du erst definieren, welcher Ordner ein Channel sein soll. Der letzte vor dem Datenpunkt ?
                      Das von Dir verwendete Script ist nicht von mir. Frage besser den Ersteller des Scripts.
                      • F Offline
                        Flopsi
                        Ja wenn du so fragst habe ich glaube meine Aliasstruktur falsch ....
                        Folgendes:
                        Ich nutze Fibaro Module.....
                        Das Modul nenn wir es Modul1(switch) kann zwei sachen schalten....
                        Schrankbeleuchtung
                        und
                        Steckdose_2
                        Der Ordner Beleuchtung ist nur ein Platzhalter.....
                        Um mir eine bessere Übericht zu verschaffen habe ich das Modul im Alias aufgeteilt...
                        Deswegen wäre meiner Meinung nach
                        Schrankbeleuchtung = Channel
                        und
                        Steckdose_2 = Channel
                        Der Ordner Multisensor ist wieder nur ein Platzhalter.....
                        Motion_Auge wäre dann wieder =Channel
                        Ich weis nur nicht warum bei Beleuchtung state steht und bei Mulitsenor nix....
                        //Ankleide//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
                        //Motion_Fibaro//
                        createAlias('zwave2.0.Node_030.Multilevel_Sensor.illuminance','Ankleide.Multisensor.Motion_Auge.Lux');
                        createAlias('zwave2.0.Node_030.Multilevel_Sensor.airTemperature','Ankleide.Multisensor.Motion_Auge.Temp');
                        createAlias('zwave2.0.Node_030.Binary_Sensor.any','Ankleide.Multisensor.Motion_Auge.Bewegung');
                        createAlias('zwave2.0.Node_030.Battery.isLow','Ankleide.Multisensor.Motion_Auge.Battery_Status');
                        createAlias('zwave2.0.Node_030.Battery.level','Ankleide.Multisensor.Motion_Auge.Battery_Level');
                        //Beleuchtung//
                        createAlias('zwave2.0.Node_031.Binary_Switch.targetValue_001','Ankleide.Beleuchtung.Schrankbeleuchtung.target');
                        createAlias('zwave2.0.Node_031.Binary_Switch.currentValue_001','Ankleide.Beleuchtung.Schrankbeleuchtung.state');
                        createAlias('zwave2.0.Node_031.Binary_Switch.targetValue_002','Ankleide.Beleuchtung.Steckdose_2.target');
                        createAlias('zwave2.0.Node_031.Binary_Switch.currentValue_002','Ankleide.Beleuchtung.Steckdose_2.state');
                        So sieht die Alias-Erstellung dazu aus ...
                        Vielen Dank schon mal das du dir so eine Mühe gibst :)
                        Hast du ein besseres Skript kenn mich da nicht aus ich kann dir noch nicht mal sagen wo ich das her habe Copy/Paste.....
                        Ich bin eh noch am anfang und teste aus Smarthome = Hobby :)
                        crunchipC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F Flopsi
                          Folgendes:
                          Schrankbeleuchtung
                          und
                          Steckdose_2
                          und
                          //Motion_Fibaro//
                          //Beleuchtung//
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          Guck 5 antworten weiter oben, da steht der link zum script
                          Dort findest du auch den link zu deinem bisherigen verwendeten script https://forum.iobroker.net/post/378743
                          • F Flopsi
                            Folgendes:
                            Schrankbeleuchtung
                            und
                            Steckdose_2
                            und
                            //Motion_Fibaro//
                            //Beleuchtung//
                            @Flopsi sagte:
                            Ist vermutlich entstanden, als Du versucht hast, einen Channel unter "Beleuchtung" zu erstellen.
                            • F Offline
                              Flopsi
                              @crunchip
                              Danke ist schon länger her das ich dann dein Skript genommen habe ....
                              Mir ist ja egal welches ich nutze Hauptsache ich bekomme das mit der Channelfunktion gedängelt.
                              Kann man das überhaupt mit createAlias so erstellen das die Informationen so zugewiesen werden wie ich mir das vorstelle ?
                              Ich denke mal das ich an den bestehenden Skript eh nix ändern kann mangels fachwissen.
                              //Motion_Fibaro//
                              //Beleuchtung//
                              Schrankbeleuchtung und Steckdose_2 und Motion_Auge sollen Typ Channel bekommen.
                              Wie kann ich das im alias Skrip umsetzten ......
                              82.8k
