  4. HmIP BROLL mit IOT
HmIP BROLL mit IOT
broll
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    Hallo
    Ich hab den HmIP BROLL für auf/zu (.4.Level) erfolgreich über IOT an Alexa angebunden.
    Läuft über 2 Routinen.
    Hätte nun versucht, den Stopp (..4.stop) auch noch anzubinden.
    Leider funktioniert das irgendwie nicht.
    Der DP ist ein Button. In IOT als Switch funktioniert es nicht richtig (Rollo fährt zB runter, der DP Stop wird geschaltet, Rollo fährt hoch).
    Als "kein Typ" schaltet er nicht.
    Hat vielleicht jemand den HmIP BROLL erfolgreich über IOT in Alexa integriert und kann mir weiterhelfen?
    ° Fixer ---> iob fix
    Holger76H 1 Antwort Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      Hallo
      Holger76H Offline
      Holger76H Offline
      Holger76
      @Negalein
      Ich habe lediglich den level integriert und sage zb Wohzimmer Fenster 40% oder Wohnzimmer Fenster Ein / Aus für 100 und 0%. Auf/Zu geht ja leider nicht. Der Stop Befehl - ich wüßte nicht, was er mir bringen soll ? Zum korrigieren kann ich ja auch die % sagen, wird auf jeden Fall genauer als irgendwo stoppen zu lassen, den Befehl um die Welt schicken um dann 2s später oder so gestoppt zu haben und eh nicht da lande, wo ich will.
      Allerdings, dass es prinzipiell nicht möglich ist, glaub ich auch nicht, denn als Button zb habe ich den Stop button auf meiner VIS, auch wenn ich ihn bisher nicht genutzt habe.
      NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
      NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
      • Holger76H Holger76
        @Negalein
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @Holger76 sagte in HmIP BROLL mit IOT:
        Hast du das mit mehreren Routinen gemacht?
        Den Stop hätte ich nur für meine Tochter gedacht. Die ist noch nicht so fit mit den %en.
          Holger76H Offline
          Holger76H Offline
          Holger76
          schrieb am zuletzt editiert von Holger76
          @Negalein nein, im IOT Adapter für jedes Rollo nur den Datenpunkt .LEVEL eingebunden. Ausser in Räumen, wo zb 2 Rollos sind, habe ich (zusätzlich) eine Szene mit beiden Rollos erstellt und habe dann sie Szene im IOT zb als "Wohnzimmer Rollos" allerdings geht dann glaube nur auf und zu (ein/aus)
          Warum du 2 Rountinen benutzt, verstehe ich nicht ganz ? Bzw, (ich geh mal davon aus, dass du die Routine in der Alexa App meinst) Wie sehen die Routinen aus, also wie ist der Befehl ? Ich nutze gar keine Routinen dafür, steure also direkt das Gerät...
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            Ich hab eine für "Auf" (100%) und eine für "Zu" (0%).
            Sehe ich das richtig, dass ich zB der Gruppe Wohnzimmer nur den einen .LEVEL aus dem IOT hinzufügen muss?
            Und dann funktioniert Alexa, Rollo auf/zu/%?
              Klaus71
              @Negalein
              Hallo, ich habe meien HMIP Broll mit IOT verbunden. Ich musste den 4.Level per Hand einbinden.
              Über Alexa lässt er sich aber nicht steuern.
              Meine Thermostate von Homatic hat IOT automatsch gefunden.
              Was hast du den für Einstellungen im IO Broker gemacht. Würde mich sehr interessieren.
              K NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
              • K Klaus71
                @Negalein
                Klaus71
                @Klaus71
                • K Klaus71
                  @Negalein
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @Klaus71 sagte in HmIP BROLL mit IOT:
                  Hab ihn auch manuell angelegt.
                  Dann in der Alexa-App nach neue Geräte gesucht.
                  Wurde sofort gefunden.
                    Klaus71
                    @Negalein
                    genauso habe ich es im IOT Adapter gemacht.
                    Alexa bringt bei der Suche nach neuen Geräten den Rollladenschalter. Aber die Befehel führt Alexa nicht richtig aus. Bei Kommando 40% fährt der Rollladen bis ganz unten (0%)
                    • K Klaus71
                      @Negalein
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Den BROLL kalibriert?
                        Klaus71
                        @Negalein
                        Ja ich habe ihn komplett zurückgesetzt und in der CCU3 eine Kalibrierfahrt durchgeführt
                        • K Klaus71
                          @Negalein
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          funktioniert es mit den % zB in VIS?
                            Klaus71
                            @Negalein
                            soweit bin ich noch nicht, dass ich den Schalter in VIS eigebunden habe.
                            Ich werde morgen früh nochmal alles zurücksetzen und alles neu einrichten.
                            • K Klaus71
                              @Negalein
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              hier mal ein Widget zum testen.
                              Musst nur die Datenpunkte anpassen.
                              [{"tpl":"tplJquiRadioSteps","data":{"oid":"hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.4.LEVEL","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"min":"0","max":"100"},"style":{"left":"455px","top":"183px","z-index":"10","width":"392px","height":"37px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplFrame","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"title":"Rollo Wintergarten","title_color":"black","title_top":"5","title_left":"15","header_height":"30","header_color":"#47aaff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","name":"Rollo Arbeitszimmer","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"title_font":""},"style":{"left":"444px","top":"7px","width":"402px","height":"243px","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"bold","font-size":"large","z-index":"0","background":"black","border-width":"3px","border-style":"solid","border-color":"#484851","border-radius":"12px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloatBar","data":{"oid":"hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.4.LEVEL","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"factor":"1","color":"#47aaff","min":"0","max":"100","orientation":"horizontal","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","name":"Arbeitszimmer Thermostat","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"comment":"","reverse":false},"style":{"left":"477px","top":"90px","width":"216px","height":"16px","border-color":"white","border-radius":"5px","border-width":"1px","border-style":"solid","z-index":26},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.4.LEVEL","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"is_comma":"true","factor":"1","html_append_singular":" %","html_append_plural":" %","is_tdp":"false","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"digits":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","html_prepend":"Rollostand: ","name":"Rollo Arbeitszimmer","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"515px","top":"54px","width":"151px","height":"21px","color":"white","text-align":"center","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"bold","font-size":"small","z-index":31,"border-width":"1px","border-style":"none","border-color":"white","border-radius":"0px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"src":"","name":"Wohnzimmer HK2","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"444px","top":"39px","width":"403px","height":"209px","z-index":"1","border-color":"#484851","border-radius":"12px","border-style":"solid","border-width":"3px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueLastchange","data":{"oid":"hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.4.LEVEL","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"format_date":"DD.MM.YYYY um hh:mm:ss Uhr","html_prepend":"<b>Letzte Einstellung: </b>","visibility-groups-action":"hide","name":"Arbeitszimmer Thermostat","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"499px","top":"235px","width":"340px","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-size":"x-small","height":"10px","color":"rgb(38, 179, 247)","z-index":7,"text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.4.STOP","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttontext":"Stop","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"true"},"style":{"left":"589px","top":"133px","width":"100px","height":"36px","z-index":"10"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.4.LEVEL","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttontext":"Down","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"100"},"style":{"left":"464px","top":"133px","width":"100px","height":"36px","z-index":"10","text-align":"center"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.4.LEVEL","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttontext":"Up","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"0","no_style":false},"style":{"left":"714px","top":"134px","width":"100px","height":"36px","z-index":"10","font-family":"Verdana, Geneva, sans-serif","font-size":"","overflow-x":"","text-align":"center"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplMfdShutter","data":{"oid":"hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.4.LEVEL","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","asButton":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"min":"100","max":"0","invert_value":false,"invert_icon":false},"style":{"left":"717px","top":"47px","z-index":"4","width":"76px","height":"76px"},"widgetSet":"jqui-mfd"}]
                                Klaus71
                                @Negalein
                                Ich werde es morgen testen. Danke
