  3. Off Topic
  4. Liste der Homematic Geräte erstellen
    6.3k
37 Beiträge 5 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @paul53 sagte in Liste der Homematic Geräte erstellen:
    @Homoran
    8 Geräte, die kein "0.UNREACH" haben ?
    keine Ahnung.
    2 habe ich inzwischen gefunden, auf der Testinstanz hatte ich wired nicht aktiv, die letzten 6 könnten CuxD Geräte sein, weiß aber im Moment nicht ob das so viele waren.
    EDIT: laut CuxD gibt es 5 Geräte
    @Homoran sagte:
    Dann fehlt ja nur noch ein Gerät 😀
      @Homoran sagte:
      @Homoran sagte:
      Genau - das Risiko nehme ich in Kauf ;-)
      Gefunden!!!
      die virtuellen Kanäe BidCos_RF!
      Super!
        Jetzt geht es noch um das Sahnehäubchen
        (und die Kirsche darauf): kann man auch den Raum auslesen?
        Wichtiger ist jedoch wie ich es "maschinenlesbar" hinbekomme
        Ich bekomme keinen Zeilenumbruch hin um es in Open office zeilenweise einlesen zu können
          @Homoran sagte:
            @Homoran sagte:
            @paul53 <br> habe ich auch schon gemacht, wird aber nicht als Zeilenumbruch erkannt :-(
            Habe es dann im Notepad++ eingelesen und manuell nach <br>, gesucht und ENTER gedrückt
            127x f3 - ENTER und fertig ;-)
              @Homoran sagte:
              Bei mir macht die Log-Ausgabe die Zeilenumbrüche. Wenn ich die Log-Ausgabe in Notepad++ einfüge und anschließend als CSV-Datei abspeichere, kann ich es sofort als Tabelle einlesen.
                @Homoran sagte:
                @paul53 gut ich hatte <br> als Textblock
                dann teste ich mal mit dem "Liste mit Trennzeichen"-Block
                  @Homoran
                  Korrektur: In JS Version 3.6.4 funktioniert es mit <br>, in neueren Versionen nicht.
                    @Homoran
                    Bestätigt!
                    Habe wegen einer anderen Funktion 4.6.23 drauf
                    Welche Informationen dafür liefert denn die Funktion noch?
                    ggf. an 1., 7. oder wieveilter auch immer Position?
                      Bestätigt!
                      @Homoran sagte:
                      Was meinst Du ?
                        @Homoran sagte:
                        Was meinst Du ?
                        Was meinst Du ?
                        ich hatte gehofft, dass ich einfach weitere Elemente aus den Datenpunkten hinzufügen kann, indem ich nicht das 3. Element aus der Funktion (=common name) sondern ein x-tes Element = HM-LC-Sw1_PBU nehmen könnte.
                        Habe einige schon ausprobiert aber nichts gefunden.
                        statt dessen hat es mir gerade die Ausgabe umformatiert ;-)
                        ['GEQ0013764,Schluessel_Papa<CR>','HEQ0105937,Windsensor<CR>','IEQ0086197,schlüssel_Mona<CR>','JEQ0031354,JEQ0031354<CR>','JEQ0033065,Licht_SZ<CR>','JEQ0046663,Klima_Werkstatt<CR>','JEQ0047574,Leinwand<CR>','JEQ0064523,Klima_Bad<CR>','JEQ0090871,Wandtaster_Ladestrom<CR>','JEQ0090876,Funktaster 3<CR>','JEQ0092921,Licht_SZ<CR>','JEQ0093682,Licht_Balkon<CR>','JEQ0093694,Licht_Treppe_DG<CR>','JEQ0096204,Licht_Gast<CR>','JEQ0101940,Licht_Arcade<CR>','JEQ0110516,Rolladen Mona<CR>','JEQ0112228,Rolladen Schlafzimmer<CR>','JEQ0112436,Rolladen_Stubentuer<CR>','JEQ0112542,Rolladen Tina<CR>','JEQ0112564,Rolladen Stubenfenster<CR>','JEQ0112571,Markise<CR>','JEQ0114266,Rolladen_Kueche<CR>','JEQ0139530,Unterschrankbeleuchtung<CR>','JEQ0140901,Wetterstation<CR>','JEQ0201654,Licht_Stube_Kranz<CR>','JEQ0202324,Licht_Stube_Decke<CR>','JEQ0202330,Licht_Esszimmer<CR>','JEQ0243266,Taster Esszimmer<CR>','JEQ0267518,Klima_Saunakabine<CR>','JEQ0459186,BWM_hinten<CR>','JEQ0459314,BWM_vorne<CR>','JEQ0459323,BWM_Garten<CR>','JEQ0466320,Schloss_Haustuer<CR>','JEQ0466609,Schlüssel Mama<CR>','JEQ0499736,Steckerschalter Garage<CR>','JEQ0646431,quattro<CR>','JRT0001400,Griff WC<CR>','JRT0001416,Griff Schlafzimmer<CR>','JRT0001572,Griff Bad<CR>','JRT0001587,Griff Kellertür<CR>','KEQ0035101,Luefter_Dusche<CR>','KEQ0068246,Griff Stubentür<CR>','KEQ0120652,3_fach_01<CR>','KEQ0120726,3-Fach-Taster_Stube<CR>','KEQ0543528,Heizkreis<CR>','KEQ0543553,HKV_OG<CR>','KEQ0543560,Therme<CR>','KEQ0713122,Rauchmelder_Studio<CR>','KEQ0713193,Rauchmelder_Heizung<CR>','KEQ0848001,Griff_Arcade<CR>','KEQ0963067,Hitzesensor_vorne<CR>','KEQ0963583,Hitzesensor_hinten<CR>','KEQ0966548,Strom_Spuelmaschine<CR>','KEQ0967747,Waschmaschine<CR>','KEQ1022589,Regensensor<CR>','KEQ1070107,BWM KEQ1070107<CR>','LEQ0073262,Gong_EG<CR>','LEQ0080851,Klima_SZ<CR>','LEQ0081020,Klima_Stube<CR>','LEQ0143433,Griff_Studio_rechts<CR>','LEQ0242145,Steckdose_Stube_hinten_rechts<CR>','LEQ0242152,Steckdose_Stube_hinten_links<CR>','LEQ0250425,Bewaesserung<CR>','LEQ0397071,Wandtaster_Treppe_DG<CR>','LEQ0397107,Funkwandtaster_02<CR>','LEQ0397120,Funkwandtaster_03<CR>','LEQ0417179,Klima_Studio<CR>','LEQ0440620,Klima_Bureau<CR>','LEQ0629532,Griff_Studio_links<CR>','LEQ0631051,Griff_Kueche<CR>','LEQ0773306,Pooltemperaturen<CR>','LEQ0773307,FBH_EG_Ruecklauf_01<CR>','LEQ0889352,Griff Gast<CR>','LEQ1236782,Klingeltaster<CR>','LTK0044647,Wandtaster_Werkstatt<CR>','LTK0045860,Taster Küche hinten<CR>','LTK0124143,Hamsterkaefig<CR>','LTK0124191.....
                        kann mich aber nicht erinnern irgendwo etwas umgestellt zu haben
                        Doch habe ich - sorry habe aus der Liste keinen Text mehr erstellt
                        -1
                          Was meinst Du ?
                          @Homoran sagte:
                          Diese Information hat ioBroker nicht, es sein denn Du hast sie bewusst irgendwo mit untergebracht.
                            Lass gut sein, das wird zu aufwändig!
                            Ich habe es mir gerade noch einmal angesehen, die Räume, die auf der CCU vergeben wurden sind zum einen nur ab Kanal:1, also weder beim Gerät, noch bei dem Kanal mit unreach, zum anderen kommen diese ja über den hm-rega, den du nicht verwendest.
                            Den Gerätetyp habe ich unter native, TYPE ebenfalls nur im RAW des Geräts gefunden, nicht in Kanal 0
                              "_id": "hm-rpc.0.KEQ0543528",
                              "type": "device",
                              "common": {
                                "name": "Heizkreis",
                                "icon": "/icons/IP65_G201_thumb.png"
                              "native": {
                                "ADDRESS": "KEQ0543528",
                                "CHILDREN": [
                                  "KEQ0543528:0",
                                  "KEQ0543528:1",
                                  "KEQ0543528:2",
                                  "KEQ0543528:3",
                                  "KEQ0543528:4",
                                  "KEQ0543528:5"
                                "FIRMWARE": "1.1",
                                "FLAGS": 1,
                                "INTERFACE": "KEQ1065589",
                                "PARAMSETS": [
                                  "MASTER"
                                "PARENT": "",
                                "RF_ADDRESS": 2224197,
                                "ROAMING": 1,
                                "RX_MODE": 12,
                                "TYPE": "HM-WDS30-OT2-SM",
                                "UPDATABLE": 1,
                                "VERSION": 5
                              "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1599044955264,
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                                "type": "device",
                                "common": {
                                "native": {
                                  "CHILDREN": [
                                    "KEQ0543528:0",
                                    "KEQ0543528:1",
                                    "KEQ0543528:2",
                                    "KEQ0543528:3",
                                    "KEQ0543528:4",
                                    "KEQ0543528:5"
                                  "FIRMWARE": "1.1",
                                  "FLAGS": 1,
                                  "PARAMSETS": [
                                    "MASTER"
                                  "PARENT": "",
                                  "ROAMING": 1,
                                  "RX_MODE": 12,
                                  "UPDATABLE": 1,
                                  "VERSION": 5
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                              @Homoran sagte:
                              Du hast recht. Den kann man abfragen. Funktion deviceType(id):
                              id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                              if(existsObject(id) && getObject(id).type == 'device') return getObject(id).native.TYPE;
                                @Homoran sagte:
                                Danke mal wieder!!
                                Dann will ich mal an die Arbeit ;-)
                                • FredFF Online
                                  FredFF Online
                                  FredF
                                  Most Active Forum Testing
                                  @Homoran @paul53
                                  Danke für diesen Beitrag, habe mir damit eine Liste der zigbee Geräte erstellt.
                                  • FredFF FredF
                                    @Homoran @paul53
                                    @FredF sagte:
                                    Sicherlich nicht mit "0.UNREACH".
                                      @FredF sagte:
                                      FredFF Online
                                      FredFF Online
                                      FredF
                                      @paul53 Klar, nein. Mit
                                      zigbee.0.*.available
                                      • PeoplesP Offline
                                        PeoplesP Offline
                                        Peoples
                                        schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                                        @Homoran
                                        Ich frage nur aus Neugier, warum willst du das im Iobroker machen? Im Homematic Forum gab es da doch mal so ein Inventur - Script.
                                        Das folgende Ausgabe bringt (hier als Auszug):
                                         115 NEQ093XXXX HM-TC-IT-WM-W-EU (Wandthermostat.Wohnz)
                                                       :1 Wandthermostat.Wohnz.NEQ093XXXX:1
                                                       :2 Wandthermostat.Wohnz.NEQ093XXXX:2
                                                       :3 Wandthermostat.Wohnz.NEQ093XXXX:3
                                                       :6 Wandthermostat.Wohnz.NEQ093XXXX:6
                                                       :7 Wandthermostat.Wohnz.NEQ093XXXX:7
                                        116 OEQ036XXXX HM-WDS100-C6-O-2 (Wetterstation)
                                                       :1 Wetterstation.OEQ036XXXX:1
                                         117 INT0000001 HM-CC-VG-1 (Wohnen | Heizen  INT0000001)
                                                       :1 Wohnen | Heizen  INT0000001:1
                                                       :2 Wohnen | Heizen  INT0000001:2
                                        356 Kanäle in 117 Geräten:
                                        1x HM-PB-6-WM55, 8x HM-CC-VG-1, 1x HM-Sen-MDIR-O, 7x HM-Sen-MDIR-WM55, 1x HM-Sen-MDIR-O-3, 31x HM-Sec-SCo, 1x HM-Sec-RHS, 1x HM-MOD-Re-8, 1x HM-RC-Key4-3, 1x HM-RC-Sec4-3, 1x HmIP-RCV-50, 5x HM-LC-Bl1PBU-FM, 2x HM-LC-Sw1-DR, 11x HM-LC-Sw1-FM, 4x HM-LC-Sw2PBU-FM, 4x HM-LC-Dim1T-FM, 1x HM-LC-Dim1T-Pl-3, 1x HM-Sen-LI-O, 2x HM-LC-Sw4-DR, 1x HM-Sec-TiS, 3x HM-ES-PMSw1-DR, 1x HM-LC-Sw1-Ba-PCB, 1x HM-Sec-Sir-WM, 2x HM-ES-PMSw1-Pl, 1x HM-WDS30-OT2-SM, 15x HM-CC-RT-DN, 1x HM-MOD-EM-8, 7x HM-TC-IT-WM-W-EU, 1x HM-WDS100-C6-O-2
                                        • PeoplesP Peoples
                                          @Homoran
                                          @Peoples sagte in Liste der Homematic Geräte erstellen:
                                          da bin ich schon lange nicht mehr drin gewesen, und das einzige Inventurscript, das ich kenne ist von QuickAccess.
                                          Das gibt nur die Anzahl von jedem Gerät aus. (so wie deine letzte Zeile)
                                          Hast du den Link zu dem von dir erwähnten Script?
                                          (auch wenn ich schon fertig bin)
                                          PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
